Klasse D og Bybbe Music Rails
Drossel
Nogen der har en mening om hvordan det vil virke med disse Music Rails efter hoved elektrolytterne ? Undrer også på hvor meget kapacitet der er anbefalelses værdigt efter Music Rails. Jeg tænker 470 uf. kunne være fornuftigt. Music rails skulle være udført med open collector og tåler derfor ikke for meget kapacitet på udgangen.
Klasse D ;en som jeg tænker afprøve det på er Coldamp Sonora 250. En 125 W forstærker som har en 50 V forsyning.
Sorry jeg skrev Bybbe i overskriften. Kan ikke redigeres og det heter Bybee :rolleyes:
V
vinterand
Der er tale om et regulært elektronisk kredsløb såvidt jeg har erfaret, i grundprincippet nok en aktiv integrator kobling eller i daglig tale et lavpasfilter af en eller anden art, hvor den simpleste typer som er passiv består af en modstand og kondensator, laver man kredsløbet "ideelt" ved hjælp af en eks.v. en opamp så har man en aktiv integrator, som bruges i mange sammenhænge inden for elektronik.
Ingen ved eksakt hvad der er inden i bybee boksen men patentet kan ses her Espacenet - Original document
Man kan læse en masse om hvad man tror der er inden i Bybee boksen her:Bybee Music Rails ® - diyAudio
Muligvis er det som gemmer sig i boksen principielt noget som ligner dette Finesse Voltage Regulator Noise! som er almindelig kendt teknik så hvordan det kan patenteres ved jeg ikke. Men man kan vil patentere alt bare det ikke lige har været brugt i den aktuelle forbindelse før.
Men læs Diy-Audio tråden hvor der er en masse teorier om hvad der er inden i boksen, plus det bliver og konstateret at kredsløbet faktisk virker som annonceret af john curl så det kan vi vist godt regne med, selvom jeg kan forstår at bybee manden er ven til John Curl .
Skal kredsløbet bruges til spændinger over 30 V i forhold til nul så ser det ud til at man skal bruge High-voltage-mode som beskrives til sidst i start guiden http://bybeelabs.com/uploads/Quick_Start_Guide_-_Web_Site.pdf
Kondensatorer efter Bybee skal tilsyneladende helst udelades specielt ser det ud til at området mellem 0.1uF og 20uF skal undgås ved 15A typen, sandsynligvis fordi den ellers gå i sving, der står man kan bruge afkobling op til 1000uF hvis man tager hensyn til peak strømmen ved opstart, mere her http://bybeelabs.com/uploads/J0409_Bypass_Capacitors.pdf I det hele taget står der ikke så meget om hvordan den opfører sig (med kurver osv) ved kraftige varierende belastningen, så det må vi gætte os til.
Drossel
Tak for indlægget . Jeg har fået svar fra Coldamps Konstruktør fra Cad Audio som jeg kender gennem en handel. Designet er blevet stjålet af den spanske som sælger det. Bybbe vil ikke virke fordi den er frekvensbegrænset til 100 khz. hvilket er alt for lavt til en Coldamp som arbejder med meget højere frekvenser.
Konstruktøren kalder den selv for " Oldamp" ;)
