Et lite kveldsprosjekt...
  • TEK
    Litt tid til forberedelser, men når alt er i hus tror jeg jobben skal være ganske grei :)
    Går ut fra at de fleste her allerede har fått med seg hva dette skal bli?
    kwil
    Går ut fra at de mer overvåkne her allerede har fått med seg hva dette skal bli?
    Ikke for at jeg er rett mann til språkpolitijobben, men kunne altså ikke dy meg her. Går nærmest ut fra du egentlig sikter til adjektivet "årvåken"?. Begrepet "overvåken" blir mildest talt merkelig (men tydeligvis i ferd med å snike seg inn i språket likevel).
    årvåken - Wiktionary
    https://groups.google.com/forum/#!topic/mediesprak/Qnm3U5zh6C0
    I aller beste mening.
    kwil
    bambi
    Sølvbyen
    Hvor kjøpte du Rockfon platene, og hva måtte du betale? Fint om du legger ut flere bilder av hvordan du gjør det. Regner med det er snakk om å lage rammer rundt dem?
    TEK
    Noen sorte plater...
    På bildene til Rockfon så disse ganske grå ut, men i virkeligheten er de helt sorte - og ganske fine om jeg skal si det selv.
    En liten ting og merke seg, modulmålene sier 120x60. Jeg er glad jeg har lært meg å ikke ta noe for gitt. Faktiske mål er 119x59 (helt sikkert for at det skal være plass til opphengssystemet.
    TEK
    Betalte 720,- for en pakke hos byggern Stavset, hentet selv på Leangen. det er 8 i hver pakke. De er 5cm tykke.
    10 cm koster 680. Har forøvrig en del til overs. PM om noen trenger.
    Kontakt Adrian.Sve krøllealfa smith.no for å bestille fra Byggern.
    TEK
    Så må det bygges ramme - funderte litt på å teste ut litt morsom hjørneskjøting med overfresen, men har litt mange prosjekter gående akkurat nå så jeg bestemte meg for å gjøre det på enkleste måte.
    Som vist på første bilde bruker jeg 7x1.5cm rettkant i furu.
    Startet med å kutte 2 lengder a nøyaktig 119 cm, 2 a nøyaktig 59 cm og 2 a litt over 62 cm (x 2 siden jeg lagde 2 rammer).
    Deretter lagde jeg meg en liten bormal og brukte den til å forbore hull i bitene på 59 og 62 cm, også skrudde jeg sammen rammene. Dere så jeg skrev "litt over 62cm? Det var for å kunne. Brukte overfresen for å få til helt riktig overgang mellom bordet på topp/bunn og sidene.
    Lagde forsenkning for skruvhodene og brukte selvborende treskruer.
    Til slutt pusset jeg over kantene med sandpapir for å sikre at spisse kanter ikke stikker hull på dekket.
    Boret hull i øverste støttestolpen og lagde opphengssystem av en tynn vaier. Utvided hullet nederst slik at knuten på vaieren lå inne i treet og ikke kom i veien for platen.
    TEK
    Så var det bare å trykke platene på plass.
    NB: for dere som planlegger å gjøre dette, men ikke skal ha noe foran, anbefaler dere å lage rammen litt bredere og lengre enn det jeg gjorde. Måtte presse ganske hardt for å få platene nedi.
    For å være sikker på at de holdt seg satte jeg inn 4 skruver fra siden av hver er ramme og inn i platene.
    Deretter var jeg så heldig å få låne stiftepistol hos svigemor, også var det bare å stifte på "plakatene".
    Og vips - et par lydabsorbenter er ferdigstilte og klare til å henges opp i kjellerstua. Om noen lurer på at det er litt forskjell i motivene - så deler jeg kjellerstuen med resten av familien - og må forsøke å tilfredsstille alle :)
    så da var det lille kveldsprosjektet mitt over - håper noen finner denne lille oppsummeringe verdt å lese.
    bambi
    Sølvbyen
    Slett ikke dumt det der, skulle ha laget meg noen sånne selv.
    Lynvingen
    Fint arbeid!
    Håper du kan komme med inntrykk av hvordan lyden blir med og uten panelene.
    TEK
    Det er litt tidlig å si. Jeg flyttet ht'ene nærmere veggen rett før jeg lagde disse, og hadde ikke lyttet noe særlig før jeg hengte dem opp.
    Har heller ikke oppdatert receiveren med ny romkorrigering. Tenker jeg skal ta noen målinger med og uten platene etterhvert - men har noen andre prosjekter jeg vil ferdigstille først (vstrekking av kabler i vegg, ny DIY sub, sette opp en BFD, og et par sidekanaler skal opp).
    Av det lille jeg har hørt får jeg inntrykk av at lydbilde er litt roligere, og at en del unaturlig høye/markante stereoeffekter er borte.
    A
    audiosan
    Jøss. kan se ut til at TEK er naboen min om han handler på bygger'n på Stavset;)
    howard_nor
    Tusen takk for meget nyttig info. Gleder meg til å høre om hvordan målingene blir.
    C
    Cyber
    Er plakatene laget for formålet? De er ikke "tette"?
    Reaksjoner: KW
    TEK
    TEK
    Tenkte jeg skulle legge inn en liten oppsummering inklusiv kostnadsinformasjon i forhold til disse lydabsorbentene, forhåpentligvis til glede for alle:
    Materialer og kostnader for 1. stk. lydabsorbent 120cm x 60cm med bilde:
    Glattkant Furu 15 x 70, ca. 50 pr. lm, 250lm pr. ramme = 250,- NOK
    Trykk på tøy med gode lydegenskaper 28 USD m/frakt, ca 170,- NOK
    Rockfon Indistrial Black 120cmx60cm, 820/8 = 110,- NOK
    Skruver og stifter: 20,- NOK
    Total: 550,- NOK pr. lydabsorberende panel.
    I forhold til stoffet som brukes, så kommer dette fra Spoonflower.com, Fabric: Performance Knit, se bilde for detaljer.
    TEK
    Så var de på plass i kjellerstua :)
    De ble flotte!
    Spm.. OT; hva slags sub?
    Y
    DIY sub. 15" servo element og amp fra Rythmik audio. Formfaktor inspirert av "Ardent", som igjen er inspirer/kopi av Avalons HT'er.
    Tanken er å bytte ut front'ene med et par DIY HT'er i samme stil som Avalons HT'er.
    Siste sub'en kom faktisk på plass nå i dag. Gjenstår noe fin-finish, men den skal få "sette" seg en stund før jeg tar det siste.
    Byggetråd:
    http://www.htguide.com/forum/showth...inspired-sub-project-element-and-amps-arrived
    Den opprinnelige inspirasjonskilde i vedlagt bilde.
    Gbatokai
    Interessant! Jeg går akkurat i disse dager og funderer på Rythmik-sub-er sjøl - hva er inntrykket av dem så langt?
    TEK
    Jeg begynte med en, og den ble sammenlignet med min Aurasound 18" sub med 1000w keiga forsterker. I den forbindelse så klarte den ikke å henge med på de aller dypeste frekvensene med fullt trøkk. Klarte å få den til å stå og "pumpe luft", hvor du hørte at elementet gikk, når jeg misbrukte den på noen testscener med absurd høy lyd (eksempelvis scenen fra Nemo der Carla står og banker på akvariet - den er tøff om du har bra subber...).
    Men da er det samtidig litt urettferdig å forlange at en 15" til en brøkdel av prisen av en 18" skal prestere det samme...
    Men, når den blir brukt mer naturlig så er jeg SVÆRT fornøyd. Den er svært kontakt og setter definitivt igang taktfoten. Nå har jeg fått inn nr. 2 og kjøre kun disse to (har ikke nok kabler til å ha tilkoblet 18" også) og det er rett og slett jævlig bra! Svært fast og kontant bass fra disse to som også går helt ned. Disse to sammen har absolutt ingen problemer med å gi et fysisk inntrykk, dvs. vibrere rommet, og har så langt tygget unna alt jeg har hevet etter dem uten noe som helst problem eller unoter.
    Rommet mitt er forøvrig 4,5m x 7m x 2.4m, og med akustikkplater i hele taket.
    Jeg har tidligere hatt REL Storm III og min DIY Aurasound sub, men ikke to. Skulle jeg valgt ville jeg ha valgt disse to. Heldigvis trenger jeg ikke velger, så jeg tror nok Aurasaounden skal få lov til å spille med også :cool:
    Men jeg må innrømme at jeg er i tenkeboksen, det er bra nok trøkk med kun disse toMen, det blir vel til at beholder den også - om da ikke fruen begynner å mase på at plassen skal brukes til noe annet...
    Gbatokai
    Mange takk for utfyllende beskrivelse!
    Hjemmekino er det ikke så farlig med her i gården - det er til musikk jeg savner mer enn det Druidene er i stand til å levere, og det er i den konteksten jeg nå legger mine onde og litt kostbare planer. Det du skriver om inntrykket er ikke direkte avskrekkende. :)
    I utgangspunktet er planen å bygge sub-er selv og initielt kun bruke innstillingsmulighetene i PEQ-ampene, men på relativt kort sikt ser jeg for meg nøye tilmålt og gjennomtenkt romkorreksjon i software - etterfulgt på litt lengre sikt av flerkanals DAC og delefilter/EQ i software.
    Noe til sub-ene: Deepbass - Process (Cio D'Or Mountain Remix) - YouTube
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Dette ble stilig. Prisene på stoffet m trykk var jo langt fra avskrekkende - spørs om jeg må bytte stoff på mine plater :)
    TEK
    Det synes jeg er en av de store fordelene vs. å kjøpe ferdig. For nesten ingen kost kan jeg bytte motiv :)
