Resultater 1 til 3 av 3
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Jun 2016
    Tagget i
    0 Innlegg
    FM-antenne og aux til Tandberg Sølvsuper 11
    Jeg har nettopp kjøpt meg en gammel Tandberg Sølvsuper 11 med noen fine høyttalere fra samme merke. Og jeg kan veldig lite om hva jeg trenger av deler og kabler for å komme meg igang.
    Høyttalerne fungerer fint når jeg setter over på FM og leiter etter kanaler, men problemet er så klart at jeg trenger en eller annen form for antenne for å finne kanalene. Hva slags antenne trenger jeg for for å få denne i gang? Alternativt så hører jeg mye snakk om DAB, kan jeg heller koble opp mot dette isteden siden FM forsvinner snart?
    Inngangen(e) ser sånn ut: Imgur: The most awesome images on the Internet
    Skal jeg bruke 75 ohms-inngangen, eller den på 300 ohm?
    Jeg er også veldig interessert i å koble opp iPhonen min for å høre på musikk på anlegget. Og da må jeg vel ha en form for 5-pin DIN kobling til aux. Vil noe som dette her fungere? 2M 3 5mm Aux Stereo Jack Plug to 5 Pin MIDI DIN Cable Audio Amp HiFi Lead | eBay
    Jeg antar jeg må bruke tape-inngangen, hvis jeg skal få meg en platespiller i framtida. Slik ser inngangene ut: Imgur: The most awesome images on the Internet
    Takker for alle svar!
  2. #2
    Hifi Freak superhkm's Avatar
    Apr 2005
    Tagget i
    1 Innlegg
    75 ohms inngangen er jo standard coax du kan kjøpe på samvirkelaget, jeg bruker den.
    Mener også at Tandberg bekjenner seg til DIN og at overgangen du fant på Ebay vil fungere.
    Så bruker du tape-inngangen til iPhone, skal du bruke en moderne platespiller vil du trenge en RCA-DIN overgang, bruke MM pickup og koble deg til "Phono Magnet"
    da har du glede av den innebygde Riaa.
    Skaffer du deg en like vintage ( og umodifisert ) platespiller, vil den ha DIN på kabelen allerede.
    pondering the significance of short-person behavior
  3. #3
    Æresmedlem baluba's Avatar
    Feb 2009
    Kopervik og Bergen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Som en ITT med flytende oppheng som ligger på Finn nå. Like greit å kjøre gjennomført uten overganger hvis du har muligheten. Blir litt ekstra vintage, liksom.
    -The music business is a cruel and shallow money trench, a long plastic hallway where thieves and pimps run free, and good men die like dogs. There is also a negative side. ( Hunter S. Thompson) -Renouncing the right is like waking from a disturbing dream or throwing off an especially nasty hangover. (Dr. Aidan Rankin, ex UKIP)
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
