Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 26
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast kjetinho's Avatar
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Flikking på Sølvsuper 11
    Etter at min Sølvsuper 11 har stått i bua nokre år var den ikkje heilt tipp topp når eg tok den opp igjen.
    Trykknappane ville ikkje henge inne (løyste seg med elektrorens)
    FM- og AM-søkarane sat fast. (FM-søkaren var det nok å bevege litt på manuelt, men AM-søkaren sit som støypt)
    Ingen av lyspærene lyser. Eg har sjekka pærene, og det er berre ei som har gått.
    Det er lyd på forsterkaren, og den høyres bra ut.
    Nokre tips til kva som pleier å vere feil når pærene ikkje lyser?
    Er det verd å tukle med AM-søkaren?
    Squeezebox Touch - Buffalo II - Copland CTA 305 - Doxa 73 - Amphion Xenon
  2. #2
    Servicemann RJEL's Avatar
    Apr 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Nu husker jeg ikke hvordan Sølvsuper 11 er oppbygd, men generelt kan jeg svare følgende :
    Hvis alle pærer står i serie så er det nok at ei er defekt. Kretsen blir brutt og alle pærer slutter å lyse.
    Enkelt å finne ut med et voltmeter....
    Am søkeren sitter fast :På en så gammel sak som Sølvsuper 11 så er det kanskje en dreiekondensator? Da bør det vel være noe mekanisk?? En aksling som går gjenom et lager eller noe sånt. Bør være lett å finne ut av.
    Det finnes 10 typer mennesker. De som forstår binært tallsystem og de som ikke gjør det!
    http://www.rj-elektronikk.no
  3. #3
    Hifi Freak Gjest's Avatar
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    AM søker: en kort dusj wd 40 i drevet på akslingen, og la den stå over natta. Da løsner de som regel.
    Pærene er i paralell. Sjekk at de er skrudd riktig og nok inn. Sjekk ledningene til pærene og lodding til print.
    Edit: pærene ligger i serie, gjør som Zetterberg skriver under her. Jeg husket feil.
    Siste redigert av Gjest; 19.01.2014 kl. 11:33.
    Audioarkeolog:
    Lenco L 75, Technics EPC 207c, Rotel RCD 855, Powerbook G-4, Muse 4xTDA 1543 dac, Croft Super Micro Mk IV, Parasound Z-amp v. 1, TQWT m/SEAS 21 TV-G og hornladet Peerless CT 62.
    Div. Carlsson, Snell, Cizek, Tandberg, Uher, Dual, Lenco m.m. i kjelleren.
  4. #4
    Hifi-entusiast Rolf_Zetterberg's Avatar
    May 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    De tre lamporna ligger i serie och dessutom med ett 33ohm,5W och allt drivs av 29V spänningen som även driver förstärkarna.
    Man måste alltså mäta alla lamporna.
    Det räcker med att en gått sönder för att de inte ska lysa.
  5. #5
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takkar for hjelp so langt. Hadde liggande ei pære, og skifta ut den som ikkje virka, og no lyser alle, med unntak av den som er "sikring". Eg veit ikkje om den skal lyse.
    Pæra eg sette inn er 6V, medan originalen er 6,3. Vil det vere eit problem, gå ut over levetid kanskje?
  6. #6
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvis du har SS 11 - 71 (svarte inngangsvelgere) så finner du en velger på baksiden. Den sitter der nettledningen går inn i apparatet, og den passer en stor flat skrutrekker. Sett den på 240 volt.
    Hvis du har SS 11 - 73 (aluminium inngangsvelgere) så må du inn i radioen og flytte den ene ledningen på trafo. Flytt den innerste til loddeøret lenger inn mot bakveggen.
    Da går apparatet på en svak underspenning, og det forlenger levetiden på utsatte komponenter som lyspærer. Ingen problemer med 6 volts pære da.
    Audioarkeolog:
  7. #7
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er nok ein SS 11 - 71. Grei sak å justere den til 240 volt. Fann ut at stereopæra var gåen og, men lyset kom når eg skifta til ei anna pære.
    Angåande den pæra som er sikring, tok eg feil. Den lyser, men veldig svakt.
    Eg har ikkje wd 40, så AM må eg vente med til måndag. Søkaren ligg ganske kronglete til. Går det greit å smøre den når den er i apparatet, eller bør eg ta den ut? Virkar litt kronglete å ta den ut og, forresten.
  8. #8
    Sep 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det kommer an på hvor tørt det er i lageret. Noen ganger er det nok med en dusj mens kondensatoren står i. Litt varme fra en føner kan også hjelpe. Ikke overdrives. En dråpe olje etterpå.
    Andre ganger må den ut.
    Smøremidlet er fett tilsatt fint sagmugg. Det er for å få jevn gange når du dreier.
    Den pæra skal lyse svakt.
    Audioarkeolog:
  9. #9
    Mar 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Må kjøpe meg nye briller. Trodde det sto støvsuger.
    Masse utstyr - men mest musikk!
  10. #10
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Som i støvsuger 11?
    Am-søkaren byrjar å gli litt lettare etter litt olje i lageret, men skalasnora rauk. Den har og røke før, kan eg sjå, og den er no for kort. Går det å få tak i, eller brukar ein noko anna? Multifilament fiskesnøre?
  11. #11
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjøpte noko skalasnor frå tyskland på ebay og smørde am-søkaren litt meir. Trudde alt var ok, men no er lyden nesten vekke. Veldig låg og skurrete lyd, sjølv med volum på maks. Prosjektet veks visst undervegs.. Visuell gransking syner at kondensatoren c1004 har lekt. Nokon som veit kva som er vanlege feil ved slike tilfelle?
  12. #12
    Hifi-interessert
    May 2012
    Melbu
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dersom du har utstyr for å lodde så ville jeg har byttet elektrolyttkondensatorene i forsterkerdelen til å begynne med. I alle fall må du bytte C1004 trolig også C1003 på den andre utgangen.
  13. #13
    Hifi-entusiast rveum's Avatar
    Jun 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er vanlig at bøtte lytter på SS11 blir lekk eller tørker ut så det er bare å bytte begge disse med en gang.
    Kondensatorer kan du kjøpe hos ELFA på nett , Norsk Radio Historisk Forening har også kondensatorer som passet til denne, men ligger ikke på webb ennå.
    Bytt også likeretter lytt når du holder på det er stor sølv kanne.
    Stue anlegg Tandberg 4038 pre&nbsp; Doxa 140 Singnature<br />Vintage anlegg Rotel RX 1603 Sony X339ES<br /><br />Har også Tandberg Huldra 2,4,6,8,9,10,11&nbsp; TR200 TR1000, TR 1010, TR 1040, Sølvsuper 2,5,10,11,12C og en del annet morro.
  14. #14
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har liggande nokre lyttar på 100 uF/63 v. Kan vel bruke dei. Dei gamle er merka på ein uvant måte for meg. I skjema står det 50 micro. På lyttane står det 50/35 (3A). Reknar med det betyr 35 volt, og at eg har litt å gå på med dei eg har?
    Lekkasjen på C1004 såg eg. Ved fjerning av C1003 ser at den er lekk og.
    Navn:      P1000685.jpg
Visninger: 1531
Størrelse: 48.3 Kb
    Navn:      P1000684.jpg
Visninger: 1470
Størrelse: 29.8 Kb
  15. #15
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det hjalp ikkje å skifte C1003 og C1004. Sidan det gjeld begge kanalane, er det kanskje gode sjansar for at det er noko gale i straumforsyninga? Men eg måler 35 volt ut der, slik det skal vere..
    Eg har funne servicemanual på nettet, men klarer ikkje å sjå kva som står om feilsøking. Problem med oppløysinga.
  16. #16
    Jun 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    C1003 og C1004 er på 50 uF 35V hold samme verdi på 50uF men gå gjerne opp i spenning på disse.
    bytt også C1009 og C1010 store disse er stort sett lekk og bør byttes, disse sitter på høtaler utgang og slipper lyd gjennom hvis de er ok.
  17. #17
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Eg hadde liggande ein passande kondensator til C1009, men det gjorde ingen forskjell å byte den ut. Det ser heller ikkje ut til at det har vore lekkasje frå dei. Lurar på om eg skal prøve å "tjuvkople" eit signal inn på effektdelen for å finne ut om det kan vere i forforsterkaren problemet ligg..
  18. #18
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Som du selv sier kan det at feilen er lik i begge kanaler skyldes feil i strømforsyningen.Navn:      sølvsuper.png
Visninger: 1491
Størrelse: 112.9 Kb
    Jeg ville målt spenningen ut fra Q 1101, evt. byttet C 1101/ C 1102
    Hvis du tenker å få denne i en slik stand at den skal tåle daglig bruk er det en god idé å like godt trå til og bytte samtlige elektrolytter i power- og signaldel.
    Det koster ikke allverden, og kan spare deg for mye arbeid med feilsøking.
    Lykke til.
    Delle
  19. #19
    Hifi Freak
    Nov 2007
    Siggerud
    Tagget i
    1 Innlegg
    Har en SS 11-71 stående i hylla, jeg også. Ser hel og pen ut. Har dog aldri fått prøvd den.. Er den regnet som såpass bra at det er bryderiet verdt å fyre den opp, og evt fikse litt på den? Eller, er det mest H10 og TR1000 som har heltestatus?
  20. #20
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takkar for tips. Tenkte eg skulle prøve om eg klarte å fikse den, mest for å lere noko. Eg var tenkt å selje den, før eg fann ut den hadde teke kvelden.
    Spenninga inn og ut frå Q1101 er 22v og 37v. Det stemmer jo ikkje heilt, vel. Skulle eg hatt 12 V ut?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
