Drøbak by night
  • bia
    Hvordan målte middagen i dag?
    Gutty, nå må du VÅKNE!!!! Lagga er i rute for lengst! Sørlendinger altså.. Kaffi fyst :p
    Hva er det du tror? Første kanna er forlengst fortært...
    What is an issue is microphonics, as if they are not fully vacuum impregnated with bonding fluid and then fully cured (as ours are), the inductor loses energy and detail because if has small vibrations caused by the winding technique.
    Kult! "Røkte" (cured) spoler! :rolleyes:
    Mikrofoni og mekanisk støy fra trafoer er jo kjent, og de som er innstøpt er normalt tyste så dette har selvsagt relevans for spoler også.
    Bare å banke til med Duelind CAST inductors, Leif - du trenger jo ikke ferie i år også.
    LMC
    Drøbak
    nå får jeg høre hva den c-fac spolen gjør og ta det derfra
    vet ikke om de lages lenger, men de var jo tweakernes favoritt i "gamle dager"
    trodde kanskje det var hovedsaklig serie spolene som var kritisk, men det tror jeg er oppe til revurdering....
    Leif
    LMC
    Drøbak
    sjekket forøvrig prisen på hificollective for noen Mundorf silver in oil
    samlet pris 411,25 £
    fant etter litt søk Banzai music
    samlet pris samme pakken 299,75 €
    steike for en forskjell!
    Leif
    De må ha vært små, de spolene?
    LMC
    Drøbak
    følg med tåka
    det var silver in oil kondiser!
    jeg returnerer Jupiter VT Flat Stacked...totalt out of spec
    her ser du utslaget av kondisverdien på TAD4001 i JMLC270
    minste kravet er at det er likt i kanalene
    Leif
    Tåka? Hva faen mener du???? Til den prisen så må jo spolene ha vært rimelig små.
    300 Euro kjøper ikke rare sølvspolene.
    LMC
    Drøbak
    ha ha det var ikke spolepriser, det var kondispriser
    "nebeln" som Bolse sa:cool:
    Leif
    Du kjører med misvisende info! Det har hele tiden vært spoler som har blitt diskutert, og så hopper du over til kondiser?? "Rasshøl" ville mr. B sagt da.
    LMC
    Drøbak
    B eller V ?
    litt nærme på tastaturet kanskje :cool:
    LMC
    Drøbak
    da har jeg bestilt Mundorf SiO til TAD 4001 og 2001 seriekondiser og Mundorf EVO til FLH parallellkondis.
    vet ikke hvor mye den siste betyr, siden den står i parallell, men det er bare en måte å finne det ut på
    the proof is in the eating of the pudding heter det........."doers and bystanders" :rolleyes:
    så gjelder det bare å klare å holde fingra av fatet til 8x12 og gutta kommer imorgen.....
    søndag blir det rasering av DAC power og flytting over i nytt chassis....
    Leif
    Det kommer slemmere karer i kveld..
    LMC
    Drøbak
    for å se chassis?
    da må jeg få Siri til å hente chassis....?
    det spørs..pakken veier borti 30Kg !
    Leif
    Drossel
    Tror du bliver skuffet over EVO jeg fik 2 og de blev brugt som overføring i min dac ganske kort tid.
    LMC
    Drøbak
    de skal være i parallell på FLH JBL mellom 80-600Hz
    Leif
    Drossel
    47 uf. BG AC og 100 NF Silver Mica parallelt virker fantastiskt. Silver mica er taget ud af jernhus.
    LMC
    Drøbak
    men trenger du mere enn 2-3µF? hva er inn impedans på neste ledd?
    Leif
    LMC
    Drøbak
    om du har 1k ut og 100k inn i neste ledd vil 46µF gi deg nedre grensefrekvens på 3,42Hz
    Leif
    Drossel
    Leif
    Trenger ingen kondensator da der ikke er DC . Bare for sikkerheds skyld. Udgangsimpedans er 22 ohm. og ind næste er 4,7 kohm. Nedre frekvens skal så langt ned som muligt . Det giver bedre dynamikk i bassen alt andet lige. Lav indgangs impedans på effektforstærker giver bedre fokus / perspektiv. Tror det er derfor nogen synes balanceret er bedst med dets 600 ohm.
    LMC
    Drøbak
    f
    uFRloadRinn.
    154,72
    47,00224 700
    ser ut som du godt kan øke kondensatoren med høypass på 154,72hz
    Leif
    LMC
    Drøbak
    tar den hensyn til Rout ?
    Leif
    Drossel
    Nope mener heller ikke det er nødvendigt med så lave impedanser og jeg lover dig at hvis det var 154 hz ville jeg høre det.
    Tror du har beregnet at de 47 uf . ser ind i ca 22 ohm hvilket ikke er tilfældet. Modstanden på 22 ohm er i serie FØR kondensatoren. Hvis den var til stel EFTER kondensatoren var du tæt på.
    LMC
    Drøbak
    ok mulig det
    dette var en formel jeg brukte på dddac fra doede douma
    med 2 r out og 100 K in så var net små kondiser som gjorfde jobben til under 10Hz
    enig å legge lavt ellers ødelegger fasevridning bassen
    Leif
    LMC
    Drøbak
    da sitter jeg med en X/O og hører på dagens nye bekjentskap på musikkfronten etter tips fra dagens besøk:
    Shore leave med Tom Waits
    dritkul låt
    tror jeg må høre på hele skiva Swordfishtrombones
    imorgen blir det å flytte over Rod Elliot og EQ til nytt kabinett
    Leif
    LMC
    Drøbak
    har forresten prøvd Cfac spoler i FLH filteret og de falt ikke i smak!
    låt magert og sterilt, uten den kropp og substans som rundtrådspolene har
    kanskje aningen mere oppløsning, men under ingen omstendigheter verdt offeret.
    dette lener nok mot Northcreek rund baut er jeg redd.....
    først får jeg få på plass Silver in oil
    mix&match........
    Leif
    Roald
    Nok et av de vasse diy- horn oppsettene lyttet til og denne gang med en lytteavstand som er mer lik min.
    Det spilte helt klart kulere enn trio med en bedre sammenheng fra bunn til topp, og med mengder av headroom tilgjengelig har det selvsagt den roen og det massive store oppsett er velsignet med;)
    Litte grann lysere tonalt enn hjemme men noen sanger så er man tilvendt.
    Ett lite ankepunkt på noen vokaler som virket litt lite samlet, på en eller annen måte litt ute av fokus
    Alt i alt ett sted man kunne samlet favoritt sangene, noe rødt i glasset og bare svidd timer
    Takk for lytt og F
    LMC
    Drøbak
    takk
    enig, har litt å gå på mht tweaking av stativinstillingene for å få et "skarpere fokus"
    det kommer
    vi svir rødvin og timer neste gang
    Leif
    LMC
    Drøbak
    tja, du får høre med Sluket og de andre som har sjekket ut.....
    Leif
    KW
    Takker for besøket og det er mange år siden sist for min del.
    Jeg likte også det jeg hørte veldig godt og storheten i lydbildet bare vokste med oppgaven(e).
    Grunnen til at jeg virret med hue ved for meg 2 av de første vokalinnslagene (i sweetspot) var at jeg fikk litt problem med å finne ut av om fokuset var helt topp.
    Eva Cassidy pluss den før/etter? derimot satt brukbart godt, og helt enig i at det (Eva) aldri vippet over som nettopp hun (vokal med henne) i noen anlegg kan gjøre særlig ved litt volum.
    Skikkelig moro med den funkplata som jeg heller ikke husker hvem var (som med så mye annet)
    Då må jo få skaffet deg skikkelig innspilling med Bob Marley & The Wailers.........Survival kan anbefales bl.a. den vil blomstre 95dB + det føler jeg meg sikker på.
    Den B.M. du hadde (best of) funket ikke men det var vi også enige om.
    Stort membranareal i hele bassområdet gjør noe med lydbildet ikke tvil for meg.
    Jeg vil også legge til at jeg likte designet på de nye hornene (hele greia) veldig godt ikke minst de matt sorte horna.
    Mvh.KW
    8x12_TOM
    Hei! og takk for lytten. Dette låter stort, uanstrengt, homogent og fullfrekvent med en liten helling mot en mørk klangbalanse, uten at jeg av den grunn savnet detaljer.Dette er bra, og jeg vet det vil blir bedre - du tweaket på trio i 13år så dette er bare en begynnelse:). Stiller et spørsmål du kanskje ikke liker, men har 300b forsterkeren din 100% kontroll på dobble 15" ere i horn? Savnet litt av den ultimate snerten på skarptrommer med dertil klang
    Ellers som vanlig en stor opplevelse som jeg gjerne tar en reprise på - En jazzkveld er nevnt? Den blir jeg gjerne med på.
    Mvh-
    Tor
    LMC
    Drøbak
    hei til begge
    det er ALLTID verdifullt å få inspill og iom at jeg ikke har enerett på den absolutte sannhet, tas alt med videre i tweakingen.
    som tidligere nevnt inviterer de flotte stativene til finjustering av fokus og jeg regner med at det vil bidra til skarpere avtegninger av detaljer i lydbilledet
    kanskje ikke som Wilsom Watt/Puppy men bedre enn horn flest.
    vedr.attakk på JBL fronthorna;
    dette er selve årsaken til at jeg tester lavohmspoler som er kjernen i lavpassen på FLH
    den spolen jeg har nå er 0,8R og jeg regner med at spoler nede mot 0,10R med skikkelig interndemping ala Northcreek vil bedre på det ankepunktet.
    har dessuten fortsatt mine BD 30 chipamper som godt kan kjøres fullrange på horndelen og teste om dette overhodet er amprelatert, men jeg tviler siden følsomheten er så høy og impedansen så jevn og knapt under 7R noe sted på kurven.
    repriser på noe bra er alltid hyggelig
    nå er det egg&bacon etterfulgt av overføring til nytt eq chassis
    forhåpentligvis blir jeg ferdig i dag
    PS Black Eyes Peas fra CDn Elephunk: Latin Girls HIP-HOP ish....
    Leif
    samlanes
    Hordaland
    Hei Leif.
    Intr å lese at du allerede nermest er heilt i mål,slik eg tolker både deg og andre på besøk.
    med nye lavohm spoler på Jbl så bør det bli enda bedre.
    Ein ting eg ville prøvd,er ein aktiv preamp,feks av typen Dht,men problemet er vel gain+fare for støy.
    Ang gain er det kanskje mulig å dempe utsignal på Buffalo uten at det går ut over signal/støy forhold på buffalo?
    Er eg heilt på jordet?
    Mvh.
