Beste mini-ITX HK for audio?
Hei alle sammen.
Noen som vet hva "det beste" hovedkortet mini-itx er med tanke på audio?
Dvs jeg er helst på utkikk etter ett med rca (burde vært bnc) spdif utgang og ikke disse mini jack løsningene.
Evt. om mini itx kort har mulighet for pci-e lydkort? Tenker plass til det..
Kabinett er tenkt dette
http://www.streacom.com/products/fc5-od-fanless-chassis/
Hvorfor ikke toslink? Med mindre det er lite aktuelt pga DAC så ville jeg har prioritert elektrisk isolasjon, dvs toslink. De aller fleste kortene har toslink som std. Mange kort (bl.a. fra Asus) har elektrisk SP-DIF på som «intern» kontakt (TTL-nivå) som bør parres med en egnet pulstransformator og kontakt. Egnede braketter finnes sikkert dersom man leter litt, alternativt er det ikke uoverkommelig som DIY.
Forøvrig skal det kabinettet også passe sammen med mATX. Vær oppmerksom på evt konflikter mellom kjølerørene og komponenter på kretskortet, særllig mht plassering av kontakter langs toppkanten på HK.
EDIT: kabinettet støtter horisontal montering av ekspansjonskort via «raiser» så et separat lydkort kan være et alternativ.
Interessante betrakninger. Spesielt interessert i å "tappe" spdif med dertil tilhørede pulse trafo til rca/bnc. Noen som gidder å lete ? :)
Finner ingen konkrete gode bilder etc av slikt selv.
Oblivion
bambadoo skrev:
Hei alle sammen.
Har bygget flere slike og prøvd ut flere hovedkort.
Begynte også å lage en byggetråd her på HFS, men slettet det meste pga det vanlige (enkelte medlemmer).
Det jeg kan gi deg som råd med en gang er at SPDIF eller TOSHLINK utgangene på hovedkortene er ubrukelige.
Årsaken er at de er laget for FILM og ikke musikk.
Derfor er de kun klokket for 48k og 96k...
Med 44.1k så brukes 48k klokke og det sendes enten "dummy" data eller "pauser" for å simulere 44.1k, 88.2k og 176.4k.
For 44.1k hører en kanskje ikke direkte at noe er riv ruskende galt (bortsett fra elendig lydkvalitet), men for 88.2k eller 176.4k blir det enten en modulert ulyd eller så er det ikke støttet i det hele tatt.
Puls trafo og WBT nextgen har jeg også montert, men det var før jeg testet ordentlig.
Kjøp et exaU2I USB -> I2S kort og du får high-end lyd.
Ja jeg vet egentlig det. Dacen min er ikke i2s kompatibel. Er litt "låst" der.
Zotac z68 kortet (som også kan utnytte gpu i sandy bridge prosessorene) z68 er interessant. Det finnes også en spdif header på selve kortet
PS: spdif utgangen på asus essence stx lydkortet som jeg bruker nå er faktisk veldig bra.
Vil uansett bygge en lydløs sak som ser ok ut og da ser (føler jeg) det zotac kortet er bra.. Sikkert like bra de andre også :)
Kommer til å forske litt mer.
Oblivion
Zotac H67ITX-C-E kortet står i avspiller systemet til "65finger" og har pulstransformator og WBT nextgen kontakt på SPDIF....
Men det er USB -> I2S som brukes...
Også tidligere Zotac og Gigabyte ITX kort har jeg i drift og SPDIF virker ikke bedre der :-[
Z68 kortet til Zotac kommer jeg til å teste ved neste annledning :)
Takk for info. Jeg søker også etter professorer som ikke bruker mye strøm -> lite varmeutvikling. Intel har bra oversikter. Men omtrent ingen av disse finnes på "lager" i Norge..
Oblivion
Anbefaler enten
Intel® Core™ i5-2405S Processor (6M Cache, 2.50 GHz)
65 Watt med HD3000 grafikk
eller
Intel® Xeon® Processor E3-1220L (3M Cache, 2.20 GHz)
20 Watt uten intern grafikk.
Jeg bruker nå førstnevnte,
men kommer til å bygge med Xeon E3-1220L neste gang  ;D
Som musikk avspiller bruker en under 5% total CPU....
Ja så på de og tenkte også xeon e3-1260l (45w med grafikk)
Oblivion
Den har bare HD2000 grafikk og er helt grei hvis en disabler HD2000 og bruker et annet grafikk kort.
Hvis du skal bruke Windows er HD2000 greit nok....
Har også en Intel i3 2100T med HD2000 og den fungerer utmerket med Window7.
Ytelsen på i3 2100T og i5 2405S med Windows7 er så og si identisk,
men i3 2100T har 10 grader lavere drifts temperatur og er bedre på IO enn i5.....
Oblivion
Etter nærmere ettertanke kan den følgende kombinasjonen være spennende:
Intel® Xeon® Processor E3-1260L (8M Cache, 2.40 GHz) og ZOTAC Z68ITX-A-E, Socket-1155 hovedkort.
Det som er litt usikkert er hvordan den integrerte grafikken vil fungere...
Xeon prossesorer med intern grafikk er forskjellige i forhold til de andre prossesorene.
Hardware ID som grafikk driverne sjekker er helt forskjellig fra HD2000 og HD3000.
Med Linux og OSX blir denne hardware ID gjenkjent og OS bruker andre settinger enn med standard HD2000 og HD3000 grafikk.
Hva Windows driverne gjør eller ikke gjør vet jeg ikke, men i værste fall vil en få brukt 1024x768 VESA driver.
På Linux og OSX kan en "hacke" driverne og få full oppløsning...
Jeg skal i allefall forsøke et slikt oppsett med:
mSATA SSD disk direkte i hovedkort (Wi-Fi må ut), 16GB RAM, 4 stk SSD i stripet SW RAID.
Fordi jeg har full backup på NAS så er det OK å bruke 4 stk SSD i stripet SW RAID.
Skulle en SSD streike er det bare å bytte og legge tilbake backup fra NAS.
En får da 240GB til 2.4TB SSD disk kapasitet avhengig av hva en er villig til å betale.
Xeon E3-1260L har 8 tråder (det dobbelte av hva jeg har testet tidligere) så blir det spennende å sjekke hva dette gjør i praksis...
Ludo
Sandefjord
Men hva skal man med 240GB tilgjengelig på en musikkavspiller når alle data ligger lagret på nettverk? Jeg ser poenget med ytelse når man kjører
striping på fire disker, men forstår ikke helt hvordan dette skal gi bedre lyd enn om man hadde brukt én enkelt disk på 60GB...
Forklar gjerne litt nærmere, spennende det her! :)
Ikke noe problem med Win driverne.
Og ja det er noe ala det du skisserer jeg har tenkt. Har bestilt 16gb minne og tenker å røske ut trådløst.
Har også (tiltenkt) brukt i en annen maskin bestilt et hd6670 passivt skjermkort og nok et essence stx lydkort.
Siden den xeon prosessoren ikke finnes på lager la jeg inn en bestilling på den i52405s som du anbefalte. Kan evt. skifte den senere.
Noen Intel ssd 520 er også i hende. Den ene tester jeg i en win2008r2 server som jeg satte opp igår.
Mulig innbilning men jeg synes det låter (skal ikke si bedre) men klarere med dette OS. Mulig dette skyldes bruk av ny disk, nyinnstallasjon etc. og ikke nødvendigvis OS i seg selv. Det som ikke er greit er å kjøre "play on remote computer" med server2008. Det lar seg ikke gjøre med rdp.
Et 3 parts software fra HP (HP remote graphics) er veldig bra men det kunne heller ikke la seg innstallere så en innstallasjon av ultravnc med (video hook driver) skal testes idag som fjernstyring av server med tilhørende lydavspilling.
Du har jo også zotac b-e versjon med "innebygget" skjermkort.. Men det er en vifte på det skjermkortet. Da finnes jo mulighet for å finne professor uten integrert hd grafikk.
Jeg valgte bort dette da jeg leter etter en passiv løsning.
Oblivion
1. Da kan du ta med deg en bitte liten lydløs avspiller maskin som er komplett med lyddata.
2. Med 16GB RAM kan en spille av selv de største DXD filene fra RAM, og å laste dette fra SSD eller et stripet SSD RAID som øker kapasiteten og hastigheten så reduseres tiden musikken lastes med i forhold til et Gigabit nettverk. Laste tiden reduseres til 1/4 del eller mindre.
3. En kan spille musikk uten nettverk, enten for bedre lyd eller steder en ikke har nettverk...
4. En kan få opp til 2.4TB med fire 600GB SSD disker.
EDIT: mine mini maskiner drives med 12 Volt og kan derfor brukes i bilen, på båten (noe for deg LMC ;D), på hytta etc....
Angående 12v psu. Har du forsket endel på det? smps/linær/innebygget/ekstern/tweaks etc....
Oblivion
Jepp - har to systemer som er tweaket til maksimum - et med Gigabyte og et med Zotac hovedkort.
Kabinettet er rimelig fullt med komponenter.
Det er faktisk god hørbar forbedring i å forbedre samtlige spenninger fra strømforsynings kortet.
Gjorde dette steg for steg for å sjekke om det var forskjell...
Innebygget smps fra ekstern 12 volt som tweakes og bruk av 12 volt batteri er det jeg har endt opp med.
Det er mulig at et linær power kunne ha vært bedre....
Men når jeg ikke sjekker dette så er jeg fornøyd med det jeg har ;D ;D
Det kan se ut som en potensiell konflikt mellom SATA-kontakter og kjølingen av brikkesettet på det kortet og kjøleløsningen til Streacom-kabinettet, jf. plasseringen av sokkelen for CPUenog at kjølepipene skal mot høyre sett forfra.
Jepp, da har jeg bestilt litt feil. Skal returnere noen varer og bestille nye :) Jeg har forsåvidt rimelig god tid.
picPSU er bestilt også til kabinettet.
Blir supreme versjonen av zotac kortet (med innebygget skjermkort) så bestilles xeon e3-1260l (lav watt - uten integrert gpu) samt 2*8 gb minne i stedet for 2*4gb..
supreme kortet er støttet av streacom kabinettet. (det andre måtte jeg evt. knekke av noe for å få det til å passe evt. mekke noen egne "heat pipes".. Hadde jo fungert fint det også da.
Oblivion
Blir supreme versjonen av zotac kortet (med innebygget skjermkort) så bestilles xeon e3-1260l (uten integrert gpu) samt 2*8 gb minne i stedet for 2*4gb..
Jeg bruker følgende kabinett:
http://www.techbay.no/product.html/impactics-kisss-c3lh-b-mini-itx-sort?category_id=36
Til noen av hovedkortene må jeg bøye / tilpasse heatpipe rørene for å få tilgang til blant annet SATA kontaktene, men dette har ikke vært noe praktisk problem.
Kobler noen av de interne SATA kontaktene ut....
Og har eksterne disker tilkoblet..
Just4Fun
Sauda
http://www.sonore.us/index4.html Her er en PSU som ser interesant ut. Sonore har en del annet snacks også http://sales.sonore.us/SOtM3.html som "støyfilter" til SATA kobblingene, og et USB kort der du kan slå av spenningen eventuelt kobble til egen spennings kilde. De har også I2S kort, men det er ikke listet opp i butikken, men du kan sende en epost så får du kjøpe. De bruker det i sin Signature Server.
Sonore bruker Atechfabrication sine kabinett, og de er SOLIDE, http://atechfabrication.com/mini_client_2500_order_form.htm Hadde et kabinett fra disse for 6-7 år siden og det var skuddsikkert.
Etter videre surfing etc. vurderer jeg nå z77 chipset og venter litt på en ivy bridge cpu (fremdeles 1155 formfaktor)..Kanskje klare å gjøre at den bruker mindre varme/strøm etc?.....
Musiland Digital Times (digital out) lydkort..
Streacom fc5 som jeg har tåler også m-atx og Gigabyte har en interessant sniper sak som kommer nå i den formfaktoren. Kan se ut som om det HK passer med kjøleløsning.
Men et spørsmål:
Musiland Digital Times er pci.. Endel hovedkort har ikke pci spor. Bare pci-e.. Det finnes endel "risers" for å flytte interne kort bort fra hovedkort men finnes
pci-e -> pci risere?
hvis ikke må jeg ha et m-atx kort med pci spor.
Bjørn ("Orso")
Hvorfor ikke gå for et HFX kabinett og kjøpe et dedikert lydkort hvor du bruker den digitale utgangen? F.eks ESI Juli@.
Miles
Fredrikstad
bambadoo :
Hva endte du totalt med ?
Ser etter selv en liten pc til audio
Etter mye forsking og "venting" så ble det et z77 hovedkort. Faktisk et "gamer" m-atx kort. Etter hva jeg har lest meg fram til har disse av og til bedre spenningsregulering på selve hovedkortet.
Så av de som er kommet (og planlagt) som også kan passe med det passive kjølesystemet var det GIGABYTE G1.SNIPER M3 som ble bestilt. PSU er tenkt ekstern. 32GB corsair ram er bestilt og 2 stk nye INTEL ssd disker.
"Onboard" lyddel er forøvrig rimelig forfinet iforhold til standard så skal forske litt på å tappe spdif evt. i2s direkte. Ender sikkert opp med eksternt lydkort regner jeg med.
Har en pci'e riser liggende til dette formålet.
For tiden jobber jeg rimelig mye med tweaking etc. av selve win innstallasjon og det er endel å hente om man vet hva man gjør
Har en i5 2405s professor liggende men skal "oppgradere" til IVY bridge når disse slippes. Finne en fin en der...
Gjerne denne..?
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/Intel-Core i7-3770T.html
45W og Intel HD4000 grafikk integrert.
Evt denne som er en rimeligere variant
http://compare-processors.com/core-i3-3325/2743/
Hei, på tide å oppdatere litt. Alle deler er ankommet. Intel Ivy Bridge I7-3770t også. Så da skal (om jeg tar meg tid) saker og ting monteres med tid og stunder..
rumath
32 gb ram? Skal du bruke den til videoredigering da?
marsboer
Phobos
Jeg gikk for dette mini-ITX hovedkortet når jeg kjøpte meg ny lyd-PC nå, Asus P8H77-I: Komplett.no - ASUS P8H77-I, Socket-1155
I tillegg en i3-2120T CPU (35W dual core), 8 GB Kingston HyperX RAM samt en Corsair Force 3 60GB. Den andre Corsair disken av tilsvarende type jeg hadde i en annen PC daua selvsagt dagen etterpå, så der anskaffet jeg en Intel 520 SSD i stedet etter å ha lest på diverse form at Corsair Force 3 diskene generelt er upålitelige og dør som fluer. Intel SSDene mine har fungert prikkfritt hele tiden. Vi får se hvor lenge den i hi-fi PCen varer.
Jeg valgte akkurat dette fordi det var et mini-ITX kort fra Asus med full funksjonalitet i BIOS, linux-støtte på nettverk og grafikk (dvs automatisk high res console), og samtlige bildeutganger og tilkoblingsmuligheter. Jeg skal i utgangspunktet kun benytte kortet som en headless lyd PC, men med det antallet S-ATA-tilkoblinger kortet har, samt bildefleksibiliteten, kan det også fungere glimrende både som NAS og HTPC. USB 3.0 portene er imidlertid påklattet og tilnærmet verdiløse. I følge manualen kan de utelukkende benyttes for å koble til lagringsdisker, ei heller kan de bootes fra. For min del betyr dette ingenting siden all lagring aksesseres via nettverk og S/PDIF-delen utføres av et M2Tech HiFace Two USB 2.0 grensesnitt.
Tviholder også på Intel ssd disker. Har blitt endel etterhvert og alle har fungert utmerket. 2 stk Intel 520 ssd 240gb ligger klar i esker...
Hmm - begynte akkurat å putle litt med noe annet diy greier. Et effekttrinn på omlag 120w.. SYMEF... Hmm. må finne en slot til å mekke pc :)
Fikk idag en macbook air 13.3" (ivy bridge) og seneste samsung 9 series ultrabook for sammenligning også :)
G
Gjestemedlem
Lurer også litt på en mini-ITX-basert stuePC for avspilling av lyd og bilder.
Kan dette være en grei sammensetting eller er det noe feil her?
MPX.no
Skal brukes med et Lynx EAS-16e kort, så da må GPUen på hovedkorte klarer å spille film i HD. Kommer ikke til å bli brukt til spill, men vil kjøre Jriver sammen med endel plugger for aktiv deling, EQ og korreksjoner.
G
Gjestemedlem
Ingen varer i handlevognen....
Huffda, da gjør jeg noe galt. Her er i alle fall komponentene jeg har tenkt på:
Silverstone Sugo SG07B Mini-ITX Sort
Intel® Core i3-2120T Processor
Kingston DDR3 HyperX 1600MHz 16GB
Kit w/4X HyperX 4GB DDR3, CL9-9-9-27, 240pin
Intel® SSD 520 Series 60GB 2.5"
SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 550MB/475MB/s read/write, reseller box
Microsoft Windows 7 Home Premium EN
OEM, 64bit, SP1
marsboer
Phobos
Det der vil jo virke bra, og det er jo det eksakt samme jeg bestilte meg med unntak av kabinett og SSD (men jeg ville heller hatt Intel 520 enn Corsair disken jeg bestilte, som nevnt lengre opp).
Når det gjelder støy fra kabinettvifte og PSU så vet jeg ikke hvordan dette vil oppleves i praksis med Silverstone chassiset. I mitt kabinett (Fractal Define Array R2) var den "stillegående" PSUen den som støyet, sammenlignet med 140mm viften i front og CPU-kjøleren. Støyen var ikke i form av viftelyd direkte, men typisk "tikking" fra viftemotoren på lavt turtall. Jeg har derfor kjøpt en DC/DC med eksternt AC/DC adapter etter tips fra Oblivion. Jeg venter på selvklebende avstandsstykker fra elfa nå for å få montert DC-kortet i PCen.
Jeg kjøpte en ren kobbersak for passiv kjøling av CPUen, men den idlet da på rett over 70 grader, selv med strømsparing påslått. Jeg satte derfor på box-cooleren til 2120T. Det fine er at denne fremstår som fullstendig lydløs med ordinær viftestyring påslått i BIOS med den beskjedne varmeutviklingen denne prosessoren har.
Jeg gikk helt bevisst for en kabinettløsning med en stillegående stor vifte (9db) med filter og overtrykk i kassen, fordi en rent passiv løsning setter for mange begrensninger på valg av hardware siden Atom, ALIX, ARM og tilsvarende var fullstendig uaktuelt for min del.
G
Gjestemedlem
Ja, jeg rappet noen idéer derfra.
Regner med det skal være grei skuring, for uten grafikkort og med 35W CPU så blir det vel ikke all verden av varme der inne. Det er jo en 180mm vifte i det kabinettet og en bryter på baksiden der men kan skifte mellom hurtig og rolig vifte. Hadde vært best med passiv kjøling på CPUen, for disse viftene støyer jo ofte endel. Spesielt de som følger med CPUen. Men det går jo an å justere i ettertid.
