The Horny Kid
  • LMC
    Drøbak
    deling SLOBS/J15 @140Hz?
    Leif
    emokid
    skal du bruke GPA 515 både til midbass og subbass? Er solbsa endelige?
    Hei!
    Ja, om det blir SLOBS blir det 515 både der og i horn.
    Mener du om det er endelig at jeg skal ha SLOBS? Ikke 100%...
    Heimdall
    Hei!
    Nei det var jo ikke godt å forstå. Ja jeg mener om du er bestemt på å bygge SLOBS og om designen er bestemt.
    Bare nysgjerrig pga egene valg som skal tas.
    emokid
    Det skal gjøres godt å overbevise meg om en annen bassløsning, men det er noen ting jeg må vurdere før jeg setter i gang sub-prosjekt. SLOB i denne varianten er ikke spesielt kostnadseffektivt. Jeg kan også kjøre med prototyp OB'ene jeg har inntil videre.
    Tegning av SLOB er tilnærmet ferdig.
    emokid
    Tøffeste gammern jeg kjenner, da.... (ro, ro til tofuskjær)
    Forvent 3d-utgaven ila. kvelden.
    Du har ikke sett detaljløsningene rundt innfestinger etc. enda... - dette er bare prinsippskisser. Blir mye smekrere enn en kasseløsning, har testet ut linjene på mine. Dybden på JMLC matcher j-hornets bakkammer.
    gut_man
    Hvor bred er "baffelen" på den J-horn konstruksjonen Sluket? En sånn greie vil kanskje kunne la seg plassere med en del av hønna overlappende bass-baffel? Elementer kant i kant med bass bafler tenker jeg.. Ble det forståelig eller??
    Rolig nå, Gutless... dette er "skilsmisseland" før du får sukk for deg 8) Hold deg i ro du nå! Spiller bra hos deg. :rolleyes:
    (men du skulle HØRE de feite gitarene på dette systemet..)
    70 cm. bred, og kan smyge seg et godt stykke inn på baffelen uten problemer. Har tegnet en bunnkonstruksjon beregnet på akkurat dette. Hmm... merkelig tilfeldig :cool:
    2 basser i manko?? Hmm.
    emokid
    Hadde ikke 5-elementsversjonen for hånden, gitt.
    gut_man
    I'm cool, I'm cool, I'm cool.....
    slowmotion
    Hvis jeg får lov til å komme med forslag osv, den tweetern sitter for lavt.
    Synes jeg.
    Og alle ekte bafler er over 150cm brede ......
    LMC
    Drøbak
    ja løft hornet opp og legg tweeteren imellom.....
    Ikke noe poeng - er testet ut, og dessuten må plassen over mellomtonehornet være vakant i påvente av et horn til....:cool:
    emokid
    Foreløpig shootout:
    En av grunnene til at jeg har tegnet diskanten liggende oppå hornet til siden er at jeg gikk lei av mislykkede forsøk på å få tegnet en elegant krybbe med diskanten over JMLC. Av erfaringer hører jeg lite forskjell på diskantplassering sideveis, mens løpetider er mer kritisk. Løpetider er ment å tas digitalt.
    Diskant er ikke lenger enn 20cm "ute av kurs", men dette må i tilfelle testes i praksis mot plassering i linje over\under mellomtone.
    Edit: på forslag #2 er mellomtonehorn, frekvensområde 600 til 6-7k i perfekt ørehøyde, som jeg oppfatter som mest kritisk lydbildemessig.
    BTW, det er ikke SÅ voldsom "flængsj" på J-hornets forkant, kun et par cm.
    350 hornet er 60 cm. i dia., J-horn er 60 cm høyt, dvs. at når det ligger nedpå så blir senter 90-92 cm. eller ev. litt mer dersom du justerer opp med bunnplata/hjul. Dette er absolutt perfekt til vanlig sittehøyde i en normal stol.
    LMC
    Drøbak
    dypt uenig at sideveis/off axis plassering er OK
    min erfaring fra Trio er at sideveis plassering av tweeter lager et dual-stereobilde som flytter seg med hodets posisjon
    når jeg fikk alt på linje falt alt på plass
    Leif
    Griffenfeldt
    I en kjeller
    Vil en av disse løsningene du skal bruke som midbass også kunne brukes som en hornladet sub? En slik kunne jeg godt tenke meg å bygge i såfall. Særlig den øverste ser gjennomførbar ut.
    emokid
    Leif: Er i utgangspunktet enig. Hvor deles tweeteren i Trio inn? Skal evt. testes løpetidskorrigert for å se om jeg kommer unna med det. Tweeter på Trio er jo hverken løpetidskorrigert eller mulig å vinkle individuelt, det kan muligens tenkes at en del av "vandringen" du beskriver skyldes dette? Per i dag er mine diskanter langt unna mid, ca 400mm, uten at jeg plages nevneverdig. Kan godt hende jeg sier noe annet når jeg får testet alt i linje ;)
    Evt må det lages en krybbeløsning for tweeter over mid.
    Generelt: Med leppa til 350 litt over kanten på J-horn får jeg mid på 875mm, som jeg liker.
    Leif
    emokid
    Så vidt jeg vet; nei. Skjer svært lite under 100Hz....
    LMC
    Drøbak
    Trio 4K
    dybden, hornet er for kort og faller som et søkke fra rundt 140
    Leif
    Griffenfeldt
    I en kjeller
    Takker for svar. Da fortsetter jeg å google en løsning som ikke blir altfor dominerende til mitt lille rom.
    Trio 4K
    Leif
    Har du mange slike horn hjemme?? Det har jeg! Og de spiller ned til 100 Hz alle sammen. Ganske så flatt også. :cool:
    permorten
    Noe av forklaringen er muligens jbl 2220 kontra altec 515
    gut_man
    Kona synes disse var mye penere Sluket, men forbeholder seg retten til å være hovedemne i mine våte drømmer:cool: Et godt utgangspunkt!
    emokid
    Faen heller. Form follows function aka the ugly duckling aka mecano for grownups. I det minste fullfunksjonabelt med justeringer alle veier og vinkling av diskant, samt ganske rimelig å lage. 180x90 aluprofil nede, 90x90 oppe.
    Æsj.
    gut_man
    Ser ut som en av armene til Robocop. Stilig!
