Portabel høyttaler med Peerless 2" PLS-P830970 - hjelp til baffel step
bcrazy
Er ny her på forumetet, men har drevet en del med høyttalerbygging litt til og fra de siste 15 årene.
Driver nå og lager en portabel høyttaler til bruk med mobil.
Bruker et 2" Peerless element PLS-P830970. Dette sitter i en bassrefleks kasse på 0.5 liter. En liten port tunet til 115hz. Ifølge WinISD gir dette -3db på ca 100 hz. Har også testet i samme kasse med Tanband W2-803SM. Synes Peerless gir litt varmere lyd og går en del dypere, men mye bass blir det jo uansett ikke. :) For øyeblikket drives elementet av en liten forsterker fra noen sony ericsson høyttalere. Forsterkeren skal byttes ut med en Dayton DTA-2 som skal drives av et batteri.
Men foreøpig gjenstår en del testing. Jeg trenger hjelp til å designe et baffel step filter. Har aldri selv konstruert noen filtere, kun brukt forslag fra Eltek/Dynabel tidligere. Kassen jeg her nå har en "baffel" på 10X10 cm. Porten som er et 3.8cm langt rør med 1.2mm dia, sitter nå bak på kassen, men tenker å flytte denne til å sitte under kassen. Skal montere 4 gummiføtter under kassen. Håper dette kan gi et ørlite løft av bassen, i forhold til montering av porten bak på kassen.
Har testet ut med en spole på ca 0.3mH (viklet ned fra en større verdi, og får ikke målt den) og en motstand på 2 ohm. Fant en kalkulator her: Loudspeaker Diffraction Loss and Baffle Step Compensation Circuits
og gikk ut ifra en demping på 4dB. Prøvde med et som dempet 6dB, men det låter bedre med 4dB. Uten filter synes jeg det blir altfor lyst og nesten ikke noe "trykk" i bassen. Det er jo her snakk om ett 2" element, så når jeg snakker om "bass" er det jo selvsagt relativt...
Jeg har ikke noe som helst form for måleutstyr, så alt blir lytting prøving og feiling.
Er jeg på "jordet" med baffel step filteret eller på rett vei???
Om noen har forslag til filter mottas de med stor takk
bcrazy
Fikk tips fra Vidar hos dynabel, om å prøve med 1mh og 5.6 ohm. Eventuelt også en liten kondensator for å slippe gjennom litt mer diskant. Testet med 0.9 mH og 5.6 ohm. Det låter ganske så bra nå ved lave volum men forsterkeren er i minste laget, så det vrenger ganske fort. Det er tydeligvis ganske mye bass boost i forsterkeren jeg bruker nå, for jeg testet med en "ordentlig" (hypex ucd 180) forsterker, og ble en del mindre av den lille bassen som er da. Finner ikke noen ferdige chip amper med mulighet for bass boost. Må ha noe som er lite for det skal inn i samme boksen som høyttaleren.
Front og bakplate skal vannbeises sorte og skruene byttes til svarte.
Noen som har tips til chip amper med bass boost, eller en enkel krets jeg kan bygge inn?
Rocke-Rolf
Hei bcrazy,
velkommen til forumet!
Artig prosjekt, jeg har selv gått svanger med tanker om reisehøyttaler, men har ikke kommet så langt.
Denne kan du jo bygge inn, men enten blir det mye rca-overganger, eller så må du strippe pluggene til lodding.
CUSTOM FLUSH MOUNT AMP AMPLIFIER RCA REMOTE BASS BOOST KNOB CONTROL US SELLER 744310401880 | eBay
Her med variabel boostfrekvens:
CAR AUDIO PR AMP AMPLIFIER REMOTE EQ FREQUENCY CONTROL BASS BOOST KNOB US SELLER | eBay
Gleder meg til å se hvordan dette blir!
bcrazy
Kjøpt forsterker fra partsexpress. Dayton dta-2. Alt er nå montert i kassen, med en batteri pakke beståene av 8 stk nimh aa batterier på 2450mAh. Det spiller veldig bra, størrelsen tatt i betrakting. Ikke så mye bass(naturlig nok), men respons ned til ca 100 hz. Kan spille ganske så høyt uten så mye forvrengning. Lader gjennom en motsand for og begrense strømmen til ca 250mA. Montert en zener diode slik at den grønne dioden slutter og lyse når spenningen dropper under ca 9 volt. Forsterkeren er stabil ned til 8 volt. Batteriet holder ved normalt lyttenivå ca 6-7 timer.
