HIFIDIY CD driver control med Plextor CD-rom
  • pellesmil
    Skedsmokorset
    Da var det på tide med litt Cd DIY innimellom vinyl slagene,
    Har lenge gått svanger med ideen om å bruke et CD-rom som HI-FI drivverk, i det siste året (eller mer?) så har jeg pløyd igjennom diverse tråder som ommhandler emnet, ideén har slått meg som genial men pga en blanding av dårlig tid / lav pri så har prosjektet ikke blitt realisert.
    Her om dagen så ende jeg plutselig opp med å ha handlet meg et passede DIY kit, HIFIDIY CD driver control | eBay til den fantastiske summen av 53$ ferdig levert på døra etter noen dager.
    I kveld satt jeg sammen modulen, noe som tok en drøy time og foregikk uten dramatikk, tross en meget kreativ bruk av Engelsk i bruksanvisningen, men vha gode bilder gikk jobben smertefritt.
    Prøvekjøring med et gammalt cd-rom og en tilovers pc strømforsyning, enkelt og greit alt virker 100%
    Fant fram det "nyeste" cd-romen jeg hadde en Plextor PX-712A fra 2004, jeg fant ikke en passende kabel til SPDIF ut så jeg måtte ta litt kirurgi i CD-romen for å få ut signal, etter noe knoting for å komme til loddepunktene, fant jeg løsningen noe enklere en først antatt, litt lengre inn på undersiden av printet kunne jeg ta ut signalet.
    Loddet på en provisorisk kabel og satt på en BNC hann (leftovers) og det meste skulle være klart.
    Da var det bare å fyre hele designsmykket opp og vente på inntrykket.
    Spilte siste plata til Bruce S. og mest de 4 første låtene.
    Jeg kjenner denne plata best fra vinyl men fikk med cd når jeg kjøpte den, det første som slår meg er at det låter ganske likt som vinyl, mye bass og behagelig å høre på, oppløst men ikke fokuset på detaljer, hmmm usikker siden jeg ikke kjenner denne cd en så godt, spiller vel en 1/2 tid før jeg bytter over til backupspilleren som er en NAD 5440 mulig litt urettferdig konkurranse men dog så ille kan vel ikke NADen være.
    Så en runde i NADen , inntrykket av at Plextoren er bra høres nesten umiddelbart, lydbildet er mindre bassen høres kraftigere ut men det er bare en kul på midten, den er ikke i nærheten av å gå så lavt, diskanten er mere digital og man kan "høre detaljer" men det er fordi de stikker seg fram i lydbildet,
    tilbake til Plextoren og det bekreftes av mer analog lyd, både i diskanten og bassen, bassen er mest forskjell på, på låt nr 4 er det en herlig bass, den kryper langs gulvet og stryker meg langs leggene, ikke snakk om at NADen klarer det, i tillegg er det mye mere kanal separasjon (dybde -bredde), på denne låta (nr 4) er det noen få bassanslag i høyre kanal som låter som et element er sprengt jeg hørte det bare 2-3 ganger men det er der, med NADen er det ingen vits å prøve å høre etter det.
    Oppsumert:
    Vel anvendte 321.81kr , med noen ekstra hudrelapper i strømforsyning istedenfor en støyende SMPS og noen timer på sløyden så burde dette bli gull.
    lykken smiler til en ekte DIYer
    PS: ikke forvent særlig mye av fjernkontrollen, made in China mao
    More to come
    P
    arild
    Sogn og Fjordane
    Heisann!
    Veldig interessant tråd! Vi har vel "alle" eit gammalt pc-kræsj med eit CD/DVD-drev ståande å støve ned.. Ser fram til at du evt tar prosjektet vidare med ein dedikert PSU!!:)
    Som hifi-interessert, men ikkje loddekyndig, så må eg ha det inn med teskje: Når det gjeld "digital ut" så hadde du ikkje passande kabel, og tok signalet ut som SPDIF direkte frå printet til drevet gjennom ein kabelstump og ein BNC-kontakt. Om du hadde hatt passande kabel, ville da den blitt kobla til den "to-pin-kontakten" på baksida av drevet?
    Om så - er det mulig å modde den "to-pin-kontakten" om til BNC?
    Og er det mulig å ta ut det digitale signalet i andre format enn SPDIF frå eit slikt drev? I2S for eksempel..?
    I evalueringa av lyden, skriv du imidlertid ikkje om kva DAC du bruker, og om NAD'en vart evaluert tilkobla samme DAC'en under evalueringa. Kan du seie noko om dette?
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Heisann!
    Ja den ville blitt koblet til den digitale utgangen på cd-romen den er normalt merket med dig out og G for ground og D for digital? jeg skal skaffe meg en kabel som blir mere praktisk når jeg skal teste ut forskjellige drev
    for test formål så hadde jeg tenkt å kappe kabelen (den som normalt sitter i pcen) og beholde pluggen i cd-rom enden og lodde på en BNC i andre enden, det er neppe noe vits i å sette en BNC direkte i cd-romen, du må uansett bygge cd-romen inn i et større chassi og det er ikke plass i kabinettet til cd-romen å sette en ny større plugg der.
    Når jeg har funnet det drevet jeg liker best tenkte jeg å hardwire med god kabel direkte fra printet og ut på BNC pluggen jeg skal montere i bakkant av det nye chassiet.
    Det er kun SPDIF som er der i dag, om en skal ha noe annet må det vel mere kirurgi til. (dvs jeg vet ikke)
    Jeg bruker samme dac på begge drevene dvs en TP Buffalo2 dac med 4 seperate Placid shunt strømforsyninger, MDF kabinett, Furutech, Silk mm.
    Normalt bruker jeg en Sony CDP-5000 mod med LC audio klokke og BNC utgang som drivverk men siden den hadde litt startvansker brukte jeg NADen,
    Sonyen og NADen har jeg tidlige sammenlignet uten å komme til like store forskjeller som jeg opplevde her om dagen (tror jeg),
    jeg skal teste mere senere
    Jeg må også få takke kise som er blant de (her på sentralen) som har gitt inspirasjon til prosjektet, det fins en tråd om prosjektet hans her http://www.hifisentralen.no/forumet...iy-cd-spiller-galskap-infall-av-pc-cdrom.html, mulig den spiller ennå?
    Will be back
    Per
    Ps ser at det fins billigere IDE controllere tilogmed ferdige til drøyt 20$ på e-bukta, ser at hifidiy har økt prisene til 59$ siden jeg bestilte
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Litt mere testing i kveld, (ups det er det vist natt),
    Fitt varma opp Sonyen og testa direkte mot CD-romen,,
    Bruket samme kabel og samme dac men med data strømforsyning til CD-romen.
    Spilte siste plata til Bruce S. og filmmuskikken fra "De usynlige" (orgelmusikk)
    I kveld var ikke forsjellene like store som tidligere mellom NADen og CD-romen, (heldigvis)
    Cd-romen vinner allikevel, den har dypere bass og har mindre støy i lydbildet,
    Når jeg bytter fra Sonyen til CDrom så kan det høres litt tamt ut , kanskje litt lite oppløst, men jeg tror det er mangelen av støy som gjør det.
    Når låta setter igang feks nr4 på Bruce S. plata så hører en at det er mere kropp i stemmen og instrumentene har mere "sjel" på CD-romen
    Vanskelig å forklare men det låter mere organisk,
    På De usynlige er det mye dyp bass , kirkeorgel er jo kjent for det, låt nr 1 er : Bridge over troubled water og den starter veldig rolig for etter ca 1,5min å dra på skikkelig og det blir ganske høyt, når jeg bytter fra Sonyen til CD-romen så høres det først litt tamt ut, så når det kommer litt bass så hører en veldig tydelig at det er en slags vibrator (er det det heter?), i bassen dvs at tonen ikke er stabil og gir skikkelig "gåsehud stemning" når det drar på er det ikke høyt bare godt, (hører vibratoren på Sonyen også men den er mindre framtredende)
    Hele denne plata kan forøvrig anbefales både til nytelse og til testing.
    Per
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Testing in action, totalt 5 cd rom av ymse kvalitet,
    lagde meg en kabel fra dig out på cd-romen til en BNC kobling for enkel sammelingning,
    #1 Plextor 712a hvit med harwired kabel rett fra printet
    #2 Plextor 712a sort med "vanlig" plugg
    #3 HL (Hitachi) GDR-8162B
    #4 HL (Hitachi) GDR-8162B
    #5 Mitsumi CRMC-FX240S (juli 97) med "vanlig" plugg
    #1 er bedre enn Sony XDP-5000 og dermed best
    # 2 er litt bedre enn Sony XDP-5000 men dårliger #1
    #3 utgår, ingen liv på SPDIF
    #4 utgår, ingen liv på SPDIF
    #5 er dårligere enn #1 og #2 og Sony men bedre enn Nad 5440
    More to come
    kise
    ja så du hadde linket lenger oppe .. etter at jeg selv linket i bunnen... (burdte ikke bare skummlest).. jaja hehe..,
    Spilleren, ble jo ferdig nokk til at den ble koblet opp..
    Men ble aldri brukt noe serlig,.. i gamle boplassen var det ikke permanent-plass, og etter at jeg flyttet har den bare blitt stående.
    Planene fremover for den er jo litt usikkert.. men har lært en del siden den ble bygget og fått litt mere verktøy.
    Ønsker meg tid til å montere nye føtter og et emi filter permanent i den, samt få inn litt mere permanent skjerming til størmforsyning og se om jeg kan få bedre oversikt over hvilke "chipper" som er med i bildet når sp-diff/digital signalet blir laget.
    Fjernkontrollen i mitt kitt var også svært dårlig, så lurte på å få tak i en programerbar en som kanskje kunne settes opp å fungere bedre.
    "tryggere kjøling til strømforsyningen , og noen ferritkjerner på utgangen av strømforsyningen kunne kanskje hjelpe med å skjerme eventuelt støy fra denne..
    Veldig spent på å se fremgangen på din!
    Christopher
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Høres bra ut, tror ikke en kommer unna et godt drivverk om en ønsker et godt resultat, før var jeg litt tvilende til virkningen av drivverket men etter litt prøving er det nesten som natt og dag mellom gode og dårlige drev,
    Peis på og lykke til.
    Jeg har litt for mange prosjekter på gang for tia men om jeg har litt flaks blir kansje dette realisert,
    Jeg har 2 like Plexor cd-rom og demoterte derfor det ene, det er jaggu små saker vi snakker om her og printbanene er ike serlig brukervennilge for en +40åring
    Uansett så har jeg kartlagt endel ting jeg må se nermere på :
    Strømforsyning eksternt: har bestilt noen billige regulatorer basert på LM317T som jeg skal tune med rette komponenter, skal bruke 3 strømforsyninger med seperate trafoer.
    Inni cd-romen ser det ut til å være lokale regulatorer, oppgaven blir å se om de duger, og se hva de leverer strøm til, og ev. forbedre dette, ved regulatorene sitter det 5 Oscon kondiser og en spole (kansje en choke) rett innenfor begge strømtilkoblingene sitter det feritt-baner,
    Jeg har endel Oscon SP kondiser på 100- 470uf mulig de havner her.
    Har lokalisert klokka og den er 33Mhz mulig oppgradering
    Har funnet banen fra SPDIF utgangen hele veien inn til chippen, den går via en "godkjent" L-pad iht Lampizator har ikke målt verdiene men det ser ikke ut til å være enormt mye unødvendig mellom utgangen og chippen
    Når det gjelder det mekaniske så hiver jeg all plasten og om det funker så blir det vekk med skuffen og alt plastskræpet som transporten er motert i, regner med at jeg moterer transporten på en mdf plate med rikelig med bitumen der det er plass, når jeg tar vekk all plasten blir både skuffen og lademekanismen borte, er plane at det skal bli en topplader.
    Cd en holdes så plass av en magnet som sitter i motoren (sikkert magneten i rotoren ?) platestrammeren er en plastring med en stålbit i, her er det rom for forbedringer
    Tja , det skulle vel holde til å begynne med, om jeg får realisert noen få prosent av disse ideene burde jeg streng tatt være fornøyd:)
    Per
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Litt mere PS testing,
    har testet SMPS data strømforsyning, hadde store forventninger til en dedikert strømforsyning,
    Det var ikke noen enkel oppgave å skille den digitale PS fra den analoge
    den analoge består av 3 stk enkle regulatorer (LM317) med kun 2 x 1000uf filtrering, forer disse med 1 stk 12V og en 18V trafo begge 50VA
    Føler at disse regulatorene ikke yter sitt optimale, måler bla 20mv ac på utgangen.
    Etter endel testing har jeg funnet ut at SMPSen stemmes ut men dog ikke med stor margin,
    Videre skal det nå testes en oppgradert versjon av LM317 regulatorene, 10000uf Panasonic + 1500uf Panasonic FC etter likeretteren men før regulatoren bør hjelpe noe, setter ikke på noen kondiser etter regulatoren da dette ifølge de vise gir økt støy på utgangen.
    Dette oppsettet skal jeg teste mot et batteri oppsett, 7,2ah 12v batteri (lånt fra riian min) og et 6v 4ah batteri,
    CD-romen skal ha 12 og 5 volt + 12 v til controlleren (den kjører jeg ikke på batteri)
    Jeg har satt på samme kondisene som på regulatorene 10000uf rett på batteriet og 1500uf nede på pluggen.
    Nå står det å spiller og varmer seg opp, jeg sitter nede å glor på tv,
    Får vel gå opp å sjekke om det er klart for evaluering.
    will be back
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Tester Jenifer Warnes Famous blue (den orginale)
    Med batteri:
    -Dynamikk!!
    -jeg vil spille høyt!
    -Låt 1 har endel heftige gitarer som bare kiler i ørene
    -lettere å skille instrumenter og kor
    -slankt?
    ikke enormt mye mere detaljer men renere , enklere med mere fokus på hver stemme / instrument
    Med AC:
    -Høyt (for høyt?)
    -roter litt med stemmene / instrumentene
    -litt feitere
    -litt skurr i diskanten , stemmen er ikke like deilig gitarene er litt høy
    -større lyd , loudness lyd?
    Tror jeg må konsentrere meg om ny Holton nå, tror mye av farges av en gammal Zapsolute nå
    Per
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Så var det på tide å få satt Plextoren under lupen og ved hjelp av svoger på besøk helt fra Biri og som Madshus hi-performance skibygger, har han meget habile ører som kommer tilknytte når forbedringer av husalteret skal evalueres.
    Vi startet med en runde vinyl som kunne peke ut den eneste sanne vei for analogjunkier som oss.
    Så etter en stund ble det en runde med Plextoren, den ble foret med strøm fra nettet og siden sist har regulatorene (LM317) oppgradert med nye likerettere MUR860, og bedre kondiser,
    Vi spilte endel akustisk musikk bla Odd Børresen, Music Channel og Norsk Utflukt, enige om at dette var bra måtte vi teste Franks medbrakte spesialdempere, skiver av tungt, ekstremt dødt gummiaktig materiale,
    En Skive under cdromen og en skive over, ny test og stadig enige kunne vi notere positiv bedring:
    -Mere ro
    -Svartere
    -mere instrument-lyd, spes på akustiske instrumenter
    -mere tilstedeværelse på vokalisten
    For å være sikker måtte vi innom Sony drivverket,: ingen tvil Plextoren var bedre, med Sonyen forsvant magien kroppen rundt stemmen var mindre, akustiske instrumenter hadde mindre sjel
    Ok tilbake til Plextoren,
    Siste test var med 100% batteridrift, CDrom skal ha 2 spenninger , en 5volt og en 12v. 2 batterier fremskaffer omtrent dette et 6v + et 12v batteri gjør susen, i tillegg har jeg en 10000uf panasonic tc kondis ved batteripolen og en Nicolson kondis 150uf helt nede ved tilkoblingen.
    Wow.. nå var det jaggu skilnad, jeg har prøvd samme batteriløsning før og fant ikke forskjellen så stor, mulig dempingen av CDromen gjorde utslaget.
    -Enda Mere ro
    -Enda Svartere
    -Enda mere instrument-lyd, spes på akustiske instrumenter
    -Enda mere tilstedeværelse på vokalisten
    -Mer punch i bassen, Før har jeg sagt at CDromen er litt slank / riktig i bassen nå var bassen kommet litt tilbake men den var ikke slapp bare groovy.
    Enig Frank?
    Jepp jepp jepp.
    Gøy
    A
    audiosan
    har kjøpt samme kontroll kittet jeg også. men dog til halve prisen:) planen er en rimelig men passe god soveroms spiller.
    gjenstår nå å finne en egnet CD-rom. DAC blir en TDA1541A med AD797 op-amper.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Ja reagerte først på prisen etter at jeg hadde bestilt denne,
    etterpå så jeg at de går 24.99$ :mad: ferdig montert og med en noe mere sexy fjernkontroll.
    Ikke nok med det så sliter 53$ controlleren min med å tracke alle sangene, trodde det var cdrom en sin skyld men den spiller som en drøm i pcen.
    Den spiller noen cder nesten igjennom og kan hoppe på siste sangen, andre cder hopper den på sangg 1 eller 2, andre cder spiller den ikke , Doh
    Bestilte derfor en ny CD-ROM Driver Controller IR Romter Control with 1602 led display | eBay for 24,99 ferdig bygd,
    kom inn døra i dag
    I skrivende stund spiller den en av "de umulige" cdene nå , gøy..
    Tror prosjektet går videre til fase 2:
    -videreutvikling av strømforsyning (linjær strømforsyning med masse uf)
    -Beta testing av kabinett og vibrasjonsdemping.
    Per
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Cdrom finner du utenfor Lefdal eller Elkjøp, selvbetjening mao,
    Det er en god del forsjell på de, det er like godt å opparbeide et rikelig lager av de og teste ivei
    Ps ikke alle har dig out aktiv
    A
    audiosan
    kom inn døra i dag
    Per
    såpass ja. det er kjedelig etter å betalt såpass. men ligger vel i programvaren vil jeg tro.
    ja det var el-kjøp lefdal jeg tenkte på:) jeg tenkte også på regulert PSU med mye lyttebank. iallefall til drivverk/digitaldel. men ikke til kontrollen:D
    A
    audiosan
    vil tro regulert PSU er et must. iallefall på digitaldel og drivverk. der skal spenningen stemme godt til en hver tid. jeg har kjørt LM317 og 337 i CD-Pro driverk med godt hell i lengre tid nå. vil tro de duger til en gammel CD-rom også:D
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Ja tror du kan spandere endel på PS, den jeg bruker er ikke vedrdens beste men LM317 regulatorer brukes jo tilogmed som oppgradering i mange cd spillere, etter litt tviking skal regulatorene fungere relativt bra.
    På tross av dette er batteri en god del bedre.
    Jeg lurer på om jeg skal gå for en uregulert linjær PS kansje med CRC eller CLC
    På min Plextor er det interne regulatorer, jeg forer jo 5v (digital?) med 6v batteri og det går bra
    derfor tror jeg dobbel regulering blir smør på flesk.
    Lager den linjære PS relativt provisorisk, om ikke den blir like god som batteri, blir det batterier med ladefunkjon (kobler ut ladingen ved lytting)
    Skal prøve å trace strømmen inni cdromen, og se litt på de interne regulatorene, antageligvis kommer jeg til å prøve å oppgradere disse.
    A
    audiosan
    ehm. akkurat. jeg klarte å svae på ei melding 10min før den ble sendt? reine trolldommen:D
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Jeg postet samme mld. 2 ganger
    Dvs noe var ikke helt på nett etter at pcen dvale, når jeg kom tilbake postet jeg meldingen, og den dukket opp 2 ganger??
    slettet for sikkerhets skyld den første bummer,,,
    ja ja data er ikke lett
    A
    audiosan
    aha:D:D damn. der tok du trolldoms kunnskapene fra meg:) trodde jeg skulle bli neste merlin her nå:D:D
    A
    audiosan
    har du forresten bestemt CD-rom nå? og i tilfelle, hva ble det?
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Den beste jeg har funnet er en Plextor 712A , har 2 stykker, jeg beholder den ene orginal og twiker den andre, fort gjort å gå seg helt vill når det gjelder twiking, greit å ha en baseline å kontrollere mot.
    Drevet er fra 2004 så det fins sikket bedre, har dog prøvd (og forkastet) billigere drev fra samme epoke, så Plextoren er neppe helt håpløs.
    Alle drev som har vert innom og tilslutt havnet tilbake hos Elkjøp har jeg demontert, ser at ingen har like mye kondiser og regulatorer i PS.
    mekanikken ser også noe raklete ut i de billige.
    Ser at Plextoren er den eneste som har justerbare skinner (høyde) for laseren, ikke det at jeg skal justere den høyden men det tyder på at det er justert fra fabrikk.
    Et annet lurt triks med Plextoren er at du kan bruke Plextools xl pro Downloads - Software & Utilities som er helt genial til all form for diagnose brenning mm, den kan sjekke alle drivverk men du får større mulighet om du kobler til et Plextor drev.
    En kan tilogmed justere hastigheter og andre preferanser samt kjøre full diagnose på drevet
    A
    audiosan
    fikk kontroll kittet i posten i dag. men ett spørmål. er fjernkontrollen ferdig programert? eller bør jeg få manulen til den tilsendt på engelsk?:D
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Hvlket kit har du?
    om du har det samme som det første mitt Hifidiy, så er det en "bruksannvisning" på en slags Engelsk
    Sleit litt med fjernkontrolen inntill jeg faktisk skjønte at man måtte programere fjernkontrollen,
    det lå en link på hjemmesiden til diyaudio.net men den linken går til noe kinesisk babbel,
    jeg har heldigvis en papirkopi og der står det at en skal programere med kode 470.
    Du skal trykke ned "hold down the button to set 5 sec or so" husker ikke hvilken men det var enten den gule eller den ved lysdioden,
    Da skal lysdioden lyse, så trykker man 470 og lyset slukker.
    prøv
    A
    audiosan
    okei. det er all infoen jeg trenger:) det er det hifidiy kittet ja. men alt var på kinesisk babbel:) har ikke loddet det sammen enda da.
    BTW. hvor fikk du tak i de regulator PSU'ene? jeg vet jeg fant noen fine, men nå husker jeg pokker ikke hvor:D
    EDIT: never mind. fant siden nå:)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Flott
    jeg kjøpte regulatorene her : 1.5 to 27V DC Adjustable Voltage Regulator Module Board, Based on LM317 | eBay god service de kom med en gang, men: jeg har moddet de relativt mye, nye likerettere (MUR860) og hardwired 10000uf rett ut fra likeretterne har fjernet den orginale 1000uf kondisen som ligger før regulatoren (erstattet av 10000uf) og fjernet den ut etter regulatoren (1000uf) og erstattet med Nicolson muse 150uf 100v.
    hadde jeg vist at jeg skulle modde de så mye hadde jeg vurdert å bygge de fra bunn , antageligvis hardwired.
    Hadde en gjennomkjøreing i dag igjen, mest akkustisk med Odd Børresen og Jennifer Warnes, når jeg dynger ned CDromen med dempere og kjører på batteri så låter det skremmende analogt,
    Morsomt.
    A
    audiosan
    har handlet jeg også nå:) og det var fra samme siden:D men jeg gikk for LM7805 og LM7812 jeg da. det blir nok en liten mod på de. men må prøve de uten først:)
    bestilte også en LM7812 til 5.1 DTS dekoderen:)
    A
    audiosan
    har du forresten prøvd med en DVD-rom og prøvd å spille av film med dette kontroll kortet?
    A
    audiosan
    skulle tro det. må prøves. om en i tillegg klarer å finne en video prossesor, så kan det jo bli en DVD spiller:D
    ePi
    Dette her kan være akkurat midt i blinken til et jobbrelatert prosjekt!
    - Er det gjennomførbart å lodde på kabler til knappene? Er avhengig av å plassere disse litt annerledes.
    - er det problemfritt å stoppe avspilling ved å trykke eject på CDROMen?
    Utfordringene mine ligger først og fremst i begrenset finmotorikk, så jeg er avhengig av god avstand mellom knappene og at det tåler litt røff behandling.
    A
    audiosan
    det er ikke noe problem å lodde på kabler så du kan plassere det som du ønsker:)
    og eject kan fint stoppe avspillingen vil jeg tro. (dette er styrt internt i CD-rom'n)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Enig med Audiosan, men, det er et problem når man trykker på eject knappen på cdromen da går skuffen ut og controlleren ser ikke ut til å få besked om at dette skjer, displayet spiller bare videre,
    Det beste er å styre alt fra fjernkontroll eller knappene på controlleren,
    Regner med at knappene ligger i åpen stilling og at du kan ha så mange paralele knapper du vil.
    Om du vil ha et sett med knapper et sted og vil stoppe cden borte ved cd rom-en kan du sikkert lage en ny / nye knapper borte ved cd romen,
    bare koble alt sammen ved controlleren.
    P.
    ps om dette blir bra kan du bare koble ut den orginale eject knappen på cd-romen
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Går sikert fint med rett programering,
    Ligger endel om dette på Diyaudio.com det var noen som lagde en controller som tok ut is2 fra IDE porten, det går jo dårlig å sende video via SPDIF
