Technics SL 1210
  • motoren
    Flekkefjord
    Hvor god er denne spilleren til hifi bruk? og hva er forskjellene på 1200 kontra 1210?
    Har hatt denne spilleren i bakhodet en stund da jeg har en svakhet for DD spillere og er av nyere dato.
    kjør debatt :)
    januscp
    kjør debatt :)
    mvh Vis vedlegget 140810
    Her er det kun fantasien som setter grenser. Du vil finne tonnevis med stoff på spilleren der ute i cyberspace.
    Prøv på Wikipedia først Technics SL-1200 - Wikipedia, the free encyclopedia her finner du fakta i mengder som er etter min kjennskap uten feil, og ganske fyldig.
    Det finnes også egne fora for 1200/1210 f.eks på vinylegine. forskjellen er enkel 1200 var sølv, 1210 var svart.
    Etterhvert kom MKII, M3, MK4, MK5, MK6 osv. osv. den første kom i 1972, den siste "nye" kom fra Panasonic i 2010, men den finnes fremdeles til salgs bl.a. hos et par forhandlere i norge til 15000,- (nei det er ikke tull - djspesialisten.no og soundshop.no)
    Det er bare ubetydelige endringer som har lite eller ingenting å si for lydkvaliteten.
    For å være ærlig, så tror jeg at det finnes bedre spillere rent musikalsk sett ut av esken til 15000,- for den kommer med en Stanton pu, som er grei nok, men mangler endel i dynamikken. Du kan oppgradere enkelt ved å legge et par laken i en bedre pickup, gjenre en mc men like gjerne en god mm f. eks rondo eller cadenza serien fra ortofon, eller audiotechnica at33ev som gir et skikkelig løft på 1200/1210. F. eks er Sound Hifi i england et godt sted å starte for å kikke på tweaks Technics SL1200 SL1210 -? SL-1210 SL1200? SP-25 SP25 SP-15 modifications
    Kort fortalt er en 12xx en spiker som det kan kokes utrolig god suppe på, forutsatt at du er i modde-humør. legg inn en god ny powersupply, nytt lager, nye føtter (sorbothane),og en ny strømregulator i tillegg til en god pu, så har du en sykt god spiller. Fortsett med oppgradering av det slaget du finner på Sound Hifi så ender du opp med det aller beste i prisklassen, fordi drivverket i 12xx er ubestridt bedre en beltedrift (sier de som har greie på det, men om dette strides de lærde selvsagt). Uansett har mange bl. a. HiFi World omtalt oppgraderingen til Sound Hifi i svært rosende ordelag. Du kan gjennomføre alle moddingene selv dersom du ikke er helt ukjent med lodding (kreves for bytting av regulator og strømforsyning, men det er en veldig enkel lodding som kan gjennomføres av nesten hvem som helst som har tatt i en loddebolt før)
    Jeg har en 1210 M3D til salgs, med orginal emballasje, og noe ekstra utstyr som den ble levert med (bl.a. løst headshell, ekstra vekter, og skruer) Du finner den avbildet på torget under platespillere. Hvis du er interresert, så er den din for en fornuftig penge. Total spilletid på den er vel masksimalt 200 timer. Jeg har også en god Pro-Ject tubebox (rør-riaa) som passer godt til den liggende ute for salg.
    Per J
    motoren
    Flekkefjord
    Takker så mye,dette var jo interessant.
    Ser det selges spillere som ser helt like ut,blant annet Omirtronic eller noe slikt? billige kopier eller?
    Takker hvis andre som har erfaring med disse skriver noen ord
    cox
    Har en smule erfaring med SL-1210 mk2. Til de pengene jeg har lagt ut for spilleren og sammenlignet med tilsvarende prisede Rega, Clearaudio og ProJect-spillere kommer ikke disse i nærheten når det gjelder lydkvalitet.
    Min spiller er lett modifisert, og modifisert tilbake igjen. I tillegg til Sound Hifi er www.kabusa.com en utmerket leverendør av tilbehør og modding. Armbaser til andre armer leveres også av Origin Live og Funk Firm (disse har mye snadder til SL-1201).
    Jeg har vært innom en Rega RB250 arm til spilleren, montert på armbase fra Origin Live. Det løftet ikke lyden hos meg, men det kan ha sammenheng med at jeg bruker en Denon DL103R, som gjerne krever en godt dempet arm. I andre kombinasjoner kan dette være OK.
    Et must dersom du bruker orginal arm er å montere en arm-demper fra Kabusa. Dette løfter lyden betraktelig, fasthet i bassen og oppløsning i mellomtonen. (sender for øvrig varene som prøver til $25). Har også god erfaring med platematte fra Herbies Audiolab. Meget god matte med passende blanding av fasthet og demping. Føtter fra Isonoe ser råstilige ut og skal være gode dersom du har noen problemer med tilbakekobling. Har ikke det selv, så jeg har dette fra annen hånd.
    cox
    Omnitronic og alle som ligner orginalen er bare kopier og ingen ting annet. De spiller ikke i samme liga, unntatt på utseende!!
    Audiophile-Arve
    SL 1200, 1300, 1400 og 1500 er om lag like gode. 1200 er mest driftsikker, heiter det. Så finnest også ein SL 150, som er berre drivverk der du monterer arm etter eige ynskje.
    Det finnest ein del modifikasjonsutstyr, mennom anna den Kabusa-demparen på standardarmen. Personleg likar eg best PlatterMatter-platematte, som roar ned lyden ein god del. Det er mange alternativ når det gjeld bein, men vegghylle løyser mesteparten av dei problema som må dukke opp (er mi erfaring iallfall) Truleg kan du google deg fram til mykje spennande. Spelaren er slett ikkje dårleg, men har no gått ut av produksjon etter over 30 år. Kopiane er nok ikkje like gode, nei.
    Stereo_Mono
    Har personilg kun hatt en kortvarig forhold (3 mnd) på nittitallet med en 1210. Den ble solgt og en rimlig Thorens og senere en Rega P3 ble kjøpt og låt i mine ører mere musikalsk. Men dette er uansett en smaksak og 1210 er utentvil svært godt bygget. Tviler på at du vil få en entydig svar på dette temaet på noen Hi-fi forum :)
    Cobra2
    For oppgraderinger, er www.kabusa.com 2789% mer edruelig/ærlig enn den røveren på sot-holmen.
    Jeg skal ha en "ny" 1210 engang...etter jeg har handlet nytt lager fra down-under (koster omtrent samme som "gammel" pris på 1210)
    Arne K
    Cobra2
    Satte du 1210'en til +3% når du sammenliknet med Rega? :rolleyes:
    (selvfølgelig ikke...når den ble solgt først...men mange Rega går en aning fort...og kan gjerne høres "friskere" ut pga dette...)
    Arne K
    Stereo_Mono
    Gjorde ingenting jeg. Bare likte ikke lyden i en stock 1210 på den tiden. Låt hardt, metalisk og lite oppløst i mine ører.
    Men uansett en smaksak og skal ikke legge meg opp i at den har sine tilhengere.
    Rega gikk ofte fort frem til ca 2000 ja.
    Edit. 1210 min ble forresten erstattet av en Thorens i ca 2 år. P3 2000 kom senere, som nevnt i mitt anlegg.
    enw
    Har hatt en SL 1200 Mk2 siden den var ny i 1979. Husker godt den dagen Svein Erik Børja (NRK Guru på lyd) kom på besøk til far, og ble med opp på gutterommet, glem Tandberg tr 2080, JVC KD 95 kasettspiller, SL1200 MK2 var det som var
    svært spennede for ham!
    januscp
    Arne K
    Jeg bare lurte på - hvem er røveren på sot-holmen?
    Per J
    motoren
    Flekkefjord
    Arne K
    Per J
    Det lurte jeg også på
    Ellers takk for alle svar i denne tråden
    Cobra2
    Right. For dem som ikke fulgte med i timen; han ble ut-kastet av vinyl-engine forumet etter promotering av egne produkter (selvfølgelig overlegne alt annet) og masse useriøs drittslenging til konkurrenter. Har prøvd å handle med ham selv, men etter fagre løfter om at alt kunne skaffes, til rimelig penge, var det plutselig veldig vanskelig, men for 10-50x merkostnad, var det igjen skaffbart...
    Arne K
    cox
    Arne K
    Takk for den opplysningen, fortsetter å handle fra hedersmannen i New Jersey
    januscp
    Jeg er ikke så god på tungetale, så hvis jeg forstår deg rett så er det SoundHifi som er røveren på sotholmen? Det er jo greit å vite hvem man skal holde seg unna her i verden - uten at jeg helt kan se at dette har noe med å følge med i timen å gjøre...
    Jeg har sett reviewa at 1210 EVO, og den er jo rosende fra fler. Uansett gir websiden til Sound Hifi en god indikasjon på hvilke muligheter man har med en 1210
    Cobra2
    Sotholmen er et "kjælenavn" på kullarbeidernes øy, england.
    (Og var berømte for sin arbeidsmoral på 70-tallet...)
    Arne K
    januscp
    Ja det henger vel sammen på et vis - noen ting endrer seg vel egentlig aldri. Men at mannen bak Sound HiFi var en røver som drev med fanteri i business var jeg ikek klar over. Det var jo synd. Men da er do jo greit å vite at det finnes alternativer...
    -p
    Trondmeg
    Jeg har god erfaring med soundhifi.
    aircanada
    Ørsta
    Eg har eigd en SL1200 i ca 10 år og har aldri hatt problem med den (brukt på budsjettanlegg; Onkyo receiver, Jamo E670/Patos B500).
    Er no i gong med å oppgradere anlegget, og vurderer fram og tilbake om eg skal skifte ut Technics-spelaren også. Vil den fortsatt duge til eit anlegg i 40k-klassa? Fornufta i meg tilseie at ej bør legge mest mulig i forsterkar (høgtalarar på plass)..og då blir det lite igjen til ny platespelar.
    spinn
    Mogreina
    Jeg har hatt min 1210 mk2 siden tidlig nittitall, og den har vært trofast og stabil i alle år. Den har vært koblet til alt fra "slepebrøler" til stereoanlegg(NAD), til hjemmekino(Yamaha receiver m/RF82). Nå står den på kontoret mitt hjemme, fast koblet til en Musical Fidelity og Grado PS500. Har til nå byttet stift tre ganger, den siste var en Stanton 680EL. Den fortjener nå en ny MC stift, og et nytt RIAA trinn. Masse, masse glede i den!!!!
    L
    Lars.N
    Noen her i landet som har platematte til SL 1210 MKII pluss headshell i løs vekt ?
    Lars
    cerwin
    TELEMARK
    Hei.
    fikk fatt i en sl 1210 fra en lokal radiostasjon som er meget hel og pen,har bestilt en rega elys til den,så får jeg håpe at den blir bra.
    Gleder meg virkelig til den annkommer hifi sjappa i byen:)
    Mvh Gøran.
    L
    Lars.N
    Hei.
    Mvh Gøran.
    Så rå kult min SL 1210 MKII black version kommer også fra Radio den har trillet Radio Øst/Radio Prime/Radio 3 her i plankebyen.
    Den mangler orginalt Shell å platematte men det er på vei over nå fra UK :)
    Lars
    cerwin
    TELEMARK
    Hei.
    Mvh Gøran.
    Så rå kult min SL 1210 MKII black version kommer også fra Radio den har trillet Radio Fredrikstad /Radio Prime/Radio 3 her i plankebyen.
    Lars
    Ja deler er vel heldigvis greit og få fatt i,,ja moro når nærradio gutta ringer og spør,er du int i en sl1210 mkII,ja la meg tenke litt på det sa jeg,,neida,,hehehe.Jeg hadde en tidlig på 90 tallet en gang,så detta blir gøy når pick up kommer på her..hehe
    L
    Lars.N
    Yes headshell / platematte i hus :) da skal jeg gå å scratch'e alle audiophile plater :)
    Fant det jeg trengte hos Connect Audio i Uk jepp alt orginalt til MKII .
    Noen som har en arm exstra til 1210 liggende ?
    DJ Lars
    L
    Lars.N
    Til dere som sitter på 1210 mkII er den orginale platematten ca 6mm tykk ?
    Lars
    ROS
    Ja, min originale matte måler 6,00mm...
    Aggromagnet
    Er 3,00mm på MK5 (og MK3?), lurer på om dette er for at man skal slippe å stille VTA ved bytte mellom slipmats og gummimatte?
    Har noen testet forskjellen i praksis mellom 3mm og 6mm matte? Vet sistnevnte er best i teorien, og lurer på å oppgradere..
    cerwin
    TELEMARK
    Hei igjen,har måtte sende tilbake 2 stk Rega elys pick uper,en kanal helt fin,lyden i andre virker bare i bass og mellomtone,så nå håper jeg den 3 pick upen fungerer,kjedelig og vente,,men har fått tak i et SME headshell,har liggi urørt i esken sin klar med signalkabler og alt og ventet på og bli brukt,en kompis som kjøpte dette på 70 tallet mente han og huske,så det blir spennende og se hvordan alt låter med ny pick up og nytt headshell,,har og det originale.Nå må snart 1210,en spille musikk for meg igjen,bruker en Systemdek IIX i mellomtiden med en Goldring Eroica pick up.
    Mvh Gøran.
    L
    Lars.N
    Helt ny kjipe arm på vei , st universal EPA 120 til 1210'n dette blir gøy da den eldre var litt gåen i pivotene / lager .
    L
    Lars.N
    Den orginale matta jeg fikk tak på har partnummer Technics SFTG 172-01 , det finnes en matte også med partnummer SFTE 172-01 den er merket som Ass'y i delekatalog til MKII utgaven noen som vet hva som er forskjell på de ?
    Lars
    L
    Lars.N
    yes yes yes was posted at 278 High Street SL3 8HF on 27/11/12 and is being progressed through our network for delivery. nice nice
    L
    Lars.N
    Da er jobben i gang huff mye skruer å pirk men helt klar for lodding av ny tonearm til krets :)
    Må si den er solid bygget SL 1210mkII
