Philips 202 Electronic
hanstmys
Har kjøpt en Philips 202 Electronic platespiller fra begynnelsen av 1970-tallet. Har planer om å skifte pickup på denne, men er usikker på hvordan jeg gjør dette rent praktisk og hvilke muligheter jeg har. Ser ikke helt hvordan jeg kan løsne headshellet fra tonearmen for å kunne skifte. Kan man for eksempel sette en gammel Shure pickup på denne spilleren? Noen som kan gi meg tips?
Gjest.
Pickup er montert på en slede i headshellet. Ta tak i plastflensen i forkant av headshellet og trekk ut sleden med pickup.
Originalpickup er temmelig god. Du trenger ingen Shure.
hanstmys
Takk for svar! Vet du om det finnes erstatningsstifter for originalpickupen?
Gjest.
Ja det finner du lett.
F.eks hos pickupnaalden.com
pekaill
Averøy
Hvilken pickup er montert? Er det en Philips?
Når det gjelder stifter så skaffer http://elektroniskbureau.no samme stifter som pickupnaalden.com
Bedre å handle i Norge.
hanstmys
Kan ikke se at det står noe på den. Regner med at det da kanskje er den originale?
hanstmys
Nei, tror ikke det siden det ikke står noe på den. Skal se nøyere på den når jeg kommer hjem.
Elstereo
Hei!
Jeg har akkurat funnet en Philips 202 Electronic på søppelplassen.
Jeg driver og fikler med den nå.
Bruksanvisningen finner du her:
Nederlands Grammofoon Genootschap
Se under Philips ----> Philips 22GA202 ----> Trykk så på bilde / knapp som heter "Schema" (med rød skrift) nederst på siden.
I et annet dokument der som heter "Schema" står det oppført hvilke smøremidler man skal bruke:
Er det noe av dette som kan kjøpes på Würth?
Jeg har en gammel flaske "Husqvarna - Spesialolje for symaskiner" stående. Det er igjen en liten skvett.
Kanskje den kan brukes?
Takk for all hjelp!
Hilsen Even
pekaill
Averøy
Jeg tror du kan bruke symaskinolje for å smøre opp denne. Dette er en enkel spiller som bare går og går.
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Reimene på denne bør du sjekke, evt bytte. Disse har en type gummi som "smelter" over tid og er noe skikkelig herk å rense bort.
Jeg fant nye reimer til min på eBay.
motoren
Flekkefjord
Sikkert like god som rimelige Pro-ject og Rega spillere
Elstereo
Hei!
Takk for alle svar :)
Jeg skal bruke spilleren til å spille 78 plater med.
Nye reimer har jeg montert. Både motorreim og tallerkenreim.
Jeg har bestilt en Shure M78S Wide Groove Monophonic Cartridge.
Akkurat nå leste jeg på nettet at denne pick-upen kun egner seg for nyere 78-plater fra 50-60-tallet.
Monoknapp har jeg uansett på forsterkeren.
pekaill
Averøy
Du får også 78-platestift til originalpickupen som trolig passer bedre til armen.
TANDBERGEREN
Fosser
GP400 som ble levert med disse.
Benytt standard nål, den funker fint på 78-plater.
Fivus
Har noen erfaring med å bytte strømforsyning, eller strømkabling på denne spilleren? Er det greit å bruke original strømkabel?
Pink_Panther
Bruk den som den er. Jeg tror Philips visst hva de gjorde da spilleren ble produsert.
geirendre
Bodø
Enig, det er nok ikke noe og hente på og bytte strømforsyning.
Er strømkabelen hel og fin, uten skader på ledning eller plugg,
så er det nok greit og bruke den også, men ser den litt shabby ut, så bytt den.
Det er nok noen få elektrolytt kondensatorer i den (2 - 3 stykker),
de kan det være en god ide og bytte på en såpass gammel spiller.
Fivus
Takket for tilbakemeldinger. Har foreløpig problemer med å få lyd i høyrekanal. Har fjernet skitt på pinnene i din-kabelen med viskelær, og sprayet litt contact cleaner på, så langt uten resultat.
Skal teste med et nytt adapter i morgen. Tror ikke det er feilen, i og med at det er flott lyd i venstre kanal. Får kanskje prøve å rengjøre enda mer før jeg går videre på neste skritt.
Pink_Panther
Det kan være irr/skitt på kontaktene i headshellet. Enten mellom pickup/shell eller shell/arm.
geirendre
Bodø
Kan også være kablene mellom headshell og DIN plugg. Ta av pickup med platen den står på, prøv og berøre kontaktene i headshellet. Det skal dure høyttalerene når du berøre de respektive kontaktene. Obs, ha volum lavt.
Fivus
Får bare god during fra den ene tonearmkontakten. Her er det skittent. Jeg prøver å løsne headshellet, har skrudd ut skruen som er festet under tonearmen, men headshellet sitter godt. Vil ikke dra for hardt. Kan ikke se flere skruer?
Fivus
Fant ut at det er en slider, og fikk tatt den ut nå. Her skal jeg berøre metall kontaktene?
Pink_Panther
Litt rens på kontaktene der kan gjøre susen. Sjekk også kontakter på pickup.
Fivus
Jeg renser. Mistet den ene kontakten på slider så den må loddes på igjen gitt. Enda en sjanse til å lære noe nytt 😅
Fivus
Det er den kontakten som skal koble ledningen til pick upen. Ser ikke hvordan den kan klipses på.
Fivus
Hm, jeg får ordne det litt seinere. Får rengjøre først, og teste de kontaktene.
Fivus
Etter mer rengjøring kommer det lyd fra hvit og rød kontakt ved berøring. Blå og grønn er tyst.
geirendre
Bodø
To ledere er signalene (venstre og høyre), og to er jord. Så det høres rett ut. Så hvis det er tilsvarende rent på kontaktene på headshell og ledningene til pickup er ok, så burde det bli lyd nå.
Fivus
Kjell, er ikke disse tilkoblingene avhengig av type pick up?
Spilleren har en Pickering (nesten) lik på bildet i denne tråden
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
De kan være forskjellig fra PU til PU ja. Mulig @Kjell_Kranzberg har hentet et bilde av tonearmens koblinger?
PS. Bor du i nærheten og trenger en delespiller har jeg en meget pen en liggende i boden du kan få.
Kjell_Kranzberg
Bilden är från Ortofon. Stiften kan ha annan placering beroende på pickup, men färgerna är normalt standard.
Fivus
Jeg hører nå at det er vesentlig lavere lyd på rød høyreledning ved berøring. Så noe feil er det nok et sted.
på PU er de øverste pinnene markert R - G
de to nederste markert L - R
@jorwed_ det høres interessant ut! Sender deg en PM.
geirendre
Bodø
Kan virke da som at du har brudd i jordledningen for høyre kanal, den som er Grønn i tegningen til Kjell.
Kablene fra tonearmen går til en koblingsrekke (loddetagger) som sitter rett under tonearmen inne i spilleren.
Her skjøtes de sammen med den kabelen som går ut av spilleren.
Har du et multimeter slik at du kan måle mellom loddetaggene der og mot DIN-kontakt og
mellom loddetaggene og mot kontaktene oppe i tonearmen for og se hvor bruddet er?
Skal jeg gjette, så er det enten i loddingen inne i DIN-pluggen at ledningen er løs (enklest å fikse),
ellers så er det ved kontakten i tonearmen (strakst mere utfordrende å fikse...)
