Rensing av kontakter
L
lark
Her ser dere resultatet på Q-tipsen av kontaktrensing med CRC Contact Cleaner. Balansert ut (gullbelagte pinner) på CD-spiller, og hann-kontakten på XLR-kabelen er renset. Kom ikke til inne i hunnkontaktene med Q-tips. Piperenser er velegnet på disse. Bildet taler vel for seg selv. Og lyden? Klart hørbar forbedring. Lydbildet virker klarere og mer gjennomsiktig. Bedre oppløst diskant, tendenser til "gjalling" i mellomtonen forsvinner, og modulasjonen i basstonene blir bedre. Innbilning? Niks. Forbedringene er de samme hver gang. Også på andre anlegg som har gjennomgått "renseprosessen".
Psychonaut
Ikkje verst.
Såg no bra skitten ut den q-tipsen der ja...
tweakMan
Meget bra! Det å gjevnlig rense alle koblinger og ender i ett annlegg, (også stikket i veggen...) er noe som
er med på og holde ting tipp topp! Degaussing/avmagnetisering av komponenter er også fine greier.
I vanlige koblinger mellom ting og tang er det som regel bare 4-5% av overflaten som står for den egentlige kontakten mellom dem...sett iforhold til den egentlige overlappende flaten de deler!
Den satt tenker jeg!!! Om nå dette lille 5% området er litt oksidert, da begynner det å bli rimelig trangt for signalet å passere...
Annleggets to viktigste kontaktpunkter er i ac flatenen i veggen og i effektampens ac plugg, IEC eller hva.
J Carr anbefaler bl.a å høyglanspolere disse overflatene og få dem aldeles smooth! (J Carr er fra Lyra Connoisseur/SCAN TECH, tenk Bjørge da, om det hjelper..)
56fwb
Volda
:) Hei... lark og andre
Har vert sammen med lark før og etter rensing av kabler - mellom signalkilde og forsterker - høytaler....
Jeg Kan her og nå bekrefte at det blir tildels store forbedringer på lyden.... :D
Ved rensing av kabelkontaktene på en "drittdyr" htkabel vart resultatet slik
at Lill Lindfors opplevdes "å klatre frem" fra bak seneteppet til senekanten. ;D
Jeg har snakket med ma Bernt Holter om dette.
Han sier at oksyderingen/skitten blir et filter med negativ påvirkning av strømkretsen/lyden..
Har selv renset og renser alle kabelkontakter med jevne mellomrom.  Enten dere tror det eller ei så er det en del oksydering + andre ulumskheter som samler seg i løpet av 3 mndr.
Dette er IKKE lurium folkens, så løp og kjøp Elktronikkrens el CRC contakt Cleaner = samme virkning..
"Dere vil ikke tro det - før dere hører det" 8) :eek:
mvh 56 fwb
L
lark
Husk å ta ut sikringene............... ;D
Det skulle vel være unødvendig å minne om at det er en fordel om apparatene er avslått når rensingen pågår ;)
tweakMan
Å ta ut sikringer er for pyser, å gå glipp av den deilige kriblinga? Aldri i ... ZZZt (livet...)
;D Neida...
Sikringen skal selvsagt ut av boksen før man begynner å fikle med noe som helst...
Ja... la apparater stå avslått minst 30min før man rører noe som helst... kanskje så lenge som over natta er sikkert ikke dumt det heller.
Å polerer sikringer og sikringsholdere inni ampene er jo heller ikke dumt...
R.S.
Lill Lindfors på sengekanten sa du? Det var da.. :eek:
Mvh. RS
L
lark
Mener å ha lest en gang om at det kan oppstå en "halvledereffekt" i skitne kontakter. Dvs. at kontaktpunktet ikke leder strøm like godt i begge retninger. Noe annet som jeg synes er litt betenkelig er det faktum at gullbelagte kontakter og plugger er mest skitne. Kan muligens skyldes at gullbelegget er slitt bort.
56fwb
Volda
Mvh. RS
Ja, nå kan du lure nå...
Rensen ordner mye, men............................ ;D
mvh fb
L
lark
Vel, på mitt og ditt anlegg fwb56, er jo illusjonen av å ha Lill Lindfors tilstede så overbevisende at man lett tar feil i et forkavet øyeblikk. ;) ;)
Pesquera
Ikke glem rørsokler & -pinner! Er et hekkans arbeid (9x2x11=198 punkt....) men vel verdt arbeidet. Husk bare å bruke et middel som ikke etterlater spor, er ikke helt enkelt å rense soklene........
the_eye
når det gjelder rca kontakter i apparatene er det stort sett jordingen man får renset, vil det ha noe særlig effekt
tweakMan
Husk nå endelig at det er lurt å sette seg godt inn i hva ett produkt er beregnet til å rense/polere.
Man må sette seg ned å skrive opp hva hver enkelt plugg/kobling og kabelende er laget av og hva det er laget av den som den hører til. Litt metallurgisk forkunnskap er sikkert ikke så dumt.
Rett og slett, få en oversikt over hva du har! Og hvordan du lengst mulig skal holde dette ved like! Why not !!!
Så når man har en oversikt, setter man igang! Da blir det bra vøtt! Altså, noen av midlene på markedet er ikke beregnet på å behandle hva som helst. Les nøye på nettsider, og er man i tvil, spør produsentene om hva som kan brukes.
Jeg ville tro at om man gidder denne biten, så blir det toppers!!!
Og... ikke overdriv pussinga da, eller klass på litervis med rensegreier... Les bruksanvisninga!
mvh (Flode is my Hero... ;))
Rhesus
I hine hårde dage måtte vi søke vinmonopolet om å kjøpe ren isopropanol for forskningsformål. Den brukte vi også til å rense fin mekanikk og elektronikk. Denne inneholder for alle praktiske formål kun isopropanol og vann. Ikke noe blåfarge, brekkmiddel osv.
Nå så jeg de hadde den på fargehandelen i litersflasker. Det er nok noe av det fineste du kan bruke, og det legger ikke igjen noe som helst.
KW
Hei!
Mener du at dette er (minst) like godt som f.eks. CRC , som vel sikkert i stor grad inneholder det samme?
Er du forøvrig sikker på at dette kan selges over disk hos fargehandelen?
www.bedin.no/php/d_emneside/cf/hApp_101/hPKey_1515/hDKey_1
Mvh.KW
Gjest.
De som reparerer mobiler bruker rødsprit til kontakter. Det holder i bøttevis, og disse beleggene som mange skremmer med finnes mest i fantasien og det lille som er skader ingen.
Hifiparanoia?
L
lark
Hifiparanoia?
Legg et speil på bordet. Slå litt rødsprit utover speilet og vent til spriten er fordampet. Vil DU ha det belegget på DINE kontakter?
Rhesus
Hei!
Mvh.KW
Den sto nå i alle fall der i hylla bak disken, klar og fin, sammen med rødspriten. I to kvaliteter til og med.
Om den er like god eller bedre enn CRC skal jeg ikke mene så mye om, de kan jo ha et eller annet lurium i sprayen sin. Men den har nå i alle fall fungert fint for meg i mange år. Men så bruker jeg den også til andre ting enn akkurat kontaktrens, så hvis man skulle ha noe spesielt til formålet så kan man jo kanskje like gjerne velge CRC. Fordelen med isopropanol er at den vanligvis er snill mot materialer, og så kan man bruke den til å rense mange andre ting og.
R.S.
Fant fram piperenserne og en liten flaske teknisk(?) sprit :p
Ha`kke rensa på læng så det skal bli sennende å høre :eek:
Lark; ka du trur om sprit ???
Mvh. RS
beaver
Fersking
::)Interessant! Bare 5 % kontakt mellom godsoverflatene? Jeg kjenner ikke til CRC-Cleaneren, men har i mange år brukt CRC 2-26 Electro. "Beskytter mot korrosjon og oksydasjon - trenger inn renser og beskytter". I dette tilfellet kan en tenke seg at dette
"smøremiddelet" utvider kontaktflaten - skal vi si til 98%? Er det noen som vil gå videre
på dette? Hvis dette er tilfelle er vi kanskje nærmere en løsning på problemet - hvis det
er et problem?? ::)
Interessant![color=blue][/color]
L
lark
Mvh. RS
Hakke peiling. Bruker sprit kun invortes, og da fortrinnsvis brun sprit ;D
Men det skader ikke å prøve. Blir piperenseren grå er det et godt (dårlig?) tegn.
R.S.
lark skrev:
Mvh. RS
Lurer litt på om noe metall eller legering reagerer på sprit? Får prøvepusse litt kobber ???
Mvh. RS
56fwb
Volda
Akk ja sann!!!!!!
soa
Har alltid brukt CRC Contact Cleaner. Fungerer helt utmerket som rensemiddel, og er mye rimeligere enn mange av kabelprodusentenes snakeoil...
56fwb
Volda
R.Solhaug skrev:
lark skrev:
Mvh. RS
Mvh. RS
Hei....
Mye rart som blir sagt her også - noen som ikke tror på rensevidunderet. Rens der hvor dere kommer til folks;).........................
Er det også mulig å tenke tanken at elektronikkrens, uansett navn, er utprøvd og spesilalaget til elektronikk - ikke for sterkt og ikke for svakt og uten å etterlate "film"/belegg på kontaktflater. Det er jo belegg i alle former vi prøver å fjærne her. ;)
En flaske elektronikkrens koster en hundrings og varer i årevis.... En bagatell i forhold til det anlegget elles koster. 8)
Hvorfor spare et par tiere på å kjøpe "rensestoff" en ikke vet hvordan virker på metallet i anleggets kontakter ???
Til dere som tviler: RENS HJELPER PÅ LYDKVALITETEN - BASTA ;D :D 8)
mvh 56 fwb
L
lark
Ingen rensemidler basert på petroleumsdestillat påvirker noen metaller såvidt jeg vet. Da må det være sure eller basiske rensemidler. Første gang jeg renset med CRC Contact Cleaner (mange år siden) fikk jeg bortimot hakeslepp og nektet nesten å tro det jeg hørte. Jeg fikk alldeles blod på tann og demonterte min daværende Tandberg 3018 forforsterker og renset til og med inngangsvelgeren. Var det vellykket? Jepp ;D
KW
Rhesus skrev:
Hei!
Mvh.KW
Greit!
Men, jeg fant bl.a. dette:
REAGERER MED:
Unngå sterke oksiderende stoffer. Aluminium.
Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder.
Hvor kjøper man den nevnte CRC, det er jo sikkert små mengder det dreier seg om (en trenger mene jeg).
Mvh.KW
L
lark
Mvh.KW
Bilrekvisitaforretninger, jernvareforretninger, enkelte bensinstasjoner? Det burde ikke være vaskelig å få tak i.
Fåes på 400 ml, sprayflaske.
ronnytt
Hadde en gang en ECI-1 som trengte service pga skraping i lyden når lyd ble justert opp og ned, og som hadde dårlig kontakt på inngangsvelgeren akkurat på cd-valget (gjerne en av høyttalerkanalene som "falt ut"). Tok den med til EC Holding på Lørenskog og fikk sett noe av hva de gjorde. Det ble brukt crc elektronikkrens på de mekaniske delene / kontaktflatene der, og vips så var problemet borte. Han fortalte at det var en svakhet ved disse forsterkerne og anbefalte meg å gjøre det samme selv dersom det skulle komme tilbake. Problemet kom tilbake rundt hvert halvår og jeg gjorde da dette selv, hvilket var lettvint selv for en amatør. Jeg har ikke tenkt på å rense rca, xlr og strømkontakter tidligere, men skal prøve det og se om jeg hører forskjell. Hadde det bare gått å ta en blindtest før og etter... ;)
mls
Noen som har forslag til redskap for rensing av kontaktene i rørsokler?
L
lark
Det dabbet av med aktiviteten her nå. Noen som har renset?
Pesquera
Er du sikker på at du vil ha redskap i soklene?
Jeg renser først pinnene veldig grundig og så tar jeg ekstra væske på før jeg setter dem på plass igjen med skjelvende bevegelser. Pleier å gjøre susen.
Gjest.
Minibørster fra apoteket. Brukes til å rense mellom tenner.
Piperensere er et aktuelt alternativ.
Pesquera
Hva med loing? Har du først fått dritt i soklene er det temmelig besværlig å få de rene igjen. Hvis en må ha stappe noe annet enn rørpinner i soklene ville jeg holdt meg vekke fra tekstiler og heller gått for børster av kunststoff.
ssm
piperenser og crc-contact clean her i dag med stort hell og møkkete piperensere. ;)
for 59,- for boksen for noe som virkelig funger...gidder ikke jeg å koke ihop noe heksebrygg... ;D
Takk for tipset !
56fwb
Volda
Takk for tipset !
Velkommen etter... ;D
Nyt den "rensede" lyden...
Rekner med at du hørte forskjell - før og etter.. :D
mvh 56fwb
R.S.
Fant ikke kontaktrens så jeg handla elektronikkrens til 110,- 8)
Ikke rensa på et par å¨r nå så jeg hørte det..
Mvh. RS
