Drøbak by night
  • 6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Mye demping? Er det for at bassen skal se et større volum?
    Konge prosjekt:)
    Morten
    permorten
    På trio var det slik, og på disse er det slik - ingen avskjæring nedover. ser ved simulering at noen kombinasjoner gir et fint fall der hvor den akustiske impendansen begynner å gå helt bazookas, kan en få til dèt, sparer en både penger og signalvei, .
    Flott prosjekt , blir spennende å følge med videre
    mvh per morten
    Nikko03
    Kult prosjekt :) og for ett utsøkt snekkerarbeid a gitt. Blir gøy å følge med videre.
    Det er sånne tråder som gjør sentralen til en bra plass å være :)
    VegardW
    Kolsås
    FLH = Flue left Home forstår jeg!
    Full fart forover
    Gler oss med deg
    grelv
    Ser rått ut LMC.
    Ett spørsmål: Hvis du dropper høypass pga gunstig akustisk roll-off, hva skjer da om du forer et 20hz signal inn i systemet? Vil driverne jobbe livet av seg for å prøve å gjengi 20hz og da begynne å forvrenge/bunne eller sørger den lukkede kassen i bakkant for nok motstand til at det ikke skjer?
    Dette blir ikke noe problem i praksis. At forvrengningen stiger veldig under hornets cut-off er såklart helt riktig - men samtidig ruller responsen (og dermed forvrengningen) av veldig brått også.
    Eksempel: La oss ta i litt, og si at 2. harmonisk forvrengning ved 50 Hz er 10%. 10% tilsvarer -20dB sammenliknet med signalet. Men signalet ved 50 Hz er jo allerede ca 15dB nede. Sammenliknet med referansenivået er altså 2. harmonisk forvengning ved 50 Hz på -35dB - det betyr ca 2-3%. Dette er neppe hørbart.
    Ved 1W inn, er lydtrykket i arbeidsområdet ca 112dB. Da er membranvandringen aldri større enn pluss/minus 0,35 mm, selv ikke helt ned mot 20 Hz.
    Når vi vet at 2220 har xmax på 3 mm, ser vi at dette aldri kommer til å medføre noe problem i det hele tatt.
    Summa summarum: høypassfilter er ikke nødvendig. Og passivt høypassfilter lar seg dessuten ikke utføre i praksis. Verdiene blir helt håpløse.
    FredrikC
    Ser rått ut LMC.
    Supert svar som vanlig grelv! :)
    Skal du ha samme løsning selv?
    Haglund84
    Må si jeg virkelig har trua på at dette blir bra!
    Jbl'n avbildet ser helt ny ut! Åssen er tilgjengligheten på orginale recone kit? Samme type membran/kon som E130?
    Kassene ser strøkene ut. Med dobble 15" per side i horn, så må dynamikken i 100-600 området bli ekstremt heftig.
    Hadde vært morsomt å høre åssen du har løst halsovergangen fra rundt til firkant, fra elementet til starten av hornet?
    LMC
    Drøbak
    enig
    ja som nye alle 4
    ok til mellom 150 og 220 usd stykk!
    nei eneste elementet fra JBL der kun et rekon kit er korrekt
    ja nesten
    ca 110-112 db
    ikke løst dvs kvadratisk hals...that´s it!
    grunnen til at vi valgte rektangulære horn, var at det var enklere med doble per side, som gir mye jevnere respons og høyere følsomhet
    doble RUNDE traktrix 110 er umulig å løse praktisk
    Leif
    LMC
    Drøbak
    So far, so good
    doble FLH, TAD4001 i JMLC270 og TAD2001 i Fuling JMLC 1600
    superenkelt passivt filter ca 109db/2,83v
    da gjelder det bare å få det i hus og lage en kanal til.....
    For something looking that ugly it really looks good!! :cool:
    LMC
    Drøbak
    kona ligger med omgangssjuke, så det blir eneste peisinga på en stund likevel:rolleyes:
    korrigert;
    følsomhet FLH ca 112db!
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    Du får kjappe deg å få de opp og stå mens kanonen lader seg
    Omgangssjuke varer jo sjelden lenge
    LMC
    Drøbak
    bedre å treffe med første skudd enn å skyte vilt i løse lufta!
    det var ikke de kjappeste gunfighterne som ble stående, men de som hadde guts til å ta seg tid til å sikte!:cool:
    Leif
    Stemmer da dårlig med signaturkonseptet... nå må du bestemme deg!
    Nido
    @FLH; er målingene gjort med FLH liggende direkte på gulvet; evt hva er tenkt rundt dette? Spennede prosjekt!
    LMC
    Drøbak
    ja nødvendigvis, idet de stackede FLH er snaue metern høye
    akkurat som på bildene
    slutt-installasjonen vil trolig komme 3-5 cm over gulvet pga noen sexy nyinnkjøpte ben
    :cool:
    dette vil neppe endre responsen særlig mye
    Leif
    Jeg tror de nye benene vil "make or break" hele lyden, dvs. låter det bra så er det p.g.a. disse. Låter det ikke fullt så bra så skyld ikke på beina! :cool:
    Spiller det snart, BTW? Eller går det bare i medister & smult om dagen/kvelden??
    LMC
    Drøbak
    jeg hentet ene kanalens topper i går kveld etter en session hos Grelv med filtertweaking
    skal se om jeg rekker å prøve litt i kveld, ellers er jeg opptatt imorgen og fredag kveld, så da blir det ikke før lørdag
    søndag henter jeg kanal 2
    Leif
    Bra, da er det jo litt fremdrift.
    Kineseren
    Det er lige det system der mangler her i Danmark.Glæder mig til at følge fortsættelsen,fantastisk flot Arbejde.....en varm hilsen fra Danmark
    Milenko
    Steinkjer
    Flott tråd, ingenting slår diy horn tatt helt ut :)
    Meget inspirerende for oss drømmere og wanna bees :)
    LMC
    Drøbak
    dæven!
    det låter MYE nærmere og mere intimt enn Trio, selv uten BD tårn og langt fra rett frekvensgang
    åpenbart at det må tweakes ytterligere på stedet etter grov mekkinga hos Grelv i går
    FLH er nesten vibrasjonsfrie UTEN sand uansett hvor mye jeg drar på! 112db følsomhet gir en lettflytende følelse som er ubeskrivelig
    gleder meg til dette er på plass
    to be continued
    Leif
    shaunv
    Drøbak
    Spennende greier. Liker veldig godt hvordan midbasshorna ser ut! Regner med at resten av horna får en mer elegant løsning etterhvert kanskje?
    LMC
    Drøbak
    stativ og ben kommer til sist
    Leif
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    drittøft.
    synes ikke midbasshorna ble så avskrekkende lange heller.
    gleder meg til å høre dette.
    LMC
    Drøbak
    takk-takk
    de er 110 dype og de er ganske massive så de synes godt
    men alt i jakten på gromlyd
    Leif
    SannaX
    Dette ser lovende ut...strøkent lagd de horna! Blir det 270 hornet du kommer til å bruke? Hva skjedde med det store mid trehornet?
