Jeg har endelig fått testet ut Jriver Media Center nå. Et altomspennende program med en installfil på 14mb vitner om meget lite bloat. Jeg har egentlig gått over til den onde siden (d.v.s iTunes) , men tenkte JRMC kunne være verdt å teste ut likevel.
Og førsteinntrykket var ikke så verst, det så greit ut (om ikke helt stilrent og forfinet som iTunes), med mange muligheter.
Så begynte de negative inntrykkene å fosse inn:
1) Import av filer til biblioteket går treeeeeeeeget. Ca 10 ganger tregere enn iTunes som er tregt allerede, og ca 100 ganger tregere enn Winamp.
2) Når man oppdaterer filene , evt metatags med iTunes eller annet eksternt taggeprogram, så blir ikke dette fanget opp i J River selv etter manuell import. Man må manuelt velge "update library from tags".
3) Den baserer coverart på folder.jpg, helt idiotisk at den overser embedded tags når den allikevel bruker sinnsykt lang tid på å importere filer. Nå er ikke dette det største problemet for meg da jeg har embedded bildetags OG folder.jpg. Men enkelte dobbeltalbum har bare folder.jpg i hovedkatalogen og ikke i de respektive (Disc1, Disc2) subkatalogene. Og da vises selfølgelig ikke coverart i JRiverMC.
I tilleg skjer det samme som i 2) Om man legger til folder.jpg og enten holder musepekeren over albumet, evt. trykker "play" så blir ikke albumet oppdatert automatisk med coverart. Man må inn manuelt og oppdatere coverart.
4) I kataloger med folder.jpg , men som i tilleg f.eks inneholder 01.jpg , så blir 01.jpg brukt istedet. Idiotisk!
5) Programmet er ment for å brukes enten foran skrivebordet, eller i en HTPC. Et slikt grensesnitt tar fokus vekk fra musikken enten man vil eller ikke.
6) Fikk ikke til den innebygde transkodingen fra Apple Lossless til MP3 (iPod Nano). Det er ikke så farlig, da det er AAC som gjelder uansett. men..
7) Den kan ikke bruke DBpower sin CoreConverter til å transkode til AAC (Ipod Nano) uten at metatags forsvinner. Det som skjer er at Jriver dekoder til wav UTEN metatags før den sender til Coreconverter. Idiotisk!
Ikke meningen å hakke ned på programmet deres, men jeg blir bare så irritert av slike småting som er helt unødvendige.
LinkBack URL
Om LinkBacks
Svar med sitat
Last ned prio og lagre settingen...så slipper du dette.
