Gudommelig bass på 1, 2, 3, ...
  • Joppe
    Sydpolen
    1. bygg bassystem med ille mye kapasitet i forhold til rommet det skal stå i
    2. sett alt som produserer bass så tett på vegg du kan for å unngå kanselleringer. gjerne alt foran i rommet for å få mest mulig skyv
    3. tøm rommet for alt bortsett fra anlegget og mål responsen
    4. fyll hele veggen bak lytteposisjon med 60cm isolasjon fra gulv til tak
    mye bedre!
    5. bær inn godstol og skammel, sett rumpa ned og tukle med eq, mål igjen
    6. hør på musikk og tenk over hvor deilig livet er på tross av et ikke helt perfekt, men veldig godt resultat*
    *siste måling lyver litt, siden den er målt 9dB lavere i nivå, poster en ved likt nivå senere.
    mega1
    haugesund område
    Spennende resultat! Har du noen bilder av rommet ditt også. Jeg er spent på hvordan det ser ut!
    Imagine
    osøyro
    Ja dette var et bra resultat , sleng ut noen bilder da så vi får se oppsettet ditt.
    Mvh Imagine.
    Joppe
    Sydpolen
    mega1: ble faktisk svært overrasket over at det skulle være "så enkelt". de to første målingene er helt uten eq. glemte å skrive det.
    har ikke bilder for hånd nå, men skal se om jeg får til noe senere. deskriptivt kan jeg fortelle at en vegg full av glava ikke akkurat er pent, men den er heldigvis bak hodet og med gardin foran blir den ikke synlig.
    imagine: rommet du skal bygge er legendarisk ift mitt. med budsjett på 500' er den største tjenesten du kan gjøre deg selv å prøve 60-120cm med isolasjon på veggen bak, eller i taket som atle sa. jeg bruker 15 ruller med glava på veggen bak sweetspot. hadde jeg hatt mer plass, så hadde jeg brukt 30 stk i dobbelt lag for å se om forbedringen hadde avtatt eller økt proporsjonalt.
    plasten er på, så det det høres ikke overdempet ut, siden de også fungerer som diffusorer med sprekker mellom hver plastlagte rull.
    er storfornøyd! største oppgraderingen siden bassystemet. gjør som steinost og sitter bare og gliser, he he
    thohaug
    Fetsund
    Du bør endre fra 60mm til 60 cm :p uansett.. gjør underverker det der. Bruker selv rundt 70cm på frontveggen i tillegg til 25cm rockwool i førsterefleksjonspunktene på tak vegger og gulv. Bakveggen synes jeg har en tendens til å gjøre ting dødt, så der har jeg valgt diffusorer istedet. Plast eller masonittplater over glavaen fungerer jo gull det også.
    Et lite spørsmål though, låter det ikke tynt med en så flat respons? Selv foretrekker jeg en tilt på kurven min slik som dette for å få litt mer fundament i bunn.
    Jeg vil gjerne også se bilder!
    Joppe
    Sydpolen
    takk for gode råd.
    dette er tidenes største brøler og det står til stryk og dumping etter eksamen. det skulle stått 60 cm, ikke mm! jeg har hele ruller med plast på, 15 stk av dem, opp etter veggen. endret første innlegget.
    har sett den respektable diffusoren din, for en jobb. :) skal prøve med tykkere plater for førsterefleksjon. bruker 3 tynnere plater, type 3-5cm en plass, per vegg på sideveggene. planen er å prøve litt tykkere skytts på sidevegger, vegg bak htt og i tak, men i det siste har jeg for det meste sittet og måpet i begeistring over resultatet. det er rett og slett fantastisk og selv om det ser veldig hugga bugga ut, så går det ikke an å gå tilbake etter å ha hørt det, så dette blir.
    det låt tynt, men veldig potent med så flat respons, så litt tilt i området 3-9db er på plass avhengig av hva som spiller.
    Imagine
    osøyro
    Ja nå kan det hende rommet mitt blir 1 meter lengere i bredden , og når det kommer til subwoofere trur jeg dere alle vil blir overasket her inne , bare sett dere ned og vent det kommer ;) Når det kommer til bilder har alle en smart tlf i dag , bruk den og sleng ut noen bilder da sitter i spenning her :) Når det kommer til isolasjon til rommet så vet jeg ikke om jeg skal bruke betong masse , da betong masse rundt hele rommet vil holde lengere på bassen , eller så blir det og isoler godt på den vanlige måten men da exstra godt på tak , gulv , bak vegg og side veggene.
    Mvh Imagine.
    nait$
    De målingene der ser meeeget bra ut hutsefruts! :)
    Joppe
    Sydpolen
    Mvh Imagine.
    står du fritt til å lage det større så hadde jeg gjort det. jo større rom, jo flere muligheter for å få til skikkelig bra lyd. det kan være lurt å bruke betong for å unngå resonnanser i veggene og som du sier gir det mindre lekkasje, men dette kan også jobbe mot deg ved at bassen henger for lenge i rommet og det høres ikke bra ut. det blir sånn overskyggende og fryktelig trøkk i rommet. moro i 5 minutter, slitsomt og ikke bra for lydkvaliteten i lengden. for optimal bass mener jeg man bør ha så dyp bass som mulig, at det kan spille så høyt som mulig, at det er så lite forvrengning som mulig og at den ikke henger i rommet, det vil si at den kommer og forsvinner med en gang. det gir et skikkelig smekk og trøkk.
    rommet her er betong på 3 av vegger og gulv. det merkes når volumet går opp, for da henger bassen i rommet for lenge. det er det jeg bruker isolasjonen til: gjøre om akustisk energi til friksjonsvarme og bevegelse ved at bassen går gjennom isolasjonsfiberne så de gnisser mot hverandre og konverterer energien til varme.
    målet mitt har vært å ha et vanvittig punch som slår deg i brystkassen samtidig mens bassen kan grave kjellerdypt. det har jeg fått til ved å bygge et toveis system der halve bassystemet tar seg av ganske høye frekvenser som gir punch og der den andre halvdelen av systememet tar seg av dypbassen. det gjør at den ene delen kan stå og produsere dypbass ved høy spl, mens de andre elementene kun står og slår. hvis ett element skal gjøre begge disse tingene samtidig, så blir ikke resultatet like bra og forvrengningsfritt. uansett hvor mye du drar på så bare fortsetter det å komme klar lyd.
    tenker litt utenfor boksen her: hvis du skal ha dette i en garasje, så kunne du tenkt på å ha mulighet for å dra opp porten på fine dager for full friluft ut, got damn, da snakker vi altså. da hadde du ikke hatt noen vegg bak lytteposisjon og all overskuddsenergien kunne gått ut der. flytter du på bygda så kan jo det fungere.
    subwoofere? å jasså? above top secret? he he he. gjetter på enda flere xtz, he he!
    takk. håper på å få ryddet opp litt i toppen der, men nå må det nytes litt, ikke bare tukle med ting hele tiden.
    ble sjokkert da den siste målingen spyttet ut og når man ser hvor mye noen tusenlapper med isolasjon gjør for lyden, så innser man at det er en av de beste investeringene man kan gjøre i lyden om man har mulighet og vil.
    thohaug
    Fetsund
    Jeg har betong i 3 av mine fire vegger. Det gir mye trøbbel mtp at bassen henger igjen i rommet. Du må ihvertfall påberegne massive mengder med demping om du skal få kontroll på rommet når ingenting av de lave frekvensene slipper ut. Måtte selv gi opp min romnode på 24hz, ettersom det ville antagelig krevet en helmholtz resonator på 2000 liter for å bli kvitt den.
    8x12_TOM
    Dette ble meget bra:)
    I mitt neste rom (noe som neppe skjer i nærmeste framtid) ville jeg passet på å ha et par meters til overs bak, som skulle fylles så lett som mulig med glava
    Vil bare påpeke at Vannfall 1 og 3 har 300 ms tidsvindu og vannfall 2 har 500 ms tidsvindu. Litt lettere med direkte sammenligning hvis alle har likt tidsvindu
    Imagine
    osøyro
    Da blir det ikke betong masse, men isolere godt skal jeg dette har jeg ventet lenge på. Men må smøre meg med tålmodighet da dama er gravid, og det vil bli hektisk etter babyen er kommet til verden, men håper vi finner tomten vi vil ha snart så di kan begynne og bygge. Men blir der borte når di skal begynne med rommet mitt, for di skal få gå etter mine prinsipper hvordan jeg vil ha dette. Skal jo også ha eget dedikert strømskap med 2 16 amper kurser + dette med stikk kontakter skal jeg ikke ha i hjørnene, da det vil komme heavye subwoofere i hjørnene i front mere sier jeg ikke. 50-60 cm med isolasjon skal holde på gulv, tak, foran, bak + side veggene :)
    TrompetN
    Det her var fett hutsefruts! Gratulerer. :)
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Hej 8x12_TOM
    Akustiker Ole Lund Christensen, jeg lige har været til foredrag med, fjernede mængder af Rockwool, da han engang skulle få god lyd ud af DR studie 3, der ikke fungerede. Det var designet af en amerikansk akustiker. Så det var store forhold. Der var mange meter med Rockwool. Ole mente, det var en dyr kvadrat meter pris at bruge til Rockwool. Det dæmpede ned til 40 Hz så ja. Mange meter...
    Men det var sidevæggen.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Byg så stort som muligt. Man kan altid bygge mindre... Jeg foreslog det tidligere til en der byggede et lytterum op fra grunden af, med vedkomne valgte at bygge en væg i rummet. Men man kan jo altid sætte en væg op med Svanø diffusere.
    Højt til loftet er altid noget, der giver bedre lyd end lavt til loftet. Det kan dog kompenseres med diffusere.
    Gulv: Se min akustik tråd om omtale af foredrag af Ole Lund Christensen.
    Byg højttalerne ind i væggen. Se min akustiktråd.
    Skæve vinkler er godt. Men vi snakker ikke om 5 grader. 60 grader ved første reflekspunkt på sidevæggen.
    Det er godt, at finde placering af højttalere før byggeriet. Placering af anlæg ved sidevæggen. Jeg foreslår håndbyggede højttalere af Modifix. Så kender du lytte afstanden til højttaleren. Mine er bygge til 320 cm. Det var det min bestilling var på.
    Joppe
    Sydpolen
    24 hz er heldigvis ikke like ille som 45, slik jeg har etter min mening. hvordan regner man ut dimensjoner på diy helmholtz gitt frekvens, og er de spesielt bredbåndet?
    ja, flaks med den. helt enig, hadde muligheten vært der, så hadde det kommet en ladning med 15 glavaruller til. tenker på å kjøpe en tøysofa med god plass under, så fyller jeg opp med glava der også. samme med å lage absorbent av et enkelt bord.
    ja, likt tidsvindu er viktig, så ringing vil være mer markant enn det ser ut til på bildet med 500ms og skulle tatt måling ved samme nivå på den siste, så det lyver litt både her og der, men det er helt klart en vesentlig forbedring pga glavaen. vet du kan dette, men neste måling som legges ut skal være mer standarisert. hva foreslår du av akselimiter?
    takk, mer flaks enn kalkulert beregning!
    Joppe
    Sydpolen
    ja, så kjørte jeg med 256k sveip fra 10-500hz i alle tilfeller. burde jeg kjøre lenger sveip for å bygge opp energien i modene mer? holder på å eksperimentere litt, så kan gjøre forsøk igjen fra nakent rom til dempet.
    8x12_TOM
    Det er bare å prøve en kort og en lang sveip med nøyaktig samme mikrofonplassering. prøv også og sitt på nøyaktig samme sted under de to målingene.
    Da vil du finne ut om det er vesentlig forskjeller. Her hjemme blir det så og si 100% likt med kort og lang sveip
    Imagine
    osøyro
    Mvh Imagine.
    Det blir ovenfor en garasje men utlufting er jeg nødt til og ha , skal jo greie og puste inni rommet også. Om det blir xtz eller ikke dere får vente og se ;) Jeg har nok noe på lager som skal bli bra , det jeg er mest redd for er hvordan det blir og sitte der , mener ikke stygg bass nå altså , men klar fin ren bass både i det øvre og lavere frekvensene. Og midt bassen er viktig her. Skal holde folk oppdatert med bilder og mere til under byggingen av rommet , men når ting skal begynnes og flyttes inn , skal jeg ta bilder men ikke legge di ut før jeg er ferdig. Dette er noe jeg ser fram til :D
    Mvh Imagine.
    Joppe
    Sydpolen
    pisslukt
    jeg driver og vasker isolasjonspakkene nå, for jeg mistenker at noen katter kan ha pisset på rullene, men så går jeg på nett og finner at folk hevder at glava kan avgi stram pisslignende lukt? fant dette i et byggeforum
    Isolasjon og da spesielt Glava kan ha en tendens til å lukte stramt. Noen påstår at det lukter pisselukt av den...
    kjenner lukten godt og den er sjenerende. får håpe det går an å bli kvitt lukten med vasking og lufting av rullene, for ellers må de byttes ut med rockwool.
    mikrofonplassering var identisk på de to første målingene, for jeg rikket den ikke før og etter isolasjon. merket gulvet med der mikrofonen sto og målte etter eq, men det kan være noen cm forskjell på siste måling ift. de to foregående selv om det skal være veldig likt.
    Halair
    Sandefjord
    Min tilnærming, 2 esker med elementer på linje:
    Har brukt 2 ruller med Rockwool Flexi-A (70mm) plassert rundt om i rommet på 1.refleksjonspunkt vegger. Bakvegg kunne gjerne hatt diffusjon men er for tett på lytteposisjon for effektiv utnyttelse. Vegg/tak er ubehandlet.
    Bergfinn
    Halair, er dette med eller uten EQ? Hvorfor ser det så bra ut? Pga. elementer fra gulv til tak?
    Eller er du bare flink?
    B
    Halair
    Sandefjord
    Ikke det siste i alle fall :) I så fall er det mer "heldig" enn "flink" :)
    Ja, EQ er brukt for å løfte topp/bunn da endene ruller mer av "midten" pga linjens øvrige egenskaper. (15bånd analog EQ brukt)
    Teoretisk følsomhet for systemet er 98dB/1W og hver høyttaler har et membranareal tilsvarende 14". (men ikke slagvolum)
    Linjen går tilnærmet fra gulv til tak (dekker 85% av høyden) , dette gjør at refleksjonene derfra kommer "samtidig" som fra ht selv, i alle fall uten et tidsmessig opphold. Dermed er systemet mindre negativt påvirket av disse refleksjonene. Bassrespons er meget god og henger godt med ned, mye pga linjens utbredelse i rommet. Dempingen med absorpsjonsplater bidrag naturligvis også til totalresultatet :)
    authentic
    Vis vedlegget 314733
    Vis vedlegget 314736
    mye bedre!
    Vis vedlegget 314735
    Målingene er ikke like, dvs tidsvinduet er forskjellig - tviler ikke på resultatet men dog..
    Edit, Ok så nå at 8x12 har påpekt dette så ..... - kan du poste ett med samme tidsvindu ?
    Spennende resultat lever du enda godt med løsningen og er "pisselukten" utluftet :) ?
    Joppe
    Sydpolen
    hei, nå var jeg så heldig at jeg fant målingene i et virrvarr av filerier. målingene er i nakent rom og med 15 glavaruller. jeg har dessverre ikke funnet målingen med eq-filtere fra seansen, men den er kanskje ikke det mest interessante i dette henseendet uansett.
    disse målingene er kun av subbene og de er tatt fra 10 til 500 hz uten xo. nivået er kalibrert.
    uten
    med glava
    overlay
    når det gjelder pisslukten, så var det akkurat det; pisslukt, ha ha. disse rullene hadde stått i en garasje og porten hadde vært åpen, slik at nabolagets katter hadde fått boltret seg fritt. heldigvis var de dobbelt pakket og tette, så det endte med at jeg bragte en og en rull ut og vasket dem gjentatte ganger + massiv utlufting av rommet, og til min store glede forsvant lukten, evt. dominerer min egen bo :)
    authentic
    Takk! - fine forbedringer der ja. Bruker du de med plast på enda ?
    Joppe
    Sydpolen
    bare hyggelig.
    skulle godt sett at det forsvant enda litt mer mellom 40-50 hz, det under 20 tror jeg er konstruksjonsbetinget, altså vegger som svinger, og jeg er usikker på om det har mye å si.
    de står med plast enda, fordi jeg lurer på å bygge en helmholtz-resonator som skal gå gjennom all den isolasjonen fra et annet rom, og da blir det en samlet løsning med stoffbelagt løs isolasjon og resonatoren. poenget er da å angripe det området mellom 40-50 hz, men jeg har ikke tilstrekkelig kunnskap om resonatorer til å bygge det enda.
    i såfall vil jeg ha muligheten til å lempe ut all isolasjonen uten å få kronisk kløe, sånn at jeg kun kan måle effekten til resonnatoren alene, og så bringe all isolasjonen inn igjen, og prøve å pakke opp en og en.
    frykten er at oppakking av alle vil skape følelsen av å ligge under torva i polstret kiste. nå som de står i plast, så tror jeg de fungerer litt som diffusorer også, siden noe lyd vil bli reflektert mellom isolasjonsrullene, for de er jo litt avrundet. det høres i alle fall ikke ekstremt dempet ut oppover i frekvens.
    JoHoo
    samme erfaring her. Har glavaen i plast, og det låter ikke overdempet.
    Men jeg skal pakke ut, sette i rammer og eksperimentere med tynne folierte plater utenpå. Blir lettere å få til en estetisk tilfredsstillende konstruksjon på den måten. Likkistefølelse er ikke tema her til gards heller
    authentic
    Muligheten kan jo være å lekte ut veggen og lage rammer som en stifter svart (eller annen farge) høytalerstoff rundt og fester til utlektinga i form av magneter eller enkle stifter av noen slag :)
    Joppe
    Sydpolen
    det er dilemmaet, ja. hvis du klarer å få enda bedre utnyttelse nedover ved å pakke opp, men bruke folierte plater for å reflektere oppover, så blir det nok blåkopi. :)
    helmholtzresonator for å få tatt den peaken ville nok gjort mye. den er ikke spesielt sjenerende etter eq og ved lavt nivå, men hvis jeg er litt vill og med rett musikk, så merker man at den bygger seg opp i rommet og blir hengende ved.
    har eksperimentert med fem plater (ei pakke), to per side for refleksjoner og én på gulvet, og bare det demper enormt mye oppover. det blir en langt tyngre atmosfære i rommet, mye mer enn bidraget fra alle de pakkede rullene til sammen. det blir nok en mellomting her.
    fikk du med deg denne pdf'en som mteinum la ut i tråden til modifix høyttalerbygg for noen dager siden da? http://static1.squarespace.com/stat...9f2fdb0/1409575739296/Ullfilt+og+akustikk.pdf der sammenlikner de blant annet noen produkter fra glava med og uten luft bak, og luft bak har helt klart noe for seg, men jeg lurer på hva som gir best effekt. si f.eks. 60 cm isolasjon eller 30-30cm luft-isolasjon ved disse frekvensene. det ser ut som om absorbsjonskoeffesientene for med og uten luft konvergerer når frekvensene blir lave nok, men det er jo såklart pga dimensjonen på platene ift. bølgelengdene, men langs veggene vil det vel være mest trykk, og det er kanskje vanskelig å absorbere pga lav partikkelhastighet? mao er demping veldig vanskelig nedover.
    helt klart et mål å få det fint og praktisk, for ikke å snakke om at man blir nødt til å isolere alt støvet fra isolasjonen med trekk.
    olaps
    Har sett dette blitt gjort tidligere, eier hadde brukt svart stoff, men kona insisterte visstnok på å bytte til samme farge som veggen. Funka uansett helt topp :)
    Kvålsvoll
    Ålesund, Norge
    bare hyggelig.
    Effekten avtar nok en del allerede fra et strykke oppe i bassområdet, men som en ser av målingene er det fremdeles en betydelig forbedring ned mot en 40Hz.
    Det store hullet er borte, og oppover over 100hz er det også stor forbedring, så totalt sett så er det ikke rart at dette oppleves som en stor lydmessig forbedring.
    Å lage noe som demper effektivt under 20hz krever noe slikt som en diger helmholtz, som du er inne på.
    Og så spørs det om gevinsten blir så veldig stor uansett, ringing ved veldig lave frekvenser oppfattes forskjellig fra boom lenger oppe i frekvens.
    Joppe
    Sydpolen
    bare hyggelig.
    ja, det var helt klart en forbedring, men det låt ikke som på den første målingen før jeg puttet inn glavaen heller, for da hadde jeg en diger 3-seter i tøy med sånn liggesak på. når jeg gjorde målingene så fjernet jeg alt av møbler for å kun se effekten mellom et tomt rom og et tomt rom med glava. meningen var mao å isolere effekten av tiltaket.
    det vil ikke bli aktuelt å dempe det som ligger under 20 hz, men kunne tenkt meg å komme resonnansen ved 45-50 hz mer til pers. tanken er å prøve en helmholtzresonator tunet til denne frekvensen, hvis jeg er heldig, så kan resonatoren stå i rommet bak lytterommet, og da vil resonatoren ikke oppta nevneverdig plass inne i selve rommet. i tillegg er tanken en symmetrisk 3-seter med lav rygg og mulighet for å stappe endel isolasjon oppunder den.
    JoHoo
    Hutsefruts: Skal prøve å dokumentere bassfellene med og uten plast pluss med og uten folie.
    Det er fine plater som er greie å jobbe med. Tykkelse 25mm, og densitet rundt 75kg/m3. filmen er veldig tynn, så jeg er ikke i tvil om at den filtrerer lavere frekvenser. Var ikke lagervare, så det tar noen uker før jeg har de i henda
    Joppe
    Sydpolen
    perfekt! hadde blitt veldig glad om du dokumenterte effekten, og ikke minst sa noe om opplevelsen. subber tråden du har om hifilaboratorie, så regner med at det er der det eventuelt dukker plotselig opp. :)
