Forslag til god basic 24-192 DAC/hodetelefonforsterker for tungdrevne hodetelefoner
pstraums
Flateby
Jeg er på jakt etter en hodetelefonforsterker med innebygget DAC (trenger ikke (og vil ikke) ha massevis av innganger). USB (f.eks) holder i massevis. Den må ha nok styrke til å dra hodetelefonene mine med litt "til overs" (pleier ikke å spille så veldig høyt). Den BØR også ha støtte for 24/192 (24/96 er også greit nok dersom prisen er fornuftig og lyden ellers er god)
FINNES dette? Jeg sliter med å finne noen i det hele tatt, selv FØR jeg begynner å tenke på å filtrere på pris (hvilket jeg dessverre må). Jeg vet det finnes bokser med masse innganger og mange ting jeg ikke trenger, så det er ikke dem jeg etterlyser. Jeg trenger bare en enkel, god og kraftig amp/dac som man kobler til en PC og kan nyte musikken min via hjemmenettverket uansett om jeg spiller med lett- eller tungdrevne headset.
Tips mottas med takk! (budsjett i første omgang er maks 5k-ish nytt/brukt, men det er absolutt av interesse å motta andre forslag i høyere prisklasser også, for mulig senere bruk, hvis dere har noen?)
Har bl.a. en Aune T1 i dag, og har ingenting galt å si om den for prisen, heller tvert i mot. Den låter over forventet både med HE-500 og T 90, men ønsker meg noe lignende som den som er et hakk eller to opp ytelsesmessig for hjemmebruk. (den brukes til jobb-HiFi i dag og jeg er fornøyd med den til slikt bruk) :)
På forhånd takk.
(Hører på all slags musikk fra Beatles til Dimmu Borgir, elektronisk og akustisk musikk, Jazz/Vokal, Nytt og gammelt! Så det må være en god allround-sak) :D
Mvh: PerS
Tittentei
Kanskje Xonar Essence One kan være noe for deg? Har ikke prøvd den selv.
Loevhagen
L -> her <- H
Violectric V100 får du med enten USB, TOS-link eller Coax - du velger hvilken du vil ha. Pris veiledende er 5.5K. Lykke til i jakten. :)
pstraums
Flateby
Tittentei
Har vurdert den, men litt av problemet er, for det første, at det er Asus (gode nettbrett, har sjøl), gode hovedkort og skjermkort (har sjøl) .. men DAC? og det virker jo som mange liker bedre DacMagicen? Og den koster nesten det samme. Men jo, bra tips, og noe som fortsatt vurderes :)
Skjønner at man henger seg opp i merket, men er det så lurt? Tenk på alle ingeniørene Asus har inhouse, og DAC/hodetelefonforsterkeren er basert på brukerfeedback fra de ekstremt gode og velaksepterte lydkortene Asus Xonar Essence ST/STX. Disse har fått gode kritikker, også blant entusiaster.
Jeg skal ikke være bastant her, men tror man skal lete lenge etter noe i prisklassen 3-5000 som overgår Essence One.
Har for øvrig selv lydkortet, og kan stå inne for at det gir ekstrem valuta for pengene. Har selv lyst på One for å prøve den, og det vil skje en eller annen gang i overskuelig fremtid. Husk også at du alltids kan benytte deg av angrerett, dersom du finner ut at du ikke liker produktet.
pstraums
Flateby
Googla Audio GD og fant engelsk på lavere nivå enn min andreklassing :D er det noen av produkta der som skiller seg ut som spesielt bra, eller er de generelt bra? Matrix-i kunne faktisk vært en god idè. men klarer den å drive HE-500?
Audio GD - Matrix Mini-i
pstraums
Flateby
Den der virker svært interessant (Ryddig interiør og det liker jeg). Synd den ikke takler 192! men denne er også med i vurderingen. Har du hørt den sjøl? Jeg synes den ser helt sjef ut på alle måter, BORTSETT fra foran :) (hvilket betyr ingenting, men jeg er bare imponert over at noen kan masseprodusere noe så øggly) :D
pstraums
Flateby
Lurt er det selvsagt ikke, og referansen til det interne kortet er jo relevant. Har lest masse positivt om det oxo.. Men er det mest Daccen eller hodetelefonforsterkerens del? Lærte når jeg jobbet i Samsung back in the days at de hadde 70000 forskere i firmaet og latterlig mange av dem har doktorgrad osv, men det betyr jo ikke at de lager produkter som passer for audiofile :D (gode på mange andre ting ER de, det skal de ha!) ;)
Men anyways, tipset setter jeg stor pris på og jeg ser ikke vekk for at den er en contender. Jeg har en Beresford Caiman Dac i dag som jeg bruker i stua som "hub" for TV, dekoder, Htpc/Xbmc og Squeezebox. Ser ikke bort fra at denne Asusen kunne vært en god oppgradering for den.
pstraums
Flateby
Antar den banker de jeg har pr i dag, så uten tvil spennende.
pstraums
Flateby
Jo mer jeg leser jo mer bilder jeg ser av innmaten jo mer liker jeg den.. men er den sterk nok?
Tittentei
^ Samme her. Det er lite informasjon om den rundt omkring. Vil selv tro den er en stor utfordrer i prisklassen, men at Asus nok skulle opprettet et annet brand for å benytte det i markedsføringen. Den ser ekstremt forseggjort ut, og det er nettopp brukerfeedback b.la. fra head-fi som er grunnlaget for konstruksjonen, sies det. Man kan jo alltids gi seg i kast med den og benytte angreretten om den ikke svarer positivt til forventningene.
Jf. ASUS - Multimedia- ASUS Xonar Essence One så gir headphone Output/Input Full-Scale Voltage: 7 Vrms ( Vp-p).
Min tekniske kompetanse er ikke tilstrekkelig til å tillegge dette noe mening, men andre er kanskje klare for å spytte inn? Det er synd at de ikke oppgir ting i mW ved forskjellige belastninger. Mulig man får dette av Asus på forespørsel?
Den avbildes jo sammen med HD 800 som vel er 300 Ohm, uten at dette skal være enbetydende med at den er kraftig nok.
Tittentei
Tyll @ Innerfidelity har den; The Marvelously Addictive Bottlehead Crack Page 2 | InnerFidelity
I included the Woo Audio WA3 in my listening set-up for comparison during listening tests. It's also an OTL design that uses the 6080 output tube, but has two 6922 input tubes instead of the single 12AU7A tube of the Crack. My source was Amarra on a MacBook with optical digital out feeding the new Asus Xonar Essence One (which I find myself liking quite a bit). I used the unbalanced outs to splitters and then on to the two tube amps.
My initial impressions of the Crack prior to comparison testing was that it was surprisingly clean and tight...and dead silent. Yes, it did have some lushness, but mostly it just sounded good to my ears. With my 650 plugged into the Xonar (a solid-state amp), the sound was obviously tighter and more detailed, but had a harder nature. Clearly, the tubes of the Crack did a great job of delivering detail and oomph while also softening the edges of the sound somewhat.
HD 650 har en variabel impedanskurve som peaker på rundt 480 Ohm, samt nominell impedanse på 300 Ohm/1kHz
Nipton
O2+ODAC. Beste pris til lydbilde som finnes. Achive the High End spectrum of audio for the low low price of nothing :) om du liker et nøytralt lydbilde.
Alt fra 16 ohm IEMs til HE-500, LCD-3 kjøres likegodt.
Leste en del på high-fi at det va visst noen som hadde prøvd O2 med stax, det funka visst men ikke så bra :p
NwAvGuy O2 vs Lisa L3
A new start with the O2
O2 with HE-500
O2 vs TOTL (TopOfTheLine)
Summery: Tråden starter litt negativt,
Midt i tråden begynner flere konstruktive meninger, fleste sir at den er nær beta22 kvalitet, noen sir de ikke hører forskjell mellom dac1/beta22 og o2.
atonal
Friedrichstadt
En portabel kandidat som jeg har fått godt inntrykk av er Fostex HP-P1. Koblet den opp sammen med Shure SRH-940 og Fostex TH-900 (!) hos en venn, og det låt riktig så bra, med meget lavt støygulv.
pstraums
Flateby
Mange gode tips så langt! Setter stor pris på all input (takker så meget) ;) Skal lese meg opp på noen av disse!
Nafets
Jeg har denne Beresford TC-7520SEG DAC i bestilling, gir tilbakemelding når jeg har vurdert den et par dager. Den får endel skryt på therartofsound, både som ren dac og som hodetelefonforsterker, men later til å være lite utbredt her på berget. Har ikke usb inngang og kan ikke brukes som pre men virker som et spennende produkt i en noe lavere prisklasse.
Mvh Stefan
