Hornlyd i et lite rom
  • Sluket
    Deep Pole :cool: The preferred gay speaker..
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da skal snekkern se på følgende skisser:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sånn blir det temmelig nøyaktig. Vil jeg øke høyden setter jeg føtter på midbassene.
    Tytte71
    Hordaland
    Føtter må til. Du kan ikke bare klaske kassene ned på gulvet og innbille oss at det blir stilig ;)
    Audiodidakt
    Jeg var forundret over hvor komfortområdet frekvensmessig la seg hos OBBB med JMLC200 og den digre Altec drivern. Det var fra 5-600 til 4-5000, trodde det skulle være lavere. Men det var når jeg målte, er ikke så erfaren....enda :)
    Her er mulig løsning:
    Vis vedlegget 355600
    En må se på horn og den spesifikke driver sammen. Jmlc 200t med bms 4590 har (slik jeg tolker det) en komfortsone mellom 350 - 3000 hz. Med Altec-driveren er det tydeligvis annerledes. Jeg vil tro deg bla avhenger av hva som er normalt passbandområde på driveren (-> området hvor den spiller lineært frekvensmessig) og exitangle på driveren (dvs ytterligere matching til det aktuelle horn)
    JMLC-200T - Horns by Auto-Tech
    LMC
    Drøbak
    dette er vel mere grovstrikk
    skikkelig macho-rigg, særlig ifht den femi............:cool:
    sikker på at det kommer til å spille ringer rundt de IKEA fjælene
    endelig ved enden av den røde tråden...den var det jaggu mange knuter på......:rolleyes:
    Leif
    gut_man
    Skikkelig tøft! Blir sikkert knallbra :cool:
    JoHoo
    Tar under de to siste taler! Spesielt gubben fra Dröbak.
    Ser sublimt ut
    Dyret
    Byen med kråke
    Dette ser jo knalltøft ut! Gleder meg til å høre hvordan jomfruturen var... ;-)
    Gratulerer så mye med ny rigg!
    JoHoo
    Litt jobbing med bassen og deleflanker så er du i mål. Ser svinegodt ut.
    Låter allright? ikke ødelagt noe enda?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ødelagt??
    Knærta noen Berylliumdomer? Kanskje, vet aldri, bør vel ta blodtrykk og forvrengningsmåling hver kveld. Godt jeg ikke bekymrer meg for Moving Coil pickup til kr 25.000,- for tiden. Kanskje like greit og selge platene? Og sette opp en liten sovesofa på frontveggen så får vi gjesterom og bassfelle? Diverse Anaview er på inngående for testing. Hadde vært veldig deilig med et enkelt "lifestyle" elektronikkoppsett på sideveggen.
    Hadde vært kjekt med et First Watt B4 filter nå til å dele øvre mellomtone og superduperdiskant:rolleyes:
    LMC
    Drøbak
    now you´re talking! :D
    mye tøffere
    Tytte71
    Hordaland
    Svært svært grovjustert. XXXXXXXlarge lyd. Dette lover bra. Diskanten er ikke koblet opp en gang :cool:
    Come on, vis oss de individuelle hornas respons etter fikling men før delefilter ;) Ser ut som du må fintune løpetid og nivå, ellers lovende.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fruen så dem for 1 gang nå: "de var så diskrete at jeg måtte ta en ekstra titt for å få øye på dem" :p
    Ingen tape her. Heller sovesofa for å dekke flere behov i huset.
    Tytte - du hadde 110% rett når det gjelder høydeperspektiv. Dette er mye bedre enn den høye plasseringen av Tractrix 1000 i dipolene. Ergo, helt riktig løsning.
    Mellomtonen er supersmooth, glatt, oppløst og dynamisk. Kjenner igjen berylliumseffekten. Mener å høre nyanseforskjell mellom det, titan (litt skarp) og syntetiske membran som i BMS (litt snill).
    Hornlyd
    Musikkglad
    Råmåling mener du? Kun med beskyttelseskondis på, jalla elektrolytt vel og merke. Samt 12 volts rød/sort bilkabel til høyttalerne.
    Forøvrig har ingen av driverne EQ av noe slag.
    Tytte71
    Hordaland
    Råmåling ja. Tror ikke de lyttene påvirker FR i nevneverdig grad. Et tu Brute - kabler???
    Selv om de driverne ikke er EQ-et (som jo ser lovende ut) så må du løpetid/fasekorrigere slik at de summerer rett.
    JoHoo
    Du er jo flink til å fikle med passive filtre. Ser jo ut som Radian/1000 ruller av akkurat der hvor du skal ha inn Fostex. Er svarteboksen din duganes til jobben? er vel elektrisk annen ordens som skal til hvis du kombinerer med den akustiske avrullingen til Radian. Utfordringen er kanskje attenueringen hvis de ikke matcher.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Joa. Går nok det. Vidsonic boksen har ikke alle verdiene jeg trenger men jeg kan bypasse, koble med krokodilleklemmer osv. Går fint det. Verdiene for 2 orden høy/lavpass er 1,3 uF og 0,19 mH. Litt opp og ned avhengig av Q verdi.
    VegardW
    Kolsås
    "Hadde vært kjekt med et First Watt B4 filter nå til å dele øvre mellomtone og superduperdiskant"
    selv om du er en "frafallen" , i gåseøyne fordi du leflet med feil OB (ikke BB) drivere, så er du en likandes kar med masse energi og høy duracellfaktor og her står et b4 av nye typen som du seff kan låne
    pm/ pickup and take off
    godt nyttår btw
    V
    Horny
    Gratulerer, dette ser lovende ut! På tide at du ryddet plass til et par skikkelige horn. Stjeler vel egentlig ikke så mye mer plass enn de frittstående surfebrettene :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    godt nyttår btw
    V
    Tusen takk for kjempesnilt tilbud men MK2 filteret går "bare" til 6375 Hz.
    MK1 er mer grovkornet og går dobbelt så høyt opp. Mulig det er så få som 2 stk i Norge av det. Sluket har ett, jeg hadde et.
    Frafallen hi hi ;)
    OB-BB
    Ser flott ut dette, Hans Erik.
    Vi er visst aldri på samme planet - jeg, horn du OB - jeg OB, du horn????
    Men dette ser tøft ut - hvor er påmeldingslista for første innrykk - jeg må skrive meg på.
    Han derre Bakken er ikke så verst, han - gratulerer til han også.
    Hilsen (snart ekte) OB-BB (igjen)
    SannaX
    Detta så riktig ut! Mangler bare den tøffe "sluk-basen" i bånn, så blir det skikkelig slemt.
    Jeg blir så glad når jeg ser folk som gjør som jeg sier! Hadde dog aldri trodd at det skulle vederkveges meg med SuperLian :cool::D
    Men nå må du se til å få ut de kantinestolene og rigge til en skikkelig lyttebinge!! Minimumskravet er en eller annen designergrei til minst 50 lakser.
