Luxman L-30 Skurring på en kanalen - hvordan reparere?
Lydbølgen
Jeg kjøpte en Luxman L-30 i veldig fin kosmetisk stand for 700 kr på finn.
Desverre er det skurring på den ene kanalen, venstre side, som jeg ikke forstår hvordan jeg skal reparere.
Prøvde med litt elektronikk rens i podmetrene, men det gjorde ingen forskjell.
Så tenkte jeg at det kanskje lå i bass og treble bryterene, ettersom de er delt opp i venstre og høyre kanal på L-30en.
Prøvde med litt elektronikk rens her også. Men ingen effekt.
Er det noen som har en ide om hva problemet kan være?
Evntuellt noen tips på hvem som kan reparere dette for en billig penge?
Hilsen Lydbølgen :)
Lydbølgen
Takk for svar!
Hvis det er som du sier- Hva vil det koste å reparere tror du?
grammofon
Jeg skal ikke si noe om prisen i dag, men nevner at jeg fikk utført tilsvarende reparasjon av en Tandberg forsterker for noen år siden. Den ble like bra som i glansdagene i begynnelsen av 70-tallet. Så hvis du liker lyden for øvrig, kan en reparasjon være en god investering. Be også reparatøren foreta en generell gjennomgang - på min Tandberg var det flere feil enn jeg visste om. :)
Kjell_Kranzberg
Kostnaden är avhängig av vilken tid det tar att felsöka. Att konstatera att en (eller två) effekttransistorer är defekt är lätt och går fort.
Felet kan också vara en defekt drivtransistor. Flera andra felkällor kan tänkas. Min gissning är utifrån att du beskriver felet som "skurring". Min erfarenhet är att felet KAN VARA en defekt effekttransistor eller en defekt drivtransistor. Effekttransistorer och drivtransistorer är inte så dyra.
m v h
Glennooo
Om det kun er en transistor som er gåen, så vil jeg tippe 3-400kr. Hvertfall på den lokale radioogtv repsjappa her i Mandal. Har levert utallige forsterkere dit og fått det reparert svært rimelig..
Mvh Glenn
tipetu
Fersking
Artig å se denne dukke opp her på forumet. Jeg så denne anonnsen da den kom ut og vurderte veldig å kjøpe den, men du kom først hehe.
