W18EX001/T29MF001 “MAGNUM" i MTM-WW
  • W.Sand
    moelv
    Ny slank søyle på gang ;)
    Jeg tok med et uskyldig offer fra Ringsaker på besøk hos Jokk (TMM og WVT), dermed ble byggelysten trigget.
    Det har seg slik at vedkommende også er en meget kapabel møbelsnekker....
    Framhaldssoga held fram, fylg med !
    AAaF
    Tøft, lykke til!
    Rekner forresten med nicet ditt gjenspeilar interesse for tekniske ting som er artig?
    W.Sand
    moelv
    Noe slikt:
    Mellomtoneduo Qtc 0,71
    Basstuning 38hz
    W.Sand
    moelv
    Etter hederlig bidrag til min "WASP" har møbelsnekker Jonny tatt fatt på sitt eget prosjekt.
    Som tidligere lager vi først et fuglebad for å verifisere formen og volumet (liter/høyde).
    Denne kreasjonen får MDF som ryggrad og en fin søndagsfrakk utenpå.
    (Frontplaten på denne mockup har kun tettefunksjon)
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Vievann for å få det nøyaktige volumet tenker jeg;)
    W.Sand
    moelv
    Korrekt Inselwind.
    Fuglebadet fylt med Ouzo er en dummy kun for å kunne beskue buede former når nettet er nede.
    Det brukes sekundært til å måle volumet i kommende høyttaler nøyaktig. Litt høyde på badet gir et representativ svar i liter per cm høyde.
    Arealuttak på DAK vil bare gi en tilnærming idet bølgene er avrundet også i vertikalretning.
    Dummy kan også gjenbrukes som døpefont (hallo-- på andre sida!)
    (Uten metafor/parallelle tanker : Vannet ble hvitt pga smitte fra hvitt trelim)
    TEK: Many great achievements were made by lazy people who were forced to work ;)
    freddie77
    Ligger an til nok et tøft prosjekt fra deg og dine venner, wankel!
    Liker den innsiden av kabinettet :)
    Vidar Øierås
    Ikke for å ødelegge moroa, men å finne volum så nøyaktig, har egentlig ingen hensikt. Du bommer så snart elementer, filtre og dempemateriale er på plass.
    Elementene har også litt avvik som likevel gjør en nøyaktig volumberegning bittelitt overflødig.
    Ellers syns jeg testkabinettet er helt rått inni - ja, ikke rått som etter å ha helt i vann, men rått i estetisk sammenheng.:)
    Vidar
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Har definitivt sin hensikt å måle så nøye som mulig.. Filteret i mine wvt's er på 2,7 liter, portveggene bikker liter'n, gipsmasse ca 3 liter, samt noen få dl per element, avstivninger og annet stæsj.. - dette ble selvfølgelig tatt hensyn til i totalvolumet, & blir det garantert her også..
    W.Sand
    moelv
    Tar poenget Vidar, men det er greit å holde seg i løypa selv om det uansett kan sladde i svingene.
    W.Sand
    moelv
    Ny test, her basskammeret tørrstablet.
    Postkassa bak er bassrefleksporten. Porten vil selfølgelig bli avrundet ved endelig utførelse.
    Indre avstivere skal butte mot basselementets magnetplate med "støtdemperfolie" i mellom.
    Vidar Øierås
    Det er like greit å være nøyaktig fra starten, men det er overraskende liten forskjell på om høyttaleren får en Qts på 0.65 eller 0,7. Små kasser er jo mer følsomme for feil volum hvis man ikke tar hensyn til de dominerende komponentene du nevner.
    Ellers vil ikke 10-15% "feil" volum gi spesielt mye feil i frekvensresponsen. Temperatur, seriemotstand i delefilterspoler, måten du legger dempemateriale på, mengde, og type demping har mye mer å si. Har testet ut veldig mange måter å dempe på. Har til og med oppnådd en Qtc og Fc som er lavere enn Qts og Fs. Normalt vil kabinettets volum øke elementets resonansfrekvens og Q - i mine forsøk med en spesiell demping ble det faktisk motsatt i et kabinett som var mindre enn det teoretisk optimale.
    Vidar
    W.Sand
    moelv
    Enig. Spolens seriemotstand må inn i kalkulasjon en for justert Qts.
    Når det gjelder akustiske variabler som er termisk eller mekanisk betinget er dette vanskelig å forutsi.
    Hvis man ikke har sklidd for langt ut blir det mindre å justere på slutten. Toleranser er jo pluss og minus og det er sjeldent at summen nulles ut.
    Vidar Øierås
    Syns i alle fall dette er et utrolig morsomt prosjekt å følge med på. Så er jeg så sjukt fascinert av formene inni kassene. Får liksom veldig lyst til å stikke hånda nedi bare for å kjenne og ta på veggene ;D
    Vidar
    MusicBear
    Enig med deg Vidar. I tillegg tror jeg dette fungerer!
    TEK
    Utrolig kul form på denne.
    Regner med at den er kuttet med CNC - hvis ikke synes jeg litt synd i den som står og kutter ;-)
    Må da være rimelig må arbeid å lage tegningene til en slik?
    Har du forresten en tegning av hvordan sluttresultatet er tenkt å bli?
    W.Sand
    moelv
    Heisann,
    Vi har bestemt frontbaffel, volum, mockup-filter, port og en rekke akustiske tiltak mht utforming. Videre er det lagt noen praktiske føringer mht filter- og kabel layout. Den endelige formen blir til under løpets gang, dvs på AutoCAD som er direkte linket til CNC- fresen. Det rent estetiske har snekkeren god koll på.
    W.Sand
    moelv
    Etter mindre justeringer internt i bassdelen er det tid for limpressen:
    MORNING STAR
    Hei Wankel
    Bygger du kasser på bestilling ?
    Hilsen
    Per Ove
    W.Sand
    moelv
    Hei Per Ove,
    Dessverre kan jeg ikke det. Jeg er "teknisk saksbehandler" og lokal synser, mishandler loddebolt etc, det er mine snekkerkompiser som står for fagmessig sløyd i sin knappe fritid.
    W.Sand
    moelv
    Fuglebad for sjekk av mellomstonekammer (ca halv høyde).
    Innhugget bak blir lomme for delefilteret.
    TEK
    Hva tenker dere i forhold til innvendig demping når dere har en slik innvendig utforming?
    W.Sand
    moelv
    Mid: Dempe progressivt mot veggene og gjøre topp og bunn ikke- parallelle.
    Bass: tung matte i bunn og litt demping ( filt) på veggene.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Flott arbeid, - blir interessant å se sluttresultatet, - også visuelt, men er ikke dette en fancy variasjon over Seas Thor???
    W.Sand
    moelv
    Hei !
    Vi er også (som alltid) spente på å høre sluttresultatet.
    Ser ingen sammenheng med Thor eller andre konstruksjoner?
    Hr. Thor har andre og færre elementer, annet kabinett og annet filter..
    Hva er så felles? Norsk Nordmann fra Moss? :eek:
    W.Sand
    moelv
    For å oppklare: Thor bruker ikke EX-utgaven av elementet, men W18E001.
    Vi benytter 4 stk W18EX001 (2 som mellomtoner og 2 som basser) pr kabinett.
    Forresten blir det valnøtt i kledningen i forbindelse med kommende høytid (solsnufesten).:)
    TEK
    Spennende prosjekt.
    Hvilke komponenter tenker du å bruke til delefilteret? En liten BOM hadde jo vært topp om andre også får lyst til å bygge en variant av konstruksjonen.
    Du kunne ikke fortalt litt mer om hvilke målsetninger dere har med bygget?
    W.Sand
    moelv
    Her skulle jeg gjøre en vri og handle komponentene i filteret fra Wilmslow.
    Handle heller hos Falcon om man absolutt skal støtte britiske kremmere.
    Makan til treig oppfølging, manglende kommunikasjon etc
    Spolene kan best nyttes til å fiske abbor i en prekær situasjon. - og vil selvsagt bli byttet ut.
    Kondiser er PP. Kabler er kobber. Et av de få rådene David Wilson har gitt til DIY er å holde styr på kabinettet og resonanser. Vibrasjon skal kun komme fra membranet.
    Målet er slik som oftest -- godlyd fra en komprimert konstruksjon. (WAF)
    BOM kan anes på filterskjema foran, men siste revisjon " som bygget" vil nok se annerledes ut etter måling i ferdig kabinett.
    Kanskje legger vi det ut dersom den oppfyller forventningene.
    TEK
    :rolleyes:
    He, he, da skulle jeg likt å sett hvordan de "ikke komprimerte" konstruksjonene du bygger ser ut ;)
