Postmannen har vært her dvs jeg har vært på lokalpostkontoret
  • pellesmil
    Skedsmokorset
    Ja så kom endelig dagen da den alltid hyggelige dama på postkontoret i Årjeng sa: ja ditt paket det finn kvar her :D lykke!!
    Mitt nyervervede Borbly line kit var annkommet mitt kjære lokalpostkontor i Svealand.
    1time og 45 min kjøring og der sto jeg med den gule DHL pakka, det formelig svei i hendene der jeg kjempet en intens kamp for ikke å måtte kikke litt inni pakka.
    Eneste trøst var at jeg hadde erend også på systemet , X antall Monti Garbi Ripasso 2008 (nr 5328) og Kloster Eberbach Riesling Kabinett 2009 (nr 5810) var på handlelista (apropos den siste så er det blitt min referanse til fredagstaco) ja ja nok drikkeprat,
    rett hjem tenkte jeg men ikke det nei, innom senteret i Tøkksfors , hmm litt mat må vi jo ha, men der plutselig sto de helt for seg selv 2 røde lyttestoler 60% opphørssalg :eek: og med Norske oljekroner ble det den hele sum av 1800NOK for begge, løp og kjøp,
    Det er det jeg kaller enn vinn vinn situasjon : ny preamp, fullt vinstativ, bli dame og nye lyttestoler hva mer kan man forlange?
    ja tilbake til tema: kitet jeg kjøpte er et EB-60/410 linamp og EB-504/263 power supply, pengene (339euro) overført til konto og varene var ute å kjørte ila kort tid. meget bra service, synd han skal legge ned, løp og kjøp, http://www.borbelyaudio.com
    Kittet ser meget bra ut, at er sirlig pakket (med alle posene er merket med mitt navn) alles in Ordnung mao
    Bruksanvisningen er sirlig skrevet på perfekt engelsk med henvisning til prosedyrer og instrumenter en ekte DIY bør kjenne til og det er akkurat passe forvirrende å skjønne alt, slik at jeg er 100% sikker på at det ikke design og reklameavdelingen har fått for stor del av fortjenesten. (regner med at nærmere 100% av kitpisene går til komponenter og utvikling)
    Kjøpte som sagt en EB-604/410 som er et såkalt starte kit til 160 euro men fikk med dual JFET istedenfor single matched JFET som er standard , jeg regner med å bygge prampen inn i Frontline kabinettet mitt og brukke Elma auttonatoren derfra, setter antageligvis inn poweret i en enkel Elfa boks.
    Begynner å glede meg allerede , synd loddinga må vente til USC maskina er airborne , en ting om gangen lærte jeg en gang , hmmmm :(
    audiy
    Velkommen blant Borbelyentusiastane. Har i alle fall grunn til å tru at du blir det. Service og god tone (og norsk tale!) er noko av dette. Så er det produkta. Sjølv om dette er Starter kit så er det bra saker. Det blei i alle fall fleire hakk opp på det meste her i heimen då eg gjekk frå AIR til Starter kit og det sjølv om AIR var kraftig modifisert. Dersom Frontline er i samme gate som AIR, så vil det skje det same hos deg: Opnare lyd, større dynamikk, høgare oppløysing, meir fidelity rett og slett. Einaste problemet eg hadde med bygginga var ein "lurefeil" på printet på PSU. Rota ein del før eg fann ut av det. Då gjekk alt på skinner. Det er skikkelege komponentar som er brukt. I eit kommersielt produkt ville det ha vore brukt store ord om komponentar og oppbygging. Regulatorane er ein viktig ingrediens her. Shunt er vel det siste som gjeld her, men trur serieregulatorane i dette kittet er av høg klasse. Så er det diskret JFET som er Borbely si "greie" i seinare år.
    Elna er god vendar/attenuator. Eg valde ein attenuatorvariant som Borbely foreslår, konstant serie/variabel shunt. Då kan eg bruke god(dyr) motstand til konstant serie og mindre kostbare i sjølveattenuatoren. Det blir topp kvalitet til ein overkommeleg pris (og ein rimeleg måte å bygge balansert volumpot dersom ein treng det).
    God fornøyelse!
    Sigurd
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Nå er mye loddet sammen strømforsyninga er og fyrt opp og printet til preampen er ferdig, neste blir å montere greien inn i kabinettet , kommer til å bruke attenuator fra Frontlinen og kjøre innganssignalene via Pickering releer ,
    Har en lite issue med ledningsføringa mellom inngangene / releer -> autonnator -> input på pre
    Dvs jordforbindelsen fra input hele veien fram til preampem
    skal jorden fra input / relé gå via attenuator og så til gnd på preamp (skisse1) eller skal jorden gå direkte til preamp og så derfra tilbake til attenuator
    Lengden på kablene blir vel ca 5 cm + 5cm + 5cm dvs inngang -> relé relé -> attenuator attenuator -> preamp kablene jeg skal bruke er samme som signalkablene: Silk 050 mk II
    Ideer og tilogmed kritikk mottaes med takk.
    P
    audiy
    Ser at sida til Borbely ikkje er tilgjengeleg lenger. Kunne gå inn på special articles der og finne artikkelen frå audioXpress mars 2005 om denne forst. Der står det at han foreslår ein "bus-bar" som koblar sammen jord på alle RCA-kontaktene. Denne er så kobla til chassis i eit punkt på bakpanelet. Det er så ført ein kabel frå dette punktet til SGND på den kanal 2 -printet. Det er så ført kabel frå SGND på amp 1 til SGND på amp 2.
    Gnd på attenuatoren går til SGND på amp 1 på skissa.
    Er litt usikker på kva det betyr for relé-tilkobling (jord), men vil tru SGND er plassen der også.
    Sigurd
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Sigurd
    Takk og godt nytt år.
    Hadde ikke tenkt å koble signaljord sammen med chassiet med det første , kun om det blir et problem med brum isåfall,
    dette med en bus på jord har jeg tenkt på men siden jeg tenkte å kjøre samma oplegget som på frontlinen dvs å koble ut både jord og + på de inngangene som ikke er i bruk så blir bussen noe amputert.
    Teorien er at eventuell støy fra signalkilder som ikke spiller vil være totalt frakoblet både mht jord og + signal.
    Hmm.
    Etter nærmere observasjon av printet til Frontlinen ser jeg at Lars C. har designet printbanene sånn som jeg har skissert i tegning no 1, dvs at jord går via relé til attenuator og så videre til jord på selve forsterkeren,
    P.
    audiy
    Godt nytt år ja!
    Må innrømme at dette med jording er noko eg er ganske usikker på. Har sett fleire måtar opp gjennom og sett mange teoriar her inne på sentralen uten at eg kan seie eg har blitt veldig klok på det. Høyrest fornuftig ut å prøve med L C sitt opplegg.
    Sigurd
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Da var klokka akkurat helg og rødvinen kan sjenkes, etter et lite uhell er jeg endelig klar for golyd,
    Lyden da?
    Etter 1 -1/2 sang kan jeg bare fastslå dette :
    -Ro
    -Dynamikk
    -Kontroll
    alt annet virket uvesentlig
    More to come
    audiy
    Gratulere! Spennende å høyre meir om di oppleving av Borbely sitt j-fet starter kit.
    Sigurd
    pellesmil
    Skedsmokorset
    En liten oppdatering fra Borbly byggetråden,
    Har spilt en god del vinyl og cd og det høres veldig bra ut, lyden er stor ,kansje litt mørk? men det er kanskje fraveron av støy som gjør det, får liksom ikke helt til å teste skikkelig , musikken tar tak i meg å så er jeg langt borte, (det er kanskje vitsen med et musikkanlegg) uansett detaljene er der det er bare såpass mye mere støyfritt en før at en glemmer detaljene,
    Forsterkeren kan overhode ikke kalles "analytisk" musikalsk er det første jeg kommer på, men den er allikevel nådeløs mot dårlige innspillinger, den gir deg alt og litt til, spilte mange godplater typ. Springsteen Bob M. Tom W. mm og det låt organisk fri for fokus på noe spes. første konklusjon var at den var litt tilbake i toppen kanskje litt rørlyd , vinylen var ihvertfall venn med denne forsterkeren.
    Men jeg skjønte at den ikke legger lokk på noe når jeg satte på en gammal slager fra 80tallet: Ryby dont take your love town, Borbelyen ga meg akkurat det som Casino og Gary hadde smørt sammen, det var ikke fritt for detaljer nå nei, . :-X
    Uansett den ultimate testen på støyfronten måtte testes: Motorpsyco og side 3 på Daemon box (vinyl self.) jeg har spilt denne plate mange hundre ganger og spesielt side 3 er en slager av de store, hele ballet starter med Come on in som er en slags forrett , så blir du invitert inn i Step inside again, før helvete bryter løs i Deamon box, denne trioen av perfekte låter krever sin mann og klimaks er omtrent halvveis i plata der en virkelig får kjenne Deathprod sin vrede.
    Som sagt dette måtte prøves øl klar, lytteposisjon klar, volum klar (dvs høyt!)
    Oppsummert:
    Jeg glemte å høre etter hvordan det låt , jeg glemte å lytte etter detaljer, jeg la merke til bassen og jeg kosa meg med øllen.
    All støyen er der ennå men den er bare deilig å høre på, mer mer mer tenker jeg (men kanskje ikke naboen)
    Uansett:
    litt fakta:
    -Strømforsyningen er satt i egen boks koblet sammen med Silspeak 440 på omtrent 35cm som er flettet , ett sett til hver kanal,
    -kablene er hadwiret i ene enden og koblet sammen med 43-408-24 og 43-407-25 fra Elfa inni forsterkeren er det også brukt fletta Silspeak 440
    -Har brukt kabinettet og Elma attonatoren fra Frontlinen , kabinettet er dempet bitumenplate
    -På signalsiden er det brukt Silk 050 mk2 koblet via Pickering releer (stjælt fra Frontlinen) pluggene er Furutech FP-901R
    -tja det skulle vel være det hele
    audiy
    Høyrest ut som ein fornøgd DIY-ar. Interessant det du seier om mørk klang. Har trudd at denne heller var litt på den lyse delen av skalaen, men har lite grunnlag til å trekke klare slutningar. Det du seier om diskanten liknar på det eg opplever som betre oppløyst diskant. Borbely starter kit er i alle fall vesentleg meir oppløyst enn min kraftig modifiserte AIR (LC konstr.). Frontline blei sagt å skulle bli tilnærma like god lydmessig som AIR sjølv om det er brukt opampar. Så då ligg dei kanskje litt i same gata lydmessig. Men sjølv med superreg. betre motstandar i signalvegen mm blei det kraftig hopp opp med starter kit. Bygde først RIAA og blei så fornøgd at eg bygde linje også.
    Ser fornuftig ut layouten din med kort kabelføring. Eg har også plassert attenuator og inngangsvelgar nær bakveggen. Mitt attenuatoroppsett er sk konstant serie/variabel shunt. Det var Borbely som tipsa om det. Det gir ein god volumkontroll til overkommeleg pris. Det er då berre ein motstand i serie med signalet. Då kan ein koste på seg høg kvalitet (caddock i mitt tilfelle) på denne og bruke attenuatoren (med meir ordinære motstandar) til å regulere shunt. (Denne konstuksjonen kan også brukast til å få balansert attenuator til ein overkommeleg pris). Kanskje gir dette ein lydmessig forskjell, men ellers skulle det vere likt. Spennende å høyre om inntrykk vidare når elektronikk og øyre er spelt meir inn.
    Sigurd
    pellesmil
    Skedsmokorset
    En liten oppdatering på DIY fronten, denne gangen er det høyttalerne som skal under kniven
    Historisk kan man oppsummere på denne måten:
    -1995 HF-275 kjøpt kjøpt ny som byggesett av Morten (NAT) tror prisen var i området 12000NOK
    -ca 1996 oppgradert til Helios (kassene mine var heldigvis Helios) nye Danotherm induksjonsfrie motstander og ny Scanspeak bass montert
    -ca 1998 lagt ut interkablinga på utsia for å unngå tarvelige forbindelser (dvs at koblingstykket bak på ht ble obsolete)
    -ca 2003 bytta diskanter da de gamle krangler
    -2011 nye mellomtoner og basser (en liten DC ulykke som ikke omtales mer)
    fra dag 1 har jeg gledet meg over stadige forbedringer, alt som ble byttet eller moddet har økt musikkopplevelsen og lyttergleden mange hakk.
    Higen etter ytterligere lydekstase stopper ikke her.
    Neste prosjekt blir å oppgradere internkablinga i mine kjære, og når "The knowing doing gap" er overvunnet så er det bare å skride til verket.
    Altså, del 1: tømme høyttalerne for sand, ca 10 liter sand skal ut, heldigvis var jeg noe forward thinking en gang på 90tallet, borret faktisk et 25mm hull i bunn og satt på et lokk,
    fort gjort altså, av med lokket og under med en bøtte (upps eller var det i omvendt rekkefølge?)
    På tide med Highland Park mao.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Da kan det noteres at høyttaleren er tømt for sand, (siste slumpen ble støvsugd ut med ny pose som ble tømt i bøtta) elementene er demonter og lagret på trygt sted, en kjapp kikk inni viser hvordan jeg forlot den en gang på 90 tallet, de originale kablene er 3 ulike typer alle av merket Monitor Cobra Cable 2,5mm2 til mellomtonen , 2,5mm2 silver (forsølvet kobber) til bassen og ca 1,5mm2 til diskanten.
    Jeg vet av erfaring at nye kvalitetskabler vil låte bedre enn disse men jeg løper samtidig en risiko for å endre lydkarakteristikk på høytaleren,
    Pytt pytt sånn er det å leve på på grensen , skummelt.
    neste blir å få ut delefilterene , (lar trafospolen sitte inntil videre) og begynne med å demontere alt av gamle kabler, litt måling gir meg følgende kabelmål:
    Mellomtone - delef. 83 cm (var 74)
    diskant - delef. 58cm (var 58)
    bass- delef. 55cm (var 43)
    i tillegg må jeg finne ut hvor lang inntakskabelen skal være, jeg kapper ikke kabelen men avisolerer et stykke opp på kabelen og lar den løpe et ett stykke videre til høypass filteret
    Okidoki
    mwt
    vestfold
    morsomt å se noen hf-275 :) jeg har 2 par :) men ikke i bruk på lenge. Jeg prøvde og endret lit på den ene paret og kunne samenlig med det andre "originale" paret :)
    filtrene ble gjørt om litt mer som jeg liker -kortest mulig-og montert utvendig til fremtidige oppgraderinger, dette ga også kortere kabler, diskantene ble tømt for oljen :), kasa fikk separert kase til bas og mellomtonen. Har en del bilder som desverre ble ganske dårlige -og den kompakt kameran havnet rett i søpla da jeg ikke oppdaget det før lenge etterpå... :( i det store og det hele ble bedre generelt på alle plan -dog mange andre ikke er så glad i disse høyttalerne, jeg gikk over til dipoler.
    skal fine noen bilder som jeg tok seinere av ferdige delefiltre.
    bilde som jeg fant tildigere og satt meg i gang, husker ikke hvor jeg fant den desverre.
    min egen variant
    diskant delefiltre
    mellombass + bass
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Tøft :D
    Husker Morten snakka fælt om o flytte ut filterene og lage en kasse som man fyldte med sand, regner med at de fleste av HF-ene er moddet i større eller mindre grad.
    Ser at bildene viser orginale motstander, orgraderte du til Danotherm motstander? husker at det var merkbart bedre tilogmed med 40w Nad forsterker.
    Å separere mellomtone fra bass blir nok neste mod. å flytte ut filterene blir nok ikke gjort uten at det er veeesentlig bedre, tror ikke jeg har tilstrekkelig med balanse i WAF kontoen til det.
    Å endre filterene til slik som liliya skriver her http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,1288.msg29808.html#msg29808 blir ev en mulighet. for sikkerhets skyld kunne jeg bygge et nytt seriefilter så slipper jeg å ødelegge de gamle. hmmm lure lure.
    mwt
    vestfold
    se der ja :) ja, jeg separerte kasene etter anbefaling fra liliya og ;) og hadde tenkt å gå over til aktiv deling men som sagt skaffet meg magnepan og der bruker jeg delvis aktiv deling.
    Motstandene i serie med signalen ble skiftet, til diskantene brukte jeg metal 0,1% ca 20-24 stk (parallel koblet) om jeg husker riktig, det gir meg muligheter for fin justering av nivå om jeg skulle trenge det -klippe en motstand av gangen ;) og til bassen induksjon frie. Paralelle motstander bryde meg ikke om ;) Største forbedring ga fjerning av oljen i diskanten, det ble mer åpen og med svartere bakgrunn liksom. Atskilte kasser ga en annelse stramere bass, men har nok mye å si at jeg har en extrem kontrol med Dynamic Precision, det ble mer merkbar med Zapsoluten som også ble prøvd. Filtren slik de er nå var ment å få en lokk/kasse over, men litt verre med den lille spolen til bassen men det var meningen å fylle de med sand etterpå også :) kanskje ungene kan overta disse høyttalerne som for tiden står og bare samler støv desverre, fikk mange timers musikk glede med de gitt. Men apropos, jeg husker at det finnes en annen anbefalt filter variant med færre komponenter, tror jeg kopierte skjema en gang, kan godt sende den til deg om det er av interesse :) hadde tenkt å prøve den en gang og.
    Angående WAF: det gjelder å gjøre kona så glad og fornøyd at man får lov til det meste etterpå.... ;)
    Gratulerer med en pen og ryddig Borbly forresten, alltid morsomt å se andres arbeid og egne løsninger -det er det som er morsomt med DIY arbeid :)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    tøft , snedig patent med alle seriemotsandene, så litt på de og var litt i tvil hvorfor, nå virker det logisk, klipper du 1 motstand øker du seriemotstanden med ca 1/20del , det kaller jeg fin tuning.
    Har funnet et seriefilter på LC audio sine sider , denne linken http://lcaudio.com/index.php?page=26 er nevnt i tidligere sammenhenger, er det den du mener?
    ser at delene til et slikt filter kommer på ca 300eur hmmmm lure lure, snart innevær og tid for mere modding??
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Litt oppdatering på rewirings arbeidet,
    Filterene har blitt rensket for gammal kabling og nye ledninger er klargjort, bruker Silspeak 440 som Øyvind på Lytterommet er behjelpelig med å skaffe :) alle ledere er flettet sammen. Den nye kabelen blir ca 15mm i dia så noe mere klumpete blir det.
    Kjører som sagt alt hardwired uten å kappe noen kabler, siden det er 4 ledere a 4mm2 så blir det relativt heftig å lodde dette på små komponentbein.
    Bruker derfor en stubb eller 2 med 2,5mm2 solid kåre fra pr kabel som går fra noen komponenter og ut til kabelen.
    på tide å få stabla filterene inn igjen å glede seg til lyd :)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Da var det bare å få stabla inn elementene og få tetta igjen hølet bak ,
    lagde en kloss i mdf som akkurat sklir inn i hullet , limte den fast i en 4mm finerplate som gir en 10mm flens mot baffelen bak, borrer et 15mm hull skrått (ca 45g) pekende nedover til kablene, monterer klossen med Tech7 og skrur finerplata fast.
    For å kunne få ut kabelen ved en senere anledning bruker jeg kitt (vi kaller det decaplast / karossorikitt blue-tac?) , bruker det til gjennomgangen til diskanten også.
    Mens jeg er igang tetter jeg også noen smålekasjer bak i kabinettet, har hørt noen små pustelyder når bassen pumper som verst.
    Med helt jomfruelige kabler er det med noe skepsis at høyttalerne blir koblet opp, kablene bør ha min 100 -200 timer før de kommer i form så lytteinntrykk i denne omgang har begrenset relevans.
    oppsummert etter en microtest:
    1 Mye mere detaljer i diskanten,
    2 bassen er mere definert og som forventet litt slankere (normalt da kablene kommer i bassen ettervert)
    3 den dype bassen er dypere og kraftigere,
    ellers er lydbildet endret seg mot mere detaljer på enkelte instrumenter, noe sier meg at diskanten er litt langt framme men det kan endre seg, ønsker ikke en "analytisk" høyttaler så det endelige lydbildet må opp til ny vurdering senere.
    Okidoki, da er det bare en ukes tid med innspilling som gjenstår, setter høyttalerne mot hverandre og spiller et monosignal i motfase sånn at mesteparten av lyden kanselleres mellom høyttalerne.
    Per
    mwt
    vestfold
    se der ja :) ble bra dette, har du prøvd å vinkle diskanten litt mer oppover? husker det ble nevnte at dette skulle gjøres i seinere versjoner, jeg prøvde på mine (flyttet nedre feste et par cm fremover) uten å kunne merke nevneverdig forandring -men verd å prøve.
    ja, det var den filtren hos LC som jeg hadde sett en annen sted enn der faktisk ;)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Etter noen dager med innspilling er det lov å prøvelytte litt.
    Følgende kan noteres:
    Oppløsningen er enormt mye bedre enn før men den har noen urumsketer ikke akkutat s-lyder men mere som en type lesping og det høres unaturlig ut når artisten åpner munnen før han/hun starter en strofe, usikker på om det er snakk om forvrenging alene eller en kombinasjon av forvrengning og for høyt nivå,
    Mellomtonen er på plass, den er bra men lider litt av diskanten
    Bassen er på plass, (dvs mere enn før)
    I jakten på synderen har jeg allerede hatt mistanke til høytalerterminalene,
    som tenkt så gjort , terminalene måtte bort, terminalene kom i kitet til Zapsoluten når jeg kjøpte den i ca 1995 og er således ikke av nyere dato.
    Terminalene var/er ansett som helt ok og kan neppe kalles loend, uansett det måtte prøves uten terminaler.
    Borret et ekstra hull rett over de eksisterende terminalene og strakk ut kabelen rett fra utgangstrinnet, alle kablene hadde heldigvis tilstrekkelig slakk så jeg fikk de ut.
    Da var det bare å legge de sammen med høytalerkablene for optimal kontakt.
    En rask prøvelytting gir mersmak, diskanten er ikke silkemyk men den er mange hakk bedre, lyttergleden er hevet mange hakk.
    Mens jeg var igang var det på tide å heve høytaleren, lytteposisjonene er litt lav mao.
    Derfor: vekk med spikes og inn med mdf klosser 20mm tykk x 50 x 50mm lagdelt med riflegummi lagt 90grader på hverandre, har hevet høytaleren ca 50mm iforhold til orginalt.
    En kjapp test viser at bassen er noe mere definert og litt strammere i øvre bassområdet men samtidig litt mere kraftig lengre ned. bassen er faktisk litt heftig etter min smak (regner med at det hjelper å dele mellomtone /bass) litt rart igrunnen når en snakker om kun 2 x 6" element.
    Skal ta noen målinger senere og se om ørene mine hører sannheten
    more to come
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Da begynner Silken å komme seg, den har vel rullet en 3 - 4 hundre timer, det meste er plass mellomtonen er der og bassen er ikke like heftig lenger, diskanten er bedre men ikke tilfredsstillende, regner med at synderen er Zappen som lager krøll, prøvde en Helder T-amp og det kurerte diskanten.
    hmmm, Spørs om ikke Zappen ryker snart
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Nytt prosjekt:
    modding av DV riiaen, batteridrift etter tips fra Hel, inntil videre er det ganske provisorisk, et 6ah blybatteri fra Biltema en 1a sikring loddet rett på x 2,5mm2 flettet silspeak, og et voltmeter med trykkbryter (voltmeteret er ikke på ved spilling)
    tot kostnad ca 200kr + kabel som jeg hadde til overs
    Prøvespilling nå i kveld (søndag kveld med gode lytteforhold strømmessig) spilte Finn Kalvik Kom ut kom fram og Bruce S. Tunnel of love begge platene er nyvasket iht USC regimet
    Lytteintrykk med batteridrift:
    -når Finn synger alene er det nesten litt spinklere enn før (mindre støy i guess)
    -stemmer er mere definerte og litt enklere å forstå
    -klanger er mere "korrekt" akustiske instrument låter "bedre" spes piano
    -det er større avstand mellom vokalist og kor, koret er dessuten større
    Forsjellen mellom nett og batteri er ikke enorm, det er mange utskiftninger som har gitt større løft (både billige og dyre) det er ingen enkeltdetaljer som gir noe wow følelse, men prisen tatt i betraktning er dette løp og kjøp
    Hornlyd
    Musikkglad
    Gøyalt. Men var det 6 volt og ikke 12?
    pellesmil
    Skedsmokorset
    HEL skrev:
    pellesmil skrev:
    12V (volt) og 6ah (ampere timer)
    Det holder vel lenge med 3-4ah?
    Ja det burde holde, vet ikke hva RIIA,en trekker og hvor lenge du ønsker å spille mellom hver lading,
    Ser at spenningen går ned drøyt 0,1v når jeg kobler til riia, og at batterispenningen har gått ned ca 0,2v på en 3-4 timer.
    Tror ikke en bør gå under 12v inn og med et lite batteri så dropper spenningen fort under 12v.
    hvis ikke jeg tar feil skal et blybatteri testes ved 1/20del av AH i 20timer og se at den når 10,5v, dvs at et 6ah batteri skal testes ved 1/20x6= 0.3A i 20 timer det vil da nå 10,5v, om en starter på ca 12,6v og utladningskurven er relativt flat vil de 0.6V (fra 12,6 til 12,0) representere 0,6 av (12,6-10,5= 2,1) 0,6 av 2,1 = 28% av 20timer dvs 5,6t
    Når vi vet strømtrekket til RIIAen kan vi finne ut hvor lenge den spiller før den når 12V,
    Eller så kan vi bare prøve det i praksis,.......
    _RoDa_
    Tror jeg har et 12v batteri liggende hvis noen har lyst å prøve det samme.
    Gis bort, seff.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Gis bort, seff.
    Et sånt lite et?
    mwt
    vestfold
    interesant: 22,000uF og 100VOLT :)
    pris og link er du snill :)
    overtryks ventilen ligner på visklen til en blyant ;D samme size og? ;D
    pellesmil
    Skedsmokorset
    http://www.lautsprechershop.de/ prise ble vel på 260euro for 4 stk + Norsk mva
    Overtrykksventilen er som du sier lik et viskelær, ca 3mm dia
    neste bestilling blir hos Per Welde på trafoer
    CarstenS
    Morsomt at finne HF275, har disse jeg - kjøpte kittet da det kom, fikk alle komponenter parret for bare 500 kr mer. Modifiserte kabinettet slik at det ble lagt en lett kurvet ytterside av 6mm bjørkefiner og en ekstra bakplate. I mellomrommet mellom inner- og ytterkabinett - vart fyldt sann. Foruten vanlige mengde i bunnen. Vekten er ca. 60 kg. stykket. Drives (bedst) med gamle Luxman 550 (50 w kl. A) og elsker lyden fremdeles. Ikke mindst bredden og dybden heri.
    Videreutviklingen til Helios - er gått meg forbi (flyttede til Norge i 91, havde høyttalerene med på lasset - men fikk mer end nok at gjere i mange år). Hva går den på ut over åpenlyse sirkel-utskjering på sidene til diskanten?
    Hvilke kabler har du nyttet - om skal "renovere" HF275 - lurer jeg litt på helt enkel tvinnet solid-core kobber? eller?
    PS: Har opp gjennom tiden lyttet på mye (fra Quad 57, ELS 63, BW 801, Magnepan i div. størrelser, Rauna Njord, Rogers LS3/5a, BW 805matrix, Dali Helicon 400, Yamaha 1000 (eller noe slikt - den med beryllium diskant og mellomtone), DCM-Time-window - og sikkert fler) - men oppfatter med nevnte sammenligningsgrunnlag fremdeles at HF275 er en MEGET god høyttaler - selv idag!
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Modden går ut på nytt basselement, og redisgnet delefilter, med bedre kondensatorer og induksjonsfrie motstander, regner med at det fins mange ulike Helios men dette er vel basic det som er modden.
    Jeg har benyttet Silspeak 440 dvs 4 x 4mm2 flettet, bruker de da det er de mest nøytrale kablene jeg vet om som ikke koster uendelig mye, silspeak kan du kjøpe uterminer og utvinnet fra feks Lytteromet.no, jeg fjernet alt av kontaktpunkter og loddet ht kablene direkte på delefilteret.
    Var litt spent på hvordan det skulle bli, men det ble bra etter et par uker med innspilling, kablene er jo en del av høytalerkonstruksjonen så det kan være litt risky å putte inn tilfeldige kabler.
    Ja er enig selv om jeg er noe innhabil, skal HF-ene ut så må de byttes mot noe som er MYE bedre, og pr dags dato har jeg ikke funnet noen som matcher mine under 40-50k (eneste som virkelig kan friste er et sett IS6 Pro mkII) (nei Øyvind jeg skal IKKE bytte ut HFene)
