Hvordan ser man forskjell på årgangene på huldra 10?
AJ84
Pink_Panther
Meg bekjent er det kun på serienummeret man ser forskjellen hvis man ikke åpner og detaljstuderer komponentene.
AJ84
Har åpnet og sett etter serie nr men finner ingen, på baksiden står det Dekoder 5. Hva skal man se etter? Har 2 stk, den ene har skjermet kabel mellom pre og effektforsterker, den andre har kun en enkel kabel (pr. side) Den ene har lyspærer uten sølvbelegg, det har den andre (kan jo selfølgelig være byttet en gang i tiden da...)
Rune.U
De det ikke står Dekoder på,er fra den første serien. Der satt det kun en "dummy" i stedet for stereodekoder for FM stereo. Den spillte mao FM radio kun i mono. Men man kunne kjøpe til dekoderkretskort! Og det var det bare å smette rett inn uten mer om og men. Ellers er som skrevet over,kun serienr du kan se det på. Dekoderen og/eller dummyen er relativt lett å se om du tar av topplokket. Den står rett opp ca midt på hovedprintet. Grønt kretskort ca 4 x 7 cm (etter husken..)
AJ84
Er vel Dekoder 4 du sikter til. Det står 841136 stemplet i chassiet under lokket på høyre side, men det har vel lite med saken å gjøre? Noen som vet om disse komponent detaljene og hva som er forskjell?
