Kvalitet på Riaa på TR200
T68
Hej!
Dags för nästa TR200-fråga från den här gubben:
Nu när jag ordnat kablage att lyssna på Chromecast på Extra-ingången på tr200 märkte jag direkt att ljudet blev bättre än när jag lyssnar på skivspelaren via phono.
Tänkte först att min Dual1225 kanske behöver en bättre pickup och nål.
Ljudet från skivspelaren upplever jag som lite diffust och "luddigt" på phono. Får dra på rätt mycket diskant för att det ska låta hyfsat.
Men så kom jag på att jag hade en enkel extern riaa-box liggande och testade att koppla skivspelaren via den och in på Extra-ingången.
Och nu lät skivan genast bättre. Mer stuns och klarare ljud. Och med högre volym jämfört med om jag går via phono.
Är riaa-delen på TR200 lite tunn? Kan något behöva bytas/åtgärdas som ngn elektrolyt?
Skickat från min BLA-L29 via Tapatalk
mnUnm
Her er noen spesifikasjoner på platespiller inngangen fra bruksanvisninga.
Reaksjoner: T68
T68
Tack Mnunm!
...men mina kunskaper i elektronik och ljud är nog lite för begränsade för att kunna tolka detta [emoji16]
mnUnm
Intrykt og ute med valg av keramisk og magnetisk inngang er ikke like, det er styrke volt og ohm som skiller dette.
Test med intrykt velger bak på TR200 og se om det skiller noe når du spiller vinyl direkte via innebygd riaa.
Mulig du må ha en rengjøring av velgeren ? (sprayrens)
Kjell_Kranzberg
Hej!
TR 200 har kretsen TBA 231 på vinylspelaringången. Det är den som till 99% bestämmer ljudkaraktären. Att byta kondensatorer är meningslöst.
TBA 231 sitter också i svenska Sentec SE 77. Det är en ålderdomlig krets; jag har inte utfört några mätningar; men den anses ge ett "hårt" ljud, vilket antagligen beror på att den lider av TIM-distortion. Läs texten i länken!
Se här:
https://www.svalander.se/tips_fakta/hifi-tips/elektronik/modifiering_sentec/
För många år sedan modifierade jag en Sentec SE 77 och bytte till kretsen NE 5532 och senare till OPA 2134.
Det gav en klar förbättring rent subjektivt. NE 5532 är världens mest kända och använda OP-amp. Den sitter i mängder av vintage hifi och även i studioutrustning. Den kom i början av 80-talet och produceras fortfarande.
Man kan inte byta krets "rakt av". TBA 231 har 14 ben och kräver externa komponenter som NE 5532 inte kräver. NE 5532 har 8 ben.
Om du tycker att din externa RIAA låter bättre; använd den; det är mitt råd.
Kjell_Kranzberg
Rent allmänt kan man säga att det ger väldigt liten förbättring av återgivningen att i förstärkare byta passiva komponenter som kondensatorer och motstånd (om de inte är defekta).
Ljudkaraktären bestäms till absolut största delen av själva konstruktionen, av kretslösningen. Det är också ganska meningslöst att byta transistorer till "bättre typer", vilket en del s k "guld-öron" menar att man måste göra.
IC-OP-amps kan liknas vid hjärtat i en kretslösning, och det kan ge (observera! KAN GE) en subjektiv hörbar förbättring att byta en ålderdomlig OP-amp.
T68
Tack för bra input!
Ja, jag tror att jag kör på med det externa riaa:t så länge. Det var ju oanvänt ändå.
Men den går alltså in på Extra-ingången nu. Om jag vill använda en till ljudkälla (tex Chromecast), kan jag ansluta den till Tape-ingången? Eller är den specialanpassad för dåtidens bandspelare på något vis?
Kjell_Kranzberg
Tack för bra input!
Tape-in går utmärkt.
Direkt efter Extra-ingången sitter ett linjeförstärkarsteg med en transistor.
Tape-in går direkt in på volymkontrollen.
Koppla inte din externa RIAA till "Phono", inte ens om du trycker in CER-knappen. Signalen går genom TDA 231 även när man använder keramisk pickup.
T68
Låter bra! Tack, Kjell!
TANDBERGEREN
Fosser
Hej!
Se här:
Hei alle sammen.
Som trådstarter sier, så virker RIAA noe tynn ja. Noe som skyldes nettopp TBA231, som sitter som forsterker her.
Jeg gjorde et forsøk her, og byttet til TL072, og ble forbauset over hvor mye som falt på plass.
Borte var all hvesingen, og hele tonebildet falt mer på plass. Tør anbefaler det. (Karakteren forøvrig blir som originalen, og jeg foretrekker TL072 foran NE5532 i disse apparatene. )
T68
Verkar vara bortom mina lödkolvs-skills att byta sådana kretsar.
Jag fortsätter rocka mitt externa riaa ett tag till.
Köpte det för några hundralappar på Kjell.com för några år sedan. Låter i mina öron bra och uppskattar att det även har Din-kontakt (som sitter på Dualens phonokabel).
T68
En liten uppdatering på riaa-fronten:
Köpte en begagnad Shure M75-pickup på tradera för en lagom peng och bestyckade den med en elliptisk nål för en lite större lagom peng.
Denna monterades i sin tur i en ny tk-släde på Dual 1225.
Lät riktigt bra via externa riaa:n. Men bara för skojs skull testade jag att koppla in på TR200:s phono. Resultat: låter minst lika bra!
Kanske Shuren är en mer passande pickup för Tandbergen än den dual DMS original pickup och Tonar nål jag använde tidigare? Eller så var något inte helt friskt i den andra slädens kontakter o kablar...
Tror hursomhelst att .det externa riaat får vila en stund nu :).
