Tandberg amplifier TA300M och Radionette 4000 skivspelare
Ljungis
Mariestad, Sverige
Köpte dessa på loppis för 65kr per styck.
Radionetten fungerar bra inkl automatiken. Amplifiern går ej på en kanal.
Är TA300M en enklare modell ej värd att reparera?
Barbaresco
Godt kjøp! Uten å ha insider-info tror jeg at forsterkeren er veldig lik forsterkerdelen i Huldra 10, som har mange venner/tilhengere/fans/entusiaster. Har jeg rett?
Gjest.
TA 300 er god, du kan prøve å spraye elektrorens i inngangsvelgeren, ofte problemer med den. Radionette 4000 er en BSR-spiller som de færreste vil bry seg med. Dårlig rykte.
Gjest.
Ser bra ut. Skaff elektrospray og spray inn i brytere og vendere. Om du kan få litt olje mellom styreskinnene på inngangsvegeren blir det lettere å betjene, og om du er heldig kommer begge kanalene fram. Svikt i en kanal er et vanlig problem på disse, og som regel er det inngangsvelgeren som trenger rens og smøring.
Mange kopler på et par små Klipsch på disse forsterkerne, med godt resultat. Den behøver høyttalere som er lette å drive.
Kjell_Kranzberg
TA300M är en Huldra 10, utan radiodel.
Möjliga felorsaker är bl a:
Defekta effekttransistorer
Defekt utgångskondensator
Torgeir T
Håper trådstarter synes det er greit at jeg stiller et spørsmål på denne tråden, da det angår TA300M:
Har en TA300M som tidligere har vært inne på service, og som har fungert helt fint. I det siste har det kommet et ganske merkbart smell fra høyttalerne når jeg slår på forsterkeren. Hva kan det være? Vet at gamle forsterkere kan gi fra seg en liten poppelyd når man slår den på, men antar at et smell er mer uvanlig.
Fikk tak i en Sølvsuper 12 forrige uke. Den har ikke vært inne på service, men ga ikke fra seg noen ulyder når man slo den på.
Gjest.
Den står antagelig innstilt på 220 volt. Nettspenningen ble økt til 230 volt på 90-tallet, og det gir mere guff inn i strømforsyningen der ladelyttene sitter. De er sikkert nye nå og trekker endel lading ved påslag. Smellet er fra oppladingen av disse elektrolyttene.
Still om til 240 volt, så dempes dette.
