div diy
  • El-retur
    Sauda
    Tenkte eg skulle lage meg kabinett til,en forsterker.
    Utgangspunktet var denne.
    Steinkare
    Hva hadde du tenkt å putte inn i kabinettet da? Det blir veldig fint med trefront. Bruk linolje på fronten , til oljen har trukket seg inn. Poler deretter og du får en flott finnish. En fordel at du har en fin pusset overflate. Spennende å se fortsettelsen!
    El-retur
    Sauda
    er ikke helt sikker på hva som blir montert innvendig,muligens en større kjøleribbe og jlh 1969 kort.
    blir sikkert til og bruke linolje på fronten.
    El-retur
    Sauda
    takker sense,har vurdert det,men er ikke så veldig flink med bearbeiding av tre :)
    vurderte å ikke ha skruer i front,men det ble litt tomt i fronten uten.
    blir også til og skifte farge på dekslet til svart.
    El-retur
    Sauda
    Har også fått montert 2stk likerettere,sikringer,bryter med led og trafo.
    Trafoen er 2x20v og rundt 225va vil eg tippe.
    El-retur
    Sauda
    Brukte jigg på langsidene,uten på kortsidene.
    Har bestilt jlh pcb så vi får se om det blir bra.
    El-retur
    Sauda
    Kjøpte et veldig kjekt måleistrument for en stund siden,har en del spoler liggende med ukjent mh,kan også måle transiatorer og kondensatorer ++++
    El-retur
    Sauda
    ja er veldig kjekt og ha jolly :)
    holder også på med en ljm mx50 sånn innimellom,har målt og testet den,den spiller veldig åpent og bra,men er kanskje litt slank i bassen.
    det kommer kanskje av noe underdimensjonert trafo og lav uf (4x3300uf).
    kina transistorene er byttet ut med orginale Toshiba,har målt denne til 67w i 4ohm og 46w i 8ohm uten klipping,det som er litt rart med denne er at den blir ikke varm ved belastning.
    mangler bare å få montert vu meter og av på knapp ,foliering og fin front.
    SveinungH
    Horten, Norway
    Av de forsterkerene jeg har laget så er dette den jeg har målt lavest forvrengning på (0.0009%).
    Lett å ha med denne å gjøre. Ingen justering, lite varme og fin lyd. Den fungerer tom. med rail ned rundt +-2V.
    For å få mer bass kan du prøve å bytte til en større kondis på inngangen.
    Kjør på :)
    play-boy
    telemark
    fint prosjekt.. ser ryddig å fint ut.. er vel relativt dyre kondiser det der? fått testet den skikkelig oppe i stuen?
    El-retur
    Sauda
    Ja de var veldig lett å ha med og gjøre,er ikke noe sånn veldig seriøst prosjekt den mx50 forsterkeren,er mest for kjekt.
    ja har vurdert å bytte kondisen på inngangene,leste det ville hjelpe en del,men må vel få den ferdig først.
    Trafoen bør sikkert oppgraderes også,når forsterkeren blir hardt belastet så siger trafospenningen kraftig.
    El-retur
    Sauda
    Er vel egentlig bare for kjekt dette prosjektet,vet ikke prisen på kondisene,er rifa peh169 mener jeg og huske.
    Ble brukt pga de lå i skuffen og ikke var i bruk,men de skal være gode kondiser,kanske litt for gode for dette prosjektet.
    Har prøvd den oppe i stuen og den overasket endel med sin åpne lyd.
    El-retur
    Sauda
    Har også fått loddet sammen psu til en f5t som også jeg begynner på etter hvert,psu kortene ble kjøpt hos jims audio.
    Blir også til å lage den i dual mono.
    Trondmeg
    Hvilket instrument er dette og hvor kjøpte du det?
    El-retur
    Sauda
    Er lcr meter,kjøpt på ebay,fin til og måle spoler,kondensatorer og transistorer med.
    SveinungH
    Horten, Norway
    Måtte ta fram en slik modul og teste litt på mulig effekt. Jeg kjørte på +-42VDC og da fikk jeg 95W i 8 ohm og 150W i 4 ohm før klipping.
    Men da blir det varmt ja :)
    El-retur
    Sauda
    hehe,det var jo seriøst mye det da,hvilken transistorer bruker du?
    Vil tro det ble varmt.
    SveinungH
    Horten, Norway
    Jeg brukte de som var levert med kit'et. Men så satt jeg med hjertet i halsen her også da :D Risikosport!
    El-retur
    Sauda
    ok,hørtes ut som litt risikosport,føler at en del av de ljm kortene er ganske gode egentlig så lenge en del av de kjipe delene blir byttet ut.
    sveinungH byttet du ut inngangs kondensatorene?
    SveinungH
    Horten, Norway
    Nei - har ikke prøvd å bytte, men målingene viser at de ruller av litt tidlig.
    Jeg bruker ikke denne modulen til noe annet enn et par surround-kanaler og så har jeg et par liggende i skuffen for test og moro.
    Audiomix
    Tror nok du spiller musikk så høyt du ønsker uten at den blir for varm.
    Sinus er drepen for "hobby" forsterkere.
    Pass i hvert fall på at den ikke koker over.
    El-retur
    Sauda
    hvorfor er sinus drepen for hobby forsterkeren?
    trodde sinus og kvadrat toner var fint verktøy for å finne feks ca effekt, oscilering,og hvordan forsterkeren oppførte seg ved forskjellige belastning +++
    liker og vite hvor mange amp og effekt og slikt :):)
    El-retur
    Sauda
    Da var jlh kortene på plass, blir til og bruke kina komponentene først og eventuelt og bytte div kina komponenter om forsterkeren blir brukende.
    play-boy
    telemark
    se der ja.. her har det skjedd litt siden sist... har du kommet så langt at du har fått testa lyden jlh forssterkeren ? gleder meg til vi får bygget f5 jeg har fått av deg til jul :)
    El-retur
    Sauda
    Ikke skjedd så mye egenlig,putlet litt i boden.
    ja me får bygge når du har tid,bare ta turen det jolly.
    Har ikke prøvd skikkelig enda,blir sikkert i løpet av søndagen vil eg tro.
    play-boy
    telemark
    litt har nå skjedd :) ja vi får ta og sette det sammen om ikke så lenge... frister emd noe nytt innen lyd... må få bygget noen nye høyttalere også etter hvert når ting har roet seg. svinger innom i løpet av uken :)
    play-boy
    telemark
    har nå skjedd litt.. jeg får ta turen innom til uken så får planlegge bygging. synes kabinettet så bedre ut i grått, men ble bra
