Endring av delefilter til IMF TLS50 MK II
Membran
Hei,
Trenger litt hjelp av en som er kyndig med delefilter. Jeg trenger å dempe mellomtone og diskant på en IMF TLS50 MK II og planlegger å endre R1 og R2 (se vedlagte skjema) samt C3 og C3. Spørsmålet er om jeg kan la R3 være slik den er eller må også den endres? For å finne rett verdi på R4 tenkte jeg å prøve med forskjellige motstandere til jeg fant en verdi som demper nok.
Har fått et forslag om å sette inn en variabel L-pad til både mellomtone og diskant. Hvor skulle de eventuelt kobles inn?
Takker for all hjelp!
MVh
niels
Nadadouro, Portugal
Ville ikke røre delefiltret, sett inn L-pad på ledningene der går opp til driverne, en på mellomtonen og en på diskanten, eksperimenter litt med verdier så du finder rette dempning. Ville kanskje prøve med tre db først.
Crossover Design Calculators
Har ikke TLD50 tilt kontroll ved høyttaler terminalene?
ssnht
jo :), og med 2 db skulle det hjelpe mye
THE STUDIO TLS 5O LOUDSPEAKER
A free standing loudspeaker system measuring approximately 36" x 14" x 15' wide. Bass unit S' foam surround impregnated diaphragm, mid - range 5" impregnated cone contained in separate line, tweeter 1 1/8" soft dome and 3/4" chemical dome super-tweeter. Crossover electrical four way at approximately 375Hz, 3kHz and 13kHz. Frequency range 23Hz to beyond audibility. Calibrated level controls - 2dB for mid and high frequencies. Efficiency measured via pink noise 1 metre on axis : 50 watts produces 100dB. Nominal impedance 8 ohms. Driving power requirement 25 to 60 watts. Supplied in matched 'mirrorimage' pairs in teak or walnut
niels
Nadadouro, Portugal
Hmm, ja, virker jo nesten som om trådstarter sin lytteposisjon er et sted i rommet hvor der ikke er bass.....
Membran
Takk for svar. Det er ikke problemer med bassen. Den er der den skal være, men det er for mye energi i vokalområdet. Enkelte spor av eldre Van Morrison har en plagsom og pågående vokal som er "umulig" å høre på. Trenger å dempe litt mer enn de 2dB som allerede ligger i filteret. Får prøve med en L-Pad og se og jeg finner en løsning på problemet.
