HF-275 Helios
TJ
Skulle hatt tak i et par basser til et par slike for en kompis. De er jammen steike meg ødelagt av sand (kjipe greier).
Noen som husker betegnelsen på elementene. Har søkt litt men funnet to forskjellige (nå finner jeg bare igjen den ene betegnelsen):
180 WR 832732
Noen som har et par til salgs eller kan fortelle meg hvor jeg best får tak i slike til en god pris?
Tar gjerne i mot gode tips til hvordan sanden kan pakkes inn slik at problemet ikke oppstår på nytt!
(NB! Bilde kommer når jeg får styr på photobucket igjen)
Thomas_Lutro
Eltek fører Peerless og Scanspeak elementer i Norge.
http://www.mamut.com/dynabel
Det er godt mulig at de ikke har de opprinnelige Peerlessene, men hvis jeg ikke tar feil er det denne http://www.mamut.com/dynabel/subdet136.htm som sitter i Helios
Disse skaffer de for kr 1525,- pr. stk. med 4-8 uker leveringstid.
Pakk sanda i fryseposer. Pass på at de ikke er helt fulle av sand (du trenger mange). Klem ut lufta av posene og knyt dem godt igjen helt i toppen slik at sanda "renner" fritt rundt i posen.
MVH
K
Konrad_Johnsen
Er det sånne, eller den siste utgaven?
Rolf
liliya
Helios er en høyttaler jeg har puslet litt med og hvor jeg kan gi deg noen flere tips om forbedringer, i tillegg til de du allerede har fått så langt.
Peerlesselementet satt i førsteutgaven av høyttaleren før den fikk navnet Helios. Et rimelig og godt element. Ble seinere skiftet ut med, og som Shoganai helt riktig tipser deg om, 18W-8545-00. Den spiller etter min smak i en helt annen klasse enn Peerlesselementet. Både 8545 og Seas G 17REX har godt av å skille lag reint fysisk. Med litt spon lim og fingerferdigheter fikser du det lett. Så hiver du ut det opprinnelige delefilteret og erstatter det med et seriefilter som du finner på LC hjemmesider eller tar skrittet helt ut med et elektronisk filter (fasekorrigert)
Rådene om å pakke sanden inn i plastposer (doble for sikkerhets skyld) bør så absoluttt lytte til.
Lykke til med rep. og eventuelle forbedringer.
E. Stillingen
olisn1
Har selv HF 275, senere ombygd til Helios, og har lenge lurt på muligheten for å tweake dem enda et hakk til det bedre.
Kunne du si litt mer konkret om hvordan du går fram for å skille mellomtone og bass, samt hva slags elektronisk filter?
Pfh takk
liliya
Dersom du demonterer Seas enheten, så vil du på baksiden av diskantens åpne kammer finne en indre avstivning på 185x 335mm. Avstivningen har et hull med R=73/90 (ovalt). Dette hullet tetter du. Her vil det være nødvendig å splitte platen du setter inn i to, da den i hel størrelse ikke vil kunne passere åpningen til G 17. Bruk
rikelig med lim og "gå etter" med silikon. Ut med
trafospolen.Tett skruehull med silikon.
Jeg valgte å montere LC filteret utvendig. Lett å komme til dersom du ønsker å gjøre justeringer.
Etterhvert har jeg kommet til den konklusjon at jeg foretrekker aktiv deling framfor passiv.Fordelene er flere enn ulempene. Dette bygger på erfaring både med Helios og med Magnepan 1.6. Før Helios "forlot" meg og tok bolig hos min sønn, ble den drevet aktivt. Delefilteret jeg benyttet er hentet fra 88 årgang Elektor (DIY altså)
Ikke la deg skremme av årgangen. Filteret har på ingen måte "gått ut på dato". Filteret (24 db Linkwitz) er fasekorigert og baserer seg på et arbeid utført av S. Lipshitz og J. Vanderkooy. Selvbygg har den fordelen at du fra grunnen av kan velge komponenter ut fra kvaliteteten på dem (ikke minst kondensatorer og IC). Du finner printutlegg i nevnte blad. Når det gjelder beregning av komponenter for å oppnå riktige delefrekvenser, anbefaler jeg en forklaring med formler på nettopp dette filteret på
http://users.otenet.gr/~athsam/3way_active_crossover_with_linear_phase_eng.htm
(Sam Electronic Circuits)
Den opprinnelige artikelen (Elektor) ga ingen god forklaring på hvorledes komponentene i allpassfilteret skulle beregnes. Greitt forklart på foran nevnte internetside.
Etter at Helios ble byttet ut Magnepan 1.6, har jeg også med denne høyttaleren eksperimentert med aktiv deling.
Helt fram til for et par uker siden har jeg benyttet et delefilter som bygger på en kombinasjon av "The Filter" fra danske High Fidelety(subwoofer delen) og et 24/12 toveis beskrevet på internets MUG-sider. Her må jeg i toveisdelen sørge for at LF del og HF del fasevendes.
Jeg har hentet fram Elektors delefilter igjen, beregnet komponenter på nytt (bare motstander) og er mer fornøyd med denne løsningen. De to båndene i 1.6 spiller mere sammenhengene nå enn i 24/12 db løsningen. Fortsatt regner jeg med å hente fram enda flere kvaliteter i dette filteret ved å bytte ut IC`er med kombinasjonen OPA 627/2134.
Nå er det jo ikke sikkert at en slik DIY løsning passer deg.
Behringer har et par løsninger som er rimelige. Har ingen personlig erfaring. Generelt er uenigheten om kvaliteten på Behringer i forhold til "stue Hi-Fi" meget stor. Men de analoge delefiltere jeg viser til ligger i en såpass rimelig prisklasse at det ikke er så mye å tape på et forsøk.
Filtrene kan muligens moddes??
Til slutt: internkabling når du først er i gang.
Ser at dette svaret like gjerne kunne befunnet seg på DIY sidene på forumet, men siden spørsmålene ble stillt her, regner jeg med at det er ok å gi svaret mitt her.
mvh.
E. Stillingen
olisn1
Takk for fyldig og skikkelig svar. Som du sikkert har skjønt, er jeg ikke den drevne DIY-byggeren. Men jeg ser at jeg kan få gjort endel ut fra det du skriver.
Tar den indre mekanikken først. Filtrene ligger allerede på utsiden, så der kan jeg lett komme til i neste omgang.
TJ
Takker for masse interessant info.
Her kommer det annonserte bildet av tilsvarend som kompisen min har:
K
Konrad_Johnsen
DER har du dem, ja!!!
Har hørt en del på disse og liker lyden (av det totale anlegget selvsagt) MEGET godt! :)
Rolf
TJ
Hmm!
1525 Nok ++, evt * 2 syntes kompisen min var mykje for et par høyttalerar han kjøpte for 5500 for et par år sida. Men det fins vel alternativ? Har hørt at det finnes noen som reparerer høyttalere for 3-400 Nok/stk? Noen som vet hvem og hvor?
Alternativt går det jo an å selge skiten. Ideer om hva man kan få for dem i en slik tilstand? ikkje så mykje vil eg tro?!
TJ
Ingen som har mer å tilføye (mao BUMP!!)?!
K
Konrad_Johnsen
Vil tro du må HØYT opp i pris på ferdig-høyttalere for å kunne konkurrere med disse.
Derfor synes jeg 1500,- NOK er ikkeno' for å fikse dem.
eller?
R
