300B med 10Y som driver og stivt powersupply
  • Haglund84
    Har på sikt ambisjoner om å bygge meg et par monotrinn all out med 300B som utgangsrør og 10Y VT-25 som driver. Inspirasjonen er hentet fra blandt annet Thomas mayer. Men også fra andre forum medlemmer her på sentralen.
    Jeg besitter i dag IT trafo utgangstrafo og kommer til å prøve og tilpasse kretsen i forhold til dette.
    Målet er å klare meg med to rørtrinn.
    Siden 10Y har en maks forsterkning/ MU på 8 så kommer jeg til å benytte meg av inngangstrafo for å få høy nok spenning videre I kretsen. Sowter 9063 eller 9062 er tenkt brukt. Interstage trafoen er fra audionote og heter 014. Den har et omsetningsforhold på 1:1 med 10Kohm impedans. Tåler et maks strømtrekk på 20mA, så her må jeg prøve å være forsiktig når det kommer til bias.
    Utgangstrafoene er også fra Audionote. De har betegnelsen Trans 305. De har en relativt lav primær impedans 1,25kohm og er beregnet for parallell 300B.
    Strømforsyningen har jeg simulert selv i Powersupply designer 2. Målet har vært å lage et "stivt" hurtig PSU som stabiliserer seg på under 0,5ms. Endte opp med å kjøre full rør bridge. LCLC til 300B og LCLCRC til 10Y.
    Besitter endel 6DE4 og 866A. Planen er å benytte to av hver som vist på skjema. 866A katode skal glødes en periode før oppstart av platene, så planen er å legge in en manuell switch for dette.
    Kom gjerne med tilbakemelding på skjema, simuleringene eller andre anbefalinger. Som en hobby amatør så setter jeg pris på all den tekniske hjelpen jeg kan få her.
    Rune S
    Veldig spennende!
    Gleder meg til fortsettelsen på denne tråden:)
    VegardW
    Kolsås
    Har du kjøpt in psu jern ?
    Hvis ikke bør du vurdere å bruke rod Colemans regulator i gløden til både driver og utgangsrør.
    Du bør kanskje simulere psuet med 866a ?
    jane
    Jeg tror du bør øke avkoblingskondensatoren på 0.33 u i drivertrinnet.
    På ett eller annet vis vil dennne lille luringen (sammen med primærinduktansen i IS-trafoen) påvirke lavfrekvensresponsen..
    VegardW
    Kolsås
    "Besitter endel 6DE4 og 866A. Planen er å benytte to av hver som vist på skjema. 866A katode skal glødes en periode før oppstart av platene, så planen er å legge in en manuell switch for dette."
    Kjekt med en manuell switch når du skal forvarme nye 866a, 866a som har vært flyttet rundt, men i det daglige kanskje makelig med en tidsforsinkelse i ampen ?
    ala Mayer for eksempel ?
    Cobra2
    Hvis / når du først skal ha en "stiv" strømforsyning...hvorfor ikke bruke ss-dioder?
    Haglund84
    Rod Coleman DHT Filament Regulator er meget interessant. Vet du har endel praktiske erfaringer med den. Åssen opplever du lyden med den kontra LC filter? Jeg har jo noen chokes liggende, men hadde vært morsomt å tests regulatoren. Kunne jo ha brukt det ekstra choke jernet til filament 300B og kjørt Coleman på 10Y!
    Haglund84
    Takk for nyttig info.
    Nå har jeg erstatet 0,33uf med 10uf som siste kondensator i PSD2. ser ut til at jeg ble kvitt noen rippler jeg hadde i oppstarten av I2. Vil det holde med 10uf? Er det hensiktsmessig å benytte separat strømforsyning til driverrøret?
    jane
    I simuleringen av PSU må du legge til strømmen som brennes av i bleeder-motstanden.
    400V over 10k utgjør 40mA, et ikke ubetydelig bidrag.
    Et annet spørsmål: Jeg ser L2 er oppgitt som 34H/170R. Er dette 1 eller 2 stk LL2742?
    jane
    Rent intuitivt høres det bedre ut.;)
    Det har ikke så mye med ripple å gjøre, mest med frekvensresponsen i drivertrinnet. Å avkoble IS-trafoen med 0.33u vil påvirke audiosignalet, men på hvilken måte er litt uklart siden jeg ikke kjenner de ulike dataene for trafoen.
    Haglund84
    Med eks 4stk 1N4007 dioder i Bridge, så får jeg voldsom kraftig peak med den strømforsyningen jeg har simulert.
    For å få ned toppen så ser det ut til at jeg må øke kapasiteten i C1 og C2 til 5-600uf.
    Da er ikke strømforsyningen like hurtig lenger.
    jane
    Hvorfor er det viktig at den er "hurtig"?
    Og hvordan definerer du hurtig vs stiv?
    Haglund84
    Det har du rett i. Takk for hjelp med utregning av strømtrekk til bleeder. Ser ut til at den kan beregnes med tradisjonell ohm lov?(I=U:R)
    L2= 2stk LL2742 seriekoblet. Høye induktans slår positivt ut på simuleringene.
    jane
    OK, da vil du få en serieresistans på 4 x 80R = 320R, siden hver LL2742 består av 2 vindinger a 80R?
    Haglund84
    Med hurtig og stivt, så mener jeg i bunn og grunn det samme.
    Nemlig at jeg ønsker at strømforsyningen skal stabilisere seg hurtig og oppføre seg lineært etter stabilisering.
    Haglund84
    Bra du tok opp dette. Jeg har tolket det som 2x80R men som du oppserverte så blir det 4 x 80R.
    Med dette i simuleringen, ser ut til å stabilisere seg "hurtigere" ved å redusere C2 noe.
    Haglund84
    Har simulert med litt forskjellige dioderør i bridge. 4stk 6DE4 gir oppstarts-peak.
    Ser for meg to metoder for å løse dette problemet med.
    Alt 1: sørge for en høyere sekundær impedans fra nettrafo og inn på diodens anode. Enten ved hjelp av en høyeffekt motstand eller at endelig trafo tar høyde for dette.
    Alt 2. Benytte høyere kapasitiv avkobling i strømforsyningen for å glatte ut toppen. Strømforsyningen vil da ikke lenger virke like "hurtig"
    Overnevnt PSD2 simulering er gjort med Gz37 (har endel rør liggende av de også)
    De simulerer meget fint. Siden gz37 er en dobbelt diode med felles katode, så ser det ut til at jeg alternativt kan erstattet de to 6DE4 med et GZ37 i bridgen?
    866A ligger ikke inne i PSU designer så vet ikke helt åssen den simulerer. 866 har ekstremt lavt spenningsfall, så regner med at spenningen må ned litt ved bruk.
    Noen som vet åssen dette røret oppfører seg?
    jane
    Stivt PS pleier å bety god regulering, f eks at utgangsspenningen holder seg konstant ved varierende strømtrekk.
    Du har mulighet til å sjekke stepp-respons i PSUD II -- det sier noe om stivhet.
    VegardW
    Kolsås
    Du kan google psud2 rectifier add diyaudio. Da finner du en tråd på diyaudio hvor du kan klippe ut en haug dioders data og legge til i psud2, bla 866a
    har du slått av advarsler i psud2 ?
    jeg la inn ditt psu og fikk en advarsel om at en eller annen grense ( for likeretter var overskredet)
    med 866 og de to andre diodene , som er mye mere beefy får du nok ikke det.
    Step responsen sjekker du ved å velge et annet ( høyere strømtrekk) etter noen valgte sekunder
    hvor grensen går mellom stivt og slapt i denne sammenhengen ?
    inputs vedr det hadde vært fint...
    Haglund84
    Takk for oppklaringen. Skal prøve å teste PSU med litt forskjellige strøm trekk og se hvordan spenningen holder seg.
    Haglund84
    Takk for gode råd. Skal laste ned 866 data og se.
    Jeg fikk også opp et varsel. A current sink has pulled the voltage below zero for more than 5 mains cycles.
    varselet forsvinner når jeg reduserer R1 fra 4.5K til under 2Kohm.
    varselet vedvarer selv om jeg simulerer med 6DE4. Er ikke sikker på hvorfor. Har lest på nett at noen ignorerer dette varslet i enkelte tilfeller. Alternativet kunne vært å levert separat PSU til plate 10y, men det blir kanskje litt unødvendig Overkill?
    Når det gjelder begrepet stivt, så har jeg blandet det med begrepet hurtig. Har nå etter tips skjønt at stivt går mer på at spenningen vedvarer etter varierende strømtrekk.
    Cobra2
    For "stabilisering" av ss-dioder, kan en bruke en choke eller motstand FORAN diodene.
    VegardW
    Kolsås
    Vedr bleeder: du kan temmelig sikkert øke verdien på denne
    1 k ohm PR Henry i siste choke er en grei tommelfinger regel
    antakelig kan du komme unna ed enda noe høyere verdi
    prøv deg frem
    ingen vits å kaste bort unødvendig strøm ...
    Med 20k ohm halverer du strømdroppet over bleederen
    Haglund84
    Flott takk for tipset Cobra.
    Dioder og rør bridge simulerte generelt bedre med hevet resistans på trafo sekundærside.
    Med en choke mellom sekundærside av trafo og Bridge, åssen innvirkning har chokens induktivitet på kretsen?
    Haglund84
    prøv deg frem
    Flott innspill!
    Skal heve bleeder motstanden til 33K da går det ca 12W.
    VegardW
    Kolsås
    400v/33000=0,012A= 12 ma
    12ma x 400v = 4,85 W brennes av i bleederen.
    Det kan være at v out ifra filteret, når det ikke trekkes annen strøm enn det bleederen drar, blir uønsket høy med 33k. du kan jo prøve deg frem med f eks 20 k ohm, og så øke denne verdien så høyt du kan uten at vout blir for høy. (ikke noe vits å skru sammen en rør grill:cool:)
    Haglund84
    Flott det er noen som følger med i timen:)
    Skal følge ditt råd og starte med 20kohm.
    Haglund84
    Når det gjelder nett trafoer så ønsker jeg å benytte typer med separat skjerm på prim/sek til å shunte høyfrekvens støy. TM leverer noen spennende typer fra weiss som jeg vurderer, men er også åpen for andre typer
    VinylSavor: Power Transformers
    VegardW
    Kolsås
    Jeg har kjøpt og brukt flere av TM sine trafoer i ulike psu. De gjør jobben og TM ekspederer ordres asap. Om de skal stå oppå chassiet trenger du cover. Da kan det (prismessig sett) være gunstig å få customviklet
    hos Monolithmagnetics..med de sekundære viklinger du trenger
    Haglund84
    Spennende det at du har testet TM trafoene og andre ting. Monolithmagnetics hadde mange spennende produkter på siden sin. Jeg tar gjerne imot et pris eksempel på PM:) Har også sett litt på costom Sowther. Får se hvor en ender. Uansett så er en hyggelig pris ikke å forakte om kvaliteten er bra:)
    har ikke helt bestemt meg for layout og posisjonering enda. Kan godt hende trafoene havner under deksler. Tanken foreløpig er 4 bokser hvor to av boksene er til PSU.
    Haglund84
    Ser ut til at jeg beholder sølvtrafoene. Prosjektet går da videre. Har gjort en del endringer i kretsen.
    Legg merke til at jeg har fjernet katode kondensatoren og kjører nå kobling direkte via B+. (krever en vel filtrert B+)
    Dette er gjort for å korte ned signalveien til et minimum.
    Slik jeg har forstått det med tradisjonell fixed bias, så går audio signalet normalt via Grid til Plate, så til primær side trafo, videre over til B+, så igjennom siste kondensator i strømforsyningen: ned til jord, igjennom katode kondensatoren, så opp til anode/filament, så videre via trafo. Lang signal vei. Dette prinsippet korter ned signalveien. fra to kondensatorer til en, samt at verdien ikke trenger å være like høy. kondensatoren kan da være av bedre kvalitet. koblingen heter Ultrapath.
    Har fått hjelp av Jack Elliano mannen bak Electra-print. Han har også hånd viklet nye input trafoer i rent sølv med nikkel kjerner til meg.:)
    Mvh Erik
    VegardW
    Kolsås
    Kult
    J.E er en kjernekar.
    Har et par solid silver secondary se opt'er fra ham, kjøpt Second hand av en kanadisk kollega for en hyggelig pris. Kanskje den ampen jeg har laget som jeg liker best.
    Jack vet selvfølgelig at du spiller på veldig følsomme horn?
    Haglund84
    Kult
    Ja, han er en kjernekar.
    Har ikke fortalt om høyttaleren jeg spiller på. kun elektronikken og kretsen. Burde sikkert ha nevnt det..
    Han mente blokkene skulle bli veldig tyste.
    Har du erfaringer med brum i forbindelse med Ultrapath?
    jane
    Tja, ultrapath krever mye av strømforsyningen. En hver ripple eller støy fra forsyningen vil i ultrapath bli forsterket opp og blande seg med signalet. Det vil forårsake både dårligere signal/støy-forhold og (inter) modulasjon.
    Haglund84
    Rippler fra B+ har jeg forsøkt glattet så mye som mulig ved hjelp av psud2. Men så er det real life da..
    Ser at Thomas Mayer benytter LCL krets til filament. Kansje en skulle gått for det??
    Den siste choken er der for å isolere filamentet fra B+. Han benytter relativt høy induktans
    Sitat fra TM.
    I actually wouldn't go below 0.1H with the last
    choke. I actually use 0.6H chokes there. I want their impedance to be above the combined resistance of the filament and my
    'filament-bias' resistor, even for low frequencies. That's
    a couple 10 Ohms.
    With a regular cathode resistor approach a lower inductance should
    be fine, say 20-30mH.
