Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 25
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Dec 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Antennetips for beste mottak av svenske og danske FM-stereosendinger
    Trenger info, gode tips og råd:
    Skal gjøre større investering i gode utendørs FM-antenner til bolig samt fritidsbolig. Gjelder for Agder med "høytliggende fri sikt" og relativt gode forhold for svensk og dansk FM radiomottak.
    Status nå er iallefall at for eksempel både den svenske og danske statskanalens FM stereosendinger mottas ganske/eller veldig bra - iallefall når en har med gode radioer og antenner å gjøre.
    Er ute etter alle viktige og gode antennetips, Viktige-Ting-Å-Huske-På, osv. osv. - alt for å få best mulig FM stereo radiomottak.
    Antenner skal periodevis tilkobles fortrinnsvis Tandberg Huldra 10, TR2080, TR200 og Sølvsuper 11 & 12, samt utstyr fra Radionette, Nikko og nytt og kommende utstyr fra Pioneer, Yamaha etc.
  2. #2
    Hifi Freak Gjest's Avatar
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Audioarkeolog:
    Lenco L 75, Technics EPC 207c, Rotel RCD 855, Powerbook G-4, Muse 4xTDA 1543 dac, Croft Super Micro Mk IV, Parasound Z-amp v. 1, TQWT m/SEAS 21 TV-G og hornladet Peerless CT 62.
    Div. Carlsson, Snell, Cizek, Tandberg, Uher, Dual, Lenco m.m. i kjelleren.
  3. #3
    Æresmedlem TT.'s Avatar
    Nov 2007
    Hurrahølet
    Tagget i
    3 Innlegg
    Jeg hadde denne tidligere da jeg bodde i Oslo. Kjekk der sendere står på forskjellige steder og kan sikkert passe for ditt behov. For utendørs bruk og med mastefeste. Koster ikke stort heller. Anbefales
    Navn:      image.jpeg
Visninger: 936
Størrelse: 16.9 Kb
    Kan kjøpes feks her:
    https://www.123elektronikk.no/vhf-an...fm-antenne.asp
  4. #4
    Bransjeaktør teletor's Avatar
    May 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Blunke
    Antenner er ikke teknisk mulig å lage med små fysiske mål og god ytelse... basta.
    Begge løsningene foreslått over vil gi signal omtrent tilvarende en 1 meter lang tråd hengende ut av inngangen på FM radioen. (lokalantenne).
    Til ditt mottak vil en 5 element yagi montert på mastrør ute på tak være en løsning som gir bra resultat. Skal du i tillegg dele signalet til flere brukere må forsterker og fordeler monteres.
    Jeg kan fortsatt skaffe 5 element antennene ved å sende meg en pm. trafoer for overgang til 300 ohm inngang på tuner er også tilgjengelig.
  5. #5
    Dec 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ser det kommer inn flere og flere svar her - Takk! Takk! - noen oppfølgingsspørsmål til teletor:
    - Kan det tenkes at man kan bruke en Yagiantenne med flere enn 5 elementer også? Eller blir antennen da så forsterkende retningsbestemt at man f.eks. må inn med motorstyring av den, for å finjustere til hver enkelt sender? En slik antenne vil kanskje også "ekskludere" svakere eller lokale FM-sendere? Eller ekskludere tyske, italienske, britiske signaler som gjerne mottas en varm sommerdag med høytrykk og klarvær.. Mener å huske at et firma i Larvik el. i Vestfoldområdet kunne skaffe en slik "verstingantenne", var den minst 2,5 m lang bl.a. .. lurer på det..(?) interessant om det er noen betraktninger om det?
    - ang. 300 ohm inngang på tuner; mener å vite at alle radioer/tunere jeg har, har rund 75 ohm coax inngang. Er det i noen sammenhenger bedre å bruke flatstift antenneinngen og 300 ohm trafo som du nevnte? isåfall hvorfor? Jeg har dog en rørradio Radionette Kvintett Stereo HiFi versjon 1, med bananplugginngang for antennen - er der 300 ohm trafo osv. et alternativ? Var vel der jeg fikk inn Danmarks Radio med bare en kulepenn i antenneinngen .. ;-)
  6. #6
    Hifi Freak Steinar_Lund's Avatar
    Mar 2002
    Hvalstad, Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg hadde i sin tid god nytte av Magnum Dynalabs ST-2
    Navn:      st-2.jpg
Visninger: 919
Størrelse: 7.4 Kb
    Den er omni-directional når den er montert vertikalt, retningsbestemt når den er montert horisontalt.
    Jeg kjøpte min hos Audiomedia | Vi leverer alt du trenger av lydutstyr, men det er en stund siden.
    PC, Windows 10, iTunes, Acer Android remote, Squeezebox Touch, Accuphase E-450 m/DAC-30, Proac D28, Audiovector S300 sub, R.S.-signalkabler, van den Hul Teatrack biwire høyttalerkabler.
    Selvironi er bra så lenge den ikke rammer meg.
  7. #7
    May 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    300 ohms trafo er for apparater som bare har 300 ohm inngang.
    Ja, det er laget større antenner enn 5 elementer. De blir mer retningsbestemte og værutsatte enn antenner med færre elementer siden de også har lengre bom.
    En Yagiantennes forsterkning er i hovedsak bestemt av bommens lengde. Antall elementer plassert på en gitt bomlengde bestemmer hvor stort frekvensbånd den virker bra over. Antall elementer er altså ikke et entydig svar på forsterkning.
    Åpningsvinkel for å ta danske og sørsvenske stasjoner samt tyske i gode perioder vil gå bra ved å stille antenna mot ca København.
    Enda mer forsterkning kan bedre oppnås ved å bruke flere like antenner plassert over hverandre på ei mast. Feks vi to gi ca 2,2dB og med 4 ca 5dB. Dette er realistiske tall (ikke teoretiske). Fordelen ved å ha flere antenner er at du endrer ikke inn den horisontale åpningsvinkelen slik du gjør med å bruke feks 9 elements antenne. Nyttig for deg som vil ta inn fra flere land.
    5 element jeg selger har 9,2dBi gain og en 3dB åpninsvinkel på 48grader. Dynabel ST2 som er foreslått av andre her, har gain på 2,4dBi men tar imot fra alle retninger. De har derfor helt forskjellig bruksområder.
    Nevner tilslutt prisen siden flere forespørsler allerede er kommet pga denne tråden- ca 1000 kroner
  8. #8
    Hifi Freak Aurora's Avatar
    Jun 2004
    Ytterst i havgapet...
    Tagget i
    3 Innlegg
    Dersom man stacker antenner, så trengs det også en kobler av en eller annen type, som gjerne da gir litt tap. Regn med at du også vil bruke en god antenneforsterker til dette, dersom du først begynner med dette...
  9. #9
    Hifi Freak Scrooge's Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra teletor Se Innlegg
    I tillegg kan det jo være en idé med en dreibar / motorisert antenne også? En dipolantenne er jo i høyeste grad retningsvirkende, og så lenge det er snakk om å plukke signaler både fra Sverige og Danmark, må jo antenna dreies tilsvarende....
    Hva jeg er belemret med: |ASR Emitter 1|ASR Mini Basis MK III|Hegel HD20|Martin Logan Vista|Musical Innovation Mosfet|DIY DUAL 701|OPPO BDP 83|Onkyo 875|JVC HD1|2xSVS 20-39|Squeezebox Touch| http://www.klikk.no/teknologi/lydogb...icle563967.ece
  10. #10
    Hifi Freak
    Jan 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
    Hehe, hadde selv Huldra 10 som guttunge, hvor jeg (i Drammen) bygde 2 stk. 11 elements FM antenner med Hirschmann antenneforsterker. Gud bedre, hvor musikkglede man hadde den gangen, Tanberg radioen kostet for 47 år siden 2.400 kroner.
  11. #11
    Jun 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sett fra Agder er det kanskje ikke såå stor vinkelforskjell, at det kan være like greit med en 2-stack. "Høytliggende og fri sikt " fra Agder, antar jeg betyr en ikke ubetydelig vindlast, og da blir rotor stor sett enten relativt dyrt - eller noe herk....
  12. #12
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    De som kjenner Teletor vet at han har vært tungt inne i drift og utvikling av FM-nettet her i landet.
    Audioarkeolog:
  13. #13
    Nov 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Er ikke et øyeblikk i tvil om det!
  14. #14
    Moderator Kjell_Kranzberg's Avatar
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Denna kommer att fungera utmärkt.
    Jag har haft just den här modellen, riktad mot Norge. Jag tog in P4 och NRK 1 i stereo. Jag bor i Motala, långt från grensen...
    En bra tuner krävs...
    https://www.elfa.se/sv/fm-antenn-tri...omSuggest=true
    Jag är för demokrati, en generös
    flyktingpolitik och allas lika värde.
  15. #15
    Hifi Freak Bartesam's Avatar
    Dec 2002
    Hus
    Tagget i
    1 Innlegg
    Bruker rundstråleantenne hjemme, men har en Magnum Dynalab liggende i kjelleren klar for montering etter hvert. Tuneren er en Tandberg TPT 3001A
    Bedre å drite i buksa enn å få forstoppelse! Masser av Tandberg 3000 serie, Pioneer SX 1250, Sansui AU 9900, AU11000A og TU 9900, Micro Seiki DD-100, DDX 1000 og DQX 1000, Yamaha YP-D8, Thorens TD 124 MkII, JM Lab Alcor JBL L220. OVK medlem
  16. #16
    Overivrig entusiast Medlem-'s Avatar
    Sep 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du trenger ikke høre på gnålet til svenskene og danskene
    Navn:      image.jpg
Visninger: 819
Størrelse: 36.1 Kb
    Siste redigert av Medlem-; 31.12.2015 kl. 12:18.
    AKAI - HULDRA - B&W - PARASOUND - CARY - PROAC - STAX
  17. #17
    Dec 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
  18. #18
    Nov 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Yess! Og da kan vi hvert fall ikke finne på å gjøre det samme! Til det er dette DAB-rabalderet blitt altfor prestisjetungt her i steinrøysa. "Norge som det første land i verden (!) stenger FM-nettet". VI VET BEST, basta!
    Det er i alle fall nok av godfjotter i både NRK og på annet hold, som mener det. Mistenkelig ofte slenger NRK fra seg DAB-radioer som premie for de mest tanketomme og idiotiske konkurranser, bare for å få opp antallet DAB-radioer i Norge. Var det noen som snakket om "snik-islamisering? Hva med "snik-dab-erisering"??
  19. #19
    Overivrig entusiast Aerik's Avatar
    May 2012
    Dilling
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det blir nok ett bra rabalder nå mange finner ut hvor mange radiodøde soner vi har, I say no more
    Arild
  20. #20
    Hifi Freak michell's Avatar
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg bygde noe som lignet på denne saken på tidlig syttitall:
    Navn:      quad-and-delta-loop-antenna-designs.png
Visninger: 1181
Størrelse: 27.3 Kb
    Og fikk inn BBC i stereo på min brors Huldra 9 på Jæren.
    Når det var høytrykk i Nordsjøen
    Quad 33+FM3 /Elekit TU-8600VK / Reference Hydraulic Transcription Turntable by J.A. Michell Eng. Ltd. / SME Series IIIS / Ortofon SME 30 / Lowther EX3 / Hedlund / Ferrograph S 7 / Matrix Mini-i Pro (2015) / Miglia HarmonyAudio / Mac Mini / Rythmikaudio DS12TC-A370 Servosub
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
