Radiorørets fortreffelighet VS Transistoren
lovemusikk
Aurora
Ytterst i havgapet...
Rørene i audio rørforsterkere er nok fortsatt både høyimpedive og utsatt for støy og stråling.... no free lunch yet.
Meen - at det finnes noen gode rørforsterkere er vel hevet over tvil. Hva framtida kan bringe, er en annen skål....
lovemusikk
Før Asbjørn kommer og sier det ikke er hørbart.. :p
"Elektriske strømmer går langsommere gjennom halvlederne i transistorer, og de skades av strålingen i verdensrommet"
Kan vi dra noe ut av dette? Som at det låter bedre/bedre dynamisk lengre oppe i frekvens?
Er det andre ting som rør kan være bedre på?
Audiomix
Husk at det hørbare området ikke er mer enn 20kHz (hvis du er blandt de aller beste) og da vil dette som nevnes over ikke ha noen betydning.
Jorgen1
Vil i hvertfall påstå at det kan være enklere topologi i en rørforsterker. Kan bygges bedre med færre deler. Det er lettere å reparere. Man kan tune litt etter eget ønske. Det er jo bra.
lovemusikk
Joda..
Men Doxa f.eks bygges jo med lite deler også :)
Syncrolux
Transer trenger heller ikke å bygges komplekse... f.eks som denne som har bare to aktive komponenter.
lovemusikk
"I deres papir publisert online i dag i Applied Physics Letters , anslår Meyyappan og kollegaene at deres nanovakuumrør opererer ved frekvenser opptil 0,46 terahertz-som 10 ganger raskere enn de beste silikontransistorene"
10 ganger raskere! Var voldsomt.
Men når strømmen/signalet går 10 ganger raskere, gjelder jo det i lavere frekvenser også, vil jeg tro?
Aurora
0,46 THz= 460GHz... tror nok skribenten ikke helt forsto problemstillingen, - eller har ordlagt seg klønete. I en vanlig coax er hastigheten 0,66 av hastigheten i vakuum. Har ikke sett at nyvinningen har passert V0 i hastighet. Det spesifikke problemet er at dagens mest avanserte transistormaterialer ramler av lasset opp mot 100GHz.. og er i tillegg strømkrevende.
lovemusikk
Stod vel noe om at rør krevde 10 volt for å starte opp og transistor 1 volt.
Hvordan er driften av transistor kontra rør?
Aurora
Det har jeg ikke sett på, - foreløpig er det lite info. uten at jeg har lett spesifikt etter det. "Rør" er vel også en betegnelse noe i grenseland, iht linken. Dette er vel mer en slags hybrid mellom FET og rør, som ikke trenger vakuum.
Jeg har da skrevet lange innlegg om hvorfor og hvordan det kan bli hørbare forskjeller mellom ulike rør- og transistorkonstruksjoner, jeg. At rør dessuten er mer robust mot elektromagnetisk stråling vet vi, og at et rør kan switche raskere enn en transistor vet vi også. Det er vel en grunn til at radarer gjerne drives av magnetroner, klystroner, og lignende. Skal man høyt nok i frekvens og effekt samtidig er det ingen transistorer som henger med. Men da snakker vi f eks 100 GHz og pulser på mange kilowatt. Det er definitivt ikke hørbart. Om du er så uheldig å ha hodet i veien for en slik stråle vil du aldri mer høre noe annet heller. Radar Basics - Radar Transmitters
Artikkelen er interessant, og det er lett å se applikasjoner som f eks fasestyrt radar fra droner og satelitter, men anvendeligheten for audio ser jeg bare ikke. Mange knøttsmå trioder som switcher ved 460 GHz, hmmm....
Det som begrenser frekvensgangen i en rørbasert audioforsterker er forresten ikke selve røret, men heller trafoen som må til for å koble det til en lavimpedant last. Den har parasittiske LCR-egenskaper, tilfører ulineær forvrengning og det ene med det andre. Det er der mye av svartekunsten i rørforsterkere befinner seg.
Aurora
Blir fort dyrt, også.... For de som sutrer over noen tusenlapper for nye 300B, så koster utgangsrøret på den ene radaren vi nå har igjen ca 50.000 dollar.. til en slags subsidiert pris...
En ting til: Med rør i utgangstrinnet på en radar blir det viktig med nøye impedansematchet overføring, hvor utgangsimpedans, antenneimpedans og waveguidens karakteristiske impedans ved den aktuelle frekvensen henger sammen. Det skal overføres grassat med effekt. Man vil helst ikke ha alt sammen reflektert tilbake til forsterkerutgangen. Behøver ikke skifte røret like ofte da. :)
Radar Basics: Impedance matching
Radar Basics: Feed horns
Det vi holder på med i audio er rene barnematen i forhold, uansett hvor mystisk enkelte påstår at det er. Nesten DC, alt sammen.
The biggest problem was poor reliability. The early OTL amplifiers produced extreme high heat, which often caused the tubes to fail or even explode!
This was because they used plenty of output tubes to take over the job of the output transformer. Early OTL amplifiers - and even modern OTL amplifiers based on these early designs - typically have between 8, or 16 or more output tubes per channel. Such an amplifier would generate between 1200 watts and 1800 watts of heat, which is about as much heat as that generated by home heaters used in winter. No wonder the tubes exploded.
Hmm, ja, kanskje man kunne koble en bazillion av disse nano-rørene i parallell og få nok strømstyrke til å drive en høyttaler uten trafo mellom? Omtrent som en effektforsterker bestående av noen dusin linjenivå opamper i parallell. Må nok sette effektmotstander i serie med hvert av dem for å holde tingen stabil, så det vil vel være litt mekk med det.
La rør holde på med det de egner seg til - transport av gasser og væsker!
W
WayAhead
MOS FETer og rør har samme arbeidskarakterestikk. Genererer kun like harmoniske (2, 4, 6 osv)).
Rør i feks gitarforsterkere rules big time men etter min mening:
Rør til å produsere.
MOS FETer er overlegene til å re-produsere :)
lovemusikk
Bare terger jeg :) Full i vas :p
Åja.. så trafoen er tingen som må forbedres ja.. Interessant.
lovemusikk
Satt nett å så på romfart og verdensrommet.. er mye mer interessant der enn audio :)
Men likevel er det litt her og å lære, og det er bra.
Hva kan gjøres med trafoen på en rørforsterker for å forbedre den optimalt?
Aurora
Trafobygging er en kunstart....kjernemateriale, interleaving av viklinger ( oppdeling av viklingene), nøyaktighet.. alt har betydning.
Jorgen1
Joda..
Nja alt er relativt. I mine monoblokker er det 11 loddepunkter fra inngang til utgang. Enklere blir det neppe. Simplicity does it
W
WayAhead
Ved å kjøpe en Hashimoto x-Sansui.
Sansui var opprinnelig en trafoprodusent.
Hashimoto er x-Sansui trafodivisjonen som ble utskilt og fortsatt produserer disse.
Hashimoto Sansui Vacuum tube transformer vacuum tube transformers valve transformer tube amp transformer amps amplifier amplifiers with Hasimoto MC stepup interstage line output output transformer power transformer transformers choke coil coils inclu
Audiophile-Arve
Rør er interessant. Sjølvsagt finnest det massevis av gode transistorkonstruksjonar (hadde dei vore vesentleg dårlegare enn rørdingsar, ville vel nesten alle framleis hatt rør), men sånn reint personleg har eg alltid likt rør. Har vel høyrt eit femtitals ulike forforsterkarar, og kanskje eit førtitals effektforsterkarar opp gjennom åra, og sjølv om mange av desse har vore "farga" på ein eller annan måte, har det vore velsigna musikalsk. Det er noko med dynamikk, måten mellomtone og nedre del av diskanten vert attgjeve, og ikkje minst kor lett oppstillinga av musikarane sansast.
Men kvifor eg likar rør best, anar eg eigentleg ikkje. Kan godt hende det har med elektronane å gjere, sjølv om det høyrest litt sært ut. Trafo er ein veldig viktig del av heilskapen, men OTL-effektforsterkarar har absolutt noko for seg - om du har lettdrivne høgtalarar med høg impedanse. Mosfet- og ymse hybridkonstruksjonar har eg meir blanda erfaringar med.
Håpar det jobbast seriøst med dette, med minimal alkymisk tilnærming til forklaringane. Det hadde vore flott med forsterkarar som var billege, brukte lite straum, hadde massevis av krefter, og hadde tilfredsstillande nok lydlege kvalitetar til at ein slapp uroe seg....
The Gunner
- omtrent samme forklaring på hvorfor mp3 er dominerende kontra feks vinyl.
- rapportene påstår jo at SPEC har klart dette. Ok, ikke billige og flust med krefter, da, men det meste er vel relativt :p
Barbaresco
Silikon brukes til helt andre formål :)
Audiophile-Arve
Eg kjenner meg så lite tilfredsstilt når eg avogtil har hatt ein mp3-raptus......
S. Lieng
Godt vi fortsatt hører med øra og ikke kalkulatorn ;)
Sikler veldig på disse her jeg, må i hvert fall prøves en gang i eget anlegg
bambi
Smurfeland
Silicon som brukes i transistorer heter silisium på norsk, og forveksles innimellom med silicone.
https://no.wikipedia.org/wiki/Silikoner#Terminologi
grammofon
Nå ble jeg skuffa. Jeg leste nettopp om Høvdingens dating-side og tenkte med glede på alt silikon kunne brukes til. Men så vel var det altså ikke. :p
lovemusikk
Hvilke metall brukest i rør?
Og hvorfor?
Så forskere har laget en ny type aluminium som er 1/4 vekt av dagens og lagd ved å stokke om på oppbyggingen av molekylene, og satt sammen til diamantmodellen.
Spennende framtid i møte på alle ting.
baluba
Kopervik og Bergen
Min ex svigerfar er oberstløytnant og utdannet jagerpilot. Han nekter å sette seg bak spakene i et fly som er fly by wire og uten rør, så jeg følger hans eksempel på landjorden og nekter å ha annet enn rør i krypten når jeg "flyr"... :rolleyes:
Aurora
Gløder-wolfram/thorium, ellers nikkel, stål, - gittre ofte bariumbelagt osv. Høyeffektsrør inneholder gjerne beryllium. Generelt mye tungmetaller av forskjellige typer
lovemusikk
Min nye pre med rør på denne og, viser en lyd jeg ikke har opplevd i transistor.
Så sier som overskriften: Radiorørets fortreffelighet VS Transistoren :)
