Dynavector, mest lyd for pengene?
Sonus2013
Ønsker gode tips/erfaringer i forbindelse med valg av Pickup og evt. Riaa fra Dynavector
Platespiller som utstyret skal brukes på er: Luxman PD-300 med Dynavector DV-505 arm montert
Mine alternativer er som følger:
1. DV-10x5 High Output MC, uten Riaa
2. DV-20x2 High Output MC, uten Riaa
3. DV-20x2 Low Output MC med DV P-75 mkII (Evt. DV P-75mk3)
4. DV-XX-2MKII Low Output MC (Evt. DV Karat 17D3) med DVP-75 mk3
Hvilket av disse alternativene kan gi mest/best lyd for pengene?
Tommy
Audiophile-Arve
xx2 er den beste pickupen av dei du har lista opp. Men Du får meir for pengane med 10x5, som er veldig hyggjeleg å lytte til. 17d3 er detaljert og veloppløyst, og gjer ein betre jobb enn både 10 og 20. Men så kostar han meir.
DV P-75 har eg ikkje høyrt.
Alle pickupane bør fungere optimalt i 505-armen.
K
Kleine Freiheit
Hvilken RIAA skal brukes på alternativ 1&2?
Sonus2013
Tenkte bruke alternativ 1&2 rett i MM inngangen på min reciever siden disse er high output:cool:
Gunnar_Brekke
Tommy
Hei.
Her er det tydlig noen misforståelser om begrepene ute å går. Jeg anbefaler deg igjen å gå inn på de tre linkene til Fidelity som jeg la inn i
Luxman tråden for bedre forståelse av platespillerstoff generelt.
En RIAA er en dedikert platespillerforsterker/inngang (som forsterker det svake signalet fra en pickup og filtrerer det i følge RIAAkurven).
- Den kan være med moderat forsterkning (for MM og high output MC) eller høy forsterkning (for low output MC) - eller begge deler.
- Den kan være frittstående (RIAAforsterker/platespillerforsterker/phono amplifier) eller innebygd i en forforsterker, en integrert forsterker
..eller en (stereo/multikanal) receiver - som MM-inngang eller MC-inngang.
Apparatet man eventuelt trenger (i tillegg til en (medium gain) RIAA) - for å forsterke det lille signalet fra en low output MC-pickup opp til
MM nivå er enten en MC trafo (transformator/step up) eller en MC forsterker (MC amplifier/pre-pre/head amp/step up). Disse er skjeldne i
dag, da de aller fleste frittstående RIAAer har innganger for både MM og MC, men det finnes noen ytterst få; Thorhauge Intersection
(amp), Thorhauge low cost (amp), Graham Slee Elevator (amp), Xindak MC-20 (trafo) og Lundahl (trafo - DIY). Kan man svinge en
loddebolt er det dessuten den enkleste sak i verden å bygge seg en slik forsterker (et par op-amper, noen motstander og et 9 V batteri).
Når det kommer til gjengivelsen fra en platespiller blir den aldri bedre enn det svakeste leddet i kjeden, men alikevel har enkelte av
komponentene mer innflydelse (på lydkvaliteten) enn andre. Jeg rangerer komponentenes inflytelsen slik: pickup, RIAA, arm og drivverk.
Du er meget vel utstyrt på de to siste punktene, men har stort utviklingspotensiale på de to første. For øyeblikket er jeg ganske overbevist
om at det klart svakeste leddet i platespillerkjeden din er RIAAen. Selv med en påkostet surroundreceiver som Denon AVR-4520 regner
jeg med at den innebygde RIAAen er akilleshelen som bremser opplevelsen.
Derfor anbefaler jeg i første omgang å investere i en Graham Slee ERA V separat (MM) RIAA (som kobles inn på en av receiverens
linjeinnganger). Dette er den billigste (Kr. 4.200,-) RIAAen jeg vet om som har potensiale til å holde følge med resten av riggen din. Bruk
gjerne din Denon DL-110en i en overgangsperiode (framfor AT pickupen) - gjerne belastet med 2,5 kOhm i paralell med standard 47 kOhm
(se her: http://www.hifisentralen.no/forumet/vinylavdelingen/77161-moving-coil-vs-moving-magnet.html ).
Når du senere (eller umiddelbart) skal oppgradere pickup se på Sound Smith Aida, Sound Smith Zephyr Mk II, Ortofon 2M Black,
Dynavector DV-20x (H),
osv. - eller en low output MC - i kombinasjon med en av MC trafo eller MC forsterker listet over...
Gunnar Brekke
ChrisAndre
Fredrikstad
Enig med det Gunnar sier over her, og selv om jeg ikke har eid noen Dynavector selv, så er kvaliteten på Riaa viktig.
Jeg kan kan i tillegg foreslå følgende MM Riaa:
- Graham Slee Reflex M (som er noen hakk bedre enn ERA Gold, men litt dyrere. Kun MM)
- Audion Premier (fantastisk god rør-Riaa til prisen med masse rom og punsj og dynamikk. Meget meget god mellomtone. Kun MM) StereoLab i Oslo.
- Rega Phono mk2 (har ikke hørt den, men den får masse lovord. Kun MM)
- Croft Riaa (Ekte rør-riaa uten print! Vanlige versjonen eller den litt dyrere R-versjonen. begge kun MM. Selges hos norske Audio Art. Kvalitet hele veien.
Følgende MM/MC Riaa:
- ASR Mini Basis mk3: både MM og MC med plenty av gain og innstillinger.
- JR Transrotor Riaa (tysk kvalitet med MM og MC og flere innstillinger) Hifi Stasjonen Elverum.
- Jasmine LP2.5DU (da har du både MM og MC inngang med plenty nok gain og innstillinger. Etter å ha sammenlignet med Reflex M, gikk jeg for Jasmine)
Test av Audion (mange her på forumet som har Audion Premier også:)
The Audion MM Premier Phono Stage
Mitt tips er at du kjøper riktig Riaa med en gang. Vent heller litt og spar opp. Med en ASR Mini Basis mk3, en JR Transrotor eller en Jasmine LP2.5DU vil du ha en Riaa du vil leve med i mange år. Du trenger ikke å tenke på at du kun har et fåtall pickuper å velge i i framtiden heller. Jasmine passer til de aller fleste pickuper, med MC-gain på 70db, og MM gain på 55db. ASR har en gain du kan justere selv på mellom 30-70 gain. I tillegg til å justere last/ ohm på begge Riaa
Kjøper du en Riaa som kun har MM så kan du alltid sette på en SUT (step up transformer) dersom du i fremtiden skal ha en LOMC. Men de er ofte vanskeligere å tilpasse flere pickuper synes jeg, både med last og gain. Mange som kjører kvalitets MM-Riaa og en stepup gjør det med et oppsett som er tilpasset hverandre. Ofte bruker de som kjører Ortofon SPU en Ortofon ST80 stepup. De som bruker Denon DL-103 bruker en stepup fra Auditorium A23 eller en Stepup fra Bob´s Devices med de kjente CineMag. Men det sies at når man har funnet sin LOMC og med den riktige SUT til denne, så går de aldri tilbake til en Riaa med MC-forsterkning:)
Det er ikke det samme som å si at det å ha en stepup er vanskelig, du må bare være litt mer nøye med å tilpasse akkurat den steup/ PU du velger til hverandre. Med en MM/MC Riaa med masser av innstillinger, så stiller du in on the fly til den PU du måtte kjøpe:)
Andy
Nøtterøy
Tommy
Hei Tommy!
Jeg kan bare uttale meg om DV-10x5 og DV-20x2 i high output utgaven da jeg har testet disse hjemme hos meg. En kompis har en Linn LP12 med 10x5 og jeg har en 20x2 på min Micro Seiki. DV-20 koster noe mer men er verdt de kronene spør du meg.
Audiophile-Arve
Steppuppar er gode greier, men du treng mange om du skal finhøyre deg fram til "den rette". Og så passar det ikkje til alle pickupar. Testa
nyleg ein veldig god ein (Swissonor PPP) som var sjelefrende med min gamle Accuphase AC 1 pickup. Test kjem.
Lynvingen
Jeg har nettopp gått til anskaffelse av en DV10x5.
Den låter i mine ører veldig bra, med god balanse.
God på det meste, og jeg forstår godt at Arve bruker den som referanse.
Sonus2013
Kjempeflotte innspill fra alle mann!;D
Forstår enda mer nå, ihvertfall at jeg bør satse på riaa uansett om pickupen er mm eller mc
Innebygget riaa i dagens produkter er nok ikke det mest optimale/påkostede utstyret da
Tenker egentlig mest mulig lyd for pengene jeg, uavhengig av hvilket pickup/riaa det egentlig krever
Vet jo at PD-300 og DV-505 fortjener greit tilbehør for å fungere optimalt, men hvor langt opp bør man strekke seg i pris før det koster mer enn det smaker?
-Tommy
Sonus2013
Takket være Havar hos PlanetSnapa fikk jeg komplettert min Dv-505 arm
God service og greie priser
Anbefales
Audiophile-Arve
Eg har fått prøve det aller meste av Dynavector-stallen frå Håvar. Alle pickupane er framifrå, og kan reknast som gode kjøp, om du jaktar på rette eigenskapane. Dei er likevel ganske ulike. Det dei har til felles, er at dei spelar med eit engasjement innan rytmisk musikk som tiltalar meg veldig. Te Kaitura Rua mest utprega (samstundes som dette kan seiast å vere den mest nøytrale picukpen), og DV 17 minst (samstundes som denne har utruleg fin attgjeving av alle slags nyansar og mikrodetaljar)
Eg veit ikkje om han har fått til demonstrasjonsanlegg sidan han flytta, men då eg var på heimebesøk hos han, var lyden noko av det aller beste eg har høyrt....flink mann.
Sonus2013
Har lest og spekulert en del her nå, jeg har kanskje fått litt mer forståelse:cool:
Kan vel ikke bli helt feil om jeg går for følgende utstyr som en god start på herligheten:
Riaa - Graham Slee Reflex M med PSU1
Stepup - Graham Slee Elevator EXP med PSU1
Pickup - Dynavector XX-2 MKII
Ser ut som at prisene på Graham Slee er greie i Norge, Dynavector pickup kan vel kanskje lønne seg å handle fra England
Skal høre med PlanetSnapa først ang. Dynavector pickupen:)
Takker igjen for gode innspill fra dere, setter stor pris på alle som engasjerer seg når man trenger hjelp
-Tommy
L
Laban MK2
-Tommy
Bra valg har brukt samme oppsett med flott resultat ( lykke til med hvilken last skal jeg velge på EXP'n )
Sonus2013
Hvilken last skal jeg velge på EXP'n
Laban Mk2, dette vil jeg tro Gunnar Brekke el. noen av de andre gutta er i stand til å svare på:)
-Tommy
L
Laban MK2
Lurer ille på hva Gunnar sier jeg fikk helt last nevrose :) på knittrespiker'n .
Fenalaar
Sånn apropos DV17 og dynamikk. Jeg hadde en DV17D2 (har fremdeles mesteparten av den, men katta tok kål på cantileveren...).
Denne pickupen er veldig lavmælt (0,17mv output), og har du ikke gain nok i RIAAen, låter det slapt og kjedelig. 60dB gain er i minste laget. 70dB begynner å bli bra...
Johan-Kr
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
Eiere av DV-505 bør prøve Denon DL-103, gjerne en billig "C" utgave, men D, E og R utgaver funker også.
