Kempe gode høytaler og store. speler hel sykt gott speciellt med en strømstark forsterker, driver sjælv med en yamaha m-85 2+260 watt, som og er till salgs før bud over 5000kr. det r dubbla 10 tums basar og ett stort horndiskant i mitten. eller kan byttes i andra høtaler som r mindre fysiskt typ klipsch chorus, heresey eller liknande. nås på mobil 47265218. bor i vestby tyvær vart problemer og legge in fakta om dem
Side 1 takk
for å velge JBL. For over 50 år, JBL
har vært involvert i alle aspekter av musikalsk og filmopptak BYTTES OG MOT 2 KANALS FORSTERKER EN GOD EN.
og reproduksjon, fra liveopptredener å overvåke
innspillinger du spiller i ditt hjem, bil, eller på kontoret.
Vi er sikre på at
JBL høyttalere
du har
valgt vil gi hver note av nytelse som du forventet -
og at når du tenker på å kjøpe ekstra lyd
utstyr for hjemmet, bilen, eller på kontoret, vil du nok en gang
velge JBL.
Ta deg tid til å benytte vedlagte profilen kortet.
Det gjør at vi kan holde deg oppdatert på våre nyeste fremskritt,
og hjelper oss til bedre å forstå våre kunder og bygge
produkter som dekker dine behov og forventninger.
JBL Consumer Products
SVA1500
SVA1600
SVA1800
SVA2100
SVA senter
enkel
oppsettsveiledning
[HR][/HR]
en.
Speaker Placement
JBL SVA-serien tar fortrinn
tage av vår nyeste teknologien
å levere utrolig ren,
detaljert lyd. Innlemme
JBL symmetrisk vertikal
Array ? og eksklusivt
Bi-Radial ® horn, disse høyt-
høyttalerne gir lyd som er
fordeles over et stort lyd
stadium med stor imaging.
Fordi hornet bør være
rettet mot øret nivå for
å maksimere bildebehandling
egenskaper, utviklet JBL
en eksklusiv støpt aluminium
justerbar pigg fot som kan
justeres mens høyttaleren
er i stilling. Bi-Radial
horn design - som i stor grad
reduserer rommet etterklang -
sammen med video-skjerming,
tillater større emisjon flex-
bilitet i rommet. Ultra-
bred frekvensrespons og
høy effekt kombinere
for å gi deg klar, kraftig
høres at du får bare
fra ekte JBL. SVA
høyttalere er perfekte
for dagens Dolby * Digital
innspillinger.
SVA Center er utformet
for å komplettere noen av de
SVA serien høyttalere.
Det er det perfekte tillegg for
gjenskape den filmatiske
oppleve i ditt hjem.
Innledning
Riktig plassering av
høyttalere er et viktig skritt
i å få den mest realistiske
lydbilde mulig. Disse
anbefalingene er for
optimal plassering av
høyttalere. Bruk disse
plassering anbefalinger
som en veiledning. Små variasjoner
vil ikke redusere din
lytteopplevelsen.
1 '
1 '
40-60
o
o
SVA2100, SVA1800, SVA1600
Som fronthøyttalere
Som Surround høyttalere
5-6 ft
SVA senter
0-2 ft
SVA1500
For optimal ytelse, bruk
SVA Center med grillen
vedlagt.
[HR][/HR]
Klargjøre Speaker Cable
En. Bestem lengde
ledning nødvendig å koble
forsterkeren til høyttaleren
som er lengst unna.
Husk å ta høyde for ekstra
kabel for å kunne skjule det
henhold gulvlister, eller kjøre den
rundt hjørner.
2. Hold begge kabellengder
den samme for å hjelpe
opprettholde riktig signal
balanse og bildebehandling.
3. Separer omtrent en tomme av
de to lederne som gjør
opp hver kabel. Deretter kle av
omtrent 3/8 "av isolasjonen.
4. Tvinn hver dirigent tynn
ledninger i en tett bunched
spiral.
5. Identifisere en forskjell
mellom de to ledere.
Dette kan gjøres på ulike
måter, avhengig av den
type og merke kabelen du
bruker.
Annen farge ledning
En strand av tråd i ett
dirigent
En farget linje på en con-
sert ledningstype ytre isolasjon
Raised ribbeina på en conduc-
tor ytre isolasjon
En trykt (+) merking på
en av isolatorene
Noen av de mer vanlige Skille Marks for Dirigenter er:
Terminalene på SVA Series
høyttalere kan godta flere
typer høyttalersystemer kabeltilkoblinger.
Husk å koble den røde (+)
terminal på mottakeren / forsterkeren
til den røde (+) terminalen på
høyttaler og den svarte (-) terminal
på mottager / forsterker på
svarte (-) terminal på høyttaleren.
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
Uisolerte ledningen kobler metoden.
Banan / spade tilkobling metoden.
Wire Lengde
Anbefalt Speaker Cable Size
Inntil 20 fot
16 gauge
Opp til 30 fot
14 gauge
Større enn 30 fot
12 gauge eller tyngre
to.
Oppkobling
Tilkobling Tips
[HR][/HR]
Høyre Venstre
Høyre
Speaker
Venstre
Speaker
Mottaker /
Forsterker
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
Den SVA2100, SVA1800 og
SVA1600 ytre tilkobling
panel og intern dele
nettverket er utformet slik at
som separate sett med høyttaler
kabel kan festes til den
lavfrekvente svinger og
mellomtone / høyfrekvente
transducer partier av
delende nettverk. Dette er
kalt bi-ledninger. Bi-wiring
gir flere sonisk
fordeler og betydelig
mer fleksibilitet i kraft
forsterker valg.
Standard
Single-stereoforsterker
Høyre Venstre
Høyre høyttaler
Venstre høyttaler
Mottaker / forsterker
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
Bi-Wiring
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
Fjern stropping barer.
Høyre Venstre
Høyre
Speaker
Venstre
Speaker
Mottaker /
Forsterker
SVA1500, SVA senter
[HR][/HR]
Dual-stereoforsterker
Høyre Venstre
Høyre høyttaler
Venstre høyttaler
Forsterker en
Høyre Venstre
Forsterker 2
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
tre.
Speaker Angle Adjustment
fire.
Response Contour Justering
20
20k
0dB
Frekvens
2 dB
0dB
20
20k
0dB
Frekvens
2 dB
0dB
SVA senter
SVA senter terminal kopp har en justerbar fot til
vinkle høyttaleren mot lytteposisjon.
Løsne tommeskruen.
Skyv stangen ned til ønsket
mengde.
Stram tommeskruen.
[HR][/HR]
Hvis det ikke er lyd fra
noen av talerne, sjekk
følgende:
? Receiver / forsterker er på og
en kilde spilles.
? Gjennomgang forsvarlig drift av
mottakeren / forsterkeren.
Hvis det ikke er lyd som kommer
fra én høyttaler, sjekk
følgende:
? Sjekk "Balance" kontroll
på mottakeren / forsterkeren.
? Kontroller alle ledninger og con-
sammenhengene mellom mottaker /
forsterker og høyttalere.
? Kontroller at alle ledninger er kon-
koblet. Pass på at ingen av
høyttalerledningene er frynsete, klippe,
eller punktert.
Dersom systemet spiller ved lav
volumer, men slår seg som
volum økes, sjekk
følgende:
forsterker og høyttalere. Gjør
at alle ledninger er koblet til.
Pass på at ingen av
eller punktert.
? Hvis mer enn ett par
hovedtalerne blir brukt,
sjekk minimum imped-
TST kravene i
mottaker / forsterker.
Hvis det er lav bass,
sjekk følgende:
? Pass på at polariteten
(+ Og -) på den venstre og
riktig "Speaker Innganger" er
riktig tilkoblet.
Hvis du ikke er bi-wiring din
system, og det ikke er noen ut-
sette fra enten lav-eller
høyfrekvente drivere,
sjekk følgende:
? Kontroller at shorting
stroppene er godt festet
til terminalene.
? Kontroller alle tilkoblinger
mellom prosessor / forsterker
og hver av høyttalerne.
Hvis du er bi-wiring din
sjekk følgende:
? Pass på at forsterkeren er
koblet til både den lave
og høye terminaler på hver
høyttaler.
Feilsøking
[HR][/HR]
takk
Vi er sikre på at
JBL høyttalere
du har
velge JBL.
SVA1500
SVA1600
SVA1800
SVA2100
SVA senter
enkel
oppsettsveiledning
[HR][/HR]
en.
Speaker Placement
fra ekte JBL. SVA
innspillinger.
Innledning
lytteopplevelsen.
1 '
1 '
40-60
o
o
Som fronthøyttalere
5-6 ft
SVA senter
0-2 ft
SVA1500
vedlagt.
[HR][/HR]
En. Bestem lengde
som er lengst unna.
rundt hjørner.
spiral.
bruker.
Annen farge ledning
dirigent
tor ytre isolasjon
en av isolatorene
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
Wire Lengde
Inntil 20 fot
16 gauge
Opp til 30 fot
14 gauge
Større enn 30 fot
to.
Oppkobling
Tilkobling Tips
[HR][/HR]
Høyre Venstre
Høyre
Speaker
Venstre
Speaker
Mottaker /
Forsterker
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
gir flere sonisk
forsterker valg.
Standard
Høyre Venstre
Høyre høyttaler
Venstre høyttaler
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
Bi-Wiring
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
Høyre Venstre
Høyre
Speaker
Venstre
Speaker
Mottaker /
Forsterker
SVA1500, SVA senter
[HR][/HR]
Høyre Venstre
Høyre høyttaler
Venstre høyttaler
Forsterker en
Høyre Venstre
Forsterker 2
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
tre.
fire.
20
20k
0dB
Frekvens
2 dB
0dB
20
20k
0dB
Frekvens
2 dB
0dB
SVA senter
Løsne tommeskruen.
mengde.
Stram tommeskruen.
[HR][/HR]
følgende:
en kilde spilles.
følgende:
eller punktert.
volum økes, sjekk
følgende:
Pass på at ingen av
eller punktert.
TST kravene i
sjekk følgende:
riktig tilkoblet.
sjekk følgende:
til terminalene.
sjekk følgende:
høyttaler.
Feilsøking
[HR][/HR]
SVA2100
Frequency Response
40 Hz - 18 kHz (
2dB)
30Hz - 20 kHz (
6dB)
Følsomhet
93dB@2.83 volt / 1 meter
Anbefalt maksimal
Forsterkereffekt **
300 watt
Impedans
8 ohm nominell
Crossover Frequency
1200Hz
Mål (HxBxD)
43 x 14-1/2 x 20-1/4 inches
1092 x 368 x 514mm
Vekt
95 lbs/43 k KAN ÆVEN BYTTES MOT 2 KANALS FORSTERKER
Side 1 takk
Vi er sikre på at
JBL høyttalere
du har
velge JBL.
SVA1500
SVA1600
SVA1800
SVA2100
SVA senter
enkel
oppsettsveiledning
[HR][/HR]
Side 2 |
en.
Speaker Placement
fra ekte JBL. SVA
innspillinger.
Innledning
lytteopplevelsen.
1 '
1 '
40-60
o
o
Som fronthøyttalere
5-6 ft
SVA senter
0-2 ft
SVA1500
vedlagt.
[HR][/HR]
Page 3 |
En. Bestem lengde
som er lengst unna.
rundt hjørner.
spiral.
bruker.
Annen farge ledning
dirigent
tor ytre isolasjon
en av isolatorene
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
Wire Lengde
Inntil 20 fot
16 gauge
Opp til 30 fot
14 gauge
Større enn 30 fot
to.
Oppkobling
Tilkobling Tips
[HR][/HR]
Side 4 |
Høyre Venstre
Høyre
Speaker
Venstre
Speaker
Mottaker /
Forsterker
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
gir flere sonisk
forsterker valg.
Standard
Høyre Venstre
Høyre høyttaler
Venstre høyttaler
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
Bi-Wiring
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
Høyre Venstre
Høyre
Speaker
Venstre
Speaker
Mottaker /
Forsterker
SVA1500, SVA senter
[HR][/HR]
Side 5 |
Høyre Venstre
Høyre høyttaler
Venstre høyttaler
Forsterker en
Høyre Venstre
Forsterker 2
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
tre.
fire.
20
20k
0dB
Frekvens
2 dB
0dB
20
20k
0dB
Frekvens
2 dB
0dB
SVA senter
Løsne tommeskruen.
mengde.
Stram tommeskruen.
[HR][/HR]
Side 6 |
følgende:
en kilde spilles.
følgende:
eller punktert.
volum økes, sjekk
følgende:
Pass på at ingen av
eller punktert.
TST kravene i
sjekk følgende:
riktig tilkoblet.
sjekk følgende:
til terminalene.
sjekk følgende:
høyttaler.
Feilsøking
[HR][/HR]
Side 7 |
takk
Vi er sikre på at
JBL høyttalere
du har
velge JBL.
SVA1500
SVA1600
SVA1800
SVA2100
SVA senter
enkel
oppsettsveiledning
[HR][/HR]
Side 2 |
en.
Speaker Placement
fra ekte JBL. SVA
innspillinger.
Innledning
lytteopplevelsen.
1 '
1 '
40-60
o
o
Som fronthøyttalere
5-6 ft
SVA senter
0-2 ft
SVA1500
vedlagt.
[HR][/HR]
Page 3 |
En. Bestem lengde
som er lengst unna.
rundt hjørner.
spiral.
bruker.
Annen farge ledning
dirigent
tor ytre isolasjon
en av isolatorene
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
Wire Lengde
Inntil 20 fot
16 gauge
Opp til 30 fot
14 gauge
Større enn 30 fot
to.
Oppkobling
Tilkobling Tips
[HR][/HR]
Side 4 |
Høyre Venstre
Høyre
Speaker
Venstre
Speaker
Mottaker /
Forsterker
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
gir flere sonisk
forsterker valg.
Standard
Høyre Venstre
Høyre høyttaler
Venstre høyttaler
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
Bi-Wiring
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
Høyre Venstre
Høyre
Speaker
Venstre
Speaker
Mottaker /
Forsterker
SVA1500, SVA senter
[HR][/HR]
Side 5 |
Høyre Venstre
Høyre høyttaler
Venstre høyttaler
Forsterker en
Høyre Venstre
Forsterker 2
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
2 dB
0dB
High Frequency
HF
LF
tre.
fire.
20
20k
0dB
Frekvens
2 dB
0dB
20
20k
0dB
Frekvens
2 dB
0dB
SVA senter
Løsne tommeskruen.
mengde.
Stram tommeskruen.
[HR][/HR]
Side 6 |
følgende:
en kilde spilles.
følgende:
eller punktert.
volum økes, sjekk
følgende:
Pass på at ingen av
eller punktert.
TST kravene i
sjekk følgende:
riktig tilkoblet.
sjekk følgende:
til terminalene.
sjekk følgende:
høyttaler.
Feilsøking
[HR][/HR]
Side 7 |
SVA2100
Frequency Response
40 Hz - 18 kHz (
2dB)
30Hz - 20 kHz (
6dB)
Følsomhet
Anbefalt maksimal
Forsterkereffekt **
300 watt
Impedans
8 ohm nominell
Crossover Frequency
1200Hz
Mål (HxBxD)
1092 x 368 x 514mm
Vekt
