Koble platespiller til Radionette.
arctic421
Hei dere, skal platespilleren kobles til symbolet Q? Så et litt dumt spørsmål, var høytalerne TK 12 beregnet å ligge flatt så Radionette skriften står "rett"?
Kjetil
pekaill
Averøy
Uten at jeg vet svaret så vil jeg anta at du skal koble til platespilleren der. Vender som er over skal stå på M for magnetisk pickup.
Høyttalerne vil jeg anta er tenkt plassert liggende i bokhylla.
Fint anlegg!
Hæææ
Hei når det gjelder høyttalerne tror jeg att du kan vri merket slik att det står vannrett enten de står eller ligger.Dette går iallefall på Tandberg sine modeller.Prøv forsiktig.Lykke til,fint anlegg.
arctic421
Takker,
Det viste seg desverre at stiften var knekt…er en philips 408. Radioen/ Forsterkeren er en Radionette soundmaster 75. Jeg får om noen dager en Philips 202, den har samme PU trur jeg. Kanskje det er en bedre spiller også? Eneste feil med den er at den visstnok mangler en spesiell strømkabel, med en flat og en loddrett stift. men det kan sikkert skaffes….
Kjetil
Pink_Panther
202 er en bedre spiller enn 408. Finner du ikke kabel med riktig plugg så kan du vel koble kabelen direkte. PU er lik, såfremt den ikke er byttet. Uansett så passer "sleden" som PU er festet på.
arctic421
Da var 202 i hus. En rask sjekk viste at reim var smeltet, PU ser hel og fin ut. Deksel var endel ripete. Strømkabel mangler, men kan sikkert lodde på en lampett kabel direkte. Trur nok den spiller snart.
Kjetil
Rune.U
Reimene er bestandig "smeltet" på de gamle Philips-spillerne. Neoprenreimer,og alle andre reimer og pakninger av samme stoffet forvitrer etter noen år,og det har ingenting med hverken bruk eller lagring og gjøre. Stoffet bare er sånn! :)
