Lenco B55 hjelp (Noob)
Ludvig82
Fannrem, Sør Trønderlag
Jeg har endelig anskaffet meg en LP spiller, og siden jeg ikke har brukt det siden jeg var veldig ung har jeg en god del spm. Da fungerte bare spillerne, men nå må jeg faktisk justere og slikt :) Det er spennende, men jeg har null peiling på dette. Dette har sikkert kommet opp før på forumet, men jeg er så blank på det at jeg vet nesten ikke hva jeg skal søke på.
Først å fremst skal jeg ha ny stift, da denne er knukket. Jeg fant ett par på ebay til denne pickupen, men litt usikker på kvaliteten. Kjøpte dog ett par fra England før jeg fant dette forumet.
Pair 2 Replacement Shure N75 6 Stylus M75 6 M75B | eBay
Pickupen er en Shure M75-6S.
Er dette bra nok stifter, eller anbefaler dere annet? Er pickupen bra nok, ut fra hva jeg fant på noen utenlandske forum skulle denne være bra.
Så kommer det til justering. Her er jeg helt grønn, men har prøvd å lese litt. Det jeg ikke skjønner er at Lencoen har en arm hvor hodet er låst i armen. Bedre forklart med bildet:
Har jeg da samme mulighet til å justere? Hvordan skal jeg justere i så fall?
Loddet bak på armen vet jeg heller ikke hvordan man justerer? Bruker man en slags vekt? Regner med denne justerer hvor tungt stiften ligger på platene?
Hva justerer denne? Er det for å justere skidding eller hva det nå heter?
Jeg kunne også tenkt meg å fått denne smurt opp å sett over inne, er det noen i nærheten av Trodheim som driver med slikt?
Sorry for en masse spm på en gang, men jeg er bare ivrig og lærevillig :)
Steinkare
Ta en titt på Lenco Heaven. Der finner du svar på det meste. Masse råd og tips. Ikke den beste spilleren du har fått tak , men slettes ikke værst!
Lykke til!
Gjest.
Jeg har en slik også. Fikk bakoversveis da jeg prøvde den. Dynamikk og detaljer!
Kjøpte nål fra JICO:
N70E/J, JICO stylus
Nål til 16$ !!!
Det er noe træl å justere stifttrykket. Men slik gjør du det: løsne skruen på loddet, og skyv det forover eller bakover til armen står i vater. Da har du nullpunktet. Strekene på loddet er for hvert halve gram Så regner du deg fremover (mot deg) til ca 2,75 gram, det blir mellom fem og seks streker framover. Skyv loddet så justeringsmerket står mot mellom den femte og sjette streken.
Nederste bildet er anti - skating. Den setter du på 2,75 også.
Den trenger litt omsorg. Smøre tallerkenlageret med symaskinolje, og motoren også, hvis du har mot. Du finner alt du trenger her:
http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?PHPSESSID=vcajrificqg8bvji2kos9jm7c5&
Denne spilleren kan du justere armhøyden på. Det er lurt for å få best lyd.
Lykke til! Ikke undervurder denne!
Ludvig82
N70E/J, JICO stylus
Nål til 16$ !!!
Takker for godt svar. Problemet mitt er engelsk lingo, siden jeg anser meg selv som fersk innen dette har jeg ikke utrykkene og slikt klart. Ofte litt slitsomt å søke etter det man trenger da, så om noen linker direkte til noe så skal jeg nok finne ut av det. Da lærer jeg meg ord og utrykk bedre også :)
Til min blir det vel en av disse nålene:
http://stylus.export-japan.com/adva...arch_in_description=1&keywords=m75-6s&x=0&y=0
Tror dere de jeg bestilte er av dårlig kvalitet?
http://www.ebay.com/itm/250327895216?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Gjest.
Skjønner ikke hva du mener, Pink, men her hos meg spiller de overbevisende, bedre enn orginalene
Et viktig poeng: skaff presisjons v-blokker fra Aleksej i Russland. V-blokkene er lageret som holder armen i armfestet. De gamle er av gummi, og er nok pill råtne nå. De beste får du fra Aleksej, og de koster ca 150 kroner.
Adressen til Aleksej:lenco75@list.ru
Ludvig82
Lei for å si det, men de er nok ikke av toppkvalitet. Her: www.stereoneedles.com Magnetic Cartridge,Phono Cartridge,Phonograph Cartridge,Turntable Cartridge,Phono Needle,Stereo Needle,Turntable Needle,Record Player Needle er kvaliteten god, problemet er at de begynner å gå tomme.
Den norske varianten: Stiftservice
Stereoneedles hadde ikke til min PU
Jeg har tatt kontakt med stiftservice. De ville ha 200 pluss frakt, så jeg får bestille og sammenligne :)
Ser Jico har SAS stifter som er relativt dyre, hva er spesielt med disse? Er de verd det ekstra?
Ludvig82
Kan stemme det, fork pinnene som holder armen i armholderen kan jeg bevege opp og ned, jeg kan også vri armen. Hva kalles dette på engelsk hvis jeg skal bestille til han?
Gjest.
V-blocks
Stiftservice har sveitsiske pfanstiehl - nåler. Unngå de.
jeg har ikke prøvd SAS. Bare standardnålene. Mye skryt om de på nettet!
Jeg ser ikke festeskruen for headshellet på bildet. Mangler det?
pekaill
Averøy
Ny pickup er vel ikke noe bedre enn en gammel. De stiftene han har bestilt er sikker ok for å prøve med.
Det viktigste å starte med er om V-blokkene er i orden. De var i orden på min. Sill så inn stifttrykk og så bør en sjekke innstilling av pickup med en protractor.
Hvis motoren er stillegående så er denne modellen ganske grei!:)
Ludvig82
Hva eksakt er vblokken, og hvordan sjekke denne? Hvor finner jeg protraktor til pickupen min?
Auditor
Headshellet er det- på Lencoen- metallskallet pickupen sitter festa i på enden av armen...Protraktor? Prøv en fra Dr Feickert..Audioaktøren i Horten har dem. Spør etter Terje Nilsen.
Ludvig82
Ok, joda festeskruen er der, hvis du mener den som fester headshellet til armen. Er vel tatt av på ett bilde for å vise styretappen som sørger for at headshellet står i riktig posisjon. Grunnen til at jeg viste dette er at jeg mener jeg leste en plass at man bruker å skruen løs slik at man kan vri headshellet for å justere stiften, men det går ikke på denne.
Ingen som kunne forklare vblokken?
Satte strøm på denne i dag for første gangen på sikkert 15 år. Manglet kontakt, men satte på en i dag. Det bråket fælt, så noe må enten skiftes eller smøres eller begge deler. Legger ved link til film (klikk på bildet).
Boogie-Stian
Er det V-blokker i armene på B-modellene da ??? Husker ikke lenger på B55, men har igjen en B52, og der er v-slottene frest inn i hardplasten.... Men det kan selvsagt være variasjoner.
mvh.
Stian
Gjest.
Tviler på at du trenger protractor. Disse Lencoene pleier å være riktig innstilt. Det er likevel greit å sjekke. Du kan laste ned gratis fra vinylengine.
Start med den enkleste, Universal ...
Cartridge Alignment Protractors | Free Turntable, Tonearm & Cartridge Tools | Vinyl Engine
B 55 har V-blokker. V-blokken er et gummioppheng som lagerakslingen på tonearmen hviler i. Den heter v-blokk fordu det er en gummiblokk som har v-formede kutt for akslingen til å hvile i. Den sitter i armholderen. Du kan skyve dekselet på armholderen fram eller bakover (se under for å finne ut av det), og da kommer du til. Dette er enkel teknologi inntil det primitive, men det funker.
pekaill
Averøy
En Lenco skal ikke bråke! Jeg vil tro at det er noe som er i kontakt med tallerkenen. Ta av platematte og låsering på tallerkenen og løft den av. Se om det er noe som kommer borti noe. Du kan kjøre motor og observere den uten at tallerkenen er på.
Gjest.
Sjekk at transportskruene er skudd helt opp. Hvis de er stramme blir det bråk, for da er motoren presset opp mot topplaten.
Auditor
Transportskruer, reimer, slitne lagre, dårlig smøring, dårlig justering...alt lager bråk..se å få en full gjennomgang, du!
Gjest.
Under tallerkenen. Som regel i rød farge, store grove skruer.
Ludvig82
Ok, jeg får ikke gjort dette før jeg er hjemme, men Jeg prøvde å ta av plattformen før jeg dro på arbeid, og den satt fast. Turte ikke å bryte på den, Regner med en oljeskvett kan gjøre susen for det. Oppdaterer her når jeg kommer hjem og prøver mer.
Ludvig82
Da har jeg tatt av tallerker, og det var transportskruene som var skyld i støyen. Venter på stift nå, og tenkte å smøre opp mekanismene og treverket i helgen. Kan man bruke hvilken som helst tynn smøreolje, eller bør jeg ta visse hensyn? Anbefalt olje?
Denne står på fjærer på en bunn, men disse virker veldig slappe, platespilleren har nesten ikke klaring lengre. Finnes det erstatningsfjærer?
pekaill
Averøy
Bra at du fant årsaken til støyen! Erstatningsfjærer er nok vanskelige å skaffe, men hvis du har den på en solid hylle så har fjærene ingen hensikt. Du kan ta dem vekk og skru bunnplate fast, eller la det være som det er.
La vær å skru for mye før du har fått prøvd den!
Gjest.
Symaskinolje/husholdningsolje i tallerkenlageret. Det kan begynne å lekke, og det kan du sikre med å kutte en finger av en latexhandske (slik de bruker i helsevesenet) som du trer over lageret. Se ellers linkene:
http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?PHPSESSID=vcajrificqg8bvji2kos9jm7c5&topic=2022.0
http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?PHPSESSID=vcajrificqg8bvji2kos9jm7c5&board=10.0
Dette er mest for L 75, men lagrene er like bortsett fra størrelsen. Symaskinolje holder i bøtter og spann. Det er lav hastighet og lite trykk i lageret. Styr unna syntetiske oljer. Spilleren ble laget i en tid da slikt var ukjent, og syntetiske oljer har sterke syrer som virker oppløsende.
Gjest.
Klaring mellom kabinett og underlag: 4 mm på min L 75. Det holder i massevis, fjærene er helt fine.
Ludvig82
Takker for godt svar. Venter med dette til jeg har fått V-blokkene og stiftene nå, slik at jeg kan teste den før jeg gjør mye mer. Leste litt på lencoheaven om jording, mange andre som har jordet spillerne?
Gjest.
Jordingen er i DIN - pluggen. Jeg har en B 55 med separat jording. Hører ikke forskjell.
Har disse Lenco spillerene: L 75, B 55 og B 52. De spiller veldig fint alle sammen. Jeg er mest overrasket over at de to B - spillerne er så gode. De er undervurdert.
pekaill
Averøy
Enig med Gjest. B55 kan være en ganske god spiller med bra "trykk". Det som er avgjørende for alle Lenco er at du har en god motor som ikke støyer. Jeg har Lenco selv også, men er satt til side i påvente av at jeg finner en bedre motor. De to jeg har vibrerer for mye, og jeg har prøvd å fikse det uten å lykkes helt.
Ludvig82
Takker for mange svar, men nå må jeg spørre mer. Jeg har fått stiftene og vblokkene. Blokkene er skiftet og det tid for smurning og justering. Hva slags fett og smurning ville dere bruke på spindelen og motoren? Gjerne kom med navn på produkt.
Hvordan justere armen og nåletrykk? Bruker man da en gammel plate, og får armen til å stå vannrett, for så å justere loddet slik det blir litt tyngde på den?
Ludvig82
Jeg prøvde platespilleren nå, og jeg har dessverre kun lyd på ene kanalen, eller rettere sage det er veldig lav lyd i den ene. Hvor bør jeg starte å feilsøke og hvordan?
pekaill
Averøy
Sjekk at du har tilknyttet platespilleren til PHONO inngang på forsterker.
Så ville jeg forsikret meg om at forsterkeren er ok. Jeg hadde samme problem engang, og feilen lå i forsterkeren. Løste det med rensespray på kontakter i forsterkeren.
Så kan du med et multimeter sjekke motstand mellom + og - på signalkabel. Denne skal om opplegget er i orden være ca 600 ohm. Hvis den er 0 er det en kortslutning en plass, og hvis den er kjempestor er det brudd.
Gjest.
Smøremidler, tynn olje - symaskinolje el. lignende.
Armhøyde justeres ved å løsne en liten skrue i festeringen mellom arm og topplate. Da bør du holde armen så den ikke detter ned i topplaten.
Ludvig82
Det ble besluttet å sende Lencoen til Teletor for en gjennomgang, og fikk telefon fra ham i dag. Pickupen var gåen, ble byttet til en ny en. Drivhjulet ble freset siden det hadde ett lite hakk i seg etter lagring i play stiling. Ellers er alt smurt opp og sett over, spiller bra ifølge Teletor. Gleder meg til å få denne tilbake nå :)
Ludvig82
Fikk fakturaen på mail nå, og har dermed info om hvilken pickup han har montert.
Det er en shure M97XE, jeg har ikke peiling på om dette er en god pickup, men regner med Teletor vet hva han gjør.
Resten av teksten fra regningen:
*Skiftet defekt pick up
*Slipt mellomhjul pga kast i bane etter at spiller har stått lagret i pos play
*Smurt opp div mekaniske funksjoner, justert arm og armstøtte
