Råd om Radionette Kvintett HiFi Stereo
ole
Hei,
Har en flott radio (Radionette Kvintett HiFi Stereo) som i radiodelen er litt svak i evnen til å motta signaler. Tipper det kan være dårlig rør et sted.
Forsterker synes å være helt OK.
Men; jeg vet ikke hvilke rør som er til hva, noen som kan hjelpe?
Har testet alle rørene som er løse og de måler middels eller OK.
Rørene er:
2 stk ECL 86
1 stk. ECH 81
1 stk. ECC85 (testet svakt på ene siden)
Trolløye-røret (som er loddet fast og ikke er testet)
1 rør med metall kappe rundt seg og heller ikke fås ut.
Hvilke rør er mest ansvarlige for radio/FM mottaket?
mvh Ole
Mulelid
Øh.. Hvilken av de to typene Kvintett HiFi stereo? Ecc 85 er FM-rør, men sjekk det røret du ikke får ut. Tar jeg ikke feil i farten heter det EABC 80 og påvirker både AM og FM når det er dårlig. :)
rveum
Kan si følgende uten å ha sett skjema.
ECL 86 er utgangs rør, så feilen på FM ligger ikke her hvis forsterker virker ok
ECC85 røret i brukt i FM delen på Huldra 8 så hvis dette måler svakt så er det lurt å bytte dette.
Anbefaler også att du sjekke rør med metall deksel da dette ofte er første trinn i FM tuneren, derfor er dette skjermet.
Bytt først ECC85 da dette sikkert sitter i andre trinn FM
Skal se om jeg har skjema på den så kan jeg gi noen bedre svar.
ole
Hei og takk for svar!
OK, bytter da ECC85 først.
Men; det røret med metallkappe på er loddet fast med en slags jording til selve metallkappen. Hvordan får jeg den kappen av uten å brekke i stykker?
mvh Ole
Rolf_Zetterberg
ECC85 är HF o Blandarrör för FM enbart.
ECH81 är MF för FM-eller blandare för AM
EBF89 är MF rör för både FM o AM
detektorn troligen dioder
ECL86 LF o slutrör
Hur går den på AM?Om AM är någorlunda OK,så kan man nog utesluta allt från o med ECH81 och bakåt.
Man bör nog prova med att utesluta de två absolut viktigaste felorsakerna FÖRST,nämligen dålig kontakt i omkopplare och rörhållare.Sprayar man dom, så har man eliminerat kanske 80% av alla fel på 50-talare!!
Om den trots detta har dålig känslighet på FM,så är det troligen ECC85an som spökar,och då är det ju allra lättast att prova med ett annat rör lånat från en fungerande radio.Enklare kan det inte bli,eller hur?
Sen får man inte glömma att byta "den där kondingen"
ole
ECL86 LF o slutrör
Takker igjen!
Kan jeg spraye med vanlig/billig kontakt spray?
og hva er den der kondingen...?
Ole
rveum
Har du litt brum i radioen bør du bytte likeretter kondensator.
ole
Ingen brum, bare dårlig mottak på FM (AM vet jeg ikke, for den brukes ikke) når jeg sammenligner med andre radioer.
Ole
Rolf_Zetterberg
Jo,det brukar gå med de flesta elektroniksprayer.
"den där kondensatorn" är den som går från anoden på LF-röret till gallret slutröret.Denna papperskondensator SKALL man byta på alla vanliga rörapparater!Detta bör man göra först av allt!Annars får man garanterat större problem.
Vanligt värde är 0,01-0,022 och på ett ECL86 sitter det på pin 9 tillsammans med ett anodmotstånd på runt 100-220k.Byt till en modern "plastkondensator" på helst 400V.
Mulelid
Bare å skyve av den kappen på det røret. Sett den ene enden av røret på noe hardt og ta i. Er røret defekt, vel.. Hva gjør det da om det blir knust? ;)
ole
Kappen virker loddet sammen med et pkt på røret....usikker på om jeg bare kan bruke makt å dra kappen av mens røret sitter i sokkel.
Lite vrient er det å ta røret ut med kappen på, pga. den loddingen.
Ole
Mulelid
Lodd av kabelen på vanlig måte og trekk ut røret ved å sette det med pinnene ned mot bordet eller noe annet hardt og skyv det gjennom. De tåler merkelig mye, de rørene. :)
