Tandberg Tr-200 trøbbel.
superhkm
Har hatt dette kontainerfunnet spillende på hytta noen år.
Da jeg kom ned etter et par måneders fravær var det helt tyst og mørkt i forsterkeren.
Åpnet opp og målte og det er ikke strøm på sekundærsiden på trafo. Det vil si på printet, etter 110/230 switchen.
Kan trafoer bare dø uten synlig varmeutvikling ?
På skjemaet kan jeg ikke se verdiene på sekundærstrøm, noen som vet ? ( som gidder å måle på sin ..?)
Savner den søte klangen i denne..
rveum
Mål rett på trafo på lodde ører, det er to spenninger på sekunder, en er på 6 V AC til lyspærer og den andre er på 30 til 35 V AC til forsterker.
sjekk også loddinger på trafo på begge sider ofte løsner disse og må loddes over.
Veldig skjelden at trafo går på disse.
superhkm
Det er gode grunner til å mistenke voltvelgeren. Klarte ikke å få noe utslag mellom velgeren og trafo.
Vred fram og tilbake uten bedring. Fristende å bypasse hele greia, men jeg vet ikke hvilken av de hvite lederene jeg skal lodde meg på. Det er så mye å skru av før jeg har fått velgeren fri..
Pussige valg egentlig, 115V, 220V og 240V Hjemme hos oss er det 237V for tiden.
Rolf_Zetterberg
Ett sätt är att mäta resistans.På 240V hade jag 26,1ohm,på 220V 23,6ohm och på 115 10,3 ohm på primärlindningen(nätkontakten).
Mät från A mot B,C och D så har du snart rett ut vilken lindning som är 240V.Om omkopplaren är trasig och inte går att laga,så är det väl bäst som du skrev att bypassa den genom att ta bort den röda ledningen och skarva den mot den rätta vita.Omkopplaren blir då helt "urkopplad" och receivern alltid inställd på 240V och inget kan skadas.
superhkm
Tusen takk for smart svar, det forklarer seg vel egentlig selv;
største spenningsfall = flest viklinger = størst motstand.
Skal prøve dette i kveld.
Og takk for at du faktisk målte, dette forumet er så bra....
superhkm
28 ohm fikk jeg som høyeste, loddet løs den lederen og den røde, loddet de to sammen og vips , hunky dory.
Igjen takk.
