Tidal funker på Bluesound men ikke på Naim
oseanna
Når jeg prøver å spille fra Tidal via en Naim streamer (ND5XS, kablet) får jeg beskjed om "Can´t play. Skipped track". Å spille trådløst via Bluesound Node 2 går uten problemer. Har noen en forklaring eller aller helst et godt råd? Jeg har brukt svenskeknappen et par ganger uten at det hjalp.
Unisas
Hordaland
Ikke noe problemer på en ny Uniti Nova og Mu-so her.
Prøvd å gå inn på inngangen og velge Logout og logge inn på Tidal på ND5 igjen? Passe på at kvalitet står på Hi-Fi.
Evt er du på siste firmware? Ser v4.6 er ganske ny på Naim sine sider.
oseanna
Jess! Det gikk bra. Men jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor Bluesound (trådløst på kontoret) fungerte hele tiden mens Naim (kablet i stua) ikke gjorde det. Begge var koblet til Tidal.
Unisas
Hordaland
Har opplevd det samme på Marantz streameren min. Engang måtte jeg endre passord for å få den på Tidal. Vet ikke hvor problemet ligger, men ikke uvanlig det du opplevde. Bra det ordnet deg.
Auditor
Oseanna: Fordi de to komponentene har forskjellig bruker- og operativgrensesnitt, vel..
Ingeniøren
Tranby
Faller ut på Bluesound og, innimellom. Da må man inn med passord igjen her og...
oseanna
Sikkert et dumt spørsmål men er ikke da problemet lokalisert i komponentene, i dette tilfellet Naim, og ikke i den som forsyner komponentene med data, altså Tidal. Det var mikking med Tidal - ikke Naim - som løste problemet. Hvordan skiller Tidal mellom Bluesound og Naim?
Auditor
Oseanna: Som med alle livets aspekter generelt: Dette handler om kommunikasjon og balanse. Delene må kommunisere med hverandre. Tidal må være åpent for å kommunisere med BÅDE BS og Naim. Samtidig. På komponentenes premisser. For å få til det må du fortelle programmet hva du vil det skal gjøre. Og med hvem;) Dropouts ligger i kapasitets- og hastighetsproblemer med nettforbindelsen din. Komponenten må vite hva den får inn eller har på utgangen. Altså må du både åpne og merke Naims input med TIDAL. Input trim er en livsviktig nivåjustering av inngangen- med den unngår du for høyt signal der og senker støygulvet og vrengen radikalt.
oseanna
Tidal var koblet som inngang på Naim. Jeg kunne velge hvilket album som helst og det kom opp på Naim-appen på vanlig måte, men når jeg trykte Play kom beskjeden "Can´t play. Skipped track". Dette må vel være en aktiv handling fra Naim, ikke drop-out pga nettproblem e.l.? Når jeg byttet til Bluesound fungerte alt smertefritt (jeg har aldri forsøkt å bruke de samtidig).
Terje-A
Fungerer det greit med Noden så er jo linja ok. (Hvis du er nysgjerrig på respons tid, jitter og hastighet så er det bare å ta en test med f.eks. speedtest appen, men det regner jeg med at du har gjort)
Unisas
Hordaland
Tror nok det ligger i kommunikasjonen med 3 part utstyr og Tidal. Opplevde dette på min Marantz streamer. Ikke opplevd det på min nye Naim Uniti Nova, men har bare hatt den i 2 uker. For ordensskyld kjører du siste firmware på deres Naim streamer? Ser at v4.6 har endel «bugfix» mtp intergrasjon mot Tidal osv.
