Dette er siste mulighet til og få de legendariske PSB Stratos Gold MKI..
Selger mine meget pene PSB Stratus Gold i Eik,dette er den beste versjonen av de legendaiske PSB Stratus Gold MKI fra 1998
disse høytalerene er det kun en eier på,alt av ellementer er strøkent på de,høytalerene har vert lagret i oppvarmet rom i ca 6 år,
dette var Knut Vadset sine favoritt høytalere,den senere vesjonen som kom i 2001 var en mye simplere versjon,mye dårligere kasser
og ikke så bra ellemnter som MK1 vesjonen,prisen på disse i 1998 var kr 37995 kr..Så her kan du få en fantastisk høytaler som spiller
fletta av mange nye høytalere som lages i dag til flere ganngerr prisen,dette er masive høytalere som veier ca 45 kg,og det er et
nydelig møbel...Det står masse info på nettet om de,så det er bare til og Google i vei.Jeg har desverre ikke orginal eskene lenger,
så for de som har inntress for disse velydene høytalerene,må desverre hente de,.høytalerene spiller med en ekstrem pondus med sine 10" bass ellementetr og 6.5" mellomtone, aluminum-dome tweeter,de kan ikke beskrives med ord,men må høres..Er fakisk ikke helt overbevist om de virkelig skal selges..Men legger de ut,for og se om det er noe intresse for de.Høytalerene har bassporten foran,så de er vedig lette og plasere,ikke noe problemer med bakvegg,heller ikke sidevegg....Bildene er av de aktuelle høytalerene..Vil også tilføye at trminalene bak har dobbel sett Banan plugger som er orginalt på denne modellen,du kan også bruke spader på de..Vil opplyse at høytalerene må hentes,da emalsje lengerikke er tiljenglig,ble kastet for noen år siden,da jeg hadde bestemt de aldri skulle selges.Høytalerenhar stått lagret i tempert rom i flere år,de har ikke vert utsatt for ujavn tempratur..
Kan være intreserte i og ta mindre høytalere i bytte,stativ høytalere er også av intresse,har du noe annet spenende,så ikke vær redd for og
ta kontakt..
PSB Stratus Gold MK1 Specifications
Specifications
escription (original Gold): Three-way loudspeaker. Drive units: 10" woofer, 6" midrange, 1" metal-dome tweeter. Crossover frequencies: 250Hz, 2.2kHz. Frequency response: 36Hz-20kHz ±1dB. Impedance: 4 ohms nominal. Power recommended: 10W minimum, rated for amplifiers of up to 250W clipping no more than 10% of the time. Sensitivity: 88dB/W/m.
Dimensions: 13.5" W by 44.5" H by 14.75" D. Weight: 95lbs net.
Description Gold i: Three-way, reflex-loaded, floorstanding loudspeaker. Drive-units: 1" (25mm) ferrofluid-cooled, aluminum-dome tweeter; 6" (150mm) polypropylene-cone midrange unit; 10" (250mm) doped paper-cone woofer. Crossover frequencies: 250Hz, 2.2kHz. Crossover slopes: 24dB/octave Linkwitz-Riley (midrange/tweeter), 18dB/octave (midrange/woofer). Frequency response: 36Hz-20kHz, ±1dB; 31Hz-21kHz, ±3dB. Sensitivity: 88dB/W/m anechoic (2.83V). Nominal impedance: 4 ohms. Amplifier requirements: 15-300W.
Dimensions: 43.5" (1105mm) H by 12.25" (310mm) W by 16.5" (420mm) D. Weight (45.2kg/pair). Shipping /pair (53.5kg/pair).
http://www.audioreview.com/cat/speakers/floorstanding-speakers/psb-speakers/stratus-goldi/prd_121061_1594crx.aspx
ta kontakt..
Specifications
