Hegel hd11 - ikke kompatibel med min macbook?
bra84
Fersking
Hei! Ny i HIFI-verden, ny på forum. Har brukt søk-funksjon, men...
Sliter med usb-kobling fra macbook pro til Hegel hd11. Dacen registreres ikke i mac-systemet og dukker ikke opp som et alternativ for lyd ut. Utrolig frustrerende. Macen koblet direkte til Hegel h100 fungerer utmerket. Prøvde å koble hd11 fra en venns "eldgamle" macbook pro og da funket det også bra. Men altså ikke fra min mac som er to - tre år gammel. Har oppdatert programvare og operativsystem med dacen koblet til. Ingen suksess.
Noen som har hatt liknende problem eller som har noen tanker om hva det kan være?
Class
Vestfold
Prøvd andre USB kabler?
Hva står det i (Eple) -> Om Denne Maskinen -> mer info -> USB når HD11 er koblet til?
Terje Berg
Sandnes
Jeg har mange Mac´er. Og har aldri hatt problemer med å koble til HD20 dacen hvertfall. For meg høres dette ut som et problem som ligger på dacen. Den skal finne den automatisk så fort du kobler den til.
ta kontakt med forhandler å få prøve en ny.
Terje
tce-teams
som sagt skal dacen koble seg til automatisk , det gjorde i hvertfall min lille hegel hd2 dac som jeg bruker og spille musikk fra pc. Når jeg koblet den til så tok det 3-5 sekunder så lyste det blått i dacen.
bra84
Fersking
Ingen ting. Som om dac'en ikke var koblet til i det hele tatt. Fra en annen mac kom det opp texas instruments, tror jeg det var, enheten var også klikkbar i lyd/midi-innstillinger. Alt som normalt altså (og det låt nydelig!). Kobles mac'en rett i Hegel-forsterkeren, så fungerer det slik det skal. Dette er forvirrende.
bra84
Fersking
Kanskje jeg skal prøve noen andre USB- kabler, ja!
pahf
huttuheita
Koblet til HD11 på min mac mini, og får en høyfrekvent konstant pipelyd via usb tilkobling, noen erfaringer med dette?
Ampliwire
Finnmark
Sjekk i lydinstillingene på audio MIDI setup, det finner du under verktøy i program mappen. Kan være bit/Hz som må justeres, prøv deg fram tror det skal være nok
pahf
huttuheita
Kommer hjem fra ferie og plutselig klarer ikke dac og mac og snakke i lag lengre, prøvd og bytte kabel og switcha mellom 2 macer, men bom stille fra alle kanter.
Er det noe mikkmakk jeg ikke har fått med meg på Hegel eller er det dacen som er gåen?
ThomasO
Skien
Har du sjekka Midi innstillingene igjen?
pahf
huttuheita
Jepp, den kommer generelt ikke opp på Mac Minien. Virker som om Hegel klarer å koble seg opp på den, men macen finner den ikke.
Merkelig fenomen, brukt samme mac mini på 3-4 andre dacer uproblematisk, men med Hegel så vil den liksom ikke.
iMystic
HD11 har vel USB class2 audio support, dvs støtte for 192kHz. Mac Mini (som jeg har selv) støtter bare usb audio class 1 opptil 96kHz. I så fall, så ligger nok problemet der, de er rett og slett ikke kompatible mhp USB audio standard. HD11 har vel ingen omstiller/velger mellom class 1 og 2 slik en del dac'er har
nma
Alle mac mini støtter usb audio 2.0. Men HD11 er USB Audio 1.0 , og støtter opptil 96khz.
iMystic
Ikke alle mac mini støtter usb class 2, ikke min som er fra 2008, så det spørs vilken versjon det er, og OS versjon - jeg burde tenkt på det. Min kan ikke ha høyere OS enn 10.5.8 og har ikke usb class 2 støtte. Ser HD11 er USB class 1, så da skulle den jo i prinsippet funke med "alt".
nma
Alle Intel Mac mini fom den første modellen i 2006 støtter minimum OSX 10.6.8 :) (også 10.5.8 støtter også usb audio 2.0, men det er mulig det ikke like kompatibelt som 10.6.x+)Bortsett fra dette, høres det ærlig talt ut som det er et problem med DAC'en din.
iMystic
Min MacMini kjøpt ny fra Apple i 2008, der stoppet OS opodatering på 10.5.8, ingen tvil om det ut fra hva maskinen "sier". USB audio class 2 krever minimum OSX 10.6.4. - for å fungere feilfritt og optimalt. Hvis det finnes noen MacMini fra denne generasjon som støtter høyere enn OSX 10.5.8 antar jeg maskin må ha mer internminne enn min maskin er levert med (1GB internminne).
Men det er da ikke relevant for bruker med HD11 problemet. Jeg tror også det må ligge et problem med selve DAC'en.
nma
OSX 10.6.x kostet/koster penger, derfor vil den ikke automatisk oppgradere til 10.6.x. Men alle Mac mini støtter minst 10.6.x.
Det var først med 10.7 eller 10.8 OSX ble helt gratis.
iMystic
Javel, men det er rart ikke Apple kommuniserer det da!? Når jeg søker etter oppdateringer på vanlig måte i apple meny er beskjed at maskin har siste tilgjengelige programvare/OS installert, ikke noe tilbud/info om mulig oppgradering over 10.5.8. Som sagt, det virker merkelig!!?
Sjekket litt mer, og Apple sier maskinkrav for OS X 10.6 er bl a 2GB RAM. Min MacMini A1283 har 1GB, kan ikke eller anbefales ikke oppgradert til OS X 10.6. Jeg ville jo da aldri vurdere gjøre det, men dette var langt off topic!!!
trex
Prøv å opprette en kombinert enhet (aggragate device) i lyd og midi innstillinger og velg dacen som kilde og riktig hz. Da vil det vanligvis fungere.
Har gjort dette i osx noen ganger med obskure usb-lydkort som ikke vil koble seg til automatisk. Burde fungere mot en usb-DAC også.
iMystic
Hvis svar var til meg har du misfortått det litt, dvs ikke sett bakgrunnen for det. Jeg har ingen problem med at min macmini kjører 10.5.8 og med begrensning på USB audio class 1. Det startet med at noen mente alle mac mini har USB audio class 2 ved OS X 10.6 som jeg nevnte ikke går på alle mac mini. Dette ble bare avsporing egentlig, på alle måter...
For min del, høyoppløst musikk over 96kHz kjører jeg uansett ikke fra macmini. På macmini er det mest viktig for meg å kjøre eldre iTunes med coverflow på storskjerm, da vil jeg ikke risikere mas om opgradering til nyere iTynes som ikke har coverflow på "gamle" måten..
trex
Kun et forslag til trådstarter for å koble Dacen stabilt til hvilken som helst versjon av OSX og hvilken som helst usb versjon.
Ser ikke helt avsporingen der...
Redigert: Nei, svaret var ikke til deg :)
Red2: Begynner å bli sent...så først nå at innlegget var gammelt.
iMystic
Ok, beklager. Det var pga tidspunkt på innlegget jeg trodde det hadde noe å gjøre med min OS beskrivelse osv å gjøre...!
trex
Neida, bare meg som var et par, tre år for sent ute med forslag til løsning :)
nma
Å mene hvorfor/hvordan Apple kommuniserer det eller ikke blir jo bare synsing. Man får heller ikke en popup i Windows XP som sier at man bør oppgradere til Windows 7/8/10. Faktum er:
I tiden før Appstore og denslags, måtte man manuelt kjøpe/laste ned det nye operativsystemet og starte installasjon selv. Maskinkrav for OSX 10.6 er ikke 2GB men 1 GB, og er generelt et bedre OS enn 10.5. I tillegg er den mer kompatibel mht til USB Dac'er. (Selv om det ikke nødvendigvis er løsningen på problemet ditt).
iMystic
Det var ikke meg som hadde noe problem/issue her. Jeg bare nevnte det jeg trodde og fortsatt mener, at oppgradering til OS X 10.6 da kreves/anbefales 2GB minne. Min MacMini er i alle fall utenfor de Apple anbefaler/tilbyr oppgradering på automatisk. Det kunne ikke falle meg inn å bytte ut OS X 10.5.8 på min mac mini jeg bruker utelukkende som musikk server for ALAC 1300 album. Og vil heller ikke ha nyere iTunes så jeg mister coverflow på storskjerm, så OS X 10.5.8 vil jeg fortsatt kjøre på den maskinen. Hires filer kjører jeg uansett fra andre enheter.
nma
Men det var du som kommentere det jeg nevte nærmest som en parantes. Siden du faktisk tar/antar feil, så må du tåle å høre det. Er ikke verdens undergang at man er litt OT i en tråd.
Det er som jeg sier ingenting som tilsier at nevte mac mini blir oppgradert automatisk til 10.6. Oppgradering før i tiden var ikke like "automatisk" som det er nå. Man må manuelt oppgradere fra ios 10.4 til 10.5, til 10.6, siden App Store ikke kom før 10.6.8.
Leser du tilbake i tråden, sert du at det er endel som har problemer med nevnte Dac. Hovedproblemet er at Hegel har brukt et jalla cmedia usb-chipset som faktisk er buggy. Det er en mulighet for at 10.6 vil kunne fungere bedre (om det er noen som bruker HD11 med OSX 10.5) Man trenger fortsatt bare 1GB ram for OSX 10.6, samt at 10.6 er generelt raskere og mer stabilt enn 10.5, låter bedre, og kan også også kjøre itunes 10.7 (siste versjon med Cover Flow). Man har egentlig alt å vinne ved å oppgradere til 10.6 (det er bare å oppgradere over 10.5), men jeg sier ikke at du skal gjøre det.
iMystic
Jeg forholder meg til apple sin info mht dette, de sier OS X 10.6 på maskin/modell A1283 skal/bør ha 2GB RAM. Min maskin har 1GB og automatisk oppdatering stoppet ved 10.5.8. Jeg tar ikke noe feil her slik sett selv om du sikkert har rett i at det går å oppgradere på denne maskin. Men min holding er, og det er også et faktum uansett at på et eller annet tidspunkt så vil oppgradering av maskin gi negative utslag. Jeg er overhodet ikke interessert i å oppgradere for min del i dette tilfellet. Men forøvrig, enig det er et dac problem mht Hegel.
