TR200 tappar ibland höger kanal vid FM-lyssning
T68
Hej!
Har ett litet problem med min nya Tandberg TR200 reciever.
Vid radiolyssning försvinner ibland ljudet på höger kanal. Det räcker att växla snabbt till phono- eller extraknapparna och sedan tillbaka till FM-knappen så kommer högern tillbaka. Samma problem finns på direktprogramknapparna.
Problemet uppstår inte i phono-läget.
Verkar alltså ha med FM-delen och dess knappar att göra. Har tidigare sprejat knapp-mekaniken med kontaktsprej. Kan det ha orsakat problemet? Eller ska jag försöka spreja mer?
Tack på förhand för tips och råd!
Skickat från min BLA-L29 via Tapatalk
Gjest.
Knapp-mekanikken på TR-200 (med flere) er et problem. Jeg sprayer elektrorens inn i velgerne, fra baksiden og WD-40 forsiktig inn i oversiden av styreskinnene på mekanikken. Jeg kjenner ingen perfekt løsning på problemet.
Reaksjoner: T68
geirendre
Bodø
Ja, mest sannsynlig dårlig kontakt på bryterne som er årsaken.
Løft radioen opp i bakkant, og spray rensespray inn i bakkant av bryterne,
så er det bare å trykke de inn/ut masse ganger (20 - 30 ganger) hver for å rense de.
Loddingene i disse radioene er også notorisk dårlige, så det kan også være en mulig årsak
til at lyden faller ut og kommer tilbake når du beveger på noe.
Så hjelper det ikke med kontaktspray, så er nok loddebolten neste stopp. :p
Reaksjoner: T68
T68
Tack för tipsen, jag provar!
TANDBERGEREN
Fosser
Selvsagt finnes det en perfekt løsning.
Om man laster ned servicemanualen, så er det en fin beskrivelse der på hvordan man demonterer disse bryterne, og får renset de ordentlig.
Men pass på! Det er masser av bittesmå fjærer og kontaktblader der inne som har en tendens til å forsøke å finne ut hvor flink du er til å lete etter smådeler i tepper og sprekker i gulvet og slikt.
Tipset med en god kontaktsmører er forøvrig ofte tilstrekkelig.
Reaksjoner: T68
