Tråden for oss med Auralic Aries Streamer
  • Norway1000
    Hallo,
    Mulig det har blitt tatt opp i tråden tidiligere men er det mulig å kjøre Spotify på Aries?
    Ikke direkte på enheten. Man kan derimot sende Spotify fra PC/Ipad/Android til Aries via Airplay eller Songcast.
    sandecker
    Oslo / Viksfjord
    Hei,
    Takk for svar. Sikkert et dumt spørsmål men vil det være forskjell på kvaliten om en sender fra android via songcast
    og om spotify ville vært innstaller på enheten, feks som Wimp er? Jeg forstår det er kvalitets forskjell med wimphifi
    Hallo,
    nma
    Tror ikke det finnes Songcast til Android. Sist jeg sjekket måtte man også "roote" telefonen for å installere en Airplay-app, og enda er det langt fram til den innebygde støtten som Apple-enheter har. Skal du streame fra bærbart, er det altså iPad som gjelder. Aner ikke kvaliteten på Airplay på Aries, så det har jeg ingen formening om.
    slettix
    Lillestrøm
    Noen som har hørt noe nytt fra Auralic når det gjelder lansering av Lightning app for Aries til iPhone? Savner den veldig...
    Norway1000
    Når jeg streamer over AirPlay, får jeg kun skurring. Noen gode ideer ?
    Har samme problem når utgangen er USB, virker fint over coax/optisk. Auralic jobber med saken som gjelder enkelte usb dac'er. De trodde at dagens firmware oppdatering v2.4 skulle kunne hjelpe men det er fortsatt problemer. USB ut virker fint fra NAS/Wimp :)
    rarhjerne
    Levanger
    Jeg har nylig skaffet meg en aries,problemet er at når jeg kjører kablet internett på den så skurrer å hakker den etter ei stund,første 3-5 låtene går bra,så når jeg kjører trådløst internett går det hakkfritt,men d knitrer litt i musikken (Lp knitter)
    Jeg kjører 10m cat5 kabel på aries....kan det være for svak kabel?
    Distinctive
    Nei.
    Så lenge cat.5 kabelen m/konnektorer er i orden, så er 10m problemfritt. Du kan kjøre opp til 100m.
    nma
    Kan dere sjekke med airplay om det er i sync med bildet fra f.eks youtube?
    Distinctive
    Pressemelding fra Auralic i dag:
    'AURALiC announces ARIES MINI streaming nodeA Quad-Rate DSD WiFi streamer for $399/EUR459
    Munich HIGHEND show, 14th May 2015 – AURALiC launches ARIES MINI, a new member of its lightning product line. ARIES MINI is a wireless streaming node designed for your existing audio system connection. It enables your home stereo with wireless high-resolution streaming capability at an affordable price.
    ARIES MINI shares all existing software and hardware functions of our original popular streaming bridge: ARIES, which launched last year on the HighEnd Munich show. In additional, ARIES MINI has a pair of high quality analog output powered by ESS Sabre DAC chip: ES9018K2M. The built-in storage slot accepts any 2.5-inch hard drive or solid-state drive, which can be used to build your personal music library.
    ARIES MINI can stream high-resolution music extremely fast over WiFi signal at virtually any sampling rate, even for the latest Quad-Rate DSD and DXD. It is powered by AURALiC's proprietary Tesla hardware platform including a Quad-Core ARM Coretex-A9 processor running at 1GHz, 512MB DDR3 onboard memory and 4GB internal data storage. The Tesla platform has a calculation ability of 25,000 MIPS, more than enough to decode a vast spectrum of audio formats, including AAC, AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV, WV and WMA.
    ‘We are trying to create something that is affordable for most music lover, not just audiophile,’ said Xuanqian Wang, the CEO of AURALiC. ‘ARIES MINI is exactly the right product for anyone who is eager to experience the wireless high-resolution streaming technology but don’t want to spend a lot of budget on a dedicate DSD DAC or a NAS drive. It is the real DSD streamer for everyone.’
    Through Lightning DS, AURALiC’s control software, ARIES MINI can stream music stored on network attached storage, USB disk and optional internal storage. It also supports TIDAL, Qobuz and WiMP lossless streaming services. The other streaming sources are vTuner Internet Radio, AirPlay from Apple devices and Songcast for Windows and Mac system.
    The input of ARIES MINI includes Gigabit Ethernet, 802.11ac dual-band WiFi, USB input and optional internal storage such as 2.5’ hard disk or solid-state drive. The outputs are USB audio that is compatible with DACs, which do not required drive to work on Mac system. The digital audio outputs include Coaxial and Toslink with maximum supported sampling rate up to 24Bit/192k. The single-ended analog output drive by internal DAC supports all sampling rate up to Quad-Rate DSD and DXD.
    The dimension of ARIES MINI is 13.5*13.5*2.8cm (W*D*H), weight at about 800 grams depends on different internal storage options. It is available in two colours: white and black.
    AURALiC and its Europe partners are accepting pre-order right now. The company will start shipping these pre-orders by the end of July in Europe first. The Retail price of ARIES MINI is EUR 459 or USD 399 in U.S.'
    E.I.A.
    Perfekt for anlegg 2 :)
    Volund
    OSLO
    Spennende med Aries Mini. Gleder meg til tester på om den blir en litt beefa Sonos Connect lignende sak eller ekte hifi.
    /Ola
    Distinctive
    Jeg forventer high end lyd både digitalt og analogt, men ikke helt på nivå med Aries.
    Den er strippet for femto klokke og LPS og diverse 'gimmicks', men resten pluss infrastruktur er jo utprøvd med Aries. Den har dessuten lokal lagring (disk slot-in, bla.).
    Venter ikke all verdens salgsvolum for LE varianten etter at denne introduseres.
    Trane
    Tipper mange eiere av SB Touch som har sittet på gjerdet og siklet på Aries nå hopper ned og hiver seg over Aries Mini.
    Spennende sak. Dessuten en spot on kommentar under saken:
    It's kinda telling that we are still talking about "Squeezbox Touch crusher" three years after it was discontinued!
    I'm not sure if it's the brilliance of the Touch or the inability of its successors to hit the sweet spot of quality and affordability. I think the latter.
    Jeg skulle fortsatt gjerne sett noen form for uavhengig verifikasjon av det oppgitte jitter-nivået på Aries. Femto-sekund klokke er en ting, men her er det mye implementasjonsavhengig som kan gå (litt) galt på vei til utgangene. Noen som har sett tall?
    Distinctive
    Jeg har ikke sett noen jittertall, men jeg mener de bruker klokker fra Crystek eller NDK. Har prøvd å få tak i typen.
    Målinger etter implementasjon har jeg heller ikke sett, men har vanskelig for å tro at Touch er bedre.....
    Ja, jeg er jo fortsatt på utkikk etter en potensiell arvtager for Transporteren min når den en dag kaster inn håndkleet. Så langt er de to alternativene en ny Aries eller en brukt Transporter. Jeg vil nok forvente at begge er på et "godt nok" nivå, sånn at det ikke lenger er noen hørbare effekter av ytterligere jitterreduksjon. Men Transporteren fungerer fortsatt helt fint og vil forhåpentligvis gjøre det i mange år ennå, så det haster ikke. Jeg er "late technology adopter" i mange tilfeller. Den Transporteren jeg har var muligens den siste som ble solgt ny i Norge.
    Distinctive
    For meg handler det ikke bare om lydkvalitet, men også moderne brukergrensesnitt, feks opp mot Tidal strømming (eksempler fra iPad kontrollpunkt vedlagt):
    BigSwifty
    Dæven, hvordan fikk du til det??? er det lumin eller lightning? prøvde å reinnstallere lightning, men det funket ikke. og min lumin støtter ikke tidal.
    Tips?
    Distinctive
    Førstnevnte er Lumin og sistnevnte er Lightning DS, som begge støtter Tidal.
    Jeg har ingen problemer med Tidal på Aries. Har funket over lang tid.
    Du må oppgradere til siste Lumin firmware release.
    Husk også å oppgradere appen (4.0 fra 6/5):
    evhvis
    Grimstad
    Hvis du med gimmicks mener fjernkontroll og display så var det viktige punkter i forhold til at jeg valgte å test aries istedenfor å vente til jeg skal ha inn den nye DACen i løpet av neste 3-5 månedene og bruke en intern network render. Kjører med multikontroll så bruker en for å styre alt og mitt bruksmønster er å legge inn et eller flere album med appen for deretter å bruke fjernkontrollen til å spille av, pause, bytte sanger osv. Når jeg hadde sonos så var det å måtte bruke 1 kontroller for lyd og en for å bytte sang i spillista et stort minus.
    Synes litt synd på de som har kjøpt Aries LE akkurat nå, da den på papiret bare har display og fjernkontroll over mini og mangler intern plass til HDD/SSD.
    Distinctive
    Ok, jeg skal være med på at 'gimmicks' var feil ordvalg.
    Det henger sammen med min utstrakte bruk av kontrollpunkt (iPad), så for meg betyr det lite.
    E.I.A.
    Sikkert meg som misforstod Distinctive, men kan jeg styre tidal med Lumin appen ?
    Har brukt Lighning til Tidal og Lumin til nettverksmusikken frem til nå.
    evhvis
    Grimstad
    Tror nok du må på intern network render som er slavet til DACens klokke for at det ikke skal være hørbar effect av ekstra jitterreduksjon i DACen. Når jeg testet MSB rigg med den billigste transporten så var det fortsatt meget merkbar forskjell mellom buffer+reclocking på kontra buffer+reclocking av. Forskjellen ble mindre når man kjørte over MSB network som hadde hørbart mye mindre jitter enn S/PDIF, men den var fortsatt der. Basert på de lydmessige forskjellene med Data CD IV kontra M50 over S/PDIF og S/PDFI kontra MSB Network og MSB sine oppgitte data så ville anta at man snakker om rundt 100ps jitter, muligens mindre og selv da så hadde reclocking i DACen betydelig effekt.
    Litt on topic: Firmware 2.5 ble sneket ut i dag. Kom hjem og så at Aries var blitt oppdatert. Er det forresten mulig at nyere utgaver av Aries har AC eller lyver RX/TX data på routeren min? Får RX og TX mellom 520 og 650 mbit/s på nettverksstatus for Aries og av og til så er den oppe i 780mbit/s. Er det forresten flere som har opplevd at Aries låter bedre over wifi? Merker definitivt forskjell lydmessig når den går på wifi og skrur av ethernet chippen kontra når den kjører over ethernet kabel.
    Distinctive
    Hvis du ser denne tråden, så ser du problemstillingen du påpeker:
    LUMIN - Audiophile Network Music Player - Page 35
    Du kan bruke Lumin sammen med Tidal, men så langt får jeg det kun til å funke på en Lumin streamer (A1), selv om psme sier at det skal funke på OH-kompatible rendere (som Aries).
    Bjørn.H
    ...er ikke så sikker på det du.
    Lateralus
    Hei,
    det stemmer at Aries støtter AC, dvs. Wifi'en opererer i opptil Gigabit-hastighet.
    Mvh,
    Sture
    Audio Norge
    Bjørn.H
    Jeg tror nok prisen må ned til sånn circa en kroneis, først >:D
    Det er flere grunner til at jeg sier det, men SBT har f.eks. GUI som gjør at du kan betjene den uten noe ekstra om behovet eller ønsket skulle være der. Om Aurelic skulle gjort noe som hadde fått meg til å sperre opp øynene litt, ville det vært å implementere HDMI inn/ut og inkludert et GUI betjenbart via fjernkontrollen, om enn så enkelt som noe som følger med Nexus Player. Da hadde jeg blitt ganske interessert.
    Distinctive
    Hei,
    Mvh,
    Sture
    Audio Norge
    Må ikke dette nyanseres litt?
    Her er den info jeg sitter inne med. Korriger hvis det er feil.
    1) I de siste utgavene av Aries sitter det en AC radio, men det er fremdeles N hastighet som er i bruk
    2) Når man streamer må man være litt oppmerksom på formatet. Når man streamer flac eksempelvis, så er det halve wav hastigheten som står i LDS appen.
    Du bommet vel litt på benevnelsen her (kb/s vs mb/s)?
    CD kvalitet (1411kb/s) blir fort 700kb/s.
    Hvis man ikke streamer, så er det vel bare tomgangstrafikk som utveksles over wifi.
    Når du streamer 96/24 audio er du vel oppe i ca. 4600kb/s for 2 kanaler.
    En tradisjonell NAS yter vel drøyt 50MB/s på read.
    Eller snakker du kun om LAN hastighet?
    nma
    Absolutt max hastighet for 2x2 AC er 867mbit, litt under Gigabit altså. Ved absolutt beste forhold hvor ruteren står en plass mellom 1-1,5m ifra, ifølge Google er effektiv lesehastighet for Intel ac7260 som sitter i Aries være 35MB/s (280mbit). I vanlig bruk ligger det nok mellom 1/3 til halvparten av dette.
    Det er nok AC som er i bruk hvis man bruker en AC-ruter, da veksling mellom n/ac skjer helt automatisk, og det bekreftes også også av nettverksstatus til evhvis. Til det bruket som Aries er tiltenkt spiller det liten rolle om det er AC eller N som er i bruk. Begge deler er raske nok, og selv ukomprimert wav@24/192 opptar bare 9mb/s.
    evhvis
    Grimstad
    Hei,
    Mvh,
    Sture
    Audio Norge
    Er nettverksstatus som vises i router for WiFi. Til sammenlikning så får jeg oppgitt 780-975mbit/s TX og 1300mbit/s rx fra ethernet->wifi bridge som går på 3x3 AC mot hovedrouter. Fikk ca 45MB/s kontinuerlig opplasting når jeg testet via bridgen mot NAS så i praksis, så er reell hastighet 30-50% av det som oppgis i statusen. En relativt normal NAS yter mellom 50-80MB/s read på store filer, men man får NAS som er raskere.
    Grunnen til at jeg ble litt nysjerrig er alt skriveriet jeg har sett rundt omkring hvor det ble sagt at Aries kun hadde N wifi. De bildene jeg har sett av innmaten har vist et N nettverkskort, men fikk ikke statusen i routeren til å stemme overens med N wifi. I praksis så holder en god 2.4ghz N wifi link for DXD og quad-DSD da det bare er snakk om rundt 24mbit/s.
    Næss
    Larvik
    Bestemte meg for a prøve Lumin appen, på iPad, og har ett spørsmål.
    I Lumin appen så finner den Lightning serveren, men jeg får ikke opp spillelistene fra hverken WiMP eller Tidal, det ser ikke ut som den finner "noen ting", bortsett fra selve enheten. Har letet litt i setup menyen, og det ser ikke ut til å være så mye som er relevant der, bortsett fra at jeg har aktivert UPnP search og prøvd både "reload music library" og "update music library".
    Noen tips til hva jeg har glemt eller bør sjekke opp? Kan godt legge ut bilder av instillingene hvis det har noe for seg?
