Problem med Bang & Olufsen-anlegg
Kristian_T
Hei, folkens! Ny bruker her. :) Innledningsvis må jeg poengtere at jeg kan mer eller mindre ingenting om dette, men regner med noen av dere muligens kan hjelpe meg.
Jeg har anskaffet en Bang & Olufsen Beomaster 1400M (fra slutten av 60-/begynnelsen på 70-tallet) med et par matchende Beovox 2200-høyttalere. Jeg har en Rega P1-platespiller som jeg har koblet til Beomasteren. Til dette har jeg måtte bruke en overgang fra phono til 5-pin DIN.
Så til problemet: Jeg får simpelthen ikke stereo. På Beomasteren har man mulighet til å koble til to par høyttalere, og jeg har prøvd kontaktene til begge disse parene. En ting jeg kan legge til er at det er en kontinuerlig durelyd i en av høyttalerne, men denne lyden forsvinner om jeg trykker inn mono-knappen på Beomasteren. Da får jeg også lyd i begge høyttalerne.
Beomasteren har FM-radio, og hvis jeg skrur på denne fungerer stereo. Det er altså kun når jeg bruker platespilleren stereo simpelthen ikke virker.
Er det da rimelig å anta at feilen enten ligger et sted i platespilleren, i 5-pin DIN-phono overgangen, eller i selve receiveren?
På forhånd takk for all hjelp!
Pink_Panther
et kan tyde på kontaktfeil. Prøv å spraye litt kontaktrens inn i kontakten for PU på B&Oen.
Kristian_T
Som nevnt kan jeg så lite om hi-fi o.l. at jeg må ha det inn med teskje... Mener du altså å spraye kontaktrens inn i kontakten til platespilleren (5-pin DIN) bakpå receiveren?
JB rünnhilde
Prøv det. Problemet kan selvfølgelig ligge lenger inn i apparatet, men da må lokket av.
Kristian_T
Takk, da skal jeg prøve det.
En annen ting jeg har lagt merke til: Satt på David Bowie-albumet Low nå i stad, og på låta Breaking Glass (https://www.youtube.com/watch?v=IgdCIAEupNI) var selve gitarpartiet helt i begynnelsen av låta ekstremt lavt. Det var hørbart, men var mye lavere enn slik det skal være. Da jeg byttet om kablene i overgangen fra DIN til phono, virket det derimot som lyden var som den skulle. Jeg tok altså RCA-kablen rød og satt den på hvit, og den andre rød på svart. Vil anta dette heller ikke er helt som det skal være?
Barbaresco
Er du trygg på Phono-DIN-overgangen? Jeg ville fokusert på den, da du beskriver jordfeil og mono-stereoproblemer. Det kan hende B&O har sin egen oppfatning av hvordan en DIN-kontakt skal anvendes. Hva som er L og R, hva som er signalretur og hva som er skjerm/jord. Der har du noe å studere på! Prøv å finne B&O-spesifikke skjemaer, og helst mål den innkjøpte overgangen i alle bauger og kanter.
Barbaresco
Jeg svarte i innlegget over mens du skrev dette. Tror du er inne på noe med den overgangen der!
Norway1000
Sett volumet lavt og stikk en ledning/nål forsiktig inn i DIN kontakten bak på forsterkeren, du skal da høre kraftig brum fra henholdsvis venstre og høyre kanal når du er i kontakt med pinnene som tar imot signal. Hvis du kun får brum i en kanal så ligger feilen i forsterkeren, hvis ikke så må du sjekke at DIN overgangen er koblet rett.
Kristian_T
Takk for hjelpen, folkens! Da skal jeg teste ut det dere foreslår. Den overgangen jeg har nå har en jordingkabel som jeg ikke har gjort noe med. Er det slik at denne skal kobles til noe? Ser at det er en skrue bakpå Beomasteren som virker som er noe til jording, men jeg har ingen anelse om hvordan jordingkabelen skal festes til denne.
Her er et bilde av jordingkabelen og den nevnte skruen:
michell
Jeg tror du har fått en rar Phono til DIN-overgang. Overgangen skal bare ha to Phonohunner i den ene enden og en fem-pins han-DIN i den andre enden. Pinnebruken er standardisert og B&O avvek ikke i fra denne.
Jordledning skal det være på Phonokabelen fra platespilleren din. Og den jordledningen skal festes til B&Oen med skruen du viser til. Lag en liten løkke på tampen av ledningen og tre den rundt skruen før du drar den til.
Slik skal overgangen se ut: (Her i billigversjon)
https://www.123elektronikk.no/din-til-phono-adapter/5-pol-din-hann-2xphono-hunn-20cm.asp
Feilen du beskriver er at den ene kanalen ikke er tilkoplet. Det kan skyldes feil på spiller og dens kabel, feil på overgangen, kontaktproblemer i DIN-kontakten på B&Oen eller feil i selve B&O-en: RIAA-trinnet eller kanskje mest sannsynlig B&O-bryteren for innkopling av platespiller.
Tipset om å dytte inn en nål i DIN-pluggen er bra. Husker ikke i farten om det er de to til venstre eller de to til høyre som skal gi brum. Men av fire forsøk skal du få to brum ;) Den i midten er fellesleder.
Her finner du pinnebruken:
https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_connector
møffe
Lolland, i udkanten af Danmark
Vær opmærksom på at dinfatningen inde i apparatet godt kan have ben 1 og 3 forbundet internt. Stereo in er ben 3 og 5. Dinstik tæller lidt sjovt: 1-4-2-5-3. Et lævn fra de oprindelige trebenede dinstik, hvor der kom to ekstra ben, ved stereo. De tidlige stereo in var det ben 1 og 3 der var "varm" H/V. Ben 2 (midterben)=stel.
møffe
michell
møffe
Det kan jo godt tenkes at B&O i de dager laget det ubesværlig å kople til platespillere med tre-pins DIN.
Og han får resultatet han beskriver siden han benytter en Phono til DIN-overgang som er tiltenkt signal ut fra forsterker.
Riktig overgang (skriv KAB-AV2802-020 i søkefeltet) er denne:
https://www.elektroshop.no/?source=elektroshop.no
Kristian_T
Jeg har bestilt en ny overgang lik den michell linker til. Har også testet dette med å stikke en nål inn i kontakten. Jeg får brum på de to til høyre (5 og 3).
Når det gjelder jording er det ingen jordingkabel fra platespilleren. Det er kun to phono-kabler som kommer fra denne.
Tusen takk for all hjelp så langt alle sammen!
Kristian_T
Okey, folkens, da har jeg fått testet med ny overgang. Det var en tydelig merkbar forskjell både i den generelle lydkvaliteten, og også det faktum at jeg nå fikk stereo. :) Men, nå som jeg har stereo har jeg oppdaget et nytt problem: Når jeg endrer volum hender det at lyden i den ene høyttaleren (og noen ganger i begge) simpelthen forsvinner. Så så lenge jeg finner et punkt på "volumslideren"(Beomasteren har små knotter man skyver til venstre og høyre) er lyden som den skal. Dette er ikke et stort problem for meg, og jeg vil anta det er noe en trenger litt større tekniske ferdigheter enn jeg har til å fikse på egenhånd?
Og forresten, er det mulig å bruke en overgang fra minijack til 5 pin DIN for å tilkoble en iPhone til Tape-inputen på Beomasteren?
Haavard
Lena
Rens av volumpot?
Prøv å vri den fram og tilbake, eller rettere sagt vri volumet opp og ned.
Kan hende du får av noe dritt da
Håvard
michell
Skyvepot kan være noe fanteri.
Kjøp en boks CRC elektronikkrens hos Clas Ohlson. Biltema har også en variant.
Spray en liten dose inn i hele spalten som volumkontrollen føres i og beveg deretter volumknappen hurtig fram og tilbake en mengde ganger.
Da ordner det seg skal du se. Og du kan lytte til vinyl uten plager hele påsken :)
michell
Kristian_T
Prøvde uten rens og det hjalp ikke, så blir en tur på Clas, ja.
Angående overgang finnes det tydeligvis (https://m.av-cables.dk/3359-bogo-minijack-din-kabel/9940-minijack-til-din-kabel-0-5-m/). :)
Uten at jeg er noen utpreget audiofil, synes jeg det låter svært bra av dette her nå! Fin lyd i de gamle små høyttalerne.
Takk for all hjelpen!
