Trenger råd om høyttalerkabel - tverrsnitt og lengde
  • OleLyttøye
    Hei, folkens.
    I går erfarte jeg hvor store forbedringer man kan oppnå med veldig enkle grep. Først det som står i rekka:
    Streamer - Bluesound Node 2
    Signalkabel optisk vdH
    DAC - Audiobyte Black Dragon
    signalkabel Audioquest Red River RCA
    Effekt - Nuprime ST-10
    Høyttalerkabel vdH CS 122, tverrsnitt 2.96 kvmm, kobber med sølv utenpå
    Dali Mentor Menuet SE
    Økonomien er litt, skal vi si opptatt med andre ting :), så i mangel av noe dyrt å kjøpe måtte jeg begynne å gruble på enklere tiltak for å se om noe kunne gjøres som ville løfte lydkvaliteten. Pinadø. Så kom man på saker og ting man har visst, men glemt i jungelen av greier man kan kjøpe istedet. Jeg kan si det allerede nå, at disse billige tiltakene - tipper 50 kroner - har løfta anlegget like mye som bytte av forsterker og høyttalere. Etter å ha studert Asbjørns artige tråder, ble jeg inspirert til noen forsøk:
    1) Forkorte kabelen med 80 cm, fra 3m til 2.2 m.
    2) Så fikk jeg dessuten ren kontaktflate mot terminalene igjen
    3) billige dempeputer under metallskivene som sitter under spiksene, for å ta vibrasjon
    Jøses. Skikkelig morro.
    Løfta lydbildet i alle ender. dynamikk, renhet, oppløsning, perspektiv. Tydelig at forsterkeren og høyttalerne fikk bedre vilkår.
    Etter dette lurer jeg på om jeg skal gå opp i kabeltverrsnitt i høyttalerkablene, og lette etter info i kabelhjørnet. Men det meste er beskrevet med klasse A eller klasse A/B som forutsetning. De specsene jeg har sett for ST-10 - som er klasse D - er jeg usikker på om jeg forstår.
    Her er specs:
    NU-Prime ST-10 - noen data:
    Power Output: 150W x 2 at 8 Ohms; 150W x 2 @ 4 Ohms Gain: X 28
    Input Impedance: 23.5k Ohms Sensitivity: 0.89 V to rated power
    THD+N: 0.01% Frequency Response: 0 Hz to 60,000 Hz
    S/N Ratio: 110dB at 1W, 10W, 100W Dimensions: 59 mm H x 215.4 mm W x 394 mm D
    Weight: 6 kg
    van den Hul CS 122 - noen data:
    cable type Twin conductor
    conductor material HYBRID: High purity dense Silver coated high purity Matched Crystal OFC + Linear Structured Carbon ® saturated layer(s)
    design purpose Loudspeaker cable
    eff conductor 2x(2.96 mm² / AWG 12.5 / 147)
    external diameter 16.5 mm. wide; 6.0 mm. thick
    jacket colors Cream
    resistance 0.58 Ohm/100 m.
    capacitance 32 pF/m.
    insulation
    HULLIFLEX ® 3 / 300 Vrms min.
    Dali Mentor Menuet SE - noen data:
    Diskant : 28 mm softdome med neodym-magnetsystem
    Bass/mellomtone : 4,5” med trefibermembran
    Frekvensrespons (-3dB) : 59-25.000 Hz
    Impedanse : 4 ohm
    Følsomhet : 86 dB
    Så til spørsmålet:
    Har jeg noe å vinne, med mitt oppsett, med å oppgradere til 6mm tverrsnitt, evt enda høyere? Eller kan det gjøre vondt verre?
    Noen som kan bidra med noen gode råd her?
    carisma
    Uavhengig av situasjonen og svar så prøv/lån kabler før du kjøper.
    Rent teknisk så er svaret nei.
    Sent fra min XT1572 via Tapatalk
    forsell
    Du kan jo teste om du synes att du får noe forbedring av å gå opp til Van Den Hul Magnum som er en meget bra kabel. Men om du har noe å vinne blir nok en smak sak hvilken kabel du foretrekker. Men erfaringsmessig synes jeg att forskjellene som regel blir ganske små, Så lenge utganspunket er en ganske bra kabel.
    Membran
    Google Allen Wright, han som startet Vacuum State, og les hva han skriver om kabler. Ganske interessant. Og, tipset du fikk over om å prøve/lytte selv før du kjøper er et godt råd.
    OleLyttøye
    Kjøper ikke usett nei.
    Det jeg lurte på i forhold til mitt anlegg er, når følsomheten til høyttalerne er på 86 dB, om tjukkere kabel gir forsterkeren mer overskudd grunnet mindre motstand. Eller om effekten er liten. Noen tråder her på forumet gir noen pekepinner på sånt, men jeg fant ikke ut av dataene som er oppgitt for min forsterker.
    Allen Wright - tipper han skriver ut fra en klasse A eller klasse A/B typologi. Det er det som er problemet: jeg vet ikke hvordan dette funker for en klasse D - forsterker.
    Men sier takk for tips! Skal sjekke han.
    OleLyttøye
    Jeg innbiller meg vel at hvis elementene starter og stopper raskere, at farta i lydbildet "øker" på en måte, da er det bedring. Spekulerer i å gå på Clas Ohlsson. Kjøpe kabel med 6 kvmm tverrsnitt. Eller høyere. Koster jo lite å prøve.
    OleLyttøye
    Takk for svar, Carisma. Med fare for å detonere nye bomber; hvis det teknisk sett ikke er forskjell, trenger jeg da å prøve?
    Dette er ikke for å være slem, det er fordi jeg ikke finner svar selv ser du.
    carisma
    Som jeg sier prøv. Eneste måte å finne ut på.
    Så får du ta valget om det er placebo eller realitet om du hører forskjell.
    Store diskusjoner om dette på nettet.
    Du beskriver jo selv en ganske fantastisk forskjell på ditt eget prosjekt. Så det er en god mulighet for at du blir positivt overrasket.
    Selv bruker jeg påkostede kabler.
    Men ikke alltid at dyrest er best.
    Om det er forskjell på kabler bør vel også kablene behandles som en komponent?
    Den vil da forandre lyden på en eller annen måte. Og da er det ingen garanti at den passer for deg.
    Derfor må du prøve.
    na_X
    Forskjellen er vel at man kan miste noen få watt ved mindre tverrsnitt, som ikke utgjør stort i det hele.
    6mm kabel og 150W er ikke direkte ekstremt og pusher grenser på hverken den ene eller andre siden.
    Bruker 2,5mm kabel til PA-forsterkere som klarer å levere 1000W i 4 Ohm pr. kanal, har ingenting å utsette på kabelen og har massevis av headroom. :)
    Større er jo bedre, men hvor mye bedre er mye større? Det finnes nok noen tabeller på slikt i forhold til kobber og ledeevne av Strøm og Volt og kabeldim, spenningsfall etc. Å gå ned på lengden tilsvarer også det samme som å gå opp i tverrsnitt.
    A
    ANM
    Tabellen viser bare hva McIntosh ingeniørene mener er tilstrekkelig for å få fult utbytte av deres 600W forsterker. En 10AWG kabel er ikke tykk, og med tanke på at de ser for seg maks 30m for at en slik skal fore en 4 ohms last fornuftig, så er det ikke vanskelig å føle seg trygg på at de sedvanlige par tre meterne ihvertfall evner det. :) Med tanke på at en vanlig PR kabel evner å overføre signal på 1MHz relativt uattenuert, er det kanskje ikke vanskelig å forstå hvorfor en del av oss klør oss litt i hodet over kabelhysteriet.:)
    A
    ANM
    Der måtte jeg gi deg en liker Håkon. Du har rett, for de fleste av oss er dette ment å være gøy, nok av alvor ellers i livet. Kranglingen behøver heller ikke tas så tungt egentlig.
    Håkon_Rognlien
    Liker å henvise til denne tabellen McIntosh sender med sine effekttrinn.
    Om jeg skal få pirke litt i dette, så hører det med til historien at McIntosh (stort sett) benytter trafoer på utgangene, og med det tar strømmen ned / spenningen opp. Rent teknisk skulle det bety at kabeltykkelsen gjerne kan gå ned uten store konsekvenser. Så denne tabellen kan egentlig ikke benyttes ukritisk på alle forsterkertyper.
    Håkon Rognlien
    A
    ANM
    Håkon Rognlien
    Nei, de tar spenningen ned strømmen opp, akkurat som på rørtrinn. Og utgangen på trafo skal likefult overføre effekt til en lavohmig last.
    Håkon_Rognlien
    Håkon Rognlien
    Ja, der ser man! Total misoppfatning fra min side. Så galt kan det gå når man begynner å bille seg inn ting.
    Da takker jeg for oppdatering av fundamental kunnskap som har vært misforstått fra første dag!
    Pinlig.
    Håkon Rognlien
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jaja. Spiller heller musikk med mine kabler som rekker helt frem.
    Dazed
    Forøvrig har jeg bitt meg merke i at du sutrer mye over å liksom stå på utsiden av en "gutteklubb".
    ANM: Jeg tror medlemskortet mitt har blitt borte i posten. Kan du sende et duplikat?
    ymir
    Min erfaring med noen kabler
    Van den Hul CS 122 ble for øretrettende,slitsom,sølv på kobber.
    Van den Hul Magnum i div oppsett hos en bekjent låt bra.
    Audioquest Clear,meget bra bass,åpen og fin mellomtone,passe avrundet topp.
    DH Lab T14,litt som CS 122,men ikke fult så øretrettende,sølv på kobber.
    Claes Ohlson,4mm2,stram bass hvor el bassens transient-rike karakter blir fremhevet,
    mangler luft i bunnen,noe som gjør rommet mindre.
    Claes Ohlson 6mm2,mindre stram i bunn,men luftigere,gjør rommet større.
    Kan noe av forskjellene ha noe å gjøre med impedans tilpasning,kilde-last?
    defacto
    Liten by
    De kommer snart og hele denne utvekslingen er borte.:) Forøvrig har jeg bitt meg merke i at du sutrer mye over å liksom stå på utsiden av en "gutteklubb". Lite kledelig egentlig. De fleste av oss klarer faktisk å tøyse litt med hverandre, vi lider jo av samme sykdom tross alt. Bare smil og bli med på moroa.
    Sutringa og lavmål humor er det vel stort sett du som står for?
    Jeg bare observerer...
    bambi
    Smurfeland
    Du hadde vært velkommen hos meg kjære Torben. :)
    Det er uaktuelt jeg gider simpelthen ikke spilde tid på at høre Dynaudio og slet ikke McIntosh , begge dele har intet med hi-fi at gøre i min optik.
    Kanskje din "optik" kunne trengt en kalibrering? Kanskje en liten tur inn på verkstedet og få strammet noen bolter? Eventuelt smøre nervebanene med litt psykofarmaka? :)
    Jeg spørger helt reelt er det urimeligt at jeg mener at hverken Dynaudio eller McIntosh er særlig godt , og at det ikke harmonere med mit syn på hi-fi.
    Og FORDI JEG MENER DETTE så giver det automatisk ret til at antyde at det er mig som er fuldstændig toset/ physisk syg og derfor trænger til psykofarmaka? jeg spøger bare!
    Vi er faktisk inde ved kernen af diskussion om hi-fi, hvor der som sagt er en fast reference og derfor vil der altid være noget som er bedre end noget andet til at gengive denne reference, men det må man åbenbart ikke påpege, ja jeg kan kun sige så er enhver fornuftig diskussion simpelthen død fra starten af.
    Det jeg skrev hadde egentlig fint lite med om du liker Dynaudio og McIntosh eller ikke, for min del kan du like eller mislike akkurat hva du vil. Det var heller rettet mot hvordan du forholder deg til andre på dette forumet, og hva jeg mener å ha sett av uttalelser du har kommet med under en drøss forskjellige nick.
    Syns du selv du holder en respektfull tone, og tiltaler andre på en ok måte?
    A
    ANM
    Mulig du har rett, skal prøve å komme meg gjennom denne dagen likevel. Takk for tlbakemeldingen!
    bambi
    Smurfeland
    Forøvrig er jeg ikke medlem av noen gutteklubb heller, jeg hater sånne klysekonstellasjoner.
    Jeg er ikke en av oss. :p
    OleLyttøye
    Det er derfor jeg spør, ser du :)
    For øvrig - takker for innspillene!
    defacto
    Liten by
    Sorry! Må skylde på mandagsmorra og at jeg var litt lett å trekke opp nå... :p
    Så beklager utbruddet, det var ikke så ille ment altså!
    OleLyttøye
    A
    ANM
    Jeg må lære meg å holde meg unna kabeldebatter, særlig på mandager.:) Trådstarter virker uansett å ha fått litt informasjon blant all støyen.;)
    A
    ANM
    Høyttalerkabel, RKUB - CLAS OHLSON | Clas Ohlson
    Kjøper du den tykkeste av disse, 10 meter for 299.- så er du sikker.
    Har hatt kabler i masse prisklasser og utførelser men havner alltid tilbake på de. De gjør det en høyttalerkabel skal.
    Det skader vel ikke å prøve :)
    Tipper det blir litt koblings i kveld.
    Om du er litt jålete som meg kan du bestille fra Blue Jeans. Superkjapp levering, moms og alt ordnet, levert på døren, nydelig solid terminering. Er vel ikke nødvendigvis bedre enn COs kabler, men litt mindre rebelsk da de bruker produkter fra anerkjente Belden..
    Virgo
    Ingen vits i spørre om høytkabelråd her inne, for de fleste og nesten eneste råd er å kjøpe noe billig fra Clas, aldri noe som faktisk kan løfte den musikalske opplevelse til nye høyder. Du får hva du betaler for, det være høytalere, forsterkere, lpspillere eller annet...men igjen, alt det har jo også Clas og er sikkert like godt som alt det andre hifibutikker selger:-/
    Du kjøper ikke McIntosh eller Gryphon, når du kan kjøpe en multiløsning som er like god på Clas
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Da vet du kanskje hva som er forskjellen på kobberet fra Clas&co og fra Monster, Nordost og så bortetter???
    X
    X186841
    Sist jeg kjøpte 6.0 høyttalerkabelen på Clas sto det Made In Sweden mens på AudioQuest bla. står det Made In China. Stoler litt mer på en Svenske enn en kineser :)
    Dersom den primære forstillingen er at pris = kvalitet så er det bare å åpne lommeboka på vidt gap, bare ikke skyld på noen andre når det er tomt.
    Virgo
    Det er stor forskjell på rent kobber vs dårlig og også hvordan kablene er viklet sammen. På dyrere kabler er det færre steder trådene berører hverandre og derved skaper mindre eddycurrent og andre ting som påvirker lyden negativt. Måtene det gjøres på er også mer innviklet og dyrere. Men dette vet nok du også kanskje?
    Virgo
    Kanskje kjøpe deg en original da og ikke en Kina kopi?
    Hei, folkens.
    Her er specs:
    Weight: 6 kg
    jacket colors Cream
    insulation
    Impedanse : 4 ohm
    Følsomhet : 86 dB
    Så til spørsmålet:
    Nei. Til de aller fleste formål er en vanlig 2,5 mm2 kabel i ordinær kobberkvalitet tilstrekkelig med god margin så lenge vi ikke snakker om større avstander (10m++ og et par tusen watt)
    Virgo
    Men for all del, regner med dere kjøper resten av utstyret ogsåpå clas
