Tanberg Huldra 11 - bytte av pærer
Singh
Hei, jeg har åpnet Huldra 11 for litt lett service, jeg skal gi den en rens. Pærer lyser ikke og jeg lurer på hvordan jeg løsner de, de ser ut til og sitte godt. Må de loddes ut, trenger også tips til slarkete din høyttaler kontakter. Hvilken type pærer sitter det i denne modellen, vil tro att jeg finner det på Ebay. Den virker forøvrig slik den skal med unntak av null lys og litt vrikking på din kontaktene.
Singh
Lampe 6.3v 250mA T3 1/4, Tanberg, vis det er denne typen så for jeg finne frem loddebolten etter hvert.
geirendre
Bodø
Ja, de lampene der bruker å sitte noe helt for j...lig fast i soklene.
Så mye at soklene kan knekke før lampa løsner.
Du kan prøve med en dråpe WD40 og la det stå litt for å se om det løsner litt.
Alternativet er jo selvfølgelig å bytte både sokkel og pære.
Eller ta vekk alle og montere en LED stripe...
Ang DIN kontakten, har du sjekket loddingene på undersiden av kretskortet?
Singh
Fikk ut pærene til slutt, skal bestille nye. Ikke sjekket loddinger, kan ta det i kveld. Dette er det eneste som er problemet med den.
Singh
Halogenpære G9 CLEAR 240V 2, kan denne typen brukes. Vis ikke så må jeg bestille seks av disse 6.3v 250mA T3 1/4 samt noen i reserve.
Singh
Var nok for rask i avtrekkeren, ser jo nå att det ikke vil funke. Bestiller fra nettet, 6.3v 250mA T3 1/4 trodde jeg skulle være lett og få tak i.
Kjell_Kranzberg
Vad är det för sockel? E10?
Om det är det, kan jag hjälpa dig med lampor.
Singh
Det er denne typen her, men ikke halogen.
Singh
Det er en slik pære 6.3v 250mA T3 1/4, 6 stykker i alt
Singh
Ja det er slike jeg skal bestille.
geirendre
Bodø
Kjøpte en bunke slike på Ebay fra en i England.
"Wedge Bulbs 6.3v 250mA 1.6w T3.25 clear glass"
4 Pund for 10 stk. er jo ikke ille, og raskt levert og :)
Singh
Endret litt på søket mitt og fant en i England, muligens samme fyr. Bestiller nok der i fra for rask levring.
Haavard
Lena
Jeg ser dette er en gammel tråd, men prøver likevel.
Har fått tak i meg en TagMcLaren cd drev. I den sitter det OL381 BP pærer. 6.3 volt og 1.2 watt. Får tak i pærere. men je gka ikke betale 1000 kroner for slike pærer. Kan jeg bruke denne wedge pren som nevnt over og eventuelt sokkel. Er til lys i display på spilleren.
Håvard.
Pilsern
Håvard.
Tenker det er samme pæra som i Audiolab CDM drevet.
Søk på "Audiolab 8000 CDM Display Lighting Illumination Lamps/Lamps/Bulbs" på ebay
Item 115298005902 på co.uk
Haavard
Lena
Helt klart samme
Takk
Men kunne jeg loddet inn sokkel og brukt Wergeland pære?
Haavard
Lena
usikker, mener å huske det var litt knot å bytte. Men det koster ikke mye å prøve
Ja, avstand mellom beina er ulik.
Men fekk tak i pærer fra Tyskland. Dyrt nok :) Men det er et godt drev.
Mulelid
Vik i Sogn
Dette problemet løser man med pæreholdere fra Huldra 9 og vanlige skalapærer med E10-sokkel.
