There's no cure for madness - Valfy's godlyd og konkurs
  • Valfy
    Jeg har muligheten til å få et par originale stativer fra Spendor for 6200 ferdig levert... Er litt vanskelig å ikke slå til.
    Something Solid XF MkII som Carter så fint anbefalte ser jo nesten identiske ut, bare til en litt lavere pris. Men etter frakt og moms er det vel ikke store forskjellen.
    Tror jeg må hive inn ei bestilling. :rolleyes:
    Carter
    Det blir bra. Kanskje de er produsert av Something Solid for Spendor, til og med, ettersom de er så like.
    Valfy
    Grunnet lang leveringstid på Spendor-stativ, lurer jeg på å handle meg to sånne: MOLGER Krakk med oppbevaring - mørk brun, - IKEA
    Nesten samme finish som høyttalerene, og kan fort se finere ut enn Spendor sine offisielle stativ. :rolleyes:
    Med flate Soundcare Superspikes i hvert hjørne må det jo bli helt ypperlig.
    Åpen topp har den òg ;D
    Valfy
    Flere bilder av mine:
    Dessverre har ikke kameraet mitt nubbsjangs å få frem den nydelige finishen.
    Setet til Oddvar hadde ingenting av betydning å si for stabiliteten. Kun festet med fire plastvinkler med plugger i rammen, og skruer i setet. De står derfor uten.
    I kveld skal jeg fjerne Cornwall, og leke litt mer med passering.
    Blir en laaaang dag på jobb. :mad:
    Prøver å få lånt meg en LM Audio 501ia. Ikke single ended, men har nok effekt, og kommer til å se skammelig bra ut i gull hos meg.
    authentic
    Kjenner jeg burde slutte å følge med i denne tråden jeg for så j###la lyst på nye høytalere! :)
    Ser flott ut hos deg! ...deilig når lyden sitter, sola skinner og livet går på skinner.
    Valfy
    Kjør på, før de blir dyrere. ;D
    For er rim, det sitter som lim!
    fry
    Molger ser bra ut og passer jo greit ift størrelse. Et lite tips. Bor små hull under hvert bein og slå inn en innslagsmutter som denne
    Innslagsmutter - CLAS OHLSON | Clas Ohlson
    Da kan du bruke vanlige superspikes med nivåjustering!
    Valfy
    Flott tips!
    Det blir jo nesten bra nok til å leve med i årevis!
    Superspikes legger til litt høyde, men det er fort gjort å kappe noen cm. av bena.
    Nå er bestillingen på Spendor-stativ sendt, men entusiasten i meg blir nok likevel å modifisere et par Molger allerede nå i helga.
    Blir morro å etterhvert høre om det blir store forskjeller lydmessig. :)
    Stigimon
    Hommersåk
    He he. Du hviler ikke på laurbærene... Sattan til tempo :D
    Ser MEGET bra ut!!! LM 501 hadde sett gromt ut sammen med dette. Lydmessig ikke ueffent heller, kan jeg tenke meg.
    Flott tips!
    Valfy
    ^Story of my life, på godt og vondt. :p
    alfalfa
    Mine Aerial Lr5 med solide Sound Anchor.
    Valfy
    Noen raske lytteinntrykk fra gårsdagen da.
    - Helt vanvittig mellomtone. Klang fra en annen verden på akustisk musikk. En sammenheng mellom bass, mellomtone og diskant jeg aldri har hørt før.
    - Fyldige i bunn! Mer så enn Cornwall!
    - Litt snever sweetspot, selv med lite toe-in. Jeg skulle nok minst hatt en meter til med bredde i rommet mitt. Når man først sitter i sweetspot? A-ma-gad!
    - Veldig følsomme for plassering.
    Totalt sett, to herlige timer med litt forskjellig musikk, frysninger fra ryggen og laang oppover nakken - og selvfølgelig deilig kribling i magen. ;D
    Liker egentlig ikke å skrive inntrykk etter så kort tid med nye komponenter. Spesielt ikke etter en hel dag med kun mas og tjas. Slitne ører og hjerneceller hører sjeldent bra. :)
    Gleeeer meg til å få Cornwall ut av rommet, sånn at jeg får mer plass og kan gå seriøst i gang med lytting og plassering!
    Edit: Glemte å nevne at de har en ekstremt avhengighetsskapende spillestil.
    Det var med stor surleppe og høylydt sukking at jeg slo av lyset og krøp under dyna i natt.
    Ketil
    Her er også noen alternativer til stativ du kan vurdere.
    ottone
    Noen raske lytteinntrykk fra gårsdagen da.....
    .................... mer plass og kan gå seriøst i gang med lytting og plassering!
    Herlig beskrivelse.
    Ang. pålassering kan jeg nevne min erfaring med Harbeth SHL5, der jeg ble forbauset over hvordan den hadde godt av en moderat avstand til bakvegg. Altså ikke veldig langt ut på golvet. Vet ikke om det gjelder de store Spendor, og disse vil nok oppføre seg helt annerledes enn dine gamle Klipsch, men verd å prøve å gå nær bakveggen og så prøve seg framover på golvet.
    No rest for the wicked!! Bare å flå emballasjen av og få snurr på Unbrakoen!
    Valfy
    Peise klar for litt DIY, musikk og øl! ;D
    Ble nesten like dyrt som originalstativene dette, Hahaha.
    Oddvar får stå for støtten i noen timer til.
    Kudos for å skrive Unbrako riktig!
    Unbrako og Kronprins - ikke Umbrako og Kromprins :D Kudos tilbake for kudos for å legge seg i selen med rettskrivingen! Vi kan ikke se.... MELLOM fingrene med slurv her.
    Valfy
    Allerede hull! :mad:
    Jeg skal heldigvis bore opp til 9mm. ;D
    Valfy
    :cool: :cool: Ble inspirert til litt "rettskriving" av Valfy's signatur her - ha meg unnskyldt!
    Hahahah, herlig. Din er kanskje enda mer riktig. Men det blir valfys, uten tøddel, på godt norsk. ;)
    oes
    Og det heter kudo, ikke kudos som er flertall :rolleyes: Sånn, så har jeg pirket ferdig. Melder meg på med gratulasjoner her. Disse Spendorene som du har kjøpt står høyt på ønskelista, Valfy, sammen med Harbeth 40.2 (evt 40.1) som jeg kanskje sikler aller mest på. Nå er det bare å nyte. Har selv mindre Harbeths (C7) i anlegg nr 2, og Burmester B50 i hovedanlegget. Uansett hvor gode de sistnevnte er, så er det noe spesielt med de beste studiomonitorene fra England.
    Kudos for å skrive Unbrako riktig! :)
    Fuck... busted! :D
    Den er god.... - alt. "Den store hårsplittetråden" Spill litt musikk nå Valfy, ikke heng rundt her sammen med BS-gjengen!
    oct
    Hva er egentlig forskjellen mellom Harbeth & Spendor, bortsett fra to forskj. betegnelser:confused:. Begge merker virker tiltalende.
    Valfy
    ^Prisen i Norge i forhold til pund, blant annet.
    Sammenlign 40.1 med NOK/GBP i forhold til Spendor.
    Reaksjoner: oct
    Elo
    Buskerud
    Gratulerer med spennende høyttaler valfy! :)
    Valfy
    Matpause, sier kjerringa. Helt bortkasta når man har innabords et par sterkøl fra Litauen, IMO!
    Griffenfeldt
    I en kjeller
    Sluket får stryk-karakter av meg desverre!
    Unbraco nøkkelen som Ikea bruker blir faktisk kalt Umbrako. Feil ja, men i denne konteksten så heter det Umbrako desverre.
    Valfy
    Jeg bruker min egen unbrako, så Sluket står på stødig grunn. Puh!
    Reaksjoner: oct
