Problemer med TR 1000
Nooden
Fersking
Hallo,
Har ikke god peil på Tandberg så det er meget mulig at det er enkle svar på dette.
Jeg har 2 stk TR 1000 som har noen lignende problemer. Trodde den gamle hadde trøbbel, men finner mange av de samme problemene med den nye som jeg kjøpte.
* Phono-kanalen lager veldig mye støy. Både høyt volum og først og fremst skurr. På et slikt nivå at det overdøver musikken.
* Når jeg spiller fra Tape 1 eller Tape 2 er høyre kanal mer dempet. Lyden kan sammenlignes med lyd du hører gjennom en vegg. F.eks. hvis det er en nattklubb i kjelleren. Jeg er usikker på om dette problemet gjelder når jeg spiller phono. Da skurrer det får mye til at jeg får hørt. Begge høytalerne spiller fint fra venstre kanal, så jeg tror ikke det er noe ledningsfeil.
Er det noen som har noen gode råd? Legger ved et bildet av oppsettet bak
fraiser
Pga alder på disse er det å forvente...om man ikke har måleutstyr selv så er det bare å levere til kyndige å få full overhaling.
Teletor i Oslo er god på Tanberg og anbefales...
mnUnm
Ser ingen jordingskabel til jordingsskruen nede til venstre i bildet du har.
Er det bra nok jording på kabelen til platespiller ???
Hvis du har ulik lyd i kanalene, så kan dette skyldes slitte eller støvete volum/bass/diskant potmetere.
Det kan også vere noen kondensatorer for signalføringa som er tørket ut.
Skurrer det når du rører på knappene til phono/tape/fm ? Vanlig at disse er slitt eller støvet ned og må renses.
Må nok renses og stelles hvis den skal bli fin i lyden etter 45 års drift.
Uttern
Ytre Enebakk
En typisk feil på bla TR1000 er sprukne loddinger, og det forårsaker nettopp det du beskriver ovenfor. Gikk gjennom min egen TR, og loddet over stort sett samtlige loddinger, og resultatet ble som om den var ny. Bare ett lite tips :)
TANDBERGEREN
Fosser
Heisann.
Støyende Phono er som regel den regulatorkretsen på phonokortet.
Er en transistor og et par kondensatorer der som bør skiftes.
Sitter nok en BC147 der nå, som du med stor fordel kan skifte til BC547.
C301 og C302 bør også byttes.
Svakere lyd i en kanal er ofte Preamp-record venderen der nede til høyre.
Full rens av alle vendere vil ofte være noe disse behøver.
Ser andre har nevnt loddinger, men en del recapping vil også ha mye for seg.
Tandberggutten
Levanger
En ting med en TR-220, må skifte transitorer i/rundt utgang pga kortslutning.Ser at Q701 og Q702 har benevnelsen BC490B i skjema. Sliter med å finne den.Kan jeg erstatte den med noe? Har masse BC547 :)
Tandberggutten
Levanger
Tandberggutten
Levanger
Gjenbruk av transistorer, er det innafor? Har tatt ut noen fra en Sølvsuper 12. Foretrekkes helt nye, hvis jeg sette noen inn i et annet apparat, under forutsetning av at disse er OK?
Cobra2
Vanligvis er gjenbruk greitt, om de bare er testet først...
Tandberggutten
Levanger
Takk for det. Ja har testa de. Alle de små får jeg avlesning på ca 0,6-0,7V , noen er NPN og et par PNP. Det er vel slik avlesninga skal være.
Men de store utgangstransistorer 2N5496 er ca.0,49V når jeg leser av. Disse er NPN. Får omtrent samme verdi på alle 4. Ca. 0,48-0,49V. Kan det stemme? Forventa 0,6-0,7V på de også......
(Unnskyld, burde kanskje lage en egen tråd for denne saken....)
