Äntligen hemma
gargoyle
Äntligen hemma kan man säga efter många års byte av elektronik och högtalare och aldrig blivit riktigt nöjd. Har provat allt från billig till relativt dyr elektronik men aldrig hittat något som passat mitt ljudideal riktigt.
De enda högtalare jag varit hyfsat nöjd med har varit Magnepan men då på bekostnad av basen och man kan inte spela högt på dom, annars helt underbara högtalare.
Men så var jag och min sambo på mässa och lyssnade på ett par Wavelit Direkt med en prislapp på 146000SEK som var bland det snyggaste och bästa vi lyssnat på, så vi bestämde oss för att köpa ett par.
Men samtidigt så började jag läsa om olika hembyggen och olika företags byggsatser och snubblade på Tangen's Inconcert Miles som ju hade samma diskant som Wavelit Direkt.
Det var då jag insåg att det måste gå att bygga ett par egna högtalare och så blev det.
Funderade på ett tag på att klona Wavelit men istället blev det ett eget bygge baserat på Inconcert Miles med annorlunda lådor och elementplacering och ett 10" mellanregister i tillägg, allt elektroniskt delat med en MiniDSP 4x10HD.
Kör all musik från en MacMini via en ifi iLink usbconverter till MiniDSP som även agerar försteg. Slutsteg till diskant har jag Vincent's rörhybrider SP-T100, till mellanregister ett par av kanalerna på ett Vincent SAV-P200 och basarna drivs av ett par Vincent SP-991+.
Bänken som prylarna står i är ett hemmabygge gjort på IKEA lack hyllor, gängstång och lite plattjärn.
Har även en Parasound C2 som bara används vid filmtittande.
Signalkablar och högtalarkablar är DIY, strömkablar en blandning av Supra och Van den Hul.
Äntligen hemma som jag skrev tidigare betyder att jag fått en anläggning som visuellt tilltalar mej och att jag kan lyssna på all sorts musik vilket har varit svårt på de olika köpehögtalare jag haft genom åren, nu kan jag spela allt från skitig metal till finaste jazz.
Viktigt för mej som lyssnar på all sorts musik men har progmetal närmast hjärtat.
Skönt med en högtalare som inte viker sej hur hårt man än kör, en känslighet på drygt 100dB gör att ljudet verkligen släpper direkt. Förut har jag laborerat med olika subbar men inte tyckt om det jag hört, nu finns inget behov av sub (skönt).
Diskanterna är verkligen en pärla, högupplösta och aldrig vassa, bland dom bästa jag hört.
Mellanregistret känns bra, kanske skulle kunna bli bättre vad vet jag, dom får sitta så länge iallafall.
Vincents slutsteg har alltid tilltalat mej, mycket för pengarna och en snygg design.
Rörhybriderna passar perfekt till diskantregistret med sitt varma och detaljerade ljud.
SP-991 till basarna kanske verkar overkill med den höga känsligheten på elementen men det är skönt att veta att det räcker.
motoren
Flekkefjord
Flott oppsett med nydelig elektronikk,er veldig glad I Vincent :)
Hvor langt står høyttalerne fra hverandre? så litt smalt ut men det er kanskje bildet som lyver litt
LilleFetirLutemann
Om jeg noen gang var i tvil om å gjøre det samme med mine Miles, så er det blåst bort nå i alle fall. For et nydelig oppsett! Hvilken mellomtone gikk du for? 10MI100? Tangen selv har anbefalt meg 12G40, mens Jim Gore (Ian) i Sør-Afrika gikk vel for 10MI100. Han har også gått for modulbasert som du. Mange velger å åpne bakkammeret på TPL-150. Har du gjort dette? Hva har du mellom modulene?
This made my day! :)
gargoyle
Tack för uppmärksamheten, 215cm är det mellan centrum på högtalarna. Kan inte ha dom längre isär p.g.a. Att jag sitter ganska nära, ca 210cm.
mvh Håkan.
gargoyle
Hej, jag gjorde som Jim Gore och valde 10MI100, blev inspirerad av hans bygge.
Jag har planer på att öppna bakkammaren på TPL-150, kanske blir under vintern. Är sugen på att testa det med tanke på att jag kör med lika stora portar på mellanregistret som på baslådorna, mycket ljud ut bakåt.
Mellan modulerna har jag använt Biltemas gummiduk, 1cm tjock.
Tack för uppmuntran Håkan.
Class
Vestfold
Pent oppsett, gratulerer.
Rommet ser ganske nakent ut, har du gjort noen tiltak med akustikken eller har du kun korrigert med MiniDSP?
LilleFetirLutemann
Kjører du 15P80Nd i samme volum som i originalen? (skjønner at de er delt i to, så rundt 104 liter på hver?) Hvor har du lagt delefrekvensene? (helt greit om du ikke vil avsløre det)
Miles går ikke kjellerdybt, men det trøkker godt. :) Jeg har to pd.186 subber i tillegg, og vurderer to til.
gargoyle
Ett par ryamattor på väggen bakom högtalarna och heltäckningsmatta i lyssningsdelen av vardagsrummet är allt, resten får dsp'n ta hand om, fungerar bra för mej.
Problemet är att jag har 6 meter vardagsrum bakom sweetspot och jag bor inte ensam.
Vid finlyssning plockar jag fram lite filtar och öppnar ett par dörrar i hallen som dödar en del av reflexerna, men problemet är inte så stort p.g.a. att jag sitter så nära högtalarna, får så mycket direktljud på mej.
gargoyle
Ja jag har samma volym som original delat i två. Först körde jag med delning mellan bas och mellanregister vid 150Hz BW48dB men har senaste tiden delat vid 250Hz BW48dB och tycker att jag få mer fyllig mellanbas. Uppåt delas mellanregistret vid 1000Hz BW48dB och diskanten går ner till 1000Hz BW24dB. Vet att det är många som anser att TPL150 ska delas högre och jag har provat men anser att TPL150 är så jäkla bra så varför inte utnyttja den till max.
Skulle kanske sitta fint med subbar men det är inget som jag känner att jag behöver ännu, det är ju trycket som jag är ute efter och det finns i massor.
Har kört upp lägre registret ( 20-30Hz )ca 16-18dB så dom hänger med bra i botten.
LilleFetirLutemann
Jeg skal selvsagt teste selv, men i utgangspunktet har jeg tenkt å la mellomtonen gå endel lengre opp enn 1000hz. Sikter mot 15-1800hz et sted, men hvem vet...? Kanskje jeg ender opp med det samme som deg?
gargoyle
Har provat att dela högre och tyckte att det fungerade upp till 1600Hz, högre tyckte jag att gitarrer blev konstiga.
Mellan 1000Hz och 1600Hz har jag svårt att bestämma mej för vilket som är bäst, beror lite på musiken också.
Men har man MiniDSP är det ju bara och testa hur som helst, skönt att slippa passiva filter.
Vad har du för delningsfilter?
Med vänlig hälsning, Håkan
LilleFetirLutemann
Akkurat nå deles det passivt, men jeg har minidsp så det går fint å få testet litt. :)
gargoyle
Att göra om dom till 3 vägs var ett stort lyft, tycker inte att basarna fungerar så högt som upp emot 1000Hz.
Så släng in ett mellanregister så blir det ett helt annat liv i lådorna.
Vilken minidsp har du? Hade själv den mindre 2x4 först men uppdaterade till 4x10HD och kör den digitalt vilket var ett stort lyft.
De analoga ingångarna på minidsp är väl inte i högsta klass, blev helt klart skillnad att köra digitalt in.
Hur som helst satsa på ett par 10" till mellanregister, väljer du nåt annat än det jag har så hör av dej med resultat.
LilleFetirLutemann
Jeg har bare 2x4 foreløpig, men skal over på 4x10HD etterhvert jeg også. Hvor bestilte du 10MI100 fra? AVshop er veldig billige på Beyma, men har ikke disse inne. 12G40 har de og prisen er fin, så det kan hende jeg går for disse. Stig Erik har jo anbefalt disse også så.. :)
gargoyle
12" tror jag kan bli stort för mellanregister, men var det inte 10G40 som Tangen rekommenderade.
Jag beställde mina 10MI100 från Blue Aran i England, runt 100£ styck.
LilleFetirLutemann
Kommer litt an på hvor høyt man velger å la den spille. Tangen foreslo å teste opp mot 16-18k med 12G40 og opp mot 20k med en 10" mellomtone. Jeg opplever noe jeg vil kalle "metning" ved veldig høye nivåer. Om det er TPL-150 som står for det vet jeg ikke, men tenker at det kan ikke skade å avlaste den litt. Hvor jeg til slutt havner vet jeg ikke.
Holder du til i Sverige?
gargoyle
Med "metning" menar du att det känns ansträngt? Något liknande upplevde jag när jag körde dom 2 vägs, men problemet blev mindre när jag la till mellanregistret, som jag upplevde det så kom det ansträngda från basarna. Har aldrig känt att TPL-150 varit ansträngd, men jag ska prova lite mer med olika delningsfrekvenser och kolla vad som händer.
Jag bor i Sverige, ca en timme från Kongsvinger (8 mil). Så bor du i närheten är det bara och komma och lyssna:).
LilleFetirLutemann
Din observasjon stemmer med noe jeg leste av Tangen på diyaudio. Han mente at det var 15P80Nd som ga seg før TPL. Min tanke med en mellomtone er å avlaste både 15" og TPL. Ser flere mener at TPL ikke bør spille lavere enn 1800hz, men det vil jeg teste selv. Husker du hvor Jim Gore delte sine?
Hyggelig med invitasjon, men jeg bor på vestlandet. :)
gargoyle
Det var ju synd, lång väg att åka. Men vi brukar göra en tur vestlandet på sommar ferien, så jag kanske skickar ett pm nästa gång vi kommer på andra sidan fjellen.:)
Kommer inte ihåg om Jim Gore skrev ut delningsfrekvenserna, ska försöka leta reda på den tråden och se om det finns där.
Har provat lite olika delningar nu och kommit fram till att delningen mellan bas och mellanregister är väldigt beroende av vilken musik man spelar, tycker att 250Hz passar till metal men 150Hz blir bättre till lugnare musik jazz m.m.
Delningen mellan mellanregister och diskant är svårare att avgöra, har provat lite olika frekvenser mellan 1000 och 2000Hz och tycker att det mesta fungerar. Om jag delar vid 1000 och sen ändrar till 2000 så låter det först dåligt men väntar man ett tag så vänjer man sej, och det är lika åt andra hållet. Ska fortsätta och testa så får jag se vad jag kommer fram till.
Det fina med minidsp 4x10hd är att man kan lagra 4 olika inställningar, så det blir att göra minst ett par olika inställningar att byta emellan beroende av vilken musik man spelar.
Just nu spelar jag Sophie Zelmani och har delat vid 150 och 1500Hz och det låter helt gudomligt bra och till metal fungerar det bra med 250 och 1500Hz, vid båda inställningarna har jag BW48dB mellan bas och mellanregister och BW24dB mellan mellanregister och diskant. Ska testa det här ett tag nu så det får sätta sej innan jag testar nya inställningar.:confused:
LilleFetirLutemann
Holder til i Nordfjord og det er bare å stikke innom om du er i nærheten. Driver å lager meg kjellerstue på 27m2 for tiden. Sparkler nå i disse dager, og det er det verste jeg vet. :(
Kjører du TPL i lukket kasse? Dette fikk meg til å lure på om du har åpen kasse bak på disse og nærmest får dipol når du en gang tar av bakplaten på TPL.
Vurderte du lukket kasse på mellomtonen?
Takk for tipset om Zelmani forresten. :)
LilleFetirLutemann
Her er litt info om hva Jim Gore valgte.
The bass drivers are crossed over at around 450Hz, using a rather steep second order electrical filter. This is achieved using a larger than standard parallel capacitor after the inductor. The midrange takes over using a shallow slope bandpass crossover at around 500Hz and 1500Hz respectively. the midrange isn't efficient enough on paper to keep up with the double 15s and the TPL, however the bandpass gain makes up for that perfectly. the TPL is crossed second order to the midrange at around 1600Hz also using a shallow slope.
gargoyle
Nordfjord var ett tag sen jag var till kanske blir åt det hållet nästa sommar, hör av mej i så fall.:)
Jag har TPL i sluten låda nu och ska testa att ta av kåpan och låta den spela i lådan istället, planerar även att bygga en ny låda till TPL som är helt öppen bakåt.:p
Jag funderade först på sluten låda till mellanregistret men bestämde mej sen för stor portöppning så att elementet skulle få andas ordentligt, har provat att stänga porten och kört den sluten men tyckte det blev sämre.
Zelmani-Love Affair har jag som referens skiva när jag testar olika inställningar.
gargoyle
Jag var också in och läste genom tråden och såg även att det inte var 10MI100 som han körde med, han hade visst 10MWND.
LilleFetirLutemann
Hmmm... Jeg er helt sikker på at 10MI100 også er nevnt i den tråden og var helt sikker på at det var den han brukte. Men ser jo at det du sier her er riktig, og at rett under det jeg siterte så står det vitterlig 10MWND... Godt en av oss følger med. ;)
Edit: finner ikke 10MI100 i den tråden, så da er det bare jeg som tuller.
Evo III
Hertugen av Langhus
Hjemme
Flott oppsett,bra du slapp og kjøpe høyttalere til 146 000 sek :)
LilleFetirLutemann
Hmmm... Jeg må liksom innom dette "Galleriet" noen ganger hver dag nå. Jeg har lenge vurdert å bygge ut Miles, og som sagt så ble jeg liksom ikke i tvil lenger da jeg så ditt oppsett. Det er SÅ brutalt og pent på samme tid. Jeg vet jo hva som bor i Miles, og med litt hjelp av en dedikert mellomtone så vil den åpne seg enda mer. Jeg har fått litt hjelp av Ingvar Ahlberg til å simulere en TQWT-sub til min far med pd.182, og har akkurat spurt han om hjelp med en sim til pd.186 elementene mine også. Mitt oppsett er kombinert hifi og hjemmekino, og jeg har en senter som kun har TPL-150H og en 15". Denne blir nok også bygget ut på sikt, men det er (for meg) litt mindre nøye med fidelity-en på senteren.
gargoyle
Ja, jag sparade ju en del pengar. Fick tag på basarna och diskanterna begagnat (oanvända) till ett mycket bra pris, så bygget komplett med mellanregister material m.m. gick på ca. 20000SEK.;)
gargoyle
Det blir spännande och se vilket mellanregister du väljer.:p
Har aldrig haft kontakt med Ingvar Ahlberg själv, men jag har följt många av hans inlägg på olika forum och han har varit en stor inspirationskälla.
Har ju själv hemmabio men använder den sällan, när den blir använd så är det mest konserter jag kollar på. Centern har jag valt bort, ska jag ha en till den här uppsättningen blir den allt för stor och det har jag inte plats till. Det är trots allt 2 kanals lyssning som jag prioriterar.
Trevligt med den positiva responsen på bygget.:D
gargoyle
Så här löste jag sammankopplingen av basarna, det blev bromsrör och kabelskor från Biltema. Var först tänkt att löda ihop dom men hade ingen kolv som var nog kraftig och hårdlödning skulle missfärga dom så istället så gängade jag både bromsrören och kabelskorna, kanske inte riktigt high end men sånt bryr jag mej inte om längre.
Invändigt kablage till diskant och mellanregister blev QED silver anniversary som jag hade liggande och till basarna blev det fyrflätad EKK.
Högtalarterminaler kommer från Monacor.
Högtalarkablarna som syns på bilden används inte längre, kör istället med QED silver anniversary som jag delat till enkelledare och sedan gjort fyrfläta av, blev iallafall bättre än Supra Sword som var en av kablarna jag hade förut.
gargoyle
Så här blev baslådorna med stagning och klinker, klinkern limmad med Tec7.
Använde lamellfräs när jag monterade lådorna.
gargoyle
Lådorna är byggda i 22mm MDF och som inte syns på bilden så har dom dubbel baffel.
Dämpmaterial i toppen, botten och bakvägg är stenull och på sidorna den gröna dämpmattan som används i bilar.
Kan säga att dom blev ganska tunga, nånstans mellan 120-130 kg per sida.:eek:
För att inte förstöra heltäckningsmattan i lyssningsrummet så valde jag spikes som fötter till dom, har betonggolv under mattan.
Skulle gärna köpt B/W 802 spikes men tyckte dom var onödigt dyra (en fjärdedel av totala bygget)så istället blev det tapetlod från Jula för 29:-/st.
Monterade dom med gängstång och lösa insatsgängor i lådorna.
Alla element är monterade med insexbult och islagsgängor.
Mellan modulerna som jag tidigare skrivit har jag använt Biltemas gummiduk 1cm tjock, som var enkel att skära till och putsa jämn med sandpapper.
Hunsbedt
Kvinesdal
Veldig fint utførte høyttalere! Flott at du også har lagt ut litt bilder fra byggingen. Inspirerende dette her, får virkelig lyst å bygge tilsvarende. Lurte tidligere lenge på å bygge Tangen's InMiles til kinoen min, og prosjektet ditt her får meg kanskje til å gjøre alvor av planene til vinteren...:)
gargoyle
Nu är kåporna på TPL150H borttagna och jag har testat att spela dom både som dipoler och i befintliga lådan.
Största skillnaden ljudmässigt var att få bort kåporna och dämpningen direkt bakom membranet, att spela dom som dipoler upplevde jag inte var någon större skillnad mot att ha dom i lådorna.
Lådorna är helt klädda med filtmatta inuti och jag har lämnat utrymmet direkt bakom elementen tomt, ca 10-15cm bakom elementen har jag lagt en skiva dämpmaterial (ca 2cm tjock) i en båge och bakom den har jag fyllt utrymmet med dämpvadd.
Diskanten blev mer luftig och mindre påträngande, visserligen inget jag märkte eller störde mej på tidigare.
En helt klart enkel och tydlig förbättring som jag rekommenderar till er som har TPL150 att pröva.
LilleFetirLutemann
Gjort noe mer her gargoyle..? Jeg solgte mine Miles da de slett ikke fungerte i mitt nye rom, men noen ganger angrer jeg litt, og mest når jeg tenker på din "set-up". Fremdeles noe av det vakreste jeg ser.
