Denon vintage platespillere
Kalle Klovn
Sandnes
Hei,
Jeg har en Denon DP-59L og en DP-47F. På 59L har jeg akkurat montert på en ny DL-304, men har dessverre ikke noen brukermanual til platespilleren, så jeg har ikke detaljerte instruksjoner vedr hvordan jeg får helt korrekte justeringer for en DL-304. Er det noen som har en manual liggende. - helst en elektronisk kopi?
KalleK
Terje-A
Seskage
Baron af Skage ;)
Du finner brukermanualen på vinylengine.com.
Kalle Klovn
Sandnes
Takker, jeg fant først plasser som skulle ta betalt for brukermanualen.
Nissen1
Det står ikke i manualen, men for å få flat frekvensrespons skal DL-304 belastes med 1k Ω / 1000 Ω i forsterkeren, eller gjennom en step-up trafo med innstillingen "40 Ω" (finnes på de fleste av Denons egne step-ups, men også andre), og så inn i en standard MM-inngang.
Anbefaler dessuten å kjøre med 1,4 gram nåletrykk. Da sporer den bedre enn på 1,2.
Kalle Klovn
Sandnes
Takker. Jeg var egentlig på jakt etter manualen til DP-59L. Har fått justert montering av pickup nå og spiller via Rega Ios med 400 ohm load. Det svinger som bare det. Mulig jeg drar fram ASR Basis II, jeg mener å huske at jeg kan justere den enda mer i loadingen.
Kalle Klovn
Sandnes
Så langt virker kombinasjonen av DP-59L og DL-304 veldig spennende. Det spiller fast i bunn og med lettflytende mellomtone og diskant. Veldig behagelig. Takk for innspill så langt, jeg har foreløpig ikke justert nåletrykket men ser at den kanskje kunne sporet bedre på vanskelige plater. Tiden vil vise om det blir behov for det.
Nissen1
Veldig bra platespiller, det der. Hadde den selv en periode. Noen ganger opplevde jeg ustabil pitch noen sekunder av gangen. Fant et system i det: Hver gang hadde jeg hatt en mobiltelefon tett på spilleren, eller mottatt meldinger/anrop. Andre har visst hatt samme erfaring (fra Vinylengine):
Maybe off topic but I have had a speed problem with my DP59L. Without any warning or cause my deck sometimes speeded up and kept turning unstable. To cure the problem I had to put it off and when putting it on again the problem seemed to have disappeared. Not comfortable with this, I kept on searching for a cause of this problem. Then I noticed it had somenthing to do with my mobile phone, that influences the electronics. So the lesson here to be learned: don't put your mobile to close to your DP59L.
Noen som kan forklare dette fenomenet?
Kalle Klovn
Sandnes
Interessant fenomen Nissen1, jeg hadde ikke hørt om dette før. DP-59L er en elektronisk sett veldig komplisert spiller. Den ble bygget lenge før mobiltelefoner ble allemanseie, så slike forstyrrelser hadde man ikke tatt med i beregningen. Det blir litt som å ta av telefoner under "take-off and landing". Det er vel en eller annen mikroprosessor som styrer hastigheten som er sensitiv til strålingen fra mobiltelefoner.
