Resultater 1 til 9 av 9
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Helt fersk
    Nov 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Blaupunkt radio kople til ekstern lydkilde
    Noen som har erfaring med avspilling lyd fra mobil eller ipad gjennom en slik radio? Finner flere tilkoplings muligheter på baksiden, men mulig det ikke funker pga. signal utfordringer / nivåer etc?
    Lurer også på hvor gammel denne radioen kan være, den funker faktisk da jeg kjøpte den overhalt av en hobby tekniker.
    Takk for eventuelle tips og råd ))Navn:      66582975_2280122832285739_4912685422544420864_n.jpg
Visninger: 196
Størrelse: 208.6 KbNavn:      64919794_456756371770662_5003752790942547968_n.jpg
Visninger: 178
Størrelse: 167.6 KbNavn:      66378220_422883928304397_5064216365578059776_n.jpg
Visninger: 177
Størrelse: 169.6 Kb
  2. #2
    Hifi-entusiast
    Dec 2017
    Bodø
    Tagget i
    1 Innlegg
    Flott radio det dær, og med en stor høyttaler forran, og en på hver side så er det nok bra lyd ut av den også.
    Blåpunkt "Virginia" 59 gir vel et hint om alderen på denne, det er nok en 1959 modell,
    så den fyller altså 60 år i år
    Skal du ha lyden fra mobil eller Ipad inn i denne så har du 2 mulige løsninger.
    1. Bruk en FM sender som du kan koble til mobilen, som sender på en frekvens som radioen kan stilles inn på.
    Dette blir jo samme patent som man kan bruke i en bil der man ikke har DAB-radio men vil ha det inn i den originale bilradioen.
    Det er nok den enkleste løsningen, om FM delen virker da...
    2. Koble en kabel fra mobil etc. inn i båndspiller inngangen bak på radioen, det er den lille runde kontakten.
    Det ser ut til å være en DIN-kontakt, så det bør gå å lage en kabel som kan brukes der.
    Men man bør nok sjekke skjema for radioen og måle at det ikke ligger noen spenninger ut på den kontakten,
    det kunne bli ganske ugunstig for mobilen du eventuelt koblet til der.....
    Lykke til.
  3. #3
    Hifi Freak Auditor's Avatar
    Feb 2006
    Tagget i
    11 Innlegg
    Torget
    Echotape: Ser ut som en Virginia 2530, den har hele sju rør? Den peneste løsninga der er det nok kanskje Vennerød & Dahl i Oslo som kan klare. På samme måte som eldre FM-enheter fra Tandberg blir konvertert til DAB+ der oppe. Eller noe i nærheten derav. I kassettverdenen er det nå ganske mange som faktisk monterer inn ei Bluetooth-løsning i sin gamle , råtøffe ghettoblaster etter en full service på reimer, kontaktflater, kondiser osv..sjekk hva Teddy Hashee gjør på Tuben..Og så kontakter du V&D. Den der er såpass pen at den fortjener et videre liv. Men da bør du få det gjort proft, med så få endringer innvendig som mulig. Bortsett fra nye rør, rørdempere og skifte av evt defekte deler, i tillegg til det andre.. Og det er der de kommer inn..Mest sannsynlig blir den vel endra via PU-knappen på fronten , samt en innvendig løsning for AUX-kilde.
    Siste redigert av Auditor; 20.07.2019 kl. 23:42.
    Music has healing power. It has the ability to take people out of themselves for a few hours.. Elton John
  4. #4
    Hifi Freak skranglefant's Avatar
    Nov 2015
    Bartistan
    Tagget i
    2 Innlegg
    Få noen kyndige til å mekke en overgang fra Chromecast/Blåtanndings som kan nyttiggjøre seg Tape-inngangen?
    Jeg har en 60talls stereo Tandbergradio her som også kunne nytt godt av en slik løsning.
    Tilsvarer gamle tape-inputs dagens linje-innganger?
    The original skranglefant!
  5. #5
    Feb 2006
    Tagget i
    11 Innlegg
    Torget
    Skranglefant: De overgangene vil nok ikke takle nivåforskjell mellom linjesignal og phono/tape uten en innvendig endring. Er du ikke villig til å sende den til Oslo, da? V&D er landets beste på eldre Tandis...deriblant, iallefall..Inputs der tilsvarer i hovedsak dagens tapeSLØYFER. Hvis halve RCA-kompliment- på dagens apparater- kan brukes til å ta vare på en linjekilde. Andre eksterne kilder ble merka med feks EXT..eller PLATESPILLER..Flere merker brukte også markedslandets eget språk på bakveggen. Var nok en følge av enten dårlig fremmedspråkopplæring i Norge på den tid, eller også det faktum at Norge var verdensledende da innen radiokommunikasjonsteknologi, og vi produserte verdens beste mottakere. Det måtte vi forresten gjøre, ellers hadde fedrelandets topografi og avgifter satt en solid stopper for samfunns- og industriutviklinga våres allerede for femti år sia..Import var dyrt i etterkrigstida, vet du..og WW2 satte hele Europa KRAFTIG tilbake mht produksjonsfasilitetene og den politiske tillit til storprodusenter som Tyskland.. Teknologien hadde den derimot gjort godt..så iskaldt det enn høres ut. Enter det norske radioeventyret.
    Siste redigert av Auditor; 20.07.2019 kl. 23:44.
  6. #6
    Hifi Freak lyntoft!'s Avatar
    May 2008
    Sagene
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du trenger bare en ledning fra ekstern lydkilde til kontakten med indikasjon for spolebåndspiller.
    ..spør ikke en skråsikker om råd – han er troende til å gi deg et uansett om han kan noe om saken eller ei...
  7. #7
    Hifi-entusiast
    Dec 2017
    Bodø
    Tagget i
    1 Innlegg
    Vel Phono og Tape er ikke samme nivå.
    Ja, i all hovedsak så kan du si at de er kompatible med hverandre.
    Det kan nok være enkelte eldre merker som har litt variasjon i impedans og nivå,
    men det er nok generelt så lite at det ikke har noen praktisk betydning.
    Noe som kanskje kan være en utfordring er at en del av de nyere enhetene (mobiler, PC, nettbrett etc)
    må "se" en viss belastning (impedans lavere enn x ohm) på headset utgangen for å aktivere den.
    Kobler du dette til en høy-impedans Tape inngang så vil den kanskje ikke sende lyd ut på headset utgangen.
    Også en grunn til å vurdere det FM-sender alternativet, som også ikke innebærer noen inngrep i radioen.
  8. #8
    Nov 2015
    Bartistan
    Tagget i
    2 Innlegg
    Så trådløst til moderne dings til 'line-in' på gammel, vakker radiodings bør gå greit?
    Takk!
  9. #9
    Helt fersk
    Nov 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tusen takk for alle gode råd. Setter stor pris på det ...
    Må sjekke V&D alternativet.
    Det er varm og god lyd i radioen, og den virker på et par lokale stasjoner kun på antenna. Best signal fra en nærradio som spiller helt grei musikk, aberert er andakten hver halvtime ...-
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
