lyra Kleos
  • slartibartfast
    Aukra
    Jeg har nettopp montert en Lyra Kleos på den nye armen. Justert nåletrykken på 1,7g og den nederste delen av pickupen sitter nesten på platen. Dvs. det er ca. 1mm klaring mellom platen og pickuphuset. Nå har jeg ikke så mye peiling på Lyra pickuper men i mine øyne ser det ut som pickupen ligger alt for lavt.
    Kan det hende at opphenget er ødelagt? Hvor mye klaring pleier det å være med Lyra pickuper?
    Vermin
    Bjerkreim
    Det hørtes "litt" snaut ut ja, men det burde være svært hørbart om opphenget er ødelagt.
    Er ikke allverden og gå på her heller:
    slartibartfast
    Aukra
    Hm, hører ikke ikke noe "uvanlig", kanskje det skal være sånn - hadde VDH og en Benz Gullwing før og da var det MYE mer klaring...
    LMC
    Drøbak
    sikker på at nåletrykksvekten er korrekt?
    Leif
    oct
    Her min Skala:
    ikke for å være kjip, men rett efter at bildet ble tatt forsvant stift & nålefane.
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    -Enn VTA, da?
    Prøver ikke å være frekk, men på bildet du la ut ser det ut som om armen skråner oppover fra armbase mot PU.
    MVH
    oct
    Ikke mye klaring m. Grado heller....
    begge mine foto er tatt m. Nikkor 105 mm. macro.
    tkr
    ^Takker.
    Var ikke mye klaring, nei. Har vært borti det med en Koetsu. Den skubbet nedi ved den minste ujevnhet. Viste seg at VTA var feil.
    kwil
    Hallo D., lenge siden. Gratulerer så mye med flott (enda en gang) ny vinylsnurrer. Ser du har fått deg 4-point, noe som synes å være (eneste) fornuftig oppgradering etter du solgte den gamle dri........... ("sliter" med den enda jeg..... :rolleyes:)
    NÅ er det bare å handle ultimate pick-up'r til den store gullmedaljen fremover........
    Går ut fra bilder OG inntrykk kommer?
    oct
    VTA (vertical tracking angle), ville jeg fått stilt av selger (OHFC). Tar ikke i disse dyre greiene på egen hånd.
    oes
    De nyere Lyraene har en spesiell geometri, og dette tror jeg er grunnen. Startet med Delos og deretter Kleos. Jeg lurte også på om min Kleos lå vel lavt, men fikk til svar at den skal det fra OHFC. Ikke at jeg skal uttale meg om hvor lavt den skal ligge. Det er i hvert fall en fantastisk pick-up cartridge.
    "The Lyra Kleos takes over the proud position as Lyra's mainstay model in the heritage of Tsurugi (ca.1976), Clavis (ca.1991), Clavis D.C. (ca.1995), and Helikon (ca. 1999). Jonathan Carr's new design builds further on 'The New Angle' concept as introduced with the Lyra Delos Cartridge. The advantages are better tracking ability and a fuller, more capable, very natural sound. The Lyra Kleos main body is more massive, and the aluminum alloy used is an advanced aircraft grade aluminum alloy with a beautiful plated finish normally only seen on expensive camera equipment."
    Reaksjoner: oct
    Z
    Zomby_Woof
    Med forbehold om synsbedrag. Jeg synes det ser ut som cantilever er presset lengre ned enn vinkelrett på den skrå fronten av pickuphuset. Dette er om ikke annet litt overraskende. Tror jeg ville tatt en prat med selger og spurt den veien.
    Reaksjoner: oct
    slartibartfast
    Aukra
    Kommer nok... ;)
    Var lenge fristet å gå for en VDH igjen, men ble aldri glad med de siste jeg hadde... nå få vi sjå om jeg klarer å bli venn med Lyraen her...
    Venter på en Best Tractor nå for å få justert den skikkelig
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    Fortet meg å knipse noen bilder av egen Kleos (på VPI Classic - med armrøret paralelt med plateoverflate) - beklager støv:
    Jeg her nok noe mer klaring mellom hus og plateoverflate, men dette kan falle under naturlige avvik ved håndarbeid som dette.
    Klaringen skal være liten pga. "new angle" konseptet Lyra benytter.
    Husk Kleosen trenger laaaang innspillingstid (3-400 timer (!!!) - noe som antagligvis skyldes den lange holdbarheten som kjenne-
    tegner Lyra pickupene). Gi pickupen den tiden den trenger og du har virkelig noe å glede deg til.:)
    Gunnar Brekke
    slartibartfast
    Aukra
    En erfaring jeg tok med meg fra tidligere vinylrelaterte problemer er at noen gang er det lurt å ta en dyp pust og begynner fra scratch igjen.
    Så jeg tok to dype pust, demonterte pickupen og armen, satt spilleren på nytt i vater og begynnte fra scratch.
    Nå ser det bedre ut.
    Jeg vet ikke hva som var galt, men nå ser det ut som det passer. Fikk også bekreftet av en Lyra forhandler (ikke han som jeg kjøpte PUn av) at dette ligner mere en normal avstand til plata.
    Så nå venter jeg på en Best Tractor for å få justert den noe mer nøyaktig enn med papirprotractoren til Kuzma.
    Sånn ser den hele ut nå.
    4-point er nok et massiv stykke finmekanisk ingeniørsarbeid. Når jeg pakket den ut for første gang fikk jeg spontan en uforklarlig trang å gå ut og spikre sammen en uthus eller gjøren noe annen arbeid som involverer innsats av tung håndverksverktøy.
    Verktøy er vel en bra assosiasjon når en har denne Kuzma armen foran seg.
    Satt meg ned til en første lytting nå så er spennt... Jeg mener å hå lest at den profiterer av litt demping i forbindelse med lyra PUer - men det må vente til jeg har justert den mer nøyaktig.
    Z
    Zomby_Woof
    Blir spennende å følge med. Helt annen spiller totalt sett, selv om jeg har samme drivverket. :)
    Audiophile-Arve
    Hei.
    Vis vedlegget 301931
    Vis vedlegget 301932
    Gunnar Brekke
    Brukte du VPI-malen til å justere Kleosen i JMW-armen? Har du sjekka sporingsevna med måleplate?
    gut_man
    Flott vinylrigg! Du skal ikke kimse av VdH i Kuzma armer. Forstår deg dithen at du har hatt VdH i annen arm tidligere, men ikke helt ble bestevenn med den. Nå har jeg testet Canary, Grasshopper og Colibri i min 4 Point og alle er innertiere alt etter hva man vektlegger. To ting har jeg konkludert med: at 4 Point er en vanvittig bra arm og at de barskeste VdH er tilsvarende vanvittig bra pickuper. Tilsammen er de dynamitt imo! Men hvis ikke resten av kjeden passer arm/pu klangsignatur hjelper det lite hva andre mener. Hva har du ellers i avspillingskjeden?
    oct
    En særs dyktig forumdeltaker monterer denne:
    ingen forsegling brutt.
    gut_man
    Fantastisk bragd å montere pickup uten å bryte forsegling :cool: Burde vært gynekolog den mannen:rolleyes:
    Vis vedlegget 303089
    Vis vedlegget 303091
    4 Point er relativt voldsom, og MYE større og mer brutal enn det som fremgår av bilder! Spilleren din er ikke spesielt puslete, men se hvor dominerende Kuzmaen virker! Herlig sak.
    slartibartfast
    Aukra
    RIAAen er en Pass Pearl Clone, ampen er en Mastersound Evolution 845 og Merlin VSM høyttalere. Jeg kan godt tenke meg at en VDH passer inn der - men som sagt, de to Colibrier som jeg hadde før var mer hodebry enn glede...
    Lurer veldig på Kuzma sin CAR-40 PU men der finns så godt som ingen info/omtaler.
    Vermin
    Bjerkreim
    Brukererfaringene ift disse tre, Lyra Kuzma og Vdh, sier at disse er svært forskjellige. Så det kommer ann på preferanser, spesielt i en så nøytral arm som 4point
    aiso
    Glåmdalen
    Jeg har montert en Lyra Kleos på min VPI Classic med VPI-arm. Armrøret er parallell med platetallerken og PU-vekt er 1,73 g. Jeg brukte medfølgenede VPI-mal til hjelp med monteringen. Det er relativt god avstand mellom PU og plate. Det er overaskende god lyd allerede etter få timer.
    Jeg lurer på om jeg vil oppnå enda bedre lyd ved bruk av en annen protractor?
    Hva har andre med Kleos og VPI Classic brukt for protractor?
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Kan jo være noe å hente med en annen protractor men jeg tror du har mest å hente med korrekt VTA og Antiskate.
    Bruk en mini-libelle til å sette oppå pick-up slik at du ser at pick-up og arm er parallell med plata.Glem ikke at du må stille stifttrykket når
    libellen er fjernet fra pick-up.Vær dessuten ikke redd for å prøve ulike signalkabler med eller uten jording.Dette kan være med på å finne
    rette lyd og klangsignatur du trives best med.
    Mvh Kenneth
    alfd
    Mvh Kenneth
    Jeg har lett etter en forhandler av mini-libelle - vet du hvor det går an å få kjøpt en? Den skal brukes til å justere inn en Lyra Delos på en Kuzma Stogi Reference arm som er avtrappet, og det er derfor vanskelig å justere VTAen riktig (stoler ikke nok på hørselen til å ta den på gefülen...). Stogi Reference armen har flatt headshell, men det har ikke 4 Point. Jeg tipper det derfor er litt vanskelig å bruke libelle på sistnevnte.
    Bulter
    Kjøp en Benz-pickup, så får du en slik libelle på kjøpet! ;-)
    aiso
    Glåmdalen
    Mvh Kenneth
    Jada, Kenneth. Jeg er helt enig i at det er viktig med korrekt VTA, antiskating, azimuth og stifttrykk. Jeg passer alltid på alt dette. Men spørsmålet mitt var hvilken protractor folk bruker for å justere Kleos i en VPI-arm. Har noen brukt protractor basert på Baerwald?
