Seas 12" med rødt magebelte på magneten
  • bambi
    Smurfeland
    Har kommet over noen gamle Seas elementer som ser ut til å være 12" med pappmembran og ganske stive oppheng. Magnetene er ikke så veldig store, og de har et rødt "magebelte". Mener de var merket med "WG 30". Har ikke funnet info om dem på Seas' hjemmeside, og spør derfor her om det er noen som kjenner til disse elementene og vet om de er noe bra/noe å ha?
    Syncrolux
    Kan være 30F-WG. Har du bilde av de?
    Uansett noe gammalt ræl ... hehe.
    bambi
    Smurfeland
    Takk for svar og link. :)
    Hvis det er dem, så har de altså frekvensområde fra 50 - 7000 Hz, og er kanskje bedre egnet som bass/mellomtone enn ren bass. Tenkte kanskje de kunne brukes til noe artig, dog med beskjedent ambisjonsnivå. Kanskje 2 x 12" i hver sin åpne baffel eller noe. Men hvis det bare er drit så vet jeg ikke om jeg gidder. :)
    Syncrolux
    Er nok veldig kort Xmax på de og de tåler lite effekt. Kanskje brukbare som midbass.
    thorerjo
    Nesodden
    Har hatt slike.Fine til OB. Er alnico tror jeg.Satt slike i mange Telerad sangkasser.Skjekket slike på Ebay i går.De går for ca 5000 pr.stk.
    bambi
    Smurfeland
    Seriøst, er det noen som betaler 4-5 tusen for disse bare fordi det er alnico magneter? Da blir jeg jo ganske nysgjerrig på hvordan de låter. :)
    Men de som er i annonsen ^ der heter jo WK 30, og ikke WG 30. Er ikke sikker på at det er samme elementet selv om iallfall magneten ser lik ut.
    Pilsern
    ser nå at det var ulike elementer - ser ut som WK har annet kantoppheng
    bilde/info her Høytalere | Ergotone.NET
    Lyden av Opplevelser
    Stavanger - Kirkegaten nr.43.
    - Meget bra elementer dette her ! MEN - ikke noe typisk SUB-element. Da må du gjerne ha SEAS H-175 eller tilsvarende med annen coating og membranoppheng !
    Mvh. Sveinung - Lyden av enda mere enn i 100 Spesialproduserte - Opplevelser !!
    bambi
    Smurfeland
    Der var dem, ja. Ligner iallfall veldig etter hukommelsen. :)
    SEAS 30 WG | Ergotone.NET
    Så da er det kanskje noe å ta vare på, da?
    bambi
    Smurfeland
    Ja, kan virker som de egner seg best til mellomtone/bass.
    bambi
    Smurfeland
    Vekker denne tråden til live igjen med noen bilder av de aktuelle elementene.
    Disse har vært lagret i en kjeller som har blitt brukt til hobbyverksted og vedlager, så det ser ut som det er en del sagflis og annet rusk på membran og oppheng. Hvordan kan jeg rense disse skånsomt og effektivt?
    Og er det noen som har formening om hva jeg kan bruke dem til? Åpen baffel har vært nevnt, men er det noen annen måte å implementere 2x12" pluss en diskant på en fornuftig måte med disse?
    MORNING STAR
    Dette er "heavy" saker. Meget gode basser.
    Alnico magneter og bevegelig masse på over 70 gram.
    E.H.
    Hva med å prøve en sånn statisk støvtørker, swiffer eller lignende, da får man vel plukket med seg det værste støvet uten å forstyrre for mye.
    Eller er det best med støvsuger kanskje, hvis du bruker det der innimellom sofaputene munnstykket så er det bedre å komme til og da suger den seg heller ikke så lett fast i konen.
    bambi
    Smurfeland
    Det høres jo bra ut, men hva gjør jeg med dem? Lurer litt konkret på hva de egentlig egner seg til, hvis det er mulig å si noe om det.
    bambi
    Smurfeland
    Det er sikkert verdt å prøve, tenkte ikke på det. Støvtørker, altså. Støvsuger syns jeg høres litt brutalt ut, så tenkte mest på om det var noen standard måte å rengjøre pappmembraner og oppheng på uten å risikere at de blir ødelagt. Vurderer å prøve forsiktig børsting med tannbørste e.l. hvis støvkost ikke funker, kunne virke som ting hadde "grodd" litt fast når jeg pirket på dem istad.
    Pilsern
    Rengjør med støvsuger med myk børstemunnstykke -
    Start på laveste sug hvis du har flere hastigheter på støvsuger'n
    bambi
    Smurfeland
    Hvordan fungerer egenlig fulltoner? Blir det en toveis hvis jeg f.eks. bruker et element som dette til å ta seg av alt over 6-7000 Hz, eller må fulltoner deles også?
    Hvis jeg skal gjøre noe med disse elementene vil jeg helst at de skal kunne brukes med rørforsterker og være en lett last.
    Seas H1794 FEA18RCZ - DYNABEL AS
    Stjælte et bilde på nettet som ser ut som det kunne vært overkommelig å få til på en lang nok tidslinje. Må være litt enkelt siden dette eventuelt blir mitt første selvbygg, gitt at alle elementene fungerer som de skal (har ikke testet dem).
    bambi
    Smurfeland
    Jeg liker at lyden har kropp og fylde og er mest interessert i konstruksjoner som låter litt fett. Tar gjerne i mot forslag i å så måte. :)
    E.H.
    Det burde vel være verdt et forsøk, men jeg ville nok delt en dekade lavere, bruke 12 tommerne opp til en plass rundt 5-700Hz eller noe.
    Fulltonen vil da trenge et høypassfilter, det er vel vanligst å bare henge på en kondensator, du kan også la den spille uten filter men da må du nok dele av bassene rundt 100Hz tror jeg.
    Sjekk om det er liv i elementene med et batteri før du kjøper inn deler.
